- Quanti pannelli solari per una casa?
- I fattori che influiscono nel calcolo di quanti pannelli solari servono per alimentare una casa
- Quanti pannelli fotovoltaici per una casa?
- Quanti pannelli solari per una casa? il fattore sole
- Il fattore dimensionale
- Altri fattori
- Stabilito quanti pannelli solari per una casa, cosa serve?
Quanti pannelli solari per una casa sono necessari?
- Altri fattori
I grandi aumenti nel costo dell’energia elettrica uniti al rischio sempre più probabile di blackout nella imminente stagione invernale, sta portando sempre più persone a valutare l’idea di installare dei pannelli solari. Ma quanti pannelli solari per una casa sono necessari? Qual è il “numero magico” che garantisce indipendenza energetica o quantomeno un calo notevole dei risparmi unito ad un minimo di sicurezza in caso di blackout?
Indicare quanti pannelli solari per una casa sono necessari o un valore di potenza senza le dovute analisi e calcoli sarebbe alquanto da sprovveduti.
Sono infatti molti e svariati i fattori che possono influenzare, anche in maniera importante, questo valore.
Ecco da dove partire e cosa è necessario tenere conto nel calcolo di quanti pannelli solari servono per alimentare una casa
Collocazione dell’immobile
Collocazione e orientamento
Presenza di ombreggiature
Pulizia dei pannelli solari
Questo è un fattore che dovremo tenere controllato nel tempo, magari grazie ad applicazioni intelligenti per smartphone come quella di EcoFlow.
Il rendimento di un pannello può essere influenzato, anche in maniera importante dalla pulizia del pannello. Ogni corpo estraneo presente sullo stesso è infatti un piccolo ombrello che non permette al pannello di lavorare al meglio. Dalle foglie alle deiezioni degli uccelli, dallo smog alla sabbia, sono molti gli ostacoli naturali che possono porsi tra il nostro pannello e il sole.
Come tutti sanno il pannello solare funziona solo nel momento in cui viene colpito dalla luce solare. Ecco che a questo punto la latitudine può diventare il fattore che fa la differenza su quanti pannelli solari per una casa dovremo valutare di adoperare.
In base alla stessa andremo infatti a conoscere il numero medio di ore di irraggiamento solare che colpiscono la nostra casa.
Con tutti questi dati in possesso l’operazione di calcolo diventa quindi semplice e consiste semplicemente in:
moltiplicare il consumo orario di energia del tuo appartamento o casa per le ore di picco di luce solare e poi dividerlo per la potenza di un pannello solare (ad esempio il 400Watt di EcoFlow).
Quello che otterremo è il numero di pannelli che dovremmo montare.
Prima di acquistare i pannelli per la potenza necessaria dovremo fare anche un calcolo dimensionale, verificando la metratura a nostra disposizione al fine di posizionare al meglio tutti i pannelli solari possibili, valutando anche la possibilità di optare per pannelli solari portatili.
Altri fattori
In fase di installazione o in base alla nostra disponibilità di spazio dovremo anche decidere cosa vogliamo esattamente dal nostro pannello solare. Desideriamo una soluzione del tipo “fotovoltaico a isola” che ci affranchi completamente dalla rete o ci accontentiamo di coprire solo una buona parte del consumo energetico?
Nel primo caso e spesso anche nel secondo dovremo poi decidere cosa fare dell’energia prodotta in eccesso durante il giorno. Pensiamo di cederla alla rete elettrica o di accumularla per i momenti in cui non è presente il sole? La prima soluzione ci potrebbe portare ad un risparmio immediato nell’acquisto di batterie ma quello che otterremo come pagamento o sconto dall’operatore di rete sarà davvero poco.
La seconda soluzione, invece, ci assicurerà molta più indipendenza dalla rete e potrà fungere anche da UPS che entra in funzione automaticamente in caso di blackout.
Dopo che avremo stabilito di quale potenza abbiamo bisogno, la dimensione del tetto e se abbiamo o meno la necessità di collegare una Power Station non dovremo fare altro che recarci sul sito di EcoFlow dove potremo trovare la configurazione migliore di pannelli fotovoltaici e Power Station per le nostre esigenze.
Una configurazione tipo potrebbe essere ad esempio realizzata con svariati pannelli solari fissi da 400 Watt abbinati a formati più piccoli per “riempire” eventuali ritagli di spazio. Ai pannelli si può poi abbinare una o più Power Station, in modo da conservare il surplus energetico prodotto.
Il tutto collegato a una centrale intelligente che monitora e ci tiene informato della situazione di ogni componente, anche in remoto grazie all’app dedicata.
Il risultato è una soluzione smart che dura molto tempo, con bassissima manutenzione e che ci permette di affrancarci in parte o totalmente dalla fornitura energetica di rete. Non solo un vantaggio economico, ma anche ecologico, visto che si sfrutta un energia non inquinante, gratuita e totalmente rinnovabile.
