ソーラーパネルを設置する5つのメリットとデメリットを徹底解説!
ソーラーパネルの設置を考えている方のなかには、「どのようなメリット・デメリットがあるのだろう?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
ソーラーパネルにはメリットだけではなくデメリットもあるため、設置する際はその両方を知っておくことが重要です。
この記事では、ソーラーパネルを設置する5つのメリット、5つのデメリット、デメリットをメリットに変える方法をわかりやすく解説します。
ソーラーパネルについて知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ソーラーパネルを設置する5つのメリット
ソーラーパネルにはいくつかのメリットがあります。ここでは、ソーラーパネルを設置する5つのメリットについて解説します。
自宅で環境に優しい電気を発電できる
ソーラーパネルは、自宅で環境に優しい電気を発電できるのがメリットです。
二酸化炭素などの地球温暖化の原因とされる物質を排出しないため、地球にとっても人間にとってもエコなエネルギーとして使用できます。
人間に悪影響を与える物質も出さないため、安心安全な電力といえるでしょう。まさに「太陽光発電=次世代の発電」といえるのではないでしょうか。
電気代の高騰の影響を受けない
ソーラーパネルは、電気代高騰の影響を受けないのもメリットです。
太陽光発電は自宅で発電できるため、電気代高騰に影響されません。電気代は社会情勢の変化や電力会社の方針によって変動しますが、自宅で発電した分は自由に使用できます。
すべての電力を電力会社に依存する必要がないため、いざというときにも安心です。
電気代の節約につながる
ソーラーパネルは、電気代の節約につながるのもメリットです。
太陽光発電は自宅で発電できるため、ある程度の電気代を抑えられます。普段使用している電気を発電した電気で補うことで、その分の電気代をカットできるでしょう。
意識的に電気代を節約すれば大幅な電気代の節約につながるため、生活が不便にならない範囲で節電を心がけてみてください。
停電を伴う災害に強い
ソーラーパネルは、停電を伴う災害に強いのもメリットです。
日本は地震や台風の発生件数が多く、大規模災害によって長期的な停電に見舞われることも少なくありません。
その際、電気が使用できなくなると生活インフラが失われ、命を落とす危険すらあります。しかし、太陽光発電を導入しておけば自宅にいながら発電が可能です。
ポータブル電源と組み合わせれば非常用電源としても活躍するため、災害に備えてソーラーパネルとポータブル電源の両方を導入しておくことを推奨します。
売電で収入を得られる
ソーラーパネルは、売電で収入を得られるのもメリットです。
売電するためには発電だけでなく蓄電しなくてはいけないためポータブル電源が必要となりますが、余分な電力を売電できれば臨時収入にもなります。
もちろん、売電だけで大金を得られるわけではありませんが、余った電力を売れるというのは太陽光発電ならではの嬉しい特典といえるのではないでしょうか。
ソーラーパネルを設置する5つのデメリット
ソーラーパネルにはいくつかのデメリットもあります。ここでは、ソーラーパネルを設置する5つのデメリットについて解説します。
天気によって発電量が左右される
ソーラーパネルは、天気によって発電量が左右されるのがデメリットです。
雨の日や曇りの日は晴れの日と比べて発電量が低く、理想としている電力量に到達しないこともあります。
晴天が続けば発電量は高く維持できますが、しばらく雨天や曇天が続くと期待した発電量とならないことがあるため、常に天候に左右されるのはデメリットです。
定期的なメンテナンスが必要となる
ソーラーパネルは、定期的なメンテナンスが必要となります。
汚れが付着したまま放置していると発電量も下がるため、定期的にソーラーパネルを掃除して綺麗な状態を維持しなくてはいけません。
常に綺麗にしておくことで発電量を上げたまま維持できますが、外部に設置しているソーラーパネルの掃除は想像以上に大変で、管理するだけでも相当な労力が必要です。
反射光のトラブルが発生することがある
ソーラーパネルは、反射光のトラブルが発生することがあるのもデメリットです。
太陽光発電に太陽光は必要不可欠ですが、太陽光がソーラーパネルに反射することで周辺の住宅に迷惑をかける可能性があるため、近隣住民への配慮も必要となります。
なお、設置箇所によっては発電効率そのものが影響を受けることもあるため、北向きではなく南向きで設置するなど、ある程度の工夫も重要となるでしょう。
設置のコストがある程度かかる
ソーラーパネルは、設置のコストがある程度かかるのもデメリットです。
住宅の屋根に3kW~5kWのものを設置した場合、コストは75万円〜135万円ほどかかるのが一般的となります。
新築住宅に取り入れる場合も平均して25万円〜35万円ほどかかり、中古住宅に取り入れる場合も工事の状況によって費用がかさむこともあるため、注意が必要です。
詳しくは、東京電力エナジーパートナーEV DAYS編集部の「太陽光発電の設置費用は?」という記事をご確認ください。
設置に向いていない住居がある
ソーラーパネルは、設置に向いていない住居があるのもデメリットです。
基本的にソーラーパネルは、太陽光発電本体の荷重に耐えられない建物や、十分なスペースが確保できない場合は設置できません。
形状によっては設置できても発電効率が期待できない場合もあるため、すべての住宅に設置できるわけではないと理解しておく必要があります。
ソーラーパネルのデメリットをメリットに変える方法
ソーラーパネルのデメリットは、うまく対応することでメリットに変えることが可能です。ここでは、メリットに変える方法について解説します。
リース契約や電力販売契約を活用する
リース契約や電力販売契約を活用すれば、お得にソーラーパネルが設置できます。
  • リース契約:初期費用ゼロで導入可能で余った電力を売電できるものの、長期契約が原則となっている
  • 電力販売契約:初期費用ゼロで導入可能でPPA事業者が無料で設置してくれるものの、自家消費した分やサービスを利用した分の料金がかかる
本来、ソーラーパネルの設置は初期費用が必要ですが、リース契約や電力販売契約を活用すれば初期費用をある程度まで抑えられるでしょう。
ただし、長期契約が原則となっていたり利用した分の電気代がかかったり、いくつかの注意点もあるため注意が必要です。
補助金制度をうまく活用する
補助金制度をうまく活用すれば、ソーラーパネルの導入支援を受けられます。
環境省では、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」や「再生可能エネルギー事業者支援事業費」などの補助金制度を実施しており、うまく活用すればお得に設置可能です。
ただし、利用できるのは対象者に限るため確認が必要となります。
対象者だった場合はお得に太陽光発電を設置できるため、詳しくは各自治体が行っている補助金制度を確認してみてください。
太陽光発電の特性を理解する
太陽光発電の特性を理解すれば、天候のリスクを未然に防げます。
太陽光発電は日照時間や日射量によってばらつきが生じ、天気によって電気量だけでなく収支も常に変動すると覚えておくことが重要です。
また、地域によっても発電できる電力が変わるため十分に注意しましょう。
なお、太陽光発電の設備によっては常に電気の使用量を確認できるシステムの導入も可能なため、発電量や消費量を常時確認できるようにしておくのが賢明といえます。
太陽光発電設置業者を精査する
太陽光発電設置業者を精査すれば、トラブルを未然に防げます。
太陽光発電を設置してもらう際は、対応してくれる業者の「電気工事士などの資格の有無」「メーカー認定の有無」「施工実績」「評判」などを見極めることが重要です。
すべて業者任せにすると失敗することもあるため、自分自身でもインターネットを駆使して情報収集するなど工夫しましょう。
ポータブル電源と組み合わせる
ソーラーパネルは、ポータブル電源を組み合わせることで本領を発揮します。
ソーラーパネルだけだと発電はできても蓄電はできませんが、ポータブル電源があれば電気を一時的に貯めておいて必要なときに使用することが可能です。
災害時の非常用電源にもなるため、災害大国日本では心強い味方となってくれるでしょう。
むしろ、太陽光発電はソーラーパネルとポータブル電源の両方が揃って初めて本来の力を発揮するため、併せて導入することを検討してみてはいかがでしょうか。
ソーラーパネルと相性抜群のポータブル電源
ソーラーパネルはポータブル電源との相性が抜群です。
太陽光発電にはソーラーパネルが欠かせませんが、ソーラーパネルだけでは発電こそできても蓄電はできません。蓄電するためには、ポータブル電源が必要となります。
そのため、ソーラーパネルを設置するならぜひポータブル電源も設置しましょう。
EcoFlowでは、小型で持ち運びできるソーラーパネルだけでなく、自宅に設置して使用する中型〜大型のソーラーパネルを取り扱っています。
併せて、ソーラーパネルが発電した電力を蓄電しておけるポータブル電源も取り扱っているため、より効果的に発電&蓄電したい方はぜひ一度ご検討ください。
最新式のソーラーパネルを豊富にラインナップしており、防水性や耐久性に優れた頑丈な製品も用意しているため、これから太陽光発電を導入したい方にも最適です。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
EcoFlow 220W片面ソーラーパネルGen2
・約7kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・災害対策からアウトドアまで幅広く活躍
EcoFlow 160W片面ソーラーパネルGen2
・約5.6kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・高耐久で水やホコリに強い
まとめ
ソーラーパネルを設置する5つのメリットとデメリット、デメリットをメリットに変える方法を解説しました。
ソーラーパネルにはデメリットもありますが、それを上回るメリットもあります。欠点を利点に変える方法さえ知っておけば、より効率的に電気を生み出すことも可能です。
今回はソーラーパネルのメリット・デメリットについて解説しましたが、太陽光発電の力を最大限に活用するためにはポータブル電源の導入も欠かせません。
EcoFlowでは、持ち運び可能な重量でいつでもどこでも使用可能かつ瞬時に太陽光を吸収して発電可能なソーラーパネルだけでなく、高性能なポータブル電源も取り扱っています。
どちらも業界トップクラスの発電効率を誇る製品のため、これから太陽光発電を導入したい方に最適です。
導入には初期費用がかかりますが、長期的な電気代の節約や売電を考えて運用していけば、より経済的かつ安心安全な生活が送れるでしょう。
詳しくは、当社のホームページまたは次のリンクをご覧ください。
ソーラーパネル
