ソーラー発電とは?ソーラーパネルの仕組みや太陽電池の種類を解説
「ソーラー発電とはどんな発電方法のこと?」「ソーラーパネルの仕組みや素材について知りたい」などの疑問がある方もいるでしょう。ソーラー発電とは、太陽光を電気エネルギーに変換する発電方法のことです。
ソーラー発電は太陽電池が太陽光を受け、そのエネルギーを電気に変換することで発電される仕組みです。二酸化炭素の排出がほとんどなく、環境に優しい発電方法であるため、世界中で導入が進められています。
本記事では、ソーラー発電の仕組みや歴史、ソーラーパネルによる発電量、導入するメリット・デメリットについて解説します。最後までご覧になれば、ソーラー発電やソーラーパネルの概要を深く理解でき、その上で設備の導入方法も知ることができます。
ソーラー発電とは?
ソーラー発電とは、太陽光を電気エネルギーに変換する発電方法のことです。太陽光発電とも言いますが、英語では「Photovoltaics,Solar photovoltaics」と呼ばれています。
ソーラー発電は化石燃料を使用しないため、二酸化炭素の排出がほとんどなく、地球温暖化の防止に寄与します。太陽光を利用するための運転コストが低い点もメリットの1つです。
近年では、家庭の電力にソーラー発電を利用するところも増えてきました。「ソーラー」の意味には「太陽光や太陽の熱を利用した」という意味があり、太陽電池を使って直接電力を発生させる発電方式がソーラー発電の特徴です。
ソーラー発電の仕組み
ソーラー発電は太陽電池が太陽光を受け、そのエネルギーを電気に変換することで発電される仕組みです。太陽の光エネルギーがソーラーパネルに当たることで「光起電力効果(ひかりきでんりょくこうか)」という現象が起こり、この現象は「光電効果(こうでんこうか)」とも呼ばれています。
光の照射によって太陽電池を構成する半導体の電子が移動し、電気を生成します。この電気は家庭での使用はもちろん、余剰分は電力会社に売電することも可能です。
ソーラー発電の歴史
太陽光発電の研究は約180年前には始まっており、1839年にフランスの学者アレクサンドル・エドモン・ベクレルが、金属板に光を当てることで電気が発生することに気付きました。そして、1833年にアメリカの発明家チャールズ・フリッツが太陽電池のもとを発明します。
そうして1955年に日本で初めての太陽電池が作られ、1985年にはシステムとして実用化されることとなりました。現在では、世界中のさまざまな場所でソーラー発電が行われています。
太陽電池における2種類の半導体
太陽電池には主に、P型シリコン半導体とN型シリコン半導体の2種類があります。太陽電池にはこの2つの半導体が張られており、P型シリコン半導体はプラスを帯びやすく、N型シリコンは半導体はマイナスを帯びやすいという特性があります。
2つの半導体の境界部分に光エネルギーを加えることで、P型シリコン半導体はプラスへ、N型シリコン半導体はマイナスになり、導線を伝わり電子が移動し、この電子の流れを利用して電気を起こすという仕組みです。
ソーラーパネルの仕組み
ソーラーパネルとは、​​ソーラー発電に用いるための太陽電池をたくさんつなげたものです。太陽光エネルギーを電力に変換するための発電機であり、このパネルは持続可能なエネルギー源として重要な役割を担っています。
ソーラーパネルが電気エネルギーを生み出すプロセスは、プラスとマイナスの電極に挟まれた半導体に太陽光が当たると内部の電子が太陽光エネルギーを吸収し、この状態で電極を導線でつなぎ合わせることで、動いた電子のエネルギーが電流を生み出すという仕組みです。
一般的に電気の利用には電池や電線が必要ですが、ソーラーパネルであれば電池や電線は必要なく、太陽光を使って発電できます。太陽電池で作り出した電気はそのまま利用も可能ですが、蓄電池やポータブル電源にためて必要なときに使うことも可能です。
ソーラーパネルを構成する要素
ソーラーパネルは、複数の太陽電池を組み合わせて構成されています。太陽電池の上部には、光を効率よく受けるためのアンチリフレクションコーティング(反射防止コート)が施されており、下部には電気を導くための基板が配置されています。
また、電池同士をつなぐ配線があり、これにより生成された電気が一箇所に集められます。太陽電池の単位は、「セル」「モジュール」「ストリング」「アレイ」に分類されており、それぞれの特徴は以下の通りです。
単位特徴
セルソーラーパネルの基本単位であり、太陽光を直接電気に変換する役割を担う。
モジュール複数のセルを組み合わせて形成されるソーラーパネルの主要部分。
ストリング複数のモジュールを直列に接続した回路。
アレイストリングを複数枚組み合わせた全体の配置。
最も小さい単位を「セル」と呼び、その「セル」を板状につなげて配線したものを「モジュール」や「パネル」と呼びます。さらに複数の「モジュール」を直列に接続したものを「ストリング」と言い、それを複数枚組み合わせた配置を「アレイ」と言います。
ソーラーパネルの主な素材
ソーラーパネルの性能は、使用される素材に大きく依存します。太陽光の変換効率や耐久性など、ソーラーパネルのパフォーマンスは素材によって左右されるのです。主に採用される素材は以下の通りです。
素材特徴
シリコン系最も一般的な素材で、高い変換効率を持つ。
化合物系銅(Cu)、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、セレン(Se)などの物質を合成して作ったもの。
有機系有機物質を使用しているため、環境に優しいという特性を持つ。
量子ドット実用段階には至っておらず、微小な粒子を用いて高い効率を目指している。
ソーラーパネルによる発電量の目安
ソーラーパネルの発電量は、設置場所や天候、パネルの種類によって異なります。また、パネルが直面する方向や角度も発電効率に大きく影響します。日照条件が良好な地域では、同じサイズのパネルからより多くの電力を得ることが可能です。
日本太陽光発電協会(JPEA)によると、ソーラーパネルの出力容量1kWあたりの年間発電量は「約1,000kWh」が目安とされています。1日あたりの発電量の目安は「約2.7kWh」であり、これは1ヶ月で「約81kWh」、1年で「約985.5kWh」に相当します。
ソーラーパネルの発電量を表す単位は「kW(キロワット)」です。これは「1時間あたりに得られる発電量」の数値を示すものであり、「出力容量(kW)×時間(h)」で発電量は算出できます。
ただし、この数値は地域の日照条件やパネルの配置、季節によって変化するため注意が必要です。具体的な計算式は、パネルの効率と日照時間を掛け合わせることで求められ、これにより個々の設置環境における発電量を算出することが可能です。
ソーラーパネルを導入するメリット・デメリット
ソーラーパネルの導入には多くのメリットがありますが、同時にデメリットも理解しておく必要があります。本項では、ソーラーパネルを導入することの利点と潜在的な欠点を掘り下げていきます。
ソーラーパネルのメリット
ソーラーパネルの最大のメリットは、長期的に電気代を削減できることです。一度設置すれば太陽光がある限り電気を生産し続けるため、長期的に見て電気代の節約が見込めます。
また、化石燃料に依存しないため、二酸化炭素の排出を削減し、地球温暖化の抑制に貢献します。さらに余剰電力を電力会社に売ることで、一部収入を得られる点も大きなメリットです。自宅で必要以上に電力を生産すれば、経済的な恩恵を受けることが可能になります。
【ソーラーパネルのメリット】
  • 再生可能エネルギー源として環境に優しい
  • 長期的に電気代を削減できる
  • 余剰電力の販売により収入が得られる
  • 地球温暖化対策に貢献する
  • エネルギー自給自足の実現が可能になる
ソーラーパネルのデメリット
ソーラーパネル導入の大きなデメリットとして、高額な初期投資が必要になる点が挙げられます。設置コストは年々低下してはいるものの、それでも導入には十分な資金が必要です。
また、発電量が日照条件に左右されやすいため、天候によっては電力供給が不安定になることがあります。特に日照時間の短い冬場や雨天時には、期待したほどの電力を得られないこともあり、長期的に運用するためには定期的なメンテナンスが求められます。
【ソーラーパネルのデメリット】
  • 初期費用が高額
  • 日照条件に左右される
  • 適切な設置場所が限られる
  • 長期間にわたるメンテナンスが必要
  • 美観を損ねる可能性がある
折りたたみ式のソーラーパネルならEcoFlowがおすすめ
ソーラーパネルは自宅で太陽光発電システムとしての使用だけでなく、外に持ち運んで電力供給を行うことも可能です。その場合、携帯性に優れた折りたたみ式の製品が推奨されます。
折りたたみ式で携帯性の高いソーラーパネルをお探しなら、EcoFlowが販売する製品をご検討ください。自宅での利用はもちろんのこと、アウトドアから非常時の電力供給まで、幅広いシーンで活躍します。
【EcoFlow製品の特徴】
  • 携帯性と機能性を両立している
  • 使用状況に合わせて好みのタイプを選択できる
  • スタイリッシュなデザインを採用している
専門知識が不要で設置も容易なので、初めて導入する方でも安心して利用できます。ソーラーパネルの活用を考えている方は、EcoFlow製品の導入を検討してみてください。
→持ち運び簡単!EcoFlowのソーラーパネルシリーズはこちら
EcoFlowソーラーパネルの活用方法
EcoFlowの折りたたみ式ソーラーパネルは、太陽光さえあればどこでも発電可能で、キャンプや車中泊、釣りなどのアウトドア活動に最適です。パソコン作業や調理器具の使用、デバイスの充電など、電源のない場所でも快適に過ごすことができます。
自宅のベランダに設置して、節電やエコに貢献することも可能です。カメラなどの電力を必要とする趣味の機器に使用すれば、電気代の節約にもつながります。
また、災害時の非常用電源としても効果的で、緊急時には電力供給の確保に役立ちます。このようにEcoFlowのソーラーパネルは、日常生活から非常時に至るまで幅広いシーンでの利用が可能です。
【主な活用方法】
  • キャンプ
  • 車中泊
  • 釣り
  • ベランダでの作業
  • 趣味
  • 災害時
太陽光発電システムの構築ならセット商品がおすすめ
太陽光発電システムの構築を考えている方には、EcoFlowが提供するソーラーパネルとポータブル電源のセット商品がおすすめです。蓄電池を導入するよりもコストが低く、より手軽に、より便利に太陽光発電システムを構築できます。
非常用電源として長期間の停電に対応できるほか、アウトドア活動や日常生活など幅広いシーンで活躍します。ポータブル電源にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており、長寿命かつ高い安全性を実現しています。
「非常用電源を用意したい」「太陽光発電システムで節電したい」という方は、以下のセット商品の導入を検討してみてください。
DELTA 3 Max Plus(2048Wh) + 400Wソーラーパネル
・業界トップクラスの3,000W定格出力を実現 ・2048Whから最大10,240Whまで拡張できる ・超高出力と高効率(92%)の電力変換を両立 ・2つの500Wソーラー入力で2.5時間で満充電
DELTA 3 Plus + 220W片面ソーラーパネルGen2セット
・1kWh容量、最大5kWhまで容量拡張 ・1,500Wの高出力、99%の電化製品を稼働可能 ・2つの500Wソーラー入力で70分で満充電 ・業界トップクラスの電力変換効率を実現
EcoFlow DELTA Pro 3+400Wソーラーパネル
・高出力ACと最大12kWhまでの容量拡張 ・デュアルPVポートで2,600Wの高速ソーラー充電 ・99%のMPPT効率で、ソーラー発電の最大化 ・高い変換効率により、迅速なソーラー充電が可能
まとめ
本記事では、ソーラー発電の仕組みや歴史、ソーラーパネルによる発電量、導入するメリット・デメリットについて解説しました。
ソーラー発電は太陽光を電気エネルギーに変換する発電方法であり、環境に優しい観点から世界中で導入が進められています。ソーラー発電は太陽電池が太陽光を受け、そのエネルギーを電気に変換することで発電される仕組みです。
ソーラーパネルはさまざまな要素で構成されており、一般的に採用されている素材はシリコン系です。ソーラーパネルを導入する際は、必ずメリット・デメリットを事前に確認しましょう。
なお、本サイトを運営するEcoFlowは、ソーラーパネルとポータブル電源のセット商品を販売しております。太陽光発電システムを構築したい方は、以下のセット商品の導入を検討してみてください。
ソーラーパネル
