Pannello solare plug and play: cos’è e come funziona
Un pannello solare plug and play è una soluzione smart adatta ad ogni uso. Smart perché apporta tutti i vantaggi dati dalla auto generazione di energia pulita, ma anche perché è di immediata installazione e poco costoso.
Impianto fotovoltaico plug and play
Un pannello solare plug and play è un prodotto ormai standard, reperibile in vendita online (ad esempio sul sito di EcoFlow), che funziona come i “suoi fratelli maggiori” installati sui tetti delle case ma con molte meno complicazioni in fase di installazione e costi.
Un kit fotovoltaico plug and play è infatti una soluzione pronta, in cui è sufficiente collegare la spina per beneficiare immediatamente di tutti i vantaggi del sole.
Vantaggi che possiamo “godere” da subito, senza la necessita di costi di progettazione, autorizzazione comunali e quant’altro.
Un pannello solare plug and play è quindi una soluzione di ingresso comoda e semplice perfetta per ogni uso.
Cosa significa pannello solare plug and play?
L’affermazione Plug and Play è originaria del mondo informatico. Un prodotto o un applicazione Plug and Play è un apparato immediatamente pronto all’uso. Plug and Play in italiano significa infatti “connetti e gioca”.
Connetti ed utilizza subito è anche il plus di questi pannelli solari, che beneficiano di un processo di acquisto ed installazione davvero semplice.
Per fare un esempio pratico:
  • Decidi che vuoi un pannello solare
  • Apri il sito EcoFlow e procedi all’acquisto della versione che fa per te
  • Ti arriva a casa, apri la confezione, lo colleghi, ed inizi subito a beneficiare di energia pulita e gratuita per le tue esigenze
Gli impianti fotovoltaici plug and play possono infatti essere resi operativi in meno di un giorno, grazie ad un sistema rapido di assemblaggio ed apertura dei pannelli, che unito al rapido collegamento degli stessi alla rete rende il processo di collegamento rapido e semplice.
Kit solare plug&play, differenze con impianto fotovoltaico tradizionale
Il pannello solare plug and play non obbliga a scelte “lunghe una vita”. Con il kit solare plug&play si può infatti iniziare sia in piccolo che grande. Il sistema Plug and Play è infatti facilmente scalabile e con un basso costo d’ingresso, per un sistema che può venire solo ”assaggiato” e poi accresciuto man mano nel tempo. Le differenze rispetto all’impianto fotovoltaico tradizionale sono infatti molte:
La procedura di progettazione è semplice
Un kit solare plug and play di EcoFlow è una soluzione pronta immediatamente all’uso. Non è necessario verificare i regolamenti comunali, controllare l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici e non serve nemmeno un mega progetto architettonico.
Il montaggio del pannello solare plug and play non ha paragoni
Un pannello solare portatile plug and play non prevede alcun costo o disagio durante l’installazione. Non è infatti necessaria una squadra di operai, un intervento sul tetto, o complicato lavori in casa.
L’impianto tradizionale prevede infatti centraline, inverter, batterie ed ovviamente cablature per portare la corrente elettrica dal tetto all’impianto e da lì l’eventuale surplus alla rete elettrica.
Il pannello solare plug and play non richiede niente del genere, per un installazione immediata ed in autonomia.
Non serve nemmeno un tetto
Come EcoFlow abbiamo spesso registrato molto interesse per i pannelli fotovoltaici, interesse che spesso veniva “negato” dalla residenza in condomini in cui l’installazione di un pannello solare sul tetto non veniva capita e considerata.
Il pannello solare plug and play risolve brillantemente questo problema, permettendoti di generare energia anche solo avendo un balcone, una finestra o un piccolo spazio all’aperto.
Una soluzione “trasportabile”
Non sei sicuro di abitare nella tua casa ancora per tanto tempo? Sei in affitto? In entrambi i casi potresti sentirti scoraggiato dall’installare un impianto fotovoltaico sul tetto. Ecco invece che il pannello solare plug and play risolve in maniera efficace il problema, con una soluzione che potrai spostare e portare con te senza particolari problemi. Stacchi il pannello solare dalla rete elettrica, lo ripieghi e lo chiudi e lui è subito pronto a seguirti dovunque.
Una soluzione multiuso
A differenza del pannello fotovoltaico installato sul tetto, il pannello solare plug and play è una soluzione comoda e poliedrica. Lo puoi portare con te quando vai in vacanza o con i giusti accessori persino durante una gita fuori porta o durante un trekking.
Si tratta poi di una soluzione che puoi portare con te sul camper o in roulotte, permettendoti di sfruttare questa fonte di energia pulita e risparmiosa per 365 giorni all’anno.
Una soluzione pronto uso, che però funziona solo in diretta, trasformando energia solare in elettricità, che deve essere consumata subito, altrimenti andrà perduta.
Uno spreco di energia, che invece potremmo conservare  e stivare per i momenti di maggior necessità o per quando per cause naturali (notte) o artificiali (ombra, pannello scollegato etc.) il pannello non è in funzione.
Anche in questo caso esiste però una soluzione pratica ed anche molto efficace.
Fotovoltaico plug and play con accumulo EcoFlow
La soluzione per il mancato uso immediato dell’energia generata dal pannello solare fotovoltaico è quella dell’accumulo.
Integrando infatti un generatore solare portatile al proprio pannello solare plug and play si disporrà di un elemento completo che svolgerà diverse funzioni allo stesso tempo:
  • Conserverà l’energia prodotta e non immediatamente utilizzata nelle batterie interne al generatore
  • Gestirà al meglio la conversione da corrente continua ad alternata
  • Monitorerà il tutto grazie ad un efficiente sistema di controllo dotato anche di un display informativo
  • Erogherà corrente tramite diverse prese per tutte le nostre esigenze
Questo permetterà anche un ulteriore maggiore mobilità o la creazione di una soluzione che possa fare da back-up e sistema di emergenza per quando l’alimentazione elettrica tradizionale verrà a mancare.
Il fotovoltaico plug and play con accumulo non è solo il sistema più semplice ed immediato per accedere all’ecologico e conveniente mondo dell’energia solare, ma anche una soluzione che ci può tornare utile in molti ambiti.
I pannelli solari portatili di EcoFlow, per esempio, presentano un costo d’ingresso irrisorio ed una flessibilità d’uso e di installazione tale da renderli poliedrici ed utili in tantissime occasioni.
Abbinabili poi ai generatori solari portatili diventano soluzioni ancora più poliedriche, per sistemi che possono essere utili in ogni occasione, dalla quotidianità alle vacanze, dall’aspetto lavorativo a quello del trekking o del campeggio.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
