Come scegliere i pannelli fotovoltaici: la guida definitiva
Come scegliere i pannelli fotovoltaici corretti in base alle proprie esigenze? Potrebbe trattarsi di un processo molto lungo, soprattutto se non si hanno ben chiare in mente quali sono le proprie necessità. Proprio così, per prima cosa, prima di buttarci a capofitto in un confronto tra i vari tipi di pannelli e di silicio, dovremmo prenderci un attimo per capire quali sono realmente le nostre esigenze e, di conseguenza, come scegliere i pannelli fotovoltaici adatti. Vogliamo un pannello solare fotovoltaico per il tetto di casa o per il nostro camper o furgone? Preferiamo (e ci possiamo permettere dal punto di vista di eventuali vincoli) un installazione fissa o per motivi logistici e di comodità preferiamo scegliere una soluzione di tipo portatile? E soprattutto, di che quantità di potenza abbiamo bisogno? Molte domande, è vero, ma ideali per permetterci di capire al meglio cosa vogliamo ottenere al fine poi di capire come scegliere i pannelli fotovoltaici migliori per le nostre esigenze. Dopo che sapremo cosa desideriamo realizzare, possiamo passare al passo successivo, quello del “come scegliere pannello solare più adatto alle nostre esigenze”.
Come scegliere i pannelli fotovoltaici?
Il pannello solare viene declinato solitamente in due tipologie produttive d’uso. Da una parte troviamo il pannello utilizzato per la produzione di energia elettrica, il cosiddetto pannello fotovoltaico.
Dall’altra il pannello viene utilizzato per il riscaldamento dell’acqua dei termosifoni o sanitaria, In questo caso il pannello è del tipo termico o solare termico.
Due soluzioni che sfruttano entrambe il sole, con la prima molto più scelta per la sua comodità e flessibilità.
Tipi di pannelli fotovoltaici
Concentrando quindi la nostra attenzione sui pannelli fotovoltaici ci troviamo solitamente diverse tipologie degli stessi, in base al tipo di silicio utilizzato. Quindi, come scegliere i pannelli fotovoltaici più adatti a noi? Scopriamolo!
Pannello fotovoltaico monocristallino
I moduli fotovoltaici in monocristallino si riconoscono immediatamente grazie alla loro colorazione scura. Sono composti da celle di dimensione rettangolare con bordi smussati e costituite da celle in silicio monocristallino tutte orientate nella stessa direzione.
Questo tipo di pannello presenta solitamente una buona efficienza energetica che si abbina ad una discreta flessibilità dello stesso, viene scelto quindi dai principali produttori, tra cui per l’appunto anche EcoFlow.
Pannello fotovoltaico policristallino
Tecnologia produttiva conosciuta anche come “ a multi cristallino”, presenta solitamente un colore finale di colore blu acceso. In questo tipo di pannello l’orientamento del cristallo di silicio non viene predeterminato. Ciò rende questo pannello meno costoso in fase produttiva, ma allo stesso tempo anche meno performante. L’unico vantaggio accessorio di questo pannello rispetto al precedente è dato dal fatto che, essendo la disposizione casuale del silicio, ci sono più possibilità che lo stesso generi energia per più tempo nell’arco della giornata grazie appunto al fatto che qualche cristallo di silicio sarà sempre orientato nella direzione giusta.
Pannelli amorfi
Per “dovere di cronaca” è d’obbligo citare anche una terza tipologia, anche se la stessa è una soluzione poco scelta ed utilizzata. Questa soluzione consiste in un modulo in silicio amorfo che non è realizzato sotto forma di cellule fotovoltaiche, ma spalmato su uno strato di vetro. Dotati di una resa veramente bassa rispetto ai sistemi precedenti, vengono scelti solo in applicazioni limite dal punto di vista architettonico, quando le altre due soluzioni non sono installabili.
Come scegliere i pannelli fotovoltaici: i parametri
Tralasciando la terza tipologia di pannello la cui diffusione è minima, quando pensiamo al come scegliere pannello solare ci sono vari parametri su cui dovremo concentrarci.
I pannelli in silicio monocristallino rendono meglio alle basse temperature e sono più efficienti nel momento in cui l’intensità solare è minore. Presentano un maggior costo d’acquisto che però viene velocemente recuperato. Questi pannelli sono più flessibili rispetto ai policristallini e vengono infatti utilizzati e scelti anche per realizzare pannelli solari portatili.
Il pannello in silicio policristallino ha dalla sua parte il vantaggio del costo iniziale, che è inferiore rispetto al monocristallino.
Perché sempre più persone scelgono di dotarsi di pannelli fotovoltaici EcoFlow?
La ragione di questa scelta va oltre al mero aspetto ecologico. Ci sono molte ragioni infatti per cui il pannello fotovoltaico viene sempre più scelto in molteplici usi, in particolare:
Risparmio energetico
Installare pannelli fotovoltaici può essere costoso in fase di prima installazione, ma i risparmi ottenibili tramite questa scelta sono visibili e riscontrabili con mano sin dalla prima bolletta.
Se poi invece la nostra esigenza è quella di installare pannelli fotovoltaici su un camper o avere un set di pannelli solari portatili per il trekking o la vita all’aria aperta, il risparmio energetico sarà unito ad una flessibilità e comodità senza precedenti.
Eliminazione gas
Con un’installazione ben studiata di pannelli fotovoltaici in ambito residenziale, l’energia generata dagli stessi può portare alla completa eliminazione della fornitura di gas e del conseguente contratto. Soprattutto in fase di nuova costruzione o ristrutturazione questa è una possibilità davvero interessante che permette un ulteriore risparmio e di eliminare i rischi seppur minimi del gas in casa.
Ecologico e sostenibile
I pannelli fotovoltaici permettono di generare energia pulita a KM zero, salvaguardando l’ambiente e rendendo il mondo, nel nostro piccolo un posto migliore.
L’autogenerazione di energia permette infatti di evitare l’estrazione ed il consumo di materie prime, che spesso arrivano da paesi che usano le stesse per fini monopolistici o comunque per fini di arricchimento.
Il pannello solare poi non genera alcun tipo di inquinamento e la sua durata di venticinque anni permette di ammortizzare al meglio l’inquinamento causato dalla produzione e di smaltimento dello stesso.
Disponibile
Nessuna guerra, crisi o scelta politica potrà mai influire sulla disponibilità dell’energia solare. Ci troviamo di fronte al tipo di energia più democratico ed universale al mondo, energia infinita ed essenziale per la vita umana, che grazie ai pannelli fotovoltaici possiamo utilizzare ancora meglio.
Compatibile
L’energia generata dai pannelli fotovoltaici è compatibile ed interscambiabile con quella della rete elettrica nazionale. Ecco quindi che le due fonti possono essere interconnesse, in un processo di cessione del surplus e di richiesta in caso di esigenza che apporta oltre al risparmio economico anche valore alla comunità.
L’energia prodotta in eccesso può poi anche essere conservata ed eventualmente trasportata in batterie per pannelli solari, sistemi perfetti in caso di black-out o come back-up.
Il pannello solare fotovoltaico è una soluzione poliedrica, adatto sia per la propria abitazione, sia in versione pannello solare portatile per le proprie vacanze o gite fuori porta, un prodotto di assoluto valore, reso ancora più interessante dalle sovvenzioni statali e comunitarie.
Scegliere il pannello solare è qualcosa che salva l’ambiente e le nostre finanze, una scelta che dobbiamo fare il prima possibile per iniziare a beneficiarne già da oggi. Ora che sai come scegliere i pannelli fotovoltaici più adatti a te, è il momento di agire!
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
