Optimiser un panneau solaire : 10 conseils pour plus de rendement
Afin d’optimiser un panneau solaire, il est important de comprendre le rendement photovoltaïque. Il s’agit de la capacité d’un module à convertir les rayons lumineux en électricité. Plus il est efficace, plus votre installation solaire est rentable. Voici nos 10 conseils pour l’améliorer !
Définition du rendement photovoltaïque :
Le rendement photovoltaïque, exprimé en pourcentage, correspond à la différence entre l’énergie captée par les cellules de silicium du panneau et celle qui est convertie en électricité. Plus les conditions d’ensoleillement sont idéales, plus le rendement est élevé.
Optimiser un panneau solaire en misant sur la qualité
Pour produire de l’électricité solaire, vous devez veiller à vous équiper de dispositifs de qualité. En France, vous pouvez trouver de nombreux modèles de panneaux photovoltaïques sur le marché, mais ne faites pas l’erreur de croire que tous se valent !
Les panneaux monocristallins sont les plus performants puisqu’ils offrent une capacité productive de 16 à 24 %. Leur conception à partir d’un unique cristal de silicium permet aux cellules photovoltaïques d’être plus uniformes. Ainsi, elles captent mieux les rayons lumineux et produisent plus d’électricité.
Chez EcoFlow, nos dispositifs sont tous conçus à partir de la technologie monocristalline. Qu’ils soient portables, souples ou rigides, ils offrent un rendement compris entre 21 et 23,4 %. De plus, vous pouvez facilement optimiser un panneau solaire grâce à la mallette de transport fournie, déclinable en support de montage.
Panneaux
Rendement
Poids
Panneau solaire portable 60 W
23.4 %
103 x 40.2 x 2.5 cm
3.2 kg
Panneau solaire portable 110 W
22 – 23 %
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 – 22 %
42 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 – 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16,0 kg
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow
23 %
98 x 58.6 x 3 cm
Environ 6.2 kg
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow
23 %
172.2 × 113.4 × 3.5 cm
21.8 kg
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
105.5 x 61.2 x 2.5 mm
Environ 2.3 kg
Dimensionner votre installation solaire
Avant d’installer un système photovoltaïque sur votre toiture ou votre terrain, vous devez commencer par vous poser les bonnes questions :
  • Quelle est la consommation électrique de votre foyer ?
  • Visez-vous des économies d’énergie ou une autoconsommation totale ?
  • Avez-vous l’intention de revendre votre production électrique ?
Toutes ces interrogations vont déterminer de combien de modules vous aurez besoin. Un dimensionnement précis permet d’optimiser un panneau solaire de façon optimale.
Quelle puissance pour votre panneau solaire ?
Pour choisir la puissance de votre panneau solaire, vous devez calculer la consommation électrique de votre foyer. Pour cela, multipliez la puissance nominale en W de chacun de vos appareils domestiques par son nombre d’heures d’utilisation par jour. Additionnez les résultats pour obtenir votre consommation quotidienne en énergie, exprimée en kWh.
Respecter des conditions d’ensoleillement optimales
L’efficacité d’un panneau solaire dépend, en grande partie, de l’ensoleillement dont il bénéficie. Avec des conditions météorologiques idéales, il est beaucoup plus facile d’optimiser la production de votre module photovoltaïque et donc, de devenir plus autonome.
Température
Pour optimiser un panneau solaire, la température extérieure idéale est de 25 °C. Si elle est inférieure, la chaleur ne sera pas suffisante pour que vos modules fonctionnent au maximum de leur capacité.
Si elle est supérieure, le rayonnement solaire trop intense va perturber les cellules photovoltaïques qui vont produire moins d’énergie. On estime que l’efficacité d’un panneau solaire est diminuée de 0,3 à 0,5 % par degré supplémentaire.
Inclinaison
Lorsque vous installez un panneau solaire, le rendement est plus ou moins important en fonction de son positionnement. L’inclinaison est un des critères à bien prendre en compte pour produire plus d’énergie. Il s’agit de l’angle formé par votre module par rapport à l’horizontale. Dans l’idéal, l’inclinaison doit correspondre à un angle de 30 ou 35°.
Orientation
L’orientation est le second critère essentiel pour maximiser l’efficacité d’un panneau solaire. Plus vous exposez votre dispositif photovoltaïque au sud, plus son rendement sera élevé.
Dans le tableau suivant, vous pouvez constater que dans le nord de la France, les équipements solaires sont moins performants par rapport aux régions situées plus bas sur la carte.
Inclinaison \ Orientation
Sud
Sud-Est
Est
Nord-Est
Nord
0°
87 %
87 %
87 %
87 %
87 %
35°
100 %
94 %
79 %
62 %
55 %
45°
98 %
92 %
75 %
54 %
45 %
60°
92 %
86 %
68 %
46 %
34 %
90°
67 %
63 %
51 %
34 %
25 %
Utiliser le tracker solaire EcoFlow
Chez EcoFlow, nous avons conçu un tracker solaire qui vous permet de bénéficier des meilleures conditions d’ensoleillement à tout moment de la journée. Il s’agit d’un support intelligent qui suit automatiquement les rayons lumineux.
Grâce à ce dispositif, il est beaucoup plus facile d’optimiser un panneau solaire. Vous n’avez rien à faire, le tracker agit en totale autonomie. Il permet d’augmenter les performances d’un module de 30 % supplémentaire par rapport à un dispositif classique.
Choisir l’emplacement le plus rentable
Une autre question que vous devez vous poser avant d’investir dans un système photovoltaïque, c’est où est-ce que vous allez le placer ? Le choix de l’emplacement peut impacter l’efficacité d’un panneau solaire.
Type de montage
Pour optimiser un panneau solaire, vous pouvez choisir entre plusieurs configurations possibles :
  • Sur votre toiture (à condition que celle-ci soit capable d’accueillir un tel dispositif).
  • Sur le sol de votre terrain.
  • Sur la façade de votre maison.
À vous de déterminer quelle solution est la plus adaptée à votre habitation. Si vous optez pour le kit solaire en autoconsommation d’EcoFlow, sachez que vous pouvez le placer sur n’importe quel espace de votre logement : balcon, terrasse, garage, jardin…
Ombrages
Peu importe l’emplacement de votre panneau solaire, le rendement que vous pourrez en retirer sera inévitablement réduit en cas d’obstacles ou d’ombrages. Pour éviter cela, vous devez veiller à placer vos modules sur la trajectoire directe du soleil.
Chez EcoFlow, nos panneaux photovoltaïques portables ont l’avantage de pouvoir être déplacés facilement. Ce qui vous permet de toujours respecter un ensoleillement optimal.
Utiliser un optimiseur d’autoconsommation photovoltaïque
Un optimiseur d’autoconsommation photovoltaïque est un boîtier qui vous permet de suivre la production énergétique de vos modules de façon indépendante. Il se place entre le panneau et l’onduleur central, généralement sur la face arrière de votre dispositif.
Grâce à cet outil performant, les conditions de fonctionnement d’un panneau solaire sont adaptées à la météo. Il peut donc produire plus d’électricité, y compris quand le ciel est nuageux.
Entretenir régulièrement vos modules
Optimiser un panneau solaire passe aussi par des gestes d’entretien réguliers. Au fur et à mesure du temps, de la poussière et des saletés vont s’accumuler sur la surface de vos modules. De ce fait, elles vont empêcher la lumière du soleil d’entrer en contact avec les cellules de silicium.
Si elles ne sont pas nettoyées rapidement, ces particules peuvent considérablement diminuer l’efficacité d’un panneau solaire. On estime qu’un module peut perdre entre 5 et 15 % de ses capacités de rendement s’il est sale ou encrassé. C’est pourquoi, vous devez procéder à un nettoyage de votre système photovoltaïque au moins deux fois par an.
Procéder à une maintenance
En plus de l’entretien régulier, vous devez aussi procéder à la maintenance de votre panneau solaire, le rendement étant directement lié à son bon fonctionnement. Pour être certain de ne pas passer à côté d’une anomalie ou d’une défaillance, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel pour contrôler l’état de vos modules.
De la même manière, pensez à faire vérifier tous les équipements qui entrent dans la composition de votre installation photovoltaïque : l’onduleur ou micro-onduleur, la station électrique portable ou encore les câbles.
Bon à savoir :
D’après les chiffres de l’ADEME, un panneau solaire perd environ 0,5 % de rendement par an. On peut donc en déduire que votre module aura perdu presque 20 % de ses capacités au bout de 20 à 25 ans d’ancienneté.
Utiliser la neige en hiver
Il va de soi qu’il est plus facile d’optimiser un panneau solaire en été qu’en période hivernale. Pendant les mois d’hiver, il est normal de constater une baisse de votre production énergétique. Le soleil est moins présent et vos modules peuvent vite être recouverts par une couche de neige.
La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez vous servir de ce manteau neigeux pour favoriser le rendement de votre dispositif photovoltaïque. Pour cela, rassemblez toute la neige aux extrémités de vos panneaux pour réfléchir la lumière solaire vers les cellules de silicium. Le petit plus, c’est qu’elle va permettre de nettoyer la surface de vos modules en fondant.
Opter pour une installation professionnelle
Pour finir, vous pouvez optimiser un panneau solaire en optant pour une installation professionnelle. De cette façon, vous bénéficiez de deux avantages :
  • Votre module fait l’objet d’une étude approfondie sur la meilleure manière d’être installé (état des lieux, inclinaison, orientation…)
  • Vous pourrez prétendre à la revente de votre production d’électricité (à condition de faire appel à un installateur qualifié RGE).
Grâce à l’intervention d’un professionnel, vous pourrez profiter de votre système photovoltaïque de façon plus sereine, sans avoir à vous soucier des vérifications d’usage.
