太陽光の発電量の量を高めるには
地球温暖化問題が世界規模の問題になっており、その防止策のひとつとして注目されている太陽光発電。太陽光は発電の際に二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーであり、現状として主な発電源となっている石油、石炭、ガスなどの使用を減少できる可能性が高いものです。そのため、できる限り、太陽光発電量を増やしていく必要があります。そこで、本記事では太陽光発電についてまとめました。
太陽光発電とは
太陽光発電とは、太陽光エネルギーから電気を作ることができる専用電池を利用する発電方法です。太陽光発電は1839年のフランス人学者ベクレルが金属板に太陽光を当てることで発電することを発見し、1883年にアメリカ人発明家フリッツが太陽電池の基礎になるものを作りました。その後、1955年の日本で初めて太陽電池が出来上がっています。それが実用化されたのは1958年、太陽光発電システムが完成しました。
太陽光によって電気が作られる仕組み
太陽光を集める太陽電池(ソーラーパネル)はマイナスのN型とプラスのP型のシリコン半導体を貼り合わせてあり、N型、P型それぞれに導線がつながれています。それによって乾電池のような状態となり、電気が発生するというわけです。
太陽光発電のメリット
太陽光は自然エネルギーであり、どれだけ使用してもなくなってしまうことがありません。また、電気代の値上がりの影響を受けることもなく、年間の電気代を節約できます。初期費用はかかりますが、売電も可能なので長い目で見れば元を取る以上のメリットを得ることも可能です。停電時にも蓄電されているので、問題なく電池を使用できます。
太陽光発電量の計算方法
太陽光発電を導入するに当たり、重要になるのが「どの程度の発電量があるのか」です。こちらでは、太陽光の発電量の計算方法を紹介します。
太陽光の発電量の計算をする前に知っておくべき言葉
計算方法を紹介する前に、計算時に出てくる言葉について知っておくとスムーズに進められます。システム容量とは設置した太陽光発電システムの容量で、簡単にいえばシステムの規模のことです。損失係数は太陽光による発電での損失を指し、日本の基準では多くの場合0.85で計算されています。パワーコンディショナーは太陽光発電システムで発電された電気を家庭用の電気機器で使用できるように変換する機械です。このパワーコンディショナーの容量以上のソーラーパネルを設置することを過積載といいます。ピークカット係数は、過積載によってオーバーした電気を晴天時に捨てる量です。
1日の発電量を出すには
太陽光発電を導入した際、知っておくほうが良いのは1日の発電量です。これは電気の節約、売電にかかわることなのであらかじめ調べておくほうが良いでしょう。1日の発電量の計算方法は「1日あたりの平均日射量×システム容量×損失係数」です。つまり、年間の発電量を知るには「1日あたりの平均日射量×システムの容量×損失係数×365÷1」になります。「1」は標準日射強度のことで、1平方メートルで1KWです。
過積載での1日の発電量の計算方法
過積載にすると発電できるまでの時間が短くなり、その分電気代節約や売電による収入の増加が期待できます。過積載での1日の発電量の計算方法は「1日あたりの年平均日射量×損失係数×パネル容量×ピークカット係数」です。
太陽光発電の発電量が減る原因と対策
太陽光発電の発電量が少ない場合、さまざまな原因があります。その原因を突き止めて改善をすることが大切です。
季節による日照時間の変化
季節によって日照時間が変わるため、発電量もその分変化します。真夏の発電量が最も多いと思われがちですが、ソーラーパネルの性質上、高温になりすぎると出力が低下することから発電量が最も多いのは5月です。季節による発電量の変化については、ソーラーパネルを設置する向きを変えてみるのも良いでしょう。パーラーパネルの向きが太陽に対して直角に近いほど高い発電量を得られるといわれています。設置する前に日当たりや設置位置の日照時間などを調べ、角度を調整するべきなのか、ソーラーパネルの枚数を増加したほうが良いのかなどの確認をしておくのが安心です。
ソーラーパネルの汚れ
ソーラーパネルが雨風や鳥の糞、落ち葉などで汚れてしまうと発電量の低下を招きます。ソーラーパネルは非常に繊細なもので、一部分の汚れでもソーラーパネル全体の発電量が低下するので注意が必要です。定期的にソーラーパネルや屋根の上の清掃を依頼するようにしましょう。特に、雨風が多い時期は落ち葉が大量に落ちているので、様子を見て清掃を行うことが大切です。
ソーラーパネルの経年劣化
ソーラーパネルはメンテナンスをきちんとしているかどうかにもよりますが、10年目頃から発電量が低下しはじめるといわれています。きちんとメンテナンスや点検をしていても劣化は避けられませんが、長く使用するためには欠かせないものだといえるでしょう。購入前に「定期メンテナンスを行っている」「保証付き」についてチェックすることが重要です。
太陽光発電の発電量は定期的にチェックを
太陽光発電の発電量をチェックは購入した業者のアプリやサイトで可能です。太陽光発電システムによって異なりますが、今日の発電量、今月の発電量、売電量や金額、電気の自家消費量などを確認できます。発電量をグラフ式にしたり、時間別で表示したりすることが可能なものもあるため、毎日チェックしてみるのも良いでしょう。また、有料ですが、発電量などをチェックできるモニターを購入して設置しておくのもおすすめです。家族ひとりひとりが自家消費量を確認すれば節電になりますし、いつでもチェックができるので役立ちます。メモリカードがあれば、それまでの記録をすべて保存しておけるので1年間の発電量や自家消費量、売電量や金額などを知ることも可能です。
「EcoFlowソーラーパネル」の特長
屋根などに設置する大掛かりなソーラーパネルの設置は助成金が出るとはいえ、非常に高額です。電気代の節約のためにも太陽光発電は導入したくても初期費用がネックになって購入できない人もいるかもしれません。そのような場合は「EcoFlowソーラーパネル」の購入を検討するのもおすすめです。
発電効率が高い
EcoFlowソーラーパネルは変換効率が高い単結晶シリコンセルを使用しているため、変換効率は最大22%です。そのため、効率良く電気に変換することができます。
発電効率アップにはソーラートラッカーを
ソーラートラッカーは太陽光の自動追跡システムです。ソーラーパネルに設置しておくと自動で太陽の向きに旋回し、常に太陽光を集めることができます。ソーラートラッカーを設置しておけば、発電効率は約30%もアップすることが可能です。
折り畳みができるので持ち運びやすい
EcoFlowソーラーパネルは、電気が必要になることも多いアウトドアでも使いやすいように工夫されています。ソーラーパネルは折り畳み式になっているのでコンパクトになり、保護ケースに入れて運べるのでどこにでも持ち運びしやすいです。保護ケースにはショルダーストラップがあるため、肩にかけて移動できます。
状況別EcoFlowのおすすめソーラーパネル
こちらでは、以下の状況で使用したいときにおすすめのEcoFlowソーラーパネルを紹介します。
デイキャンプ
デイキャンプで使用するのであれば、「EcoFlow160Wソーラーパネル」がおすすめです。こちらは重さ約7kg、電力の変換効率は21~22%、防水仕様なのでデイキャンプでも安心して使用できます。防水だけではなく、紫外線からパネルを守るために専用フィルムも貼り付けることで長く使用できるように工夫されているのが特徴です。保護ケースはソーラーパネルの角度調整をする際にキックスタンドとしても利用できる優れものとなっています。
一泊二日のキャンプ
「EcoFlow400Wソーラーパネル」は3枚直列でつなげることで1200Wの電力を作り出すことができるため、一泊二日程度のキャンプにはぴったりです。夏や冬のキャンプに出かける際には暑さ・寒さ対策で電力が多く必要になるケースもあるため、こちらのソーラーパネルが役立ちます。電力の変換効率も業界トップクラスの最大22.4%です。また、防塵・防水仕様になっているので、キャンプ中も安心して使用できます。設置の際には角度を40~90度に調整可能となっているため、初心者にも扱いやすいです。
日常の使用
電気代の節約をしたいとき、急な停電時など日常生活のなかで使用したい場合は「EcoFlow110Wソーラーパネル」が便利です。こちらは0~180度に角度を調整して設置できるようになっており、最大22%発電が増加します。また、専用ケーブルの使用とEcoFlowのDELTAシリーズやRIVERシリーズといったポータブル電源の充電も可能です。天候の変化にも対応できるように防塵・防水仕様で、数枚連結すればさらに高い発電量を得ることが期待できます。
EcoFlowソーラーパネルなら手軽に太陽光発電が可能に
太陽光発電はソーラーパネルなど初期費用が高額であり、簡単に購入できないと諦めている人もいるかもしれません。しかし、持ち運び可能なEcoFlowソーラーパネルであれば、手に入れやすい価格で太陽光発電をすることができます。キャンプに出かけた際や緊急時のほか、電気代の節約をしたい場合にも便利です。気になったときはまず気軽に問い合わせてみましょう。
EcoFlow 160W片面ソーラーパネルGen2
・約5.6kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・高耐久で水やホコリに強い
EcoFlow 220W片面ソーラーパネルGen2
・約7kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・災害対策からアウトドアまで幅広く活躍
ソーラーパネル
