Véranda avec panneaux solaires : comment bien choisir son installation ?
Installer une véranda avec panneaux solaires, c’est faire d’une pierre deux coups : vous créez un espace confortable et lumineux tout en améliorant efficacement votre autonomie énergétique.
En exploitant l’exposition idéale de votre véranda, vous pouvez produire et consommer votre propre électricité au quotidien. Mais entre choix du matériel, contraintes réglementaires et retour sur investissement, mieux vaut s’informer avant d’installer. On vous explique tout !
Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
• Charge plus rapide grâce à une entrée solaire élevée de 400 W • Taux de conversion jusqu'à 23 % • Matériaux multicouches durables • Support autonome avec inclinaison réglable
Peut-on installer des panneaux solaires sur une véranda existante ?
L’installation d’une véranda avec panneaux solaires doit respecter la bonne inclinaison, le poids de charge maximale admissible et la réglementation locale.
Solidité et orientation de la structure
Avant toute chose, assurez-vous que la toiture de votre véranda peut accueillir le poids d’un ou plusieurs panneaux solaires.
Les structures en aluminium ou en bois peuvent convenir, à condition d’être renforcées. Une installation de 400 W pèse entre 15 et 20 kg par panneau, sans compter le support.
Côté orientation en France, privilégiez une exposition plein sud avec une inclinaison de 30 à 35° pour un rendement optimal. À défaut, sud-est ou sud-ouest restent des alternatives viables avec une perte minime (5 à 10 %).
Surface disponible et puissance utile
Une véranda standard (10 à 20 m²) permet généralement d’installer 1 à 3 panneaux, soit une puissance entre 220 et 1 200 W. Cela suffit à alimenter les petits équipements du quotidien.
Quelques repères :
  • 220 W produisent jusqu’à 0,6 kWh par jour en été,
  • 400 W produisent entre 1 et 1,5 kWh/jour,
  • 800 W permettent déjà une autonomie partielle.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, le panneau solaire portable bifacial 220 W est idéal pour les vérandas bien exposées. Léger, compact et performant, il se combine parfaitement avec les stations électriques de la gamme EcoFlow RIVER.
Règles d’urbanisme
Même si l’installation reste légère, elle doit être déclarée. Une simple déclaration préalable de travaux en mairie suffit dans la majorité des cas.
Attention : si vous êtes en zone protégée ou à proximité d’un bâtiment classé, il faudra obtenir l’aval des ABF - Architectes des Bâtiments de France.
Enfin, si l’installation dépasse 1,80 m de hauteur ou modifie significativement l’aspect de la véranda, une autorisation d’urbanisme devient obligatoire.
veranda panneaux solairesveranda panneaux solaires
Quel kit solaire choisir selon la configuration de sa véranda ?
Pour tirer le meilleur parti d’une véranda avec panneaux solaires, il faut penser en termes de synergie : la puissance du panneau doit correspondre à la capacité de la station électrique qui stockera l’énergie produite.
C’est cette complémentarité qui garantit une autonomie fiable et un usage optimal au quotidien.
Puissance du panneau et capacité de la batterie
Un panneau sous-dimensionné couplé à une batterie trop puissante risque de ne jamais la recharger complètement. À l’inverse, un panneau performant branché à une batterie trop petite gaspille une partie de sa production.
Voici les correspondances à retenir :
  • Panneau 220 W = batterie jusqu’à 1 kWh
  • Panneau 400 W = batterie de 2 à 6 kWh
  • Panneau 800 W = batterie 6 kWh et plus
Bon à savoir :
Parmi les dispositifs EcoFlow, le panneau solaire portable 400 W est la solution indispensable pour les vérandas plus grandes ou pour une installation semi-permanente. Il se combine parfaitement avec les stations EcoFlow DELTA.
Tableau comparatif EcoFlow
Voici quelques exemples de configurations avec les dispositifs solaires EcoFlow :
Configuration véranda
Panneau recommandé
Station EcoFlow adaptée
Petite véranda bien orientée (≤ 10 m²)
220 W portable bifacial
EcoFlow RIVER 3
Véranda standard exposée sud (10–20 m²)
400 W portable
EcoFlow DELTA Pro 3
Véranda habitable ou quatre saisons
2 x 400W portables
EcoFlow DELTA Pro Ultra
Cette segmentation vous permet de couvrir des usages allant de l’éclairage et la connectique légère à l’alimentation de gros appareils.
Stockage de l’électricité
Grâce aux stations électriques portables, l’énergie produite en journée est stockée pour être utilisée en soirée, en cas de coupure ou lorsque la production solaire baisse.
Les avantages d’un kit solaire bien dimensionné avec stockage sont nombreux :
  • Production solaire adaptée à vos besoins réels
  • Alimentation continue des équipements de la véranda
  • Autonomie même en soirée ou par temps couvert
  • Évolutivité selon vos usages futurs
  • Installation mobile ou fixe, selon vos préférences
Vous pouvez même suivre votre consommation en temps réel, piloter vos priorités et prolonger votre autonomie en toute simplicité grâce à une application dédiée comme celle proposée par EcoFlow.
Véranda solaire intégrée : est-ce un bon investissement ?
Une véranda avec panneaux solaires permet de transformer un espace de confort en économies d’énergie.
Mais, faut-il opter pour une installation photovoltaïque classique ou une toiture avec panneaux intégrés ? Cela va dépendre de vos objectifs, de votre budget et de votre mode de vie.
Véranda photovoltaïque ou installation classique
Les panneaux solaires intégrés dans la toiture vitrée offrent un design plus sobre, préservant la lumière naturelle. Cependant, leur rendement est inférieur à celui des panneaux standards et leur isolation thermique est souvent limitée.
À l’inverse, une véranda avec panneaux solaires posés ou portables permet de maximiser la performance et de s’adapter plus facilement à vos usages. La combinaison avec une batterie portable assure en plus une autonomie complète.
Coût d’une véranda avec panneaux solaires
Voici deux scénarios fréquents :
  • Ajout de panneaux solaires sur véranda existante : entre 4 000 et 7 000 €, incluant le matériel, les supports et une station de stockage.
  • Véranda photovoltaïque neuve (avec toiture en panneaux solaires) : entre 20 000 et 40 000 €, incluant la structure, les panneaux transparents et l’installation.
Le coût dépend aussi du nombre de panneaux, du type de verre et de la puissance souhaitée.
Rentabilité solaire estimée
Avec un bon ensoleillement et une installation bien dimensionnée, le retour sur investissement est estimé entre 8 et 12 ans, grâce à une réduction significative des factures d’électricité, une autoconsommation directe et les aides de l’État potentielles.
Panneau solaire portable bifacial EcoFlow 220 W
• Stockez jusqu'à 25 % d'énergie en plus grâce à la conception bifaciale deux-en-un • Jusqu'à 25 % de rendement • Support réglable inclinable à 30-60° et dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré • Verre trempé durable et revêtement ETFE, conçus pour durer
Faut-il un entretien particulier pour des panneaux solaires sur véranda ?
Oui, un entretien régulier est indispensable pour garantir la performance des panneaux solaires, surtout lorsqu’ils sont installés sur une véranda. La poussière, le pollen, les feuilles mortes ou la pollution peuvent réduire la production de 5 à 20 %.
Un simple nettoyage à l’eau claire et à l’éponge douce, deux fois par an, suffit généralement. Si la véranda est entourée d’arbres, un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire.
Par ailleurs, il est conseillé de vérifier visuellement l’état des fixations et des câbles électriques une fois par an afin de prévenir toute perte de rendement.
L’avantage des panneaux portables EcoFlow est qu’ils se rangent facilement lorsqu’ils ne sont pas utilisés, limitant ainsi l’usure et la salissure.
Une véranda avec panneaux solaires améliore-t-elle la valeur d’un logement ?
Oui, une véranda avec panneaux solaires représente un argument solide en cas de revente immobilière.
Non seulement elle offre un espace habitable supplémentaire, mais elle génère également de l’énergie verte, ce qui séduit de plus en plus d’acheteurs sensibles aux économies et aux enjeux environnementaux.
Selon plusieurs études, un logement équipé d’un système photovoltaïque peut voir sa valeur augmenter de 3 à 7 %. Dans le cas d’une véranda solaire, l’effet est double : confort thermique + autonomie énergétique.
Bien sûr, cette valorisation dépend de la qualité de l’installation, du rendement attendu et de la durée de vie des équipements, qui dépasse souvent 25 ans.
Peut-on combiner une véranda solaire avec d’autres équipements éco-énergétiques ?
Absolument. Installer des panneaux solaires sur une véranda peut s’intégrer dans une stratégie énergétique plus globale. Par exemple, l’électricité produite peut alimenter une pompe à chaleur, un système de ventilation double flux ou encore un chauffe-eau électrique.
Elle peut aussi servir à recharger une batterie domestique ou une station électrique portable, comme les modèles EcoFlow DELTA, afin de stocker l’énergie pour une utilisation nocturne ou en cas de coupure.
De plus, associer une véranda solaire à une bonne isolation de la maison maximise les économies réalisées. L’approche la plus efficace consiste donc à combiner production photovoltaïque, stockage et gestion intelligente de la consommation via une application.
Panneau Solaire
