Pannelli solari per casa: quali scegliere e perché
Un kit pannelli solari per casa può essere installato per molte diverse ragioni. Potrebbe essere perché vogliamo contribuire in maniera tangibile a una svolta ecologica, perché vogliamo far calare in maniera consistente l’ammontare delle nostre bollette dell’energia elettrica, o magari semplicemente perché sono la migliore, se non l’unica soluzione possibile, per portare un po’ di servizi, tecnologia e comodità dove altrimenti non ci sarebbe niente.
Pensiamo ad esempio agli chalet in montagna, o alle case isolate di campagna o in collina che vengono utilizzate solo per brevi periodi dell’anno.
Costruzioni che per la loro natura e posizione non sono facilmente collegate alla rete elettrica nazionale, per un collegamento che richiederebbe, quando possibile, una discreta spesa in termini di progettazione e realizzazione (oltre ad un costo fisso in bolletta che dovremo pagare sia in caso di utilizzo, sia nel caso l’ambiente rimanga vuoto).
Investimento che spesso non conviene, in quanto non redditizio, visto che lo chalet o la casa di campagna non sarebbero abitate costantemente. La soluzione ideale? Dei pannelli solari per casa, possibilmente nella loro versione portatile!
Quale alternativa considerare?
Se fino a poco tempo fa le opzioni erano solo due, entrambe con moltissimi svantaggi, oggi il mercato ne ha introdotto una terza, che si rivela essere la migliore del terno.
Le opzioni per una casa isolata sono fondamentalmente due:
  • Approccio “uomo delle caverne”. Nessun collegamento alla rete elettrica, uso del fuoco per illuminazione, riscaldamento e cottura cibi. Un’opzione sicuramente avventurosa e romantica per una sera, ma qualsiasi di non fattibile per la maggioranza delle persone.
  • Approccio “poco rispettoso”. Installazione di un generatore a benzina, energia elettrica a disposizione ma poco rispetto verso l’ambiente circostante a causa del continuo rumore e inquinamento generato.
A queste due poco attuabili opzioni se ne aggiunge una terza, innovativa ma ormai certificata a livello mondiale, visto anche le tante installazioni in ambito tradizionale: i pannelli solari per casa!
La soluzione per le case isolate, in montagna o al lago, in pianura o in zone scarsamente servite dalla rete elettrica nazionale c’è e consiste in quello che in gergo viene conosciuto come “pannello fotovoltaico ad isola”.
Un sistema consolidato, derivato dall’esperienza nelle installazioni fisse sui tetti delle case, ottimizzato con l’installazione e la fornitura di sistemi per camper e roulotte e miniaturizzato grazie all’ottimizzazione dei pannelli solari portatili per chi fa trekking o passa molto tempo all’aria aperta.
Dall’unione di queste tecnologie nascono quindi i pannelli solari per casa, una proposta che permette di rendersi energeticamente indipendenti, senza la necessità di costose connessioni.
Pannelli solari per casa in montagna, l’occorrente per essere indipendente secondo EcoFlow
Si tratta del sogno di molti, creare un sistema fotovoltaico autonomo che permetta di autogenerarsi energia elettrica in modo indipendente e scollegato dalla rete elettrica.
Lo stesso è finalmente realtà e permette oggi, tramite pochi componenti, di realizzare un impianto fotovoltaico capace di coprire e sopperire alle esigenze di una tipica casa in montagna, che vanno dall’alimentazione degli elettrodomestici all’illuminazione e perché no al caricamento dei dispositivi elettronici e di qualche dispositivo ludico (radio, tv etc).
Quali sono i prerequisiti per un progetto del genere?
Veramente pochissimi. La modularità dei pannelli solari per casa in montagna di EcoFlow permette di trovare una soluzione a tutte le problematiche più comuni. Certo, l’unica cosa di cui dovremo assicurarci è che il tetto o la posizione da noi individuata venga colpita dal sole per un certo numero di ore
Con la fonte d’energia primaria presente, non serve nient’altro, può pensare a tutto EcoFlow.
Pannelli solari per casa: la proposta di EcoFlow
Una proposta semplice, composta da pochi pezzi, che si possono installare in un lasso di tempo minimo, da chiunque: i pannelli solari per casa portatili di EcoFlow!
Vediamo componente per componente:
Moduli fotovoltaici
Sono ovviamente i protagonisti principali dell’impianto. La loro funzione consiste nel raccogliere la preziosa energia solare e trasformarla in potenza elettrica.
Disponibili in vari modelli e versioni, collegabili tra loro al fine di raggiungere la potenza richiesta per coloro che preferiscono non fare fissaggi definitivi o hanno l’esigenza di spostare questo innovativo sistema di alimentazione da un luogo all’altro (ad esempio convertendo il tutto in un impianto fotovoltaico da balcone quando non sono in vacanza).
Inverter
L’energia generata dal pannello fotovoltaico è del tipo a corrente continua, non adatta agli elettrodomestici e per gli apparati tecnologici, che sono alimentati a corrente alternata.
Ecco che a fare questa conversione pensa quindi l’inverter, componente elettronico necessario all’impianto e spesso “inglobato” da EcoFlow nelle portable power station per un’ulteriore semplificazione del sistema.
Batterie per pannelli solari
Al fine di sfruttare al meglio l’energia generata da un pannello solare per casa dobbiamo poter estendere la disponibilità della stessa. Non è pensabile di avere energia solo nel momento in cui il sole colpisce il pannello, i vantaggi sarebbero limitati.
Ecco quindi che è buona cosa dotarsi di pannelli che generino più energia di quella di cui abbiamo bisogno. Un sistema intelligente dotato di batterie si occuperà infatti di stoccare l’energia non immediatamente utilizzata per il momento del bisogno, garantendoci gli agi dati dalla presenza di corrente elettrica anche di notte, nelle giornate nuvolose o quando il pannello non è direttamente colpito dal sole.
Anche in questo caso, le batterie per pannelli solari possono essere un ulteriore unità aggiuntiva o intelligentemente incorporate dentro a un’unica soluzione smart che oltre alle stesse e all’inverter includa anche prese e connettori.
Prese e connettori
Ora che hai la disponibilità di energia elettrica devi trovare un modo intelligente per renderla disponibile a tutte le apparecchiature in tuo possesso. Oltre alla rete elettrica fissa della casa ti troverai infatti con diversi dispositivi da alimentare, tutti necessari e ciascuno di essi dotato di una spina o presa di tipo diverso. Anche in questo caso le opzioni sono due, tante ciabatte e convertitori, oppure avvalersi di una soluzione che copra già tutte le nostre esigenze.
I pannelli solari per casa: la soluzione di EcoFlow
Forte della sua esperienza in questo ambito, EcoFlow unisce tutti i componenti (a esclusione ovviamente dei pannelli solari fissi) in un unico prodotto, che allo stesso tempo esegue la funzione dell’inverter, della batteria e fa da stazione per prese e connettori.
Un sistema modulare in fase di acquisto e facilmente espandibile durante l’uso, che rende la creazione di un kit pannelli solari per case in montagna o in campagna davvero un gioco da ragazzi.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
