Cosa si può alimentare con un pannello solare 100w?
Il pannello solare 100w è solitamente uno tra i più piccoli se consideriamo i formati non tascabili. Questo pannello fotovoltaico è infatti un formato perfetto, sia preso da solo, sia unito ad altri pannelli al fine di creare un unico pannello di potenza superiore.
Pannello solare 100w, l’offerta del mercato
Il pannello solare 100w EcoFlow, ad esempio, è disponibile 3 diverse modalità, che permettono all’utente di scegliere il pannello migliore per la propria specifica esigenza.
Pannello solare 100w rigido
Classico esempio di pannello solare 100w è quello conosciuto in gergo come “rigido”. Questo pannello, vera e propria lastra di alluminio e vetro, è composto da celle in silicio monocristallino montate su una struttura indeformabile.
Questa struttura, leggera ma resistente, rende il pannello solare 100w rigido ideale per installazioni fisse di vario tipo, dal tetto di un’abitazione a quello di una casa isolata o capanno.
La modularità e le ridotte dimensioni di questo pannello lo rendono infatti ideale per progetti scalabili che possono andare ad alimentare totalmente o in parte un immobile.
Viste le dimensioni, questo pannello è perfetto per essere fissato anche sul tetto dei camper.
Pannello solare 100w flessibile
Non solo rigido. Troviamo anche la versione flessibile del pannello solare 100w. In questo modello il pannello è molto sottile e può quindi essere “plasmato” sulla superficie dove verrà posato.La leggerezza del pannello lo rende perfetto anche per essere utilizzato in posizionamenti temporanei sopra a tende da sole o tende da campeggio.
Leggero e sicuro grazie agli occhielli presenti nella struttura che permettono un fissaggio rapido.
Pannello solare portatile 100w
La gamma di prodotto EcoFlow viene completata poi dal pannello solare portatile. Soluzione esistente nella versione da 110 Watt, è ripiegabile per la massima portabilità.
Il contenitore del pannello funge poi da supporto per lo stesso, permettendo una rapida angolazione al fine di ottenere la maggior illuminazione solare possibile.
L’insieme delle caratteristiche rende quindi questo pannello perfetto per un uso poliedrico, dal campeggio al posizionamento su un balcone, da un’installazione in giardino magari vicino a una piscina, fino a una sorgente extra per il camper o la roulotte.
In un’area occupata di piccole dimensioni possiamo trovare quindi tantissime funzionalità, per un prodotto che da solo o insieme ad altri componenti della stessa serie può davvero dare grandi soddisfazioni.
Pannello solare 100w quanto produce
Non è possibile quantificare una produzione annuale precisa per un pannello solare 100w. La produzione energetica dipende infatti da molti valori difficilmente calcolabili in fase previsionale. In linea di massima si può però considerare che un pannello solare da 100 Watt può arrivare a produrre in un anno fino a circa 100/120 kilowatt di energia elettrica, se esposto correttamente al sole, senza alcun tipo di ombreggiatura. Dal punto di vista della corrente elettrica generata, si può invece considerare che, un pannello solare 100w, se correttamente orientato, in una giornata ideale (cielo completamente sgombro) può arrivare a produrre 40-45 Ah ogni 100 Watt di potenza nominale.
Cosa può alimentare?
Anche se a prima occhiata la potenza generata da un pannello solare portatile 100w potrebbe sembrare poca, grazie alla stessa si può comunque alimentare uno o più dispositivi elettronici.
Ad esempio, grazie a questo pannello potremo alimentare:
  • un classico computer portatile, per un assorbimento di circa 40 Wh
  • un ventilatore alla massima potenza d’uso, per un assorbimento equivalente alla voce precedente e pari a circa 40 Wh
  • alcune lampade e sistemi di illuminazione, che possono arrivare ad assorbire circa 10 Wh (in particolare le lampade a risparmio energetico moderne, come ad esempio le led)
  • un televisore di nuova generazione, per esempio un 32 pollici, che ha un consumo di circa 70 Wh
  • uno o più cicli di ricarica di uno smartphone, per un assorbimento inferiore ai 5 Wh
Cosa genera?
I pannelli solari generano corrente continua (CC), che dovrà poi essere convertita tramite soluzioni integrate nel pannello fotovoltaico o soluzioni esterne, come ad esempio le Power Station.
In questo secondo caso alle già interessanti funzioni del pannello solare si aggiungono ulteriori interessanti caratteristiche.
Accumulare energia con un pannello solare 100w
Il pannello fotovoltaico lavora “in diretta”, trasformando l’irradiazione solare in energia elettrica che dovrà essere utilizzata immediatamente per non venire sprecata.
Il pannello solare lavora poi, ovviamente, solo in presenza di sole, non producendo niente quando non c’è il sole (giornate nuvolose o orari notturni).
Risolvere un problema di discontinuità (mancanza del sole) o di eccesso di produzione non utilizzato è semplice e fattibile con una semplice soluzione denominata Power Station.
Accoppiare il pannello solare 100w a una Power Station permette di stoccare l’energia prodotta durante il giorno per utilizzarla di notte, in assenza di luce solare o durante un blackout.
Fattori che influiscono sulla produzione
Sono svariati i fattori che influiscono sulla produzione energetica di un pannello solare.
Variabili che possiamo ottimizzare, al fine di ottenere la massima resa energetica e non sprecare nemmeno un raggio di sole. Eccoli:
  • orientamento del pannello solare
  • inclinazione del pannello
  • numero di ore di luce solare
  • eventuale presenza di ostacoli naturali o artificiali davanti il pannello solare
  • latitudine del posizionamento
  • pulizia del pannello solare
Tante variabili da verificare che comunque non pregiudicano la bontà dell’investimento in un pannello solare.
I vantaggi di scegliere un pannello solare
Scegliere un pannello solare 100w o con una potenza diversa, apporta innegabili vantaggi da non sottovalutare. In particolare:
  • Risparmio immediato nella bolletta energetica
  • Rispetto per l’ambiente, grazie alla scelta di fonti rinnovabili non fossili
  • Indipendenza dalla rete elettrica stessa nelle soluzioni off-grid, nel fotovoltaico a isola e nel campeggio
Questi sono solo alcuni dei vantaggi possibili, per un prodotto che, in qualsiasi delle tre forme produttive possibili (rigido, flessibile e portatile) apporta solo vantaggi.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
