太陽光パネルの掃除・清掃は必要?自分で洗浄する方法や注意点を解説
太陽光パネルの掃除・清掃は、発電効率の維持と安定した電力供給のために欠かせません。定期的にメンテナンスを行うことで、発電量の低下を予防できたり、故障の原因を取り除けたりなどのメリットが得られます。
しかし、掃除の方法を誤ると、かえってパネルを傷つけ、発電量の低下を招く恐れがあります。太陽光パネルを安全に長く使用するためにも、使用状況に合った清掃方法を選択することが大切です。
本記事では、太陽光パネルの掃除が必要な理由、掃除のメリット、正しい掃除方法、掃除の際の注意点について詳しく解説します。太陽光パネルの掃除・清掃を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
太陽光パネルの掃除・清掃は必要!
太陽光パネルは、長期間の使用により表面に汚れが蓄積し、発電効率が少しずつ低下していきます。その汚れが原因で、太陽光パネルの故障を招くケースもあります。
しかし、定期的な掃除・清掃を行うことで、パネルの性能を維持し、安定した電力供給を続けることが可能です。発電効率を保ち、太陽光パネルを長く使い続けるためには、定期的なメンテナンスが必要だと言えます。
汚れの原因はさまざまですが、大気中の粉塵や花粉、鳥の糞、虫の死骸などが主なものとして挙げられます。これらの汚れが付着したままだと、太陽光の透過率が下がり、発電量が減少するため定期的な掃除を心がけましょう。
太陽光パネルを掃除するメリット
太陽光パネルの掃除は、単なる美観の維持にとどまりません。発電効率の向上や故障の予防など、さまざまなメリットがあるのです。ここでは、掃除によって得られる主な効果について詳しく解説します。
メリット1.発電量の低下を予防できる
定期的な清掃により、パネル表面の汚れによる発電効率の低下を防ぐことができます。汚れが蓄積すると、太陽光がパネルに届きにくくなり、発電量が減少してしまうのです。
掃除を行うことで、パネル表面を清潔に保ち、太陽光を効率的に受け止められるようになります。長期的な発電量の維持につながり、安定した電力供給が可能になるでしょう。
関連記事:太陽光パネルとは?仕組みや発電量、メリット・デメリットについて解説
メリット2.発電量の回復が見込める
発電量の回復が見込める点も大きなメリットの1つです。埃や落ち葉、鳥の糞などがパネルに付着していると、せっかくの発電ポテンシャルを十分に発揮できなくなります。
掃除によって太陽光の透過率を上げることで、パネルは本来の性能を取り戻します。発電量の回復が期待できるため、定期的なメンテナンスは欠かせません。
関連記事:ソーラーパネルの1日の平均発電量|蓄電池の寿命や耐用年数も解説
メリット3.故障の原因を取り除ける
太陽光パネルの故障の多くは、汚れや付着物が原因で発生します。例えば、パネルの一部分だけ温度が上昇するホットスポットは、鳥の糞や落ち葉などが原因で起こることがあります。
掃除によってこれらの付着物を除去すれば、ホットスポットの発生を防ぎ、パネルの寿命を延ばすことができるのです。修理や交換の頻度が減れば、メンテナンスにかかる費用を大幅に抑えられるでしょう。
太陽光パネルが汚れる主な原因
太陽光パネルの汚れは、設置環境によって異なります。都市部や工業地帯では大気汚染の影響を受けやすく、郊外や山間部では鳥や虫、植物由来の汚れが目立つことがあります。
【太陽光パネルが汚れる主な原因】
  • 大気中の粉塵や花粉の付着
  • 鳥の糞や虫の死骸
  • 近隣の工事や農作業による土埃
  • 海岸地域での塩害
  • 落ち葉や樹液の付着
これらの汚れは、雨で流されずに徐々に蓄積していくため、放置すればするほど除去が大変になります。また、汚れが原因で部分的に温度が上昇し、パネルの故障やガラスの破損を招くこともあるのです。
パネルの設置場所や周辺環境を事前に確認した上で、汚れのリスクを把握しておくことが大切です。リスクが高そうな場合は、こまめな清掃を心がけ、汚れの蓄積を防ぐことが求められます。
洗浄で落ちにくい汚れもある
太陽光パネルの汚れのなかには、長期間放置されたものや特定の物質による汚れなど、通常の洗浄では落としにくい場合があります。例えば、カビや藻類が繁殖した汚れ、鳥の糞が固まった汚れなどは、水だけでは除去が困難です。
このような頑固な汚れに対しては、専門的な洗浄方法や道具が必要になることがあります。高圧洗浄機や特殊な洗剤を使用したり、業者による専門的な清掃を依頼したりするのも効果的でしょう。
ただし、強い洗浄は太陽光パネルを傷つける可能性があるため、無理に洗浄するのは控えるのが賢明です。汚れの種類や程度を見極め、適切な方法を選ぶことが大切だと言えます。
太陽光パネルを掃除する方法
太陽光パネルの掃除には、いくつかの方法があります。自身で行う場合も、業者に依頼する場合も、目的や状況に合わせて選択することが求められます。
  1. マイクロファイバーを使った掃除
  2. 洗浄機器による清掃
  3. 専門業者への外注
以下、各方法の詳細を1つずつ見ていきましょう。
方法1.マイクロファイバーを使った掃除
柔らかいマイクロファイバークロスを使用し、パネル表面をやさしく拭き取る方法です。水や中性洗剤を使用する場合は、適量を守り、傷をつけないよう注意しましょう。
マイクロファイバーは、細かい繊維が汚れを吸着する性質があるため、効果的な清掃が可能です。また、傷がつきにくいため、パネルを痛めずに済むのも利点と言えるでしょう。
ただし、洗浄機器を使った清掃に比べて、時間や手間がかかってしまうという難点があります。特に大規模な発電施設では、メンテナンスのたびに膨大な時間がかかってしまいます。
方法2.洗浄機器による清掃
専用の洗浄機器やホースを使用して、水圧で汚れを落とす方法もあります。太陽光パネルの表面は傷つきやすいため、高圧洗浄は避け、適切な水圧で慎重に行う必要があります。
洗浄機器を使えば、手作業では届きにくい場所の汚れも効率的に除去できます。「より効率的に洗浄したい」という場合に向いている方法です。
ただし、洗浄機器の不適切な使用は、パネルの損傷や防水性の低下を招くこともあるため、取り扱いには注意が必要です。扱い方を十分に理解した上でメンテナンスを実行するようにしましょう。
方法3.専門業者への外注
太陽光パネルの清掃を専門とする業者に依頼し、安全かつ効果的な清掃を行う方法です。特に高所作業が必要な場合や、特殊な汚れの除去が難しい場合には、専門家の力を借りるのが賢明です。
業者のなかには、高圧洗浄や特殊洗剤の使用など、独自の清掃技術を持つところもあります。経験豊富なプロに任せることで、パネルの性能を最大限に引き出せるはずです。
専門業者に依頼するデメリットは、一定の費用がかかってしまう点です。大規模な発電施設になるほど、その費用は高額になってしまうでしょう。
太陽光パネルを掃除する際に意識すべきポイント
太陽光パネルの掃除を効果的かつ安全に行うためには、いくつかのポイントを意識する必要があります。ここでは、清掃する上で特に重要なポイントを3つ紹介します。
  1. 大きな汚れだけを掃除する
  2. 弱アルカリ性洗剤を薄めて使う
  3. 梅雨明けを狙って掃除する
それぞれのポイントを順番に解説していきます。
ポイント1.大きな汚れだけを掃除する
太陽光パネルの清掃では、細かい汚れよりも鳥の糞や落ち葉など、大きな汚れの除去を優先するのがポイントです。なぜなら、小さな汚れは発電効率への影響が限定的な一方、大きな汚れは著しい性能低下を招くからです。
過度な清掃は、かえってパネルを傷つける可能性があります。必要最小限の清掃にとどめ、パネルへの負担を減らすことが大切だと言えるでしょう。
ポイント2.弱アルカリ性洗剤を薄めて使う
太陽光パネルの汚れ落としには、中性洗剤よりも弱アルカリ性洗剤のほうが効果的な場合があります。ただし、濃度が高すぎるとパネルを傷めてしまうため、必ず指定の倍率で薄めて使用することが重要です。
また、洗剤を使用したあとは、十分に水で洗い流すことを忘れてはいけません。洗剤の成分がパネルに残ったままだと、かえって汚れが付着しやすくなってしまうため注意が必要です。
ポイント3.梅雨明けを狙って掃除する
太陽光パネルの清掃は、梅雨明けの時期に行うのがおすすめです。梅雨の間は湿度が高く、汚れが蓄積しやすい状況であるため、梅雨の間に掃除してもすぐにまた汚れてしまいます。
梅雨明け後に清掃することで、効果的に太陽光パネルの汚れを除去できます。また、梅雨明けは晴れの日が続くため、清掃後の発電効率の向上を実感しやすいのもメリットと言えます。
年間を通じて最も効果の高い時期を狙って掃除を行えば、太陽光発電システムのパフォーマンスを最大限に引き出せるでしょう。
太陽光パネルを掃除する際の注意点
太陽光パネルの清掃作業を行う際には、いくつかの注意点も存在します。パネルを傷つけずに効果的な清掃を行うために、以下の注意点を覚えておきましょう。
  1. 春先はできるだけ避ける
  2. 雑巾がけや水洗いはNG
  3. 清掃によって傷つくとメーカー保証対象外になることがある
  4. 屋根の洗浄は危険が伴う
  5. 自分での清掃が難しい場合は業者に依頼する
それぞれの注意点の詳細を解説していきます。
注意点1.春先はできるだけ避ける
春は花粉の飛散時期であり、太陽光パネルの清掃には不向きです。せっかく掃除しても、すぐに花粉が付着して再び汚れてしまいます。
効果的な清掃を行うためには、花粉の時期が終わるのを待つことが望ましいでしょう。春先に掃除をする場合は、花粉の飛散状況を確認し、比較的影響の少ない日を選ぶことが大切です。
注意点2.雑巾がけや水洗いはNG
太陽光パネルの表面は傷つきやすいため、雑巾やタワシなどを使った清掃は避けるべきです。硬い素材で擦ると、表面のコーティングを剥がしたり、細かい傷を付けたりする恐れがあります。
また、単純な水洗いでは、汚れが完全に落ちない場合が多いことにも注意が必要です。水だけでは油汚れなどを落とすことが難しく、かえってパネルに汚れを広げてしまうこともあるでしょう。
注意点3.清掃によって傷つくとメーカー保証対象外になることがある
不適切な清掃方法でパネルを傷つけてしまうと、メーカー保証が無効になる可能性があります。特に高圧洗浄機の使用や強い洗剤の使用は、保証対象外となるケースが多いようです。
一般的にメーカーの保証は、自然災害や初期不良による故障が対象となります。メーカーが推奨する清掃方法を確認し、それに沿った掃除を心がけることが重要です。自信がない場合は、専門業者による清掃を検討するのも賢明な選択肢と言えるでしょう。
注意点4.屋根の洗浄は危険が伴う
太陽光パネルは屋根に設置されていることが多いため、清掃作業は高所での作業が基本となります。屋根の上では、足場が不安定で転落の危険性が高くなるため細心の注意が必要です。
特に急勾配の屋根や濡れた屋根での作業は、非常に危険です。安全確保が難しい場合は、無理をせず専門業者への依頼を強く推奨します。
注意点5.自分での清掃が難しい場合は業者に依頼する
太陽光パネルの設置場所によっては、自身での清掃が難しい場合があります。高所や狭い場所での作業が必要な場合、個人の技術や体力的な制限から、安全な清掃が困難なこともあるでしょう。
そのような場合は、無理をせずに専門業者に清掃を依頼することをおすすめします。専門知識と経験を持つ業者なら、安全かつ効果的な清掃が可能です。
また、専用の機材や洗剤を使用することで、自分では落としきれない汚れも除去できる可能性が高まります。費用はかかりますが、パネルの性能維持と安全確保の両面で、業者への依頼は有効な選択肢と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、太陽光パネルの掃除・清掃の必要性、掃除のメリット、正しい掃除方法、掃除の際の注意点について詳しく解説しました。
太陽光パネルの掃除は、発電効率の維持と安定した電力供給のために欠かせません。定期的な清掃により、パネル表面の汚れによる発電量の低下を予防し、メンテナンスコストの削減にもつながります。
掃除の方法としては、マイクロファイバークロスを使った拭き取りや、専用の洗浄機器による清掃、専門業者への外注などがあります。不適切な方法で清掃を行うと、パネルを傷つけ、発電効率の低下や故障の原因になることがあるため注意が必要です。
太陽光パネルの買い替えを検討している方は、EcoFlowが販売するソーラーパネルシリーズの導入をご検討ください。持ち運びが容易であるため、アウトドア活動や緊急時にも活躍します。
EcoFlow 160W片面ソーラーパネルGen2
・約5.6kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・高耐久で水やホコリに強い
EcoFlow 220W片面ソーラーパネルGen2
・約7kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・災害対策からアウトドアまで幅広く活躍
ソーラーパネル
