Kit fotovoltaico autoconsumo: qual è il migliore?
Spesso l’insieme delle parti è migliore della somma delle singole parti stesse. Ciò avviene quando le singole parti si completano, permettendo la creazione di kit performanti in cui ogni singolo articolo svolge una funzione necessaria e legata a quella degli altri articoli del kit. La somma degli stessi dà quindi un risultato ideale. Questo è il caso del kit fotovoltaico autoconsumo EcoFlow, una semplice soluzione composta dai nostri specialisti, al fine di ottenere davvero il meglio di un impianto o sistema fotovoltaico.
Il kit fotovoltaico autoconsumo EcoFlow è pensato per le più disparate soluzioni ed esigenze, dal trekking al campeggio, dalla riduzione delle bollette energetiche fino all’azzeramento delle stesse e all’eventuale indipendenza dalla rete nazionale.
Ecco quindi che un kit fotovoltaico autoconsumo è solitamente composto da almeno due parti, il pannello solare e la Power Station.
A questi due componenti (modulabili) se ne possono poi aggiungere altri, per un kit fotovoltaico autoconsumo sempre più completo e che possa davvero essere la risposta a qualsiasi esigenza. Il terzo componente può essere per esempio un generatore elettrico, accessorio che porta un sistema quasi indipendente a un’indipendenza totale e completa.
Cosa può fare un kit fotovoltaico autoconsumo?
Un kit fotovoltaico autoconsumo EcoFlow può svolgere differenti funzioni in base a dove viene installato e pensato. In un’applicazione domestica può ridurre in maniera notevole le nostre bollette o addirittura azzerare e può fungere da soluzione anti blackout al pari di un UPS.
In un’installazione del tipo “seconda casa”, chalet, capanno, casa al mare, un kit fotovoltaico autoconsumo può garantire indipendenza dalla rete, evitando la necessità di essere connessi alla stessa e rimuovendo quindi l’esigenza di connettere la casa alla rete elettrica, con una riduzione delle spese e della burocrazia notevole.
Un kit fotovoltaico autoconsumo può poi essere perfetto anche per chi ama fare le vacanze in camper o roulotte, garantendo una maggior indipendenza dalla rete e permettendo quindi la possibilità di vivere a pieno l’esperienza di viaggio e di vacanza.
Infine un kit fotovoltaico autoconsumo può essere perfetto anche per chi si dedica al trekking, garantendo potenza elettrica per i propri dispositivi indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova.
In ciascuno di questi casi il fattore comune è l’assenza di fastidiosi vincoli, per una libertà totale, senza paragoni, indipendentemente da fattori esterni.
Perché un kit solare e non un generatore?
Un kit solare autoconsumo, composto da uno o più pannelli fotovoltaici e una Power Station, è una soluzione ideale per comfort e rispetto della natura.
A differenza di un classico generatore a benzina o gasolio, il kit fotovoltaico non inquina, non emette fastidiosi fumi e odori, non è rumoroso e non ha alcuna parte in movimento.
Questo significa che la Power Station EcoFlow Delta sarà posizionabile in qualsiasi luogo, anche all’interno di casa o del camper, senza alcun tipo di problema.
L’assenza di parti in movimento rende poi la manutenzione praticamente nulla, altro fattore molto importante quando si cerca una soluzione per la propria casa.
L’autoconsumo fotovoltaico
Per avere indipendenza dalla rete elettrica tradizionale e raggiungere quindi l’autoconsumo fotovoltaico, per avere un sistema di backup autonomo, per non dover dipendere da costosi e inquinanti combustibili fossili, per fare la propria parte in una transizione ecologica sempre più necessaria. Sono molte le ragioni per cui un kit fotovoltaico autoconsumo EcoFlow è la scelta ideale per la tua casa, il tuo camper, il tuo trekking.
Componenti base di un kit autoconsumo fotovoltaico
I componenti base di un kit fotovoltaico autoconsumo:
Il pannello fotovoltaico
EcoFlow propone una vasta gamma di pannelli solari adatti per ogni esigenza. Realizzati tutti con silicio monocristallino di prima qualità, i pannelli solari EcoFlow presentano un livello di efficienza al top di categoria.
EcoFlow propone i pannelli in tre diverse tipologie costruttive, perfette per ogni uso ed esigenza.
Troviamo infatti:
  • pannelli solari fissi, ideali per l’installazione sui tetti di case, garage, verande e camper con tetto piano
  • pannelli solari flessibili, leggeri e sagomabili, per l’installazione su superfici curve o con poca portanza, come ad esempio il tetto di una veranda, quello di una tenda da sole, la parte curva del tetto di un camper, grazie anche ai comodi occhielli che permettono il fissaggio rapido e sicuro
  • pannelli solari portatili, leggeri e ripiegabili, dotati di custodie che ne permettono il trasporto semplice e fanno anche da supporto per gli stessi, consentendo un facile orientamento e posizionamento
Tre diverse tipologie, che vengono offerte in diversi tagli, che vanno da un minimo di 60 Watt ad una potenza massima di 400 Watt.
Pannelli modulari, che possono anche essere collegato in serie, per coprire tutte le esigenze possibili.
Power Station
Anche dal punto di vista delle Power Station, l’esperienza sul campo degli ingegneri e progettisti di EcoFlow ha portato alla realizzazione di due diversi modelli anch’essi declinati in diverse dimensioni.
Nel catalogo EcoFlow troviamo infatti:
Come per i pannelli solari, anche in questo caso la flessibilità d’uso è il punto forte di EcoFlow. Le Power Station sono infatti disponibili in diversi formati e con svariate porte di input e di output.
Questo permette di caricare le Power Station tramite diversi sistemi, dal pannello solare stesso, fino all’energia di rete e quella del caricabatterie dell’auto.
Anche dal punto di vista dell’output le soluzioni sono multiple e permettono di collegare qualsiasi dispositivo.
La funzione fondamentale della Power Station non è solo quella della gestione degli ingressi  e delle uscite, ma anche la trasformazione della corrente da continua ad alternata e lo “stivaggio” della stessa nelle batterie, anch’esse espandibili delle Power Station.
Ciò permette di avere energia elettrica a disposizione anche in caso di blackout o quando i pannelli solari non funzionano (ad esempio di notte).
Kit fotovoltaico autoconsumo, in conclusione
Scegliere un kit fotovoltaico autoconsumo precostruito o optare per realizzare un kit in autonomia scegliendo nel vasto catalogo di EcoFlow permetterà in ogni caso di ottenere un prodotto perfetto, che permetterà a ognuno di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Un sistema modulare, che si adatta alle tue esigenze, volontà e desideri, per farti vivere la vita che vuoi.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
