マンションで停電が発生する原因や対処法は?5つの事前対策方法を詳しく紹介!
マンションで停電が起きると、生活の多くの場面で不安や不便を感じるはずです。
電気が止まることでエレベーターや給水設備、冷暖房などが使えなくなり、家族やご自身の安全にも影響が及ぶ可能性があります。
この記事では、マンションで停電が起きる主な原因や対処法、停電に備える具体的な事前対策について詳しく紹介します。
マンションで停電が起きる主な原因
マンションで停電が起きる原因を知っていれば、適切な対策を取ることができます。ここでは、主な原因について詳しく解説します。
電気の使い過ぎによる過負荷
マンションでは複数世帯が同時に電化製品を大量に使用することがあり、過度な電気消費が続くことで過負荷が発生し、停電することがあります。
特にエアコンやヒーター、大型家電などを使う頻度が高まると、建物全体の電気系統に負担がかかり、安全装置が作動して停電につながります。
予防のためには、家庭ごとの消費電力を見直し、同時使用を避けたりブレーカーの容量を確認することが重要です。
さらに、管理組合と連携して共用部分の使用状況を把握し、全体のバランスを意識することで過負荷のリスクを下げられます。
自然災害による被害
地震や台風などの自然災害は、マンションだけでなく近隣の変電所や送電線にも甚大な影響を与え、停電の原因になります。
特に強風や落雷による停電は突発的に発生し、復旧まで時間がかかるケースも多いです。
こうした事態に備えるには、日頃から非常用電源や懐中電灯を準備しておき、災害情報を迅速に収集できる体制を作っておくと安心できます。
また、定期的に避難経路や設備の点検を行うことで、突発的なトラブルにも落ち着いて対応できるはずです。
マンション共用設備の故障
マンションのエレベーターや配電盤、給水ポンプなど共用設備の故障が原因で停電が起こることもあります。
特に老朽化が進むと、設備維持管理が不十分な状態でトラブルが発生し、停電につながるリスクがあるため注意が必要です。
日頃から管理組合による定期点検を徹底し、問題が見つかった際は速やかに修理や更新を実施しましょう。
さらに、住民も異変や警告音などに気付きやすい環境作りを意識し、情報を速やかに管理会社へ伝えることで、停電のリスクを最小限に抑えられます。
動物による設備損傷
小動物が屋外の配線に接触したり、配電盤内部に侵入することで設備が損傷し、マンションの停電が発生する事例があります。
地方だけでなく都市部でも、スズメやカラス、ネズミやハクビシンなどが原因となるケースは少なくありません。
こうした動物被害を防ぐには、管理会社による防鳥ネットや侵入防止対策の設置、定期的に外部設備の様子を確認することが重要です。
警戒心を持って早期発見につなげることで、予期せぬ停電を未然に防げます。
計画停電
電力会社が事前に予告して行う計画停電は、自然災害時や緊急の電力需給調整時に行われることがあります。
計画停電は事前に通知があるため準備しやすいですが、一時的にマンションでの生活や業務が制限されてしまう点には注意が必要です。
停電が予告されている場合は、冷蔵庫の中身整理や貴重品の管理、必要な電池類の用意を進めておきましょう。
マンションで停電が発生したときの対処法
マンション 停電 対処法マンション 停電 対処法
マンションで急に停電が発生した場合は、慌てず冷静な対処が求められます。ここでは、いざというときの対処法について詳しく解説します。
ブレーカーの確認
突然電気が消えた場合、最初に確認すべきは分電盤に設置されているブレーカーです。
過負荷や漏電が原因でブレーカーが作動すると、ブレーカーが「切」の状態になり、部屋全体の電気が遮断されることがあります。
電化製品の使用状況を確認し、異常や使い過ぎが見られる場合は一度コンセントから外してからブレーカーを戻しましょう。
この際、漏電遮断器が作動している場合は、配線や家電の故障が疑われます。自身での復旧が難しい場合は、速やかに業者へ相談するのが望ましいです。
電力会社や管理会社へ連絡
ブレーカーに問題がない、またはマンション全体が停電している場合は、すぐに電力会社やマンションの管理会社へ連絡してください。
電力会社の担当部署に状況を伝えることで、地域一帯の停電であるか、設備の故障によるものかを素早く調べてもらえます。
また、管理会社への連絡も重要で、共用設備のトラブルやマンション特有の問題が原因の場合は、迅速に対応してもらえる可能性が高まります。
自分で判断できないケースや専門的な対応が必要な場合は、無理せず専門業者を頼るのが安全です。
住民間の連携と情報共有
マンションで大規模な停電が発生した際は、住民同士の連携と情報共有が欠かせません。
各家庭で状況を確認し合い、管理組合や自治会を中心に必要な情報を集めることで、迅速な対応につながります。
スマートフォンや掲示板を活用して復旧情報や緊急時の注意事項を共有し、困っている住民がいれば協力し合う姿勢が大切です。
特に高齢者や小さな子どものいる家庭では、早めに声を掛け合うことで被害の拡大を防ぐことができます。
マンションの停電に備える事前対策
マンション 停電 事前対策マンション 停電 事前対策
マンションで停電が発生した際、事前の備えがあるかで安全性は大きく異なります。ここでは、主な事前対策について詳しく解説します。
防災訓練や避難経路の確認
停電時に安全かつ迅速に避難できるよう、定期的な避難経路の確認が重要です。
特にマンション住民の方は具体的な避難経路を確認し、エレベーターが使えない場合の階段ルートも含めて家族で情報を共有しておきましょう。
また、管理組合が実施する訓練や案内に積極的に参加すると、いざという時の行動もスムーズに進めやすくなります。
館内の防災マニュアルを熟読し、自宅近くの非常口や避難場所などを把握しておけば、停電発生時にも冷静な判断が可能です。
水や食力を備蓄しておく
停電が長期化した場合は、給水設備や冷蔵庫が使えなくなることもあるため、飲料水や食料の備蓄が不可欠です。
非常用の保存食やレトルト食品、缶詰などは、賞味期限も意識して一定量をローリングストックで管理しておきましょう。
飲料水は1人あたり1日3リットルを目安に確保し、災害用のポリタンクなども用意しておくと安心です。
加えて、必要な調理器具やラップ類も揃えておけば、電気が使えない状況でも最低限の食事が摂れる体制を整えられます。
懐中電灯やランタンの準備
停電に備えて懐中電灯や電池式ランタンを複数種類備えておくことで、夜間や暗い時間帯でも安心して移動や作業ができます。
特にLEDタイプの懐中電灯は長寿命かつ明るさが安定しているため、予備の乾電池と合わせて保管が効果的です。
また、充電式ランタンやソーラー式の予備電源も、災害グッズの一つとして持っておきましょう。使いやすい照明器具を準備しておけば不安が軽減できます。
暖房・防寒対策グッズの用意
停電時はエアコンやヒーターが使えなくなるため、毛布やカイロ、厚手の衣類などを備えておくことが重要です。
また、窓からの冷気を防ぐために断熱シートを貼る、湯たんぽを用意するなど、日常でできる細かい工夫も取り入れてください。
体温低下は体力の消耗につながるため、家族全員分の防寒グッズを確保しておくことで、停電が数時間以上続いた場合でも快適に過ごせます。
関連記事:一人暮らしに必要なもの一覧!費用を安く抑えるコツも詳しく紹介
関連記事:テレビの電源がつかない8つの原因!ランプ別の原因やメーカー別の対処法も解説
非常用電源の確保
非常用 電源 確保非常用 電源 確保
マンションで停電が発生した際、最低限の家電を利用するためにも、ポータブル電源やソーラー充電器などの非常用電源は欠かせません。
蓄電池を備えておくことで、情報収集や連絡手段を維持でき、テレビやラジオなどの災害情報も入手しやすくなります。
DELTA 3 Plusは、1024Whの大容量バッテリーを搭載し、多くの家電製品に同時に給電することが可能なポータブル電源です。
定格出力は1500W、X-Boost機能を有効化すれば2000Wまでの家電にも対応でき、冷蔵庫や電子レンジ、IH調理器など幅広い機器をカバーします。
静音設計や高い耐久性(4000回以上の充放電サイクル)も大きな魅力で、家庭用の常備電源や停電対策に最適です。
EcoFlow DELTA 3 Plus
RIVER 3 Plusは、容量286Wh・定格出力600W(最大900W)と軽量ながら、家庭用家電の90%近くに対応できます。
充電時間は約60分と非常に短く、停電時はスマホ・PC・Wi-Fi機器やLED照明のバックアップ電源として、日常的にも安心して使える性能です。
UPS(無停電電源装置)としても優秀で、停電発生時の10ms自動切り替え機能によりPCやデータ機器の突然の停止を防ぐことができます。
マンションの停電に備えるポータブル電源をお探しの方は、ぜひEcoFlowの製品をチェックしてください。
EcoFlow RIVER 3 Plus
・定格出力600W、X-Boostで900W、90%の家電を稼働できる ・ワイヤレス接続で最大858Whに容量拡張可能 ・<10ms電源自動切り替え機能搭載で精密機器にも安心して使用できる ・100W以下の電化製品の稼働時間を2倍に
マンションの停電に関するよくある質問
マンション 停電 質問マンション 停電 質問
最後に、マンションの停電に関するよくある質問を詳しく解説します。
マンションが停電したときの影響は?
マンションで停電が発生すると、特に以下の影響が懸念されます。
  • エレベーターが停止し、高層階への移動が困難になる
  • 共用部分(階段・廊下など)の照明が消える
  • オートロックや電気錠が作動停止し、出入り口の開閉に影響が出る
  • 水道ポンプが止まり断水状態になる
  • 冷蔵庫などの家電が使えず食品の腐敗が進みやすくなる
  • エアコン・暖房・扇風機等の温度調節ができなくなる
特に冷蔵庫・電子レンジ・エアコンなどの家電が止まることで、食品の腐敗や温度管理の問題が生じ、体調への影響に注意が必要です。
さらに、トイレの水が流れなくなったり電話が不通になることもあるため、マンション生活全体への影響も大きくなります。
マンションが停電したときの注意点は?
停電時は自身と家族の安全を確認し、ブレーカーや分電盤の状態をチェックしましょう。
家電製品のプラグは抜き、特にアイロンやヒーターなどの熱を伴う製品は、抜いておくことで復旧時の火災リスクを避けることができます。
また、地震や落雷による停電ではガス漏れの可能性もあるため、通電前に必ず換気と安全確認をしてください。
停電中は水やガスの元栓も閉めることが推奨されており、給水設備の凍結や破裂などの二次災害予防にもつながります。
マンション停電時にエレベーターは使っても大丈夫?
停電と同時にエレベーターの運転は停止し、自動で最寄り階に着床する停電時自動着床装置が付いている場合を除き、基本的には使用できません。
乗車中に停止した場合は、エレベーター内の非常呼び出しボタンやインターホンで外部へ連絡を取るようにしましょう。
高層マンションでは複数台のエレベーターのうち、非常用電源で運転できる設備もありますが、事前に管理会社へ仕様を確認しておくことが重要です。
マンション高層階に住んでいる人が停電時に気を付けることは?
高層階居住者は、停電時にエレベーターが使えなくなるため、階段移動が必要となり体力的と安全面での注意が不可欠です。
停電が長期化する場合に備え、水や食料、懐中電灯、ポータブル電源など生活必需品の備蓄を充実させておきましょう。
また、マンションの出入口がオートロック式の場合は使えなくなることもあるため、手動開錠方法や防災マニュアルを確認しておくことが重要です。
まとめ
マンションの停電は突然起こることが多く、共用設備の停止や生活インフラへの影響によって大きな不安や不便が生じます。
防災訓練や避難経路の確認、水や食料の備蓄、懐中電灯・ランタンの準備、暖房・防寒グッズの用意などを整えておくことで、万が一の停電時にも落ち着いて対応できます。
また、マンションの停電にはポータブル電源の導入が特に有効で、情報収集や家電利用を継続する安心材料になります。
用途に応じた非常用電源を備えておくことで、マンション停電時の守りを強化できます。少しでも興味がある方は、ぜひ商品ページをご覧ください。
防災
