Fotovoltaico Virtuale: Cos’è e Come Funziona? La Guida Completa
Il fotovoltaico virtuale è un’innovativa soluzione che permette di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili anche senza installare pannelli solari sul proprio tetto. Può quindi essere un’opzione per chi non ha la voglia o la possibilità fisica di installare dei pannelli ma vuole lo stesso beneficiare dei vantaggi del fotovoltaico. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos’è il fotovoltaico virtuale, come funziona e quali sono i vantaggi che offre.
Cos’è il Fotovoltaico Virtuale?
Il fotovoltaico virtuale, o VPP (Virtual Power Plant), è un sistema che consente di condividere la produzione di energia elettrica proveniente da impianti fotovoltaici distribuiti su diversi siti. In pratica, un gruppo di utenti che possiedono impianti fotovoltaici si unisce per formare una comunità energetica. Questa comunità, attraverso una piattaforma digitale, può condividere l’energia prodotta e consumarla in modo ottimizzato.
Come Funziona il Fotovoltaico Virtuale?
Il funzionamento del fotovoltaico virtuale è relativamente semplice. Ecco i passaggi principali:
  1. Iscrizione alla piattaforma: Gli utenti si iscrivono a una piattaforma dedicata al fotovoltaico virtuale.
  2. Condivisione dei dati: Gli utenti condividono i dati di produzione e consumo energetico dei loro impianti fotovoltaici con la piattaforma.
  3. Ottimizzazione della produzione e del consumo: La piattaforma analizza i dati e ottimizza la produzione e il consumo di energia elettrica all’interno della comunità.
  4. Condivisione dell’energia: L’energia prodotta in eccesso da un utente può essere condivisa con gli altri membri della comunità.
  5. Compensazione economica: Gli utenti possono ricevere compensazioni economiche per l’energia condivisa o per la riduzione dei costi energetici.
Quali Sono i Vantaggi del Fotovoltaico Virtuale?
Il fotovoltaico virtuale offre numerosi vantaggi, sia per gli utenti che per l’ambiente:
  • Riduzione dei costi energetici: Condividendo l’energia prodotta, gli utenti possono ridurre i costi delle bollette elettriche.
  • Aumento dell’autoconsumo: La piattaforma ottimizza l’utilizzo dell’energia prodotta, aumentando l’autoconsumo e diminuendo la dipendenza dalla rete elettrica.
  • Sostenibilità ambientale: Il fotovoltaico virtuale contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla promozione delle fonti rinnovabili.
  • Flessibilità: Gli utenti possono partecipare al fotovoltaico virtuale senza necessariamente possedere un impianto fotovoltaico proprio.
  • Incentivi economici: In molti Paesi, esistono incentivi economici per chi partecipa a comunità energetiche.
Svantaggi del Fotovoltaico Virtuale: Un’Analisi Approfondita
Il fotovoltaico virtuale, pur offrendo numerosi vantaggi, presenta anche alcuni aspetti che è importante considerare prima di aderire a un progetto di questo tipo.
1. Dipendenza dalla Piattaforma e dal Fornitore:
  • Instabilità: La performance del sistema dipende in larga misura dalla stabilità e dall’efficienza della piattaforma digitale. Eventuali malfunzionamenti o aggiornamenti potrebbero influenzare la gestione dell’energia.
  • Rischi di Fallimento: In caso di fallimento del fornitore, l’utente potrebbe perdere l’accesso alla piattaforma e ai benefici associati.
  • Trasparenza: È fondamentale che il fornitore sia trasparente riguardo ai costi, alle modalità di calcolo delle compensazioni e alle eventuali penali in caso di recesso.
2. Mancanza di Controllo Diretto:
  • Ubicazione degli Impianti: L’utente non ha controllo sull’ubicazione degli impianti fotovoltaici che producono l’energia che consuma.
  • Manutenzione: Non è possibile effettuare personalmente la manutenzione dell’impianto, affidandosi completamente al fornitore.
3. Fattori Esterni:
  • Normativa: Le normative in materia di energia rinnovabile possono subire modifiche nel tempo, influenzando i benefici economici e le modalità di funzionamento del fotovoltaico virtuale.
  • Instabilità della Rete: Malfunzionamenti della rete elettrica possono influire sulla produzione e sulla distribuzione dell’energia.
4. Costi Nascosti:
  • Commissioni: Oltre al costo dell’energia, potrebbero essere applicate commissioni aggiuntive per l’adesione alla piattaforma, la gestione dei dati o altri servizi.
  • Vincoli Contrattuali: Alcuni contratti potrebbero prevedere vincoli temporali o penali in caso di recesso anticipato.
5. Percezione del Consumo:
  • Distacco dalla Produzione: A differenza di un impianto fotovoltaico tradizionale, l’utente non ha una percezione diretta della produzione di energia, il che potrebbe influire sulla consapevolezza dei consumi.
Fotovoltaico Virtuale: Recensioni
Le recensioni sul fotovoltaico virtuale sono generalmente positive, sottolineando i vantaggi economici e ambientali di questa soluzione.
Molti utenti apprezzano la possibilità di accedere all’energia rinnovabile senza dover installare pannelli solari sul proprio tetto. Tuttavia, alcune recensioni evidenziano anche la necessità di una maggiore trasparenza da parte dei fornitori, soprattutto riguardo ai costi a lungo termine e alle modalità di calcolo delle compensazioni. È fondamentale leggere attentamente le recensioni e confrontarle con le informazioni fornite dai diversi fornitori per farsi un’idea più precisa dei pro e dei contro di questa soluzione.
A nostro parere, un fotovoltaico classico, anche nella minimale e poco impegnativa versione “da balcone” rimane comunque preferibile e consigliabile. Se invece si desidera fare parte della “rete di fornitura” il discorso è diverso e il fotovoltaico virtuale può diventare una buona opportunità per cedere il surplus generato (anche se una batteria o una Power Station per la conservazione e l’uso differito dell’energia prodotta è sempre la miglior opzione dal punto di vista economico).
Come Scegliere il Miglior Fornitore di Fotovoltaico Virtuale?
Quando si decide di aderire a un progetto di fotovoltaico virtuale, è importante scegliere un fornitore affidabile e competente. Ecco alcuni fattori da considerare:
  • Esperienza: Il fornitore dovrebbe avere esperienza nel settore delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche.
  • Tecnologia: La piattaforma utilizzata dal fornitore dovrebbe essere avanzata e affidabile.
  • Trasparenza: Il fornitore dovrebbe essere trasparente riguardo ai costi, ai benefici e alle condizioni contrattuali.
  • Supporto clienti: Un buon supporto clienti è fondamentale per risolvere eventuali problemi o domande.
Conclusioni
Il fotovoltaico virtuale è una soluzione innovativa che offre numerosi vantaggi, ma è importante valutare attentamente anche gli aspetti negativi prima di prendere una decisione. È consigliabile confrontare le offerte di diversi fornitori, leggere attentamente i contratti e informarsi sulle normative vigenti nel proprio Paese.
È fondamentale ricordare che il fotovoltaico virtuale non è la soluzione ideale per tutti. Se si desidera avere un controllo completo sull’impianto e sulla produzione di energia, un impianto fotovoltaico tradizionale potrebbe essere più adatto.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
