Schéma unifilaire photovoltaïque : tout ce que vous devez savoir
- Qu’est-ce qu’un schéma unifilaire photovoltaïque ?
- Comment lire et interpréter un schéma électrique avec panneau solaire ?
- Les flux d’énergie dans le schéma
- Quels sont les avantages d’un schéma unifilaire pour votre installation photovoltaïque ?
- Comment réaliser ou obtenir un schéma unifilaire photovoltaïque ?
- Exemple de schéma unifilaire pour une installation photovoltaïque
- Comment intégrer le stockage d’énergie dans votre installation solaire ?
- Quelles solutions EcoFlow pour stocker et utiliser votre énergie ?
- Conclusion
- Questions fréquemment posées
Vous avez sûrement entendu parler du schéma unifilaire photovoltaïque, mais vous n’avez pas forcément compris à quoi il sert vraiment, ni comment il fonctionne. Pourtant; ce schéma joue un rôle clé dans la réussite de votre installation solaire. Il permet de garantir votre sécurité, d’éviter les problèmes lors de la maintenance ou simplement vous assure que tout est bien aux normes. Une station électrique portable peut également compléter votre installation solaire pour répondre à certains besoins énergétiques. Explications !
Un schéma avec panneaux photovoltaïques pourrait se définir comme un dessin technique simplifié qui montre toutes les connexions électriques de votre système, du panneau solaire jusqu’au compteur. Il permet de visualiser facilement les différents éléments de votre installation et leurs connexions.
L’utilisation du schéma unifilaire photovoltaïque
Le schéma unifilaire résume en un plan toutes les connexions électriques d’un système. Concernant votre installation photovoltaïque, il montre comment l’électricité passe par les panneaux, l’onduleur, les batteries solaires (s’il y en a) et les protections. Un schéma avec panneaux solaires permet ainsi de mieux comprendre le fonctionnement général de l’installation.
Pas besoin d’être électricien pour comprendre : tout est simplifié pour que vous puissiez suivre, d’un seul coup d’œil, le chemin parcouru par votre énergie solaire.
Le schéma unifilaire photovoltaïque vous aide à concevoir votre installation et à vérifier qu’elle répond bien aux normes en vigueur. Il peut notamment servir de référence pour comprendre le schéma électrique panneau solaire et les différentes connexions de votre système.
La composition d’un schéma unifilaire photovoltaïque
Le schéma unifilaire permet de distinguer tous les éléments principaux d’une installation photovoltaïque :
Les panneaux solaires qui captent l’énergie du soleil pour produire de l’électricité. Ils apparaissent clairement dans le schéma avec panneaux photovoltaïques afin de représenter leur connexion avec les autres éléments du système.
L’onduleur qui transforme le courant continu des panneaux en courant alternatif utilisable.
Les protections électriques, tels que les disjoncteurs, les parafoudres et tout ce qui protège votre système en cas de panne.
Les batteries solaires (optionnelles) qui vous permettent de stocker votre production d’électricité pour l’utiliser plus tard.
Chaque composant est connecté et clairement identifié. Cela vous évite les erreurs, que ce soit lors de l’installation ou pour des vérifications ultérieures.
Le rôle du schéma unifilaire pour votre installation
Imaginez un système de panneaux solaires sans schéma unifilaire ! Cela reviendrait un peu à naviguer sans boussole. Ce document est une véritable garantie pour votre sécurité, pour la conformité et pour la maintenance. Au moindre problème, le schéma unifilaire photovoltaïque vous permet de savoir exactement où chercher et quoi vérifier.
Maintenant que vous savez à quoi sert un schéma unifilaire, vous vous demandez sûrement comment le déchiffrer sans vous perdre dans les lignes et les symboles ? Pas de panique ! On vous explique les bases pour comprendre ce plan comme un expert.
Les symboles et conventions de base
Élément | Symbole associé | Description |
Panneau solaire | Rectangle ou série de rectangles | Produit de l’énergie à partir des rayons du soleil. |
Onduleur | Rectangle avec une flèche (DC → AC) | Transforme le courant continu en courant alternatif pour l’utilisation domestique. |
Disjoncteur | Ligne interrompue avec un cercle | Protège contre les surtaxes et les courts-circuits. |
Parafoudre | Icône en forme d’éclair | Protège le système contre les surtensions provoquées par la foudre. |
Batterie solaire | Rectangle annoté avec la capacité (Ah, Wh) | Stocke l’électricité pour une utilisation ultérieure. |
Câbles électriques | Lignes simples | Représentent les connexions entre les composants du système. |
Compteur de production | Rectangle avec compteur ou annotation (kWh) | Mesure la quantité d’électricité produite par l’installation. |
Tableau électrique | Rectangle avec divisions internes | Centralise la distribution de l’électricité vers les appareils ou le réseau. |
Afin de suivre le chemin de l’électricité, voyez votre schéma unifilaire photovoltaïque comme une carte. Les panneaux solaires représentent le point de départ puisque ce sont eux qui produisent le courant continu (DC).
Celui-ci se dirige ensuite vers l’onduleur pour être converti en courant alternatif (AC), plus approprié pour votre utilisation domestique. Pour finir, cette électricité est envoyée vers votre réseau ou directement vers vos appareils.
Petit conseil : Pour faciliter votre lecture du schéma unifilaire de votre kit solaire en autoconsommation, recherchez les flèches ou les annotations indiquant le sens du flux. Celles-ci vous aident à visualiser le parcours de l’énergie. |
Le schéma unifilaire photovoltaïque est un élément indispensable à votre système solaire, mais quels sont véritablement ses avantages ? Voyons cela plus en détail !
Optimisation de votre système solaire
Le schéma unifilaire, c’est un peu comme un plan GPS pour votre installation. Avant même de poser le premier panneau, il vous aide à :
Planifier votre projet : Grâce à une vue d’ensemble claire, vous savez exactement où et comment chaque composant sera connecté. Le schéma avec panneaux solaires permet ainsi de visualiser l’organisation de votre installation.
Anticiper vos besoins matériels : Vous avez une liste précise de ce qu’il vous faut. Un schéma avec installation photovoltaïque autoconsommation peut notamment faciliter la préparation d'une installation destinée à l’autoconsommation.
Simplifier votre installation : Une fois le schéma en main, les techniciens ou installateurs savent directement quoi faire, sans perdre de temps.
Conformité aux normes
Vous le savez : en France, les installations photovoltaïques doivent respecter des normes strictes, notamment la fameuse attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1-A1.
Dans cette optique, le schéma unifilaire joue un rôle clé. Il vous assure d’obtenir votre certificat de conformité (CONSUEL) et vous garantit une installation sécurisée. Un schéma électrique photovoltaïque gratuit peut également servir de référence pour mieux comprendre l’organisation d’une installation.
Simplification de la maintenance
Une installation solaire n’est pas à l’abri de subir des pannes et quand cela arrive, le schéma unifilaire représente un réel atout. Il vous permet d’identifier rapidement le problème et aide les techniciens à intervenir plus rapidement, avec les pièces nécessaires.
Même des années après l’installation de votre système solaire, le schéma reste une référence utile pour garder une trace des opérations de maintenance. Un schéma électrique avec panneau solaire permet notamment de retrouver plus facilement la configuration des différents éléments de l’installation.
Si vous décidez de vous lancer dans une installation solaire, sachez que vous pouvez concevoir vous-même votre schéma unifilaire photovoltaique. Vous pouvez également passer par un professionnel pour obtenir un schéma clair, précis et conforme aux normes.
Les étapes pour concevoir un schéma unifilaire
Vous êtes du genre bricoleur et touche-à-tout ? Bonne nouvelle : vous pouvez parfaitement réaliser un schéma photovoltaïque pour votre installation photovoltaïque, pour peu que vous suiviez ces étapes.
Analyser les besoins de votre installation
Avant toute chose, vous devez commencer par lister tous les composants de votre installation, à savoir :
Les panneaux solaires,
L’onduleur ou les micro-onduleurs,
Les protections,
La station électrique portable (si vous en avez une)…
Vous devez aussi assurer les connexions de votre système. Pour cela, tracez le chemin que prendra l’électricité, depuis sa production (panneaux) jusqu’à sa consommation (tableau électrique ou appareils). Pour une installation équipée de micro-onduleurs, le schéma avec installation photovoltaïque micro onduleur permet notamment de représenter les différents éléments et leurs connexions.
Validation par un professionnel
Une fois votre schéma terminé, vous devez bien sûr vérifier qu’il respecte les normes locales, notamment celles du CONSUEL, en France. Si vous recherchez un schéma électrique photovoltaïque gratuit, veillez toutefois à vérifier qu’il correspond bien à votre installation et qu’il respecte les exigences applicables.
Bon à savoir : Confier la réalisation de votre schéma unifilaire photovoltaïque à un professionnel peut vous éviter bien des ennuis. Ils ont l’habitude de travailler avec des outils et des normes spécifiques. |
Les outils et ressources disponibles
De nombreux outils sont à votre disposition pour vous aider à créer ou à vérifier un schéma unifilaire vous-même. Il existe des logiciels spécialisés (AutoCAD, QElectroTech…) qui offrent l’avantage d’être gratuits.
Vous pouvez aussi trouver des tutoriels en ligne, des modèles de schémas ou encore des forums où échanger avec d’autres utilisateurs. Quant aux bibliothèques de symboles, elles vous donnent accès à des icônes préétablies pour identifier les composants électriques.
En clair, réaliser ou obtenir un schéma unifilaire photovoltaïque n’est pas bien compliqué, mais cela exige un minimum de rigueur de votre part.
Que vous choisissiez de le faire vous-même ou de faire appel à un professionnel, l’essentiel est que vous obteniez un document fiable et conforme.
Prenons l’exemple d’une installation de 6 panneaux de 500 Wc, soit une puissance totale de 3 kWc. Le panneau solaire pour une installation avec schéma peut montrer les panneaux reliés à l’onduleur, puis au tableau électrique du logement. Si l’installation dispose d’une batterie de 5 kWh, celle-ci peut également apparaître sur le schéma afin de montrer où l’électricité produite est stockée.
Le schéma avec énergie solaire permet ainsi de visualiser simplement le parcours de l’électricité, de sa production à sa consommation ou à son stockage. En pratique, le schéma doit surtout correspondre aux équipements réellement installés et à leurs connexions.
Le stockage permet de conserver une partie de l’électricité produite par les panneaux lorsque vous ne l’utilisez pas immédiatement. Au lieu de laisser cette énergie disponible uniquement au moment où les panneaux produisent, vous pouvez ainsi la garder pour un usage ultérieur.
Quel rôle joue une batterie dans une installation photovoltaïque ?
Une batterie sert principalement à stocker une partie de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Elle permet ensuite de réutiliser cette énergie à un autre moment, notamment lorsque la production solaire baisse. Dans un schéma photovoltaïque, la batterie apparaît donc après la production et avant la consommation différée.
Les panneaux produisent de l’électricité en courant continu, tandis que l’onduleur la transforme en courant alternatif utilisable par les appareils du logement. Le rôle de la batterie est différent de celui d’une cellule photovoltaïque schéma, puisque cette dernière participe directement à la production d’électricité à partir de la lumière. Le stockage intervient ensuite pour mieux répartir l’utilisation de l’énergie produite.
Comment représenter un système de stockage sur un schéma électrique ?
Pour représenter un système de stockage, le schéma doit montrer clairement les principaux équipements et leurs connexions. Le schéma électrique photovoltaïque peut notamment faire apparaître les panneaux, l’onduleur, les protections, le tableau électrique et la batterie. Dans schéma avec installation photovoltaïque autoconsommation, les différents éléments doivent permettre de comprendre le cheminement de l’électricité.
Avec une batterie, le schéma doit également indiquer les connexions liées au stockage. Enedis demande notamment que le schéma unifilaire fourni dans certaines démarches avec stockage indique les onduleurs, le sectionnement, les protections, le dispositif de stockage et, le cas échéant, les équipements de consommation secourus.
Pourquoi adapter le stockage à ses besoins énergétiques ?
Choisir une batterie adaptée à ses besoins permet d’éviter un stockage insuffisant ou disproportionné par rapport à la consommation du logement. Il faut notamment tenir compte de la production des panneaux, des habitudes de consommation et des moments où l’électricité est principalement utilisée.
Dans un schéma avec installation photovoltaïque autoconsommation, cette logique permet de mieux comprendre le lien entre production, consommation et stockage. Par exemple, si une grande partie de votre consommation intervient en soirée, stocker une partie de l’électricité produite pendant la journée peut avoir davantage de sens.
L’objectif n’est donc pas simplement de choisir la plus grande capacité possible. Il s’agit surtout de trouver une solution cohérente avec votre installation et vos usages. Le dimensionnement doit idéalement être étudié avec un professionnel afin de tenir compte des caractéristiques réelles du logement.
Une installation solaire produit de l’électricité lorsque les panneaux captent la lumière du soleil. Pour profiter de cette énergie au meilleur moment, EcoFlow propose des solutions de stockage adaptées à différents besoins.
EcoFlow DELTA 3 Plus avec DELTA 3 EB pour augmenter la capacité de stockage
La DELTA 3 Plus permet de conserver l’électricité produite par vos panneaux pour l’utiliser lorsque vous en avez réellement besoin. Sa capacité de 1 024 Wh peut être augmentée avec une batterie DELTA 3 EB, jusqu’à 5 kWh de stockage. Cette configuration peut ainsi compléter un schéma avec panneaux solaires et faciliter l’utilisation de l’énergie produite au quotidien. La station offre également une puissance de sortie de 1 800 W, suffisante pour alimenter différents appareils domestiques.
DELTA 3 Plus avec chargeur d’alternateur 800 W pour une recharge flexible
Le DELTA 3 Plus peut aussi être rechargé pendant les déplacements grâce au chargeur d’alternateur EcoFlow 800 W. Cette solution complète un schéma électrique photovoltaïque en offrant une autre source de recharge lorsque la production solaire est insuffisante. La recharge via l’alternateur permet d’atteindre une charge complète en environ 1,3 heure. Le DELTA 3 Plus dispose également d’une entrée solaire allant jusqu’à 1 000 W grâce à ses deux MPPT de 500 W.
Au final, le schéma unifilaire photovoltaïque est bien plus qu’un simple document technique. Il permet de voir rapidement comment l’électricité circule entre les panneaux, l’onduleur, les protections et la batterie. C’est donc un vrai plus pour mieux comprendre son installation, faciliter les interventions et éviter certaines erreurs. Si vous produisez votre propre électricité, le stockage peut aussi vous aider à en profiter lorsque vos panneaux ne produisent plus. Une solution comme l’EcoFlow DELTA 3 Plus peut justement accompagner cette démarche. Le plus important reste de prévoir une installation adaptée à vos besoins et un schéma clair, fiable et conforme.
Pourquoi faire valider son schéma photovoltaïque par un professionnel ?
Un professionnel s’assure que votre schéma est correct, sécurisé et conforme aux normes françaises en vigueur.
Le schéma unifilaire photovoltaïque est-il obligatoire en France ?
Oui, dans certains cas, notamment pour les installations photovoltaïques raccordées au réseau et concernées par le Consuel.
Comment intégrer EcoFlow à une installation solaire ?
Vous pouvez intégrer EcoFlow pour stocker l’électricité solaire produite et l’utiliser plus tard, selon la compatibilité de vos équipements.
Quel schéma utiliser pour une installation autoconsommée ?
Privilégiez un schéma unifilaire indiquant clairement les panneaux, l’onduleur, les protections, le tableau électrique et la batterie.
Comment lire un schéma électrique avec panneau solaire ?
Repérez d’abord les panneaux, puis suivez le circuit jusqu’à l’onduleur, aux protections, au tableau et aux différents équipements.
