Cosa sono le batterie al litio per fotovoltaico?
La batterie al litio per fotovoltaico è un componente molto utile, se non addirittura fondamentale in certe occasioni, di un impianto fotovoltaico.
Secondo componente per importanza dopo il pannello solare, le batterie al litio per fotovoltaico EcoFlow permettono di immagazzinare l’energia prodotta per utilizzarla nel momento di maggior bisogno.
Batterie litio per fotovoltaico, perché?
Sono molte le occasioni in cui ha senso installare una o più batterie al litio per fotovoltaico dopo un pannello solare.
La batteria per fotovoltaico viene infatti usata per conservare l’energia elettrica prodotta e non immediatamente utilizzata, al fine di averne nel momento del bisogno.
Gli usi tipici sono quindi quelli dei pannelli fotovoltaici ad isola, del trekking o dei pannelli per camper e roulotte. Situazioni in cui il consumo energetico è per forza di cose maggiore nel momento in cui la presenza del sole è minima o nulla, come ad esempio nelle ore serali.
Le batterie al litio possono poi fare parte anche del classico sistema fotovoltaico installato sul tetto. La presenza della stessa evita il processo di vendita dell’energia prodotta in eccesso al gestore, operazione sicuramente utile ed intelligente ma poco redditizia, considerando anche il rapporto tra il prezzo dell’energia nel momento in cui la stessa viene venduta rispetto a quando viene acquistata.
Le batterie al litio per fotovoltaico sono sistemi ampiamente utilizzati nell’ambito delle telecomunicazioni, nelle tecnologie informatiche ed anche nell’ambito dei veicoli elettrici. I vantaggi delle batterie al litio rispetti ai sistemi predecessori sono evidenti, grazie al fatto che le stesse sono più leggere e dimensionalmente compatte, si ricaricano più velocemente e sono generalmente considerate più sicure.
Com’è costituita una batteria al litio?
Indipendentemente dall’uso previsto e dalla dimensione, le batterie al litio sono costruite tutte con lo stesso principio costruttivo. Alla base della batteria al litio ci sono infatti due elettrodi:
  • elettrodo positivo, costituito da un catodo in litio
  • elettrodo negativo, anodo in carbonio realizzato solitamente con la grafite, componente che presenta un’ottima conducibilità elettrica.
Questa struttura costruttiva permette alla batteria al litio di essere più performante e potente rispetto alla versione precedente, costituita solitamente da batterie in piombo.
Oltre ad una maggior potenza la batteria al litio ha il grande vantaggio anche della dimensionalità. Questa batteria è infatti più leggera e più piccola a parità di potenza.
Perché il litio?
Questo minerale “prezioso” si fa preferire a tutte le altre alternative sul mercato grazie ad alcune caratteristiche decisamente “premium”:
  • il litio permette alta potenza
  • l’effetto memoria è nullo, i tempi di ricarica sono decisamente buoni ed i cicli di ricarica sono elevati
  • il costo di questo minerale non è troppo elevato e la sua disponibilità a livello mondiale è buona
  • l’intero ciclo del litio, dalla sua produzione fino allo smaltimento non è particolarmente gravoso per l’ambiente
Per tutte queste ragioni il litio è diventato rapidamente il materiale più utilizzato per le batterie.
Batteria litio fotovoltaico
La batteria litio per fotovoltaico EcoFlow è la scelta predefinita per chi non vuol fare un collegamento diretto alla rete del proprio pannello solare.
La batteria al litio ha infatti una ottima durata, che garantisce prestazioni performanti per più di 10 anni, per un investimento che si ripaga velocemente e dura nel tempo.
Batterie al litio per fotovoltaico: il falso mito della pericolosità
A volte si sente dire che le batterie al litio per fotovoltaico siano pericolose. Fortunatamente non è più così, in quanto i problemi di instabilità iniziali causati da possibili surriscaldamenti sono ormai un lontano ricordo. Il problema risale infatti solo ai primi anni 90, quando impattò in maniera importante sulle catene produttive di Dell e Apple. Venne poi risolto in maniera brillante semplicemente sostituendo il catodo a litio metallico con un equivalente non metallico. Oggi in particolare si utilizzano ioni di litio dispersi in una matrice cristallina di ossido stabile, una soluzione che permette di assicurare stabilità fino alle alte temperature. Oggi la batteria al litio è una delle soluzioni più sicure possibili, grazie anche al fatto che la stessa è incombustibile e non presenta particolari problemi anche in caso di corto circuiito.
Il processo produttivo delle batterie al litio
Seguendo la richiesta del mercato, il processo produttivo di queste batterie sta guadagnando fette di mercato sempre più ampie. Mercato produttivo concentrato soprattutto in Asia, con i principali player locati in Giappone, Corea del Sud e Cina. La presenza italiana ed europea è alquanto limitata nella prima fase produttiva ma in parte bilanciata da una presenza radicata nelle fasi di post lavorazione, assemblaggio e riciclo.
Come EcoFlow utilizza le batterie al litio per fotovoltaico
La batteria al litio è uno dei componenti fondamentali delle Power Station EcoFlow Delta e River. All’interno di queste Power Station è infatti presente un sistema di archiviazione della carica che permette di usufruire dove e quando si vuole dell’energia elettrica generata dai pannelli fotovoltaici.
L’inserimento nella Power Station (sia internamente sia in caso delle batterie aggiuntive) aggiunge valore e sicurezza alle batterie al litio, che vengono costantemente monitorate dall’elettronica presente nella Power Station stessa, con informazioni messe a disposizione dell’utente sia tramite il display LCD presente in quasi tutte le Power Station sia tramite la pratica App.
I formati delle batterie litio per fotovoltaico
Per la sua serie di prodotti EcoFlow propone diversi formati di batterie.
Troviamo ad esempio tagli di dimensioni medio piccolo per la serie River:
Per esigenze maggiori si può optare per la serie EcoFlow Delta:
A quasi tutti i prodotti delle due serie si può poi aggiungere una batteria addizionale, che EcoFlow presenta ancora una volta in due formati, la EcoFlow LFP Battery da 2 Kwh e quella da 5 Kwh.
Si può quindi concludere che le batterie al litio per fotovoltaico, pur non essendo un componente indispensabile di un pannello, è spesso un accessorio di grande utilità.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
