安いポータブル電源のメリット・デメリット!コスパ最強のおすすめ製品を紹介
「安いポータブル電源はおすすめできる?」「安いポータブル電源を選ぶ際はどの点に注意すべき?」などの疑問がある方も多いのではないでしょうか。
安価なポータブル電源には、家計への負担が少ない、持ち運びが容易、失敗のリスクが低いといったメリットがある一方、耐久性や出力、機能面での制限というデメリットも存在します。
コストパフォーマンスの高い製品を選ぶには、バッテリー容量や定格出力、携帯性、機能性、サポートの質など、さまざまな角度から製品を比較検討することが重要です。
本記事では、安いポータブル電源のメリット・デメリット、選び方とおすすめ製品を紹介します。安価なポータブル電源の購入を検討している方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ポータブル電源の相場・値段の決まり方
ポータブル電源の相場は、主に容量や定格出力、機能性などによって決まります。容量が大きく、高出力なモデルほど高価になる傾向があり、例えば500Whクラスの製品は5万円前後、1,000Whクラスになると10万円前後が相場です。
また、ポータブル電源の値段は、搭載されている機能によっても変動します。ソーラー充電や車中泊向けの機能を備えたモデルは、同じ容量・出力のシンプルなモデルと比べて高くなります。
そのほか、ブランドの知名度や信頼性も、値段に影響を与える要因の1つです。有名メーカーの製品は、品質への信頼から価格が高めに設定されている一方、新興ブランドの製品は同等の性能を持ちながらも価格を抑えているケースが多いのが特徴です。
このように、ポータブル電源の相場・値段は製品の特徴によって大きく異なります。どのような用途で使用するかによって、製品を選択することが大切です。
安いポータブル電源のメリット
コストを抑えたポータブル電源には、いくつかの利点があります。ここでは、安いポータブル電源のメリットを3つ紹介します。
  1. 家計への負担が少ない
  2. 荷物の負担になりにくい
  3. 大きな失敗につながりにくい
以下、各メリットの詳細を見ていきましょう。
メリット1.家計への負担が少ない
安いポータブル電源は初期投資を抑えられるため、家計への負担が軽くなります。「ポータブル電源は値段が高いから導入を躊躇している」という場合でも、安価なモデルであれば導入を前向きに検討できるでしょう。
例えば、容量が200Wh前後の製品なら、3万円前後で導入することが可能です。電力供給は小型家電のみに限定されますが、電力の確保に関する不安を解消できます。
EcoFlowでは、容量が230Whのポータブル電源「EcoFlow RIVER 3」を販売しております。ほかのモデルに比べて安価で導入できるため、ぜひ検討してみてください。
EcoFlow RIVER 3 (230)
・30%小型化されたサイズで、移動シーンにも最適 ・小型家電の稼働時間を13時間以上延長可能 ・<30dBの静音設計で、どこにおいても気にならない ・6つのポート搭載、非常時にも同時充電可能
メリット2.荷物の負担になりにくい
安価なポータブル電源は、一般的に小型・軽量設計であり、荷物の負担になりにくいという特徴があります。アウトドアや旅行時に持ち歩く際も、荷物の重さを軽減できるでしょう。
電車移動で持ち運ぶ際はもちろんのこと、車移動でも省スペースでポータブル電源を持ち運べるため、荷物の負担になりにくいと言えます。
メリット3.大きな失敗につながりにくい
大きな失敗につながりにくい点もメリットの1つです。安いポータブル電源は故障や紛失時の金銭的損失が比較的小さく済むため、万が一のトラブルによる痛手が軽減されます。
また、ポータブル電源の使用に不慣れな方でも、安価な製品なら気軽に試すことができます。初心者でも挑戦しやすいのは魅力の1つと言えるでしょう。
安いポータブル電源のデメリット
低価格のポータブル電源には複数のメリットがある一方で、いくつかの欠点も存在します。特に初心者の方は、以下のようなデメリットを理解した上で購入することが大切です。
  1. 長期間の利用には向いていない
  2. 消費電力が大きい家電製品は使えない
  3. 便利機能が制限されている
それぞれのデメリットを1つずつ順番に見ていきましょう。
デメリット1.長期間の利用には向いていない
安価なポータブル電源は、耐久性や寿命が短い傾向にあるため、長期的な利用には基本的に向いていません。高価格帯の製品と比べて、長期的な使用では故障のリスクが高くなるでしょう。
また、バッテリー容量が小さいため、電力供給できる時間が短く、長期間のアウトドア利用にはおすすめできません。頻繁な充電が必要となり、使用可能な時間が限られてしまうことが予想されます。
デメリット2.消費電力が大きい家電製品は使えない
消費電力が大きい家電製品は使えない点にも注意すべきです。低価格帯の製品は定格出力が小さい傾向にあるため、高出力を必要とする大型家電の使用には適さず、機器の選択に制限がかかる可能性があります。
例えば、ドライヤーやホットプレートなどの消費電力が大きい製品は、安価なポータブル電源では使用できない可能性が高まります。使用する機器の消費電力を確認し、ポータブル電源の出力が足りているかを判断することが重要です。
デメリット3.便利機能が制限されている
高価格帯のポータブル電源と比べ、安価な製品は充電方法や出力ポートの種類が限られる場合があります。USB Type-CやAC100Vなど、多様な出力オプションを備えたモデルは少ないと言えるでしょう。
また、スマートフォン連携機能やソーラー充電機能などの付加価値的な機能が省略されていることも多いのが特徴です。残量表示やモバイルアプリとの連携、自動制御といった便利な機能は、安価な製品ではあまり期待できません。
安いポータブル電源の選び方
コストパフォーマンスの高いポータブル電源を選ぶには、いくつかのポイントがあります。以下のようなポイントを踏まえて、さまざまな角度から製品を比較検討することが重要です。
  1. バッテリー容量で選ぶ
  2. 定格出力で選ぶ
  3. 携帯性で選ぶ
  4. 機能性で選ぶ
  5. サポートの質で選ぶ
自分の用途に合った製品を選ぶために、これらの基準を参考にしてみてください。
選び方1.バッテリー容量で選ぶ
ポータブル電源選びで重要なのが、バッテリー容量です。使用目的や必要な使用時間を考慮し、適切な容量の製品を選びましょう。
容量が大きいほど長時間の使用が可能になる一方、価格や重量も増加します。バッテリー容量は一長一短であるため、自分の用途に合わせて、必要十分な容量を選ぶことがポイントです。
選び方2.定格出力で選ぶ
使用する機器の消費電力に注目し、適切な定格出力のポータブル電源を選ぶことも大切です。ポータブル電源の定格出力が低すぎると、消費電力が高い電気機器を動かせない恐れがあるため注意が必要です。
複数の機器を同時に使用する場合は、それらの合計消費電力を把握しておきましょう。各機器の消費電力を事前に確認し、合計値以上の定格出力を持つ製品を選ぶことをおすすめします。
選び方3.携帯性で選ぶ
持ち運びの頻度や使用場所に応じて、ポータブル電源の重量とサイズを検討するのも1つの方法です。アウトドアでの使用が主な目的なら、コンパクトで軽量な製品が適しています。
携帯性の高い製品を選べば、荷物の負担が軽減され、快適なアウトドア活動を実現できるでしょう。ただし、コンパクトで軽量な製品は、バッテリー容量が小さくなりがちです。容量と携帯性のバランスを考え、自分の用途に最適な製品を見つけましょう。
選び方4.機能性で選ぶ
ポータブル電源選びでは、必要な出力ポートの種類や数、充電方法などを確認しておくことも重要です。USB Type-CやAC100Vなど、使用する機器に合わせた出力ポートを備えているか確かめましょう。
【ポータブル電源の便利機能】
  • スマートフォン連携機能
  • ソーラー充電機能
  • 多機能ライト機能
特定の機能が必要な場合は、事前にチェックしておくと良いでしょう。自分に必要な機能を備えた製品を選ぶことで、ポータブル電源の使い勝手が格段に向上します。
選び方5.サポートの質で選ぶ
長期的な使用を見据えて、アフターサービスやサポート体制が整っているメーカーの製品を選ぶのもおすすめです。保証期間や修理対応なども考慮に入れることが賢明です。
トラブルが発生した際に、速やかで適切な対応が期待できるメーカーを選べば、安心して製品を使い続けられます。サポートの質は、製品の価値を大きく左右する要因の1つと言えます。
コスパ最強!おすすめのポータブル電源3選
値段が安いポータブル電源を選ぶ際、コストパフォーマンスは重要な指標となります。ここでは、コスパに優れたおすすめのポータブル電源を5つ紹介します。
各製品の特徴や強み、向いている人を詳しく解説するので、自分に合った製品選びの参考にしてください。
EcoFlow RIVER 3
「EcoFlow RIVER 3」は、業界標準より30%小型化されたコンパクトなボディが特徴です。アウトドアや移動の際に手軽に持ち運べる軽量設計で、狭いスペースにもすっきり収まります。
先進の窒化ガリウム(GaN)を活用し、高エネルギー効率と低損失を実現。小型ながら長時間稼働を可能にしています。
また、X-Quiteテクノロジーによる静音設計で、半径0.5メートル以内で30dB以下の騒音しか発生しません。コンパクトさと利便性を両立した製品です。
価格
30,900円
容量
230Wh
定格出力
300W
AC急速充電
(時間)
60分で満充電
サイズ
25.5 x 20.7 x 11.3cm
重量
約3.5kg
公式サイト
https://jp.ecoflow.com/products/river-3-portable-power-station
EcoFlow RIVER 3 Plus
EcoFlow RIVER 3 Plus」は、コストパフォーマンスが高いバランス型のポータブル電源です。史上最速の充電速度を実現しているほか、LFPバッテリーによる長寿命化と5年間保証も魅力の1つです。
定格出力が600Wに増強されており、X-Boostモードを使えば、900Wまでの電化製品が使用可能です。容量は286Whですが、ワイヤレス接続で最大858Whに容量拡張可能。
価格
39,800円
容量
286Wh
定格出力
600W
AC急速充電
(時間)
60分で満充電
サイズ
23.4×23.2×14.6cm
重量
約4.7kg
公式サイト
https://jp.ecoflow.com/products/river-3-plus-portable-power-station
・定格出力600W、X-Boostで900W、90%の家電を稼働できる ・ワイヤレス接続で最大858Whに容量拡張可能 ・<10ms電源自動切り替え機能搭載で精密機器にも安心して使用できる ・100W以下の電化製品の稼働時間を2倍に
EcoFlow RIVER 2 Pro
製品の機能性をより重視するなら、「EcoFlow RIVER 2 Pro」がおすすめです。「RIVER 2」シリーズの中で最も大容量ながら、充電速度は業界平均の5倍、従来の「RIVER」シリーズより27%高速です。
大容量かつ高出力であるため、多くの家電製品に電力を供給できます。非常用電源機能も備えており、停電時のバックアップ電源としても活躍します。
AC充電・シガーソケット充電・ソーラー充電・USB-C充電など、4通りの充電方法に対応している点もポイントです。
価格88,000円
容量768Wh
定格出力800W
AC充電入力100-120V 50Hz/60Hz, 最大10A
サイズ26.9 × 25.9 × 22.6 cm
重量約8.25kg
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/river-2-pro-portable-power-station
EcoFlow RIVER 2 Pro
・片手で運べる超小型・軽量モデル ・768Wh容量&定格800W出力 ・56分で0%~80%まで急速チャージ ・11ポート同時出力で幅広い機器に対応
まとめ
本記事では、安いポータブル電源のメリット・デメリット、選び方とおすすめ製品を紹介しました。
安いポータブル電源には、家計への負担が少ない、荷物の負担になりにくいなどのメリットがある一方で、複数のデメリットも存在します。ポータブル電源選びでは、バッテリー容量、定格出力、携帯性、機能性、サポートの質など、複数の観点から総合的に判断することが大切です。
コストパフォーマンスに優れたポータブル電源を探している方は、EcoFlowが販売する「RIVER」シリーズを検討してみてください。ニーズに合った製品を選ぶことで、快適な電源確保が可能となるでしょう。
EcoFlow RIVER 2 Pro
