停電復旧までの所要時間は?停電中の過ごし方や復旧直後の注意点を紹介!
停電復旧までの所要時間は、数時間から数日かかることもあります。
災害や天候による大規模停電では、最長で数週間以上かかるケースもあるため、正しい過ごし方や復旧直後の注意点を把握しておくことが重要です。
この記事では、停電が復旧する平均的な所要時間、停電時の初期対応、復旧までの正しい過ごし方、復旧直後の注意点について詳しく紹介します。
停電が復旧する平均的な所要時間
停電が発生した際、復旧時間は原因や状況によって異なります。ここでは、突発的停電と大規模停電の復旧時間の違いについて詳しく解説します。
突発的停電の復旧時間
突発的な停電の場合は、平均的に数十分から数時間程度で復旧するのが一般的です。
落雷や事故などにより発生するケースが多いですが、このような場合、電力会社は自動復旧システムを活用し、できる限り素早く電力供給を再開することに努めます。
特に都市部や配電設備が整っているエリアでは、おおむね1日以内に復旧の見通しが公表され、早ければ2時間以内に電力が戻ることもあります。
一方、複雑な配線トラブルや設備損傷などの場合には、最大で半日程度かかるケースもあるため、慌てずに電力会社からの公式アナウンスを確認することが重要です。
大規模災害時の復旧時間
大規模災害時の広域停電では、復旧までに長時間を要することがあります。
例えば、2011年の東日本大震災では最大約466万戸が停電し、全体の80%が3日、約94%が8日で復旧したものの、完全復旧には3ヶ月以上かかりました。
こうした大規模災害時は、倒木や浸水、土砂災害などで現場へのアクセスが困難になるため、電力復旧作業が遅れる傾向があります。
災害状況によって所要時間は大きく変動しますが、多くの被害が重なる場合は数週間から1か月以上かかることも珍しくありません。
停電したときの初期対応
停電 復旧 初期対応停電 復旧 初期対応
停電が発生した場合、まずは落ち着いて初期対応を行うことが重要です。ここでは、必ず押さえておきたい初期対応について詳しく解説します。
ブレーカーや配電盤の確認
停電時は、ブレーカーや配電盤の状態を必ず確認してください。
原因が自宅だけの場合は、ブレーカーの故障や過電流の疑いがあるため、アンペアブレーカーや漏電ブレーカーの点検が重要です。
異常が見つかった場合は、以下の方法が推奨されています。
  1. すべてのブレーカーをオフに戻す
  2. アンペアおよび漏電ブレーカーを順番に上げる
  3. 安全ブレーカーを一つずつ入れる
併せて、家電やコンセントに異常や焦げ臭さがないか確認し、異常を見つけた場合は必ず電気工事業者へ連絡しましょう。
近隣住宅や街灯の状況を確認
自宅が停電した際は、近隣住宅や街灯の明かりが点いているか確認してください。
周囲一帯が停電している場合は、地域全体で停電が発生している可能性が高いため、広範囲の復旧状況や見通しを把握するのが望ましいです。
また、近隣の一部だけが停電している場合や、街灯だけが消えている場合などは、配線上のトラブルや設備の損傷が疑われます。
この場合も安易に外部設備に近づかず、必ず電力会社や管理会社に連絡するようにしてください。危険な状況があれば、速やかに避難や通報も考慮しましょう。
発火・漏洩リスクの確認
停電が発生した際は、発火や電気設備からの漏洩リスクに注意が必要です。
停電時に家電がショートしたり、復旧直後に電流が流れて発火するリスクがあるため、家電製品のスイッチを切り、コンセントからプラグを抜いておきましょう。
特に水害や浸水が絡む停電時は、感電や漏電の危険性が高まるため、足元や配線周りに水分がある場合は決して触れないようにしてください。
焦げ臭さや異音、煙など異常を感じた場合は、速やかに安全な場所へ退避し、必要に応じて消防や電力会社に連絡することが重要です。
停電復旧までの正しい過ごし方
停電 復旧 過ごし方停電 復旧 過ごし方
停電の復旧を待つまでは、安全や家電製品の保護、生活環境の維持に注意しながら過ごす必要があります。ここでは、正しい過ごし方について詳しく解説します。
全家電の電源プラグを抜く
停電が発生した場合は、電化製品の電源プラグをコンセントから抜くことが重要です。
差したままにしていると、復旧時に急激な電流が一気に流れ込むことでブレーカーが落ちたり、内部の基盤にダメージを与えて故障するリスクがあります。
特に以下の家電は復旧時のトラブルが多いため、慎重な対応が求められます。
  • 電子レンジ
  • 冷蔵庫
  • エアコン
  • パソコン
また、停電が長引く場合には溜まった電気が思わぬトラブルの引き金となるため、目に見える範囲だけでなく、普段は使っていない延長コードも確認しましょう。
復旧後はプラグを一斉に差し込むのではなく、一つずつ時間を分けて差し込むことで、大切な家電の寿命を守ることにもつながります。
常時通電機器の扱いに注意
停電中でも、冷蔵庫・給湯器・IoT家電・セキュリティ機器などは、常に通電していることが望ましいです。
これらの機器は停電後も自動復旧する場合がありますが、長時間通電しないことで内部システムがエラーを起こす場合もあります。
例えば、給湯器や家庭用蓄電池などは、停電復旧時にブレーカーが上がったら、本体の運転スイッチを操作して再起動を試みましょう。
常時運転している家電は復旧直後のタイミングで一気に稼働させず、他の家電よりも慎重な再立ち上げを徹底することが重要です。
パソコンやデジタル機器はデータ保存
停電復旧直前に忘れてはいけないのが、デジタル機器のデータ保存とシャットダウンです。
突然の停電で重要なデータが失われることもあるため、停電の兆候を感じた際は速やかにデータを保存し、外部ストレージやクラウドへバックアップを行いましょう。
停電発生時に安全に電源を落とせなかった場合でも、再通電後は一度強制終了されていたシステムファイルに自動修復がかかるため、細心の注意を払ってください。
トイレやガスの使用に注意
停電が起きている間は、トイレやガス給湯器の利用に注意が必要です。
特にウォシュレットや電動トイレは電気がなければ洗浄などが作動せず、無理な使用が故障や水漏れの原因になる場合もあります。
また、ガス給湯器も電気復旧後すぐに作動しないことがあるため、エラー表示や警告ランプ点灯時は無理に再起動してはいけません。
いずれの家庭設備も、異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、状況によっては早急に部屋を換気し、安全のため専門業者へ連絡するよう心がけてください。
懐中電灯やランタンを活用する
復旧までの備えとしては、懐中電灯やランタンの活用が効果的です。
乾電池式のランタンや充電式LEDライトは長時間点灯でき、熱を持たないため小さい子どもや高齢者がいる家庭でも安心して使用できます。
日頃から電池残量やスペアの乾電池管理、災害対策として複数の明かりを常備しておくことが重要です。
停電復旧直後の注意点
停電 復旧 注意点停電 復旧 注意点
停電が復旧すれば普段通りに電気機器が使えるため油断しがちですが、復旧直後こそ慎重な対応が必要です。ここでは、復旧直後の注意点について詳しく解説します。
電化製品を一斉に使わない
停電から電気が復旧したタイミングでは、家電製品を一斉に使用してはいけません。
冷蔵庫やエアコンなど、複数の機器が同時に大きな電流を必要とすると、ブレーカーが再度落ちたり、電気部品にダメージを与えるリスクが高まります。
特に、発熱器具や動力を伴う家電は復旧直後のトラブルが多いため、コンセントから外しておいて、復旧後に一台ずつ時間を空けながら順番に差し込みましょう。
まずは低消費電力の機器から動作確認を行い、異常がなければ他の家電も使い始めるようにすれば、回路の過負荷や通電火災、機器の故障を未然に防げます。
異音がした場合はすぐに確認
電気が復旧してスイッチを入れた際、普段と異なる音や異臭、焦げたにおいなどの異常を感じた場合は、その家電の使用を直ちに中止してください。
異音や異臭があるにも関わらず使用した場合、停電直後の一時的な過電流や内部部品の異常加熱が原因で、発火や故障につながるおそれがあります。
異常を察知した際は、電源プラグを抜き安全を確保した状態で換気しましょう。
その後、リセットや再起動で解決せず不安な場合は、その日のうちに購入店やメーカーのサポートへ点検を依頼することが重要です。
再起動が必要な家電がある
停電復旧後、自動的に再起動しない、または設定が初期化される家電製品があります。
例えば、タイマー付きの炊飯器や給湯器、エアコン、電子レンジなどは時刻設定やプログラムがリセットされていることが多いです。
また、冷蔵庫や洗濯機もドアを開け閉めしないと通常運転に戻らない機種があるため、説明書をもとに個別で再設定を行いましょう。
設定ミスにより思わぬ動作や無駄な消費電力が発生するケースも見られるため、停電前の設定内容と比較しながら慎重に操作を進めることが重要です。
関連記事:マンションで停電が発生する原因や対処法は?5つの事前対策方法を詳しく紹介!
関連記事:防災用ランタンは必要?重要性や正しい選び方を詳しく紹介!
停電に備えるならポータブル電源がおすすめ!
停電 復旧 備え ポータブル電源 停電 復旧 備え ポータブル電源
突然の停電で電力供給が遮断されると、生活に欠かせない機器が使えなくなるため、安心して生活を送るためにはポータブル電源が非常に有効です。
ポータブル電源があれば、停電中でも冷蔵庫やエアコンなど多くの家電製品を稼働させることができ、万が一の際にも快適な生活環境と情報確保を両立できます。
EcoFlow DELTA 3 Plusは、定格1500W・X-Boost機能で2000Wの家電も稼働でき、停電時もいつもの暮らしを守ってくれるポータブル電源です。
急な停電でも精密機器を安全に稼働できるUPS機能があり、X-Stream機能と1500W AC入力を使用すれば約56分でフル充電ができます。
10年間という長寿命と5年間の製品保証が付いているため、長く防災用アイテムとして活躍でき、便利な小型&軽量設計のため置いていても邪魔になりません。
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)は、定格3,000W・X-Boost機能で3,800Wの機器にも対応し複数の大型家電を同時に稼働できます。
各種エクストラバッテリーを使えば最大10,240Whまで拡張可能であり、合計10の出力ポートを搭載しているため、停電中も日常生活に支障をきたしません。
業界初のAC出力分割コントロールで過負荷を防ぎ、コンセントにつなげば、約108分で満充電。ソーラー充電も可能で、防災用として十分な容量を備えています。
停電に備えるポータブル電源をお探しの方は、ぜひ以下の商品をチェックしてください。
・業界トップクラスの3,000W定格出力を実現 ・2048Whから最大10,240Whまで拡張できる ・合計10口の出力ポートを備え ・最短1.2時間で急速フル充電が可能
停電復旧に関するよくある質問
停電 復旧 よくある質問停電 復旧 よくある質問
最後に、停電復旧に関するよくある質問を詳しく解説します。
停電の復旧に時間がかかる理由は?
停電の復旧に時間がかかる理由は、主に以下の要因が挙げられます。
  • 電力設備や送配電線の損傷
  • 倒木や浸水
  • 現場へのアクセス困難
災害発生時は復旧工事に時間がかかり、特に台風や大地震など広域に被害が及ぶ場合は、作業人員や資材の不足も影響します。
また、設備が多地点で損傷していたり、危険区域への立ち入りが制限される場合もあるため、電力会社による慎重な作業進行が求められます。
停電の復旧状況の調べ方は?
電力会社の公式ホームページや、自治体の防災サイトがおすすめです。
多くの電力会社では停電情報専用ページが設けられており、住所やエリアごとの復旧予定や作業進捗が随時更新されます。
また、SNSや防災アプリを活用すればリアルタイムでの情報収集が可能です。
緊急時には自治会や町内放送でもアナウンスが行われることがあるため、複数の手段で情報を比較しながら冷静に状況を把握しましょう。
停電中にエアコンや冷蔵庫は壊れる?
基本的には、停電によって家電が即座に壊れることはありません。
ただし、再通電時に一気に電流が流れるサージ電流により、故障やブレーカーの再落下、通電火災のリスクがあります。
停電中はコンセントからプラグを抜き、通電が復旧してから一台ずつゆっくり再接続することでトラブルを防ぎましょう。
まとめ
停電発生時は不安を感じる方が多いですが、原因や復旧までの流れ、そして停電中の適切な過ごし方を知っておくことで、慌てずに安全な対応が可能です。
復旧時間は災害規模や現場状況で大きく異なりますが、復旧まで無理な行動は控え、家電や電源プラグの扱い、最新情報の確認や備蓄管理を徹底しましょう。
万が一の停電に備えたいと考えている方は、高出力かつ大容量のポータブル電源があると安心です。興味がある方は、ぜひ商品ページをご確認ください。
防災
