Generatore solare per casa: i 10 principali vantaggi
Accessorio quasi indispensabile del pannello fotovoltaico, il generatore solare per casa, conosciuto anche come Power Station, è un componente multifunzionale, utile in tantissimi diversi ambiti.
Generatore solare vs generatore tradizionale
Nonostante il nome sia simile, le due soluzioni sono molto diverse tra loro. Il generatore tradizionale è infatti solitamente composto da un motore a scoppio che funziona a benzina o a gasolio. Il funzionamento di questo motore avvia una trasformazione che permette di ottenere energia elettrica.
L’uso però di una tecnologia di questo tipo porta a parecchie limitazioni.
Il generatore tradizionale infatti:
  • è molto rumoroso,
  • produce cattivo odore,
  • è per certi versi pericoloso,
  • richiede costose manutenzioni nel tempo,
  • prevede di avere benzina o gasolio a disposizione
Tante ragioni che impediscono l’uso di questi generatori in ambienti chiusi, rendendo di fatto gli stessi ad applicazioni all’esterno.
Problematiche che invece non presenta il generatore solare per casa, che si può equiparare a un accumulatore non avendo alcuna parte in movimento né alcun tipo di emissione.
Perché un generatore solare domestico?
Collegato a un sistema di pannelli solari o indipendente, utilizzato come unità di backup pronta ad entrare in azione in caso di mancanza di energia elettrica o come completo sostituto della stessa nella quotidianità.
A un aumentato livello di sicurezza, il generatore solare per casa aggiunge anche comodità, permettendo di staccarsi dalla necessità di stare a pochi metri di distanza da una presa di rete.
Generatore solare per casa EcoFlow: i 10 principali vantaggi.
1 Nessun carburante
Come già indicato nelle precedenti righe, il generatore solare per casa EcoFlow non necessita di alcun tipo di carburante. Lo stesso si può caricare utilizzando una fonte di energia, che può essere l’alimentazione elettrica di casa, un pannello solare o addirittura il caricabatterie dell’auto.
Il generatore funziona quindi con il processo di carica/scarica, con la possibilità di eseguire le due operazioni in contemporanea.
2 Nessun fastidio
Quanto può essere utile uno strumento o accessorio che ci assorda e che dovremo tenere il più possibile lontano da noi? Poco o niente. Ecco perché a differenza dei generatori tradizionali, i generatore solare per casa (Power Station) non creano alcun inquinamento acustico.
3 Energia gratuita ed ecologica
Quando sono collegati ai pannelli solari per la ricarica, i generatori danno il loro meglio sotto ogni aspetto, anche quello ecologico. Il generatore solare per casa permette infatti di “spalmare” l’energia gratuita ed ecologica generata dal sole, contribuendo a ridurre, in maniera sensibile all’uso di altre forme di energia più inquinanti, in quanto provenienti da fonti fossili.
4 Rispetto per l’ambiente
Usare l’energia solare significa quindi esporsi in prima persona verso il rispetto per l’ambiente. Un maggior, diffuso uso di questa tecnologia permette poi di ridurre la dipendenza energetica del nostro paese verso economie poco rispettose dell’ambiente e dei loro popoli. Il cambiamento inizia dal passo, anche solo da un pannello solare o una Power Station.
5 Nessuna manutenzione
Il generatore solare per casa non prevede alcuna parte in movimento e l’utilizzo di un combustibile pulito. Questo porta a una manutenzione nulla, sia in termini di costi che di tempo di manutenzione e una durata prolungata nel tempo per un costo che si ammortizza in un periodo molto breve e diventa un immediato guadagno e risparmio.
6 Risparmio economico
I generatori solari domestici di EcoFlow possono permettere un notevole risparmio energetico. In primo luogo sfruttando nel migliore dei modi eventuali pannelli solari, ma non solo. La presenza di un sistema di accumulo permette infatti di gestire al meglio il consumo di corrente, permettendo di attuare strategie di risparmio energetico che vadano a ridurre i consumi nelle fasce d’orario in cui il costo energetico è maggiore.
7 Sicurezza in caso di blackout
In inverno, soprattutto in questa stagione in cui le fonti combustibili sono parte di uno scontro per certi versi globale, il rischio di blackout è alto. Per ridurre o eliminare il disagio causato da queste mancanze di corrente la soluzione migliore è la presenza di una Power Station che può far funzionare almeno gli elettrodomestici indispensabili, l’illuminazione e un sistema di riscaldamento.
8 Adattabilità
Il generatore solare domestico per casa è adattabile a ogni tua esigenza. Lo puoi portare con te in vacanza o quando esegui lavori in giardino. Ti può seguire durante un barbecue per alimentare un piccolo frigorifero o aiutarti ad alimentare aree non coperte dalla linea elettrica di casa.
9 Modularità
I generatori solari EcoFlow disponibili nelle serie EcoFlow Delta e River sono disponibili in molte versioni e modelli. Molti di questi sono poi espandibili grazie a batterie esterne aggiuntive, che rendono questi strumenti davvero adatti per ogni occasione.
10 Poliedricità
Vasta libertà d’uso non solo in termini di capienza della batteria ma anche di porte di output. I generatori solari domestici EcoFlow sono dotati di svariate porte in uscita che permettono di collegare qualsiasi tipo di dispositivo.
Un generatore solare può alimentare un’intera casa?
Un generatore solare può arrivare ad alimentare un’intera casa se accuratamente dimensionato.
Disponibili in diversi tagli, i generatore solare per casa sono disponibili in diverse dimensioni che permettono di alimentare svariati dispositivi, anche in base alle esigenze d’uso.
Un generatore solare piccolo (fino a 250 Watt circa) può essere utile per ricaricare piccoli elettrodomestici. Si può quindi considerare una soluzione perfetta come piccolo sistema di backup e ideale per eventuali trekking.
Generatori solari fino a 1000 Watt possono arrivare ad alimentare una piccola casa, come ad esempio un capanno o chalet per le vacanze.
Generatori sopra i 1000 Watt possono invece ad alimentare ambienti completi, sarà solo necessario calibrare gli stessi in modo da coprire il consumo massimo d’energia previsto.
Generatore solare per casa, quale comprare?
Il catalogo EcoFlow propone diversi generatori solari che possono essere acquistati da soli o in comodi kit insieme a pannelli solari ed altri utili accessori, per una completa gamma che può coprire le esigenze d’uso più disparate.
Un generatore solare domestico è un investimento per il futuro, con ricadute benefiche immediate per l’ambiente, il nostro comfort e le nostre finanze.
A corredo di un sistema di pannelli solari fissi o portatili o acquistato da solo per usarlo come sistema di back-up, il generatore solare è ormai un must have per una casa che è sempre più connessa.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
