Rénovation maison : Guide étapes, budget, économies d'énergie
Que votre maison souffre d’une consommation énergétique trop élevée, qu’elle soit froide en hiver et étouffante en été, ou que les installations électriques et la plomberie soient vieillissantes, la rénovation de maison constitue, sur le long terme, la solution la plus rentable. Dans la suite de cet article, nous vous présenterons en détail les raisons, les types, les étapes et les coûts d’une rénovation de maison, ainsi que les mesures d’économie d’énergie, y compris les kits solaires, afin de vous fournir des références pratiques et utiles.
Pourquoi réaliser une rénovation de maison ?
  • Améliorer l’efficacité énergétique : En ajoutant une meilleure isolation, en remplaçant les fenêtres par des modèles à haute performance énergétique, en modernisant le système de climatisation ou en installant un kit solaire, il est possible de réduire efficacement la consommation d’énergie et de diminuer les factures d’électricité et de chauffage.
  • Rendre le logement plus confortable : La rénovation permet d’améliorer la régulation de la température intérieure, rendant la maison plus chaude en hiver et plus fraîche en été. Elle offre également l’occasion d’optimiser l’aménagement des espaces, d’améliorer la praticité et l’esthétique, et de rendre la vie quotidienne plus agréable.
  • Garantir la sécurité de la maison : La mise à jour des installations électriques et de plomberie vieillissantes, ainsi que la réparation des éléments structurels instables, permet d’éliminer les risques d’incendie, de fuites d’eau ou d’effondrement, et d’assurer la sécurité des occupants et de leurs biens.
  • Augmenter la valeur du bien immobilier : Qu’il s’agisse d’une rénovation légère ou d’une transformation majeure, les travaux peuvent accroître de manière significative l’attractivité et la valeur marchande du logement, permettant d’obtenir un meilleur rendement lors de la vente ou de la location.
Les types de rénovation de maison
Les projets de rénovation de maison peuvent généralement être classés en trois grands types, selon l’ampleur des travaux et les objectifs de transformation :
Rénovation légère
Ce type de rénovation vise principalement à améliorer le confort de vie et l’esthétique, sans intervenir sur la structure du bâtiment ni sur les systèmes techniques. Il comprend notamment :
  • Traitement des murs : repeindre, remplacer le papier peint ou les revêtements muraux
  • Mise à jour des sols : remplacement du parquet, du carrelage ou de la moquette
  • Remplacement du mobilier et optimisation de l’aménagement intérieur : réorganisation des espaces, modification de la fonction des pièces, remplacement des placards ou des éléments de cuisine, etc.
Rénovation complète
Sur la base d’une rénovation légère, ce type de travaux consiste à moderniser en profondeur les espaces fonctionnels clés et les infrastructures, afin d’améliorer les performances globales du logement. Les principaux travaux comprennent :
  • Rénovation intégrale de la cuisine et de la salle de bains : remplacement des meubles, plans de travail et équipements sanitaires
  • Mise à niveau des installations électriques et de plomberie : reprise du câblage, remplacement des canalisations, modernisation du tableau électrique
  • Remplacement des fenêtres : par exemple avec des vitrages isolants à double ou triple vitrage
  • Renforcement de l’isolation thermique : isolation des murs (intérieure ou extérieure), de la toiture ou des sols
Rénovation lourde ou transformation majeure
Ce type de rénovation implique des modifications de la structure du bâtiment et nécessite généralement une conception professionnelle ainsi que des autorisations administratives. Elle est utilisée pour transformer l’organisation des espaces ou corriger des défauts structurels importants. Les interventions typiques incluent :
  • Modification des murs porteurs : création d’ouvertures, modification des dimensions des ouvertures, avec ajout obligatoire de linteaux ou de renforcements structurels
  • Démolition totale ou partielle de murs porteurs : nécessitant la mise en place de structures de soutien telles que des poutres et des poteaux
  • Interventions pouvant inclure la modification des niveaux ou la transformation de la structure de la toiture
Ces trois types de rénovation peuvent être combinés en fonction de l’état du logement, du budget et des besoins d’utilisation.
Quelles sont les étapes concrètes d’une rénovation de maison ?
En France, une rénovation de maison doit respecter strictement les réglementations et les procédures administratives locales. Le processus global peut être organisé de manière progressive comme suit :
1. Comprendre la réglementation et les démarches administratives
Il est d’abord nécessaire de consulter le Plan local d’urbanisme (PLU) afin de vérifier quelles modifications extérieures sont autorisées. Selon l’ampleur des travaux, il faut déterminer si une déclaration préalable de travaux (pour des modifications mineures) ou un permis de construire (pour des projets plus importants) est requis. Si le logement se situe dans une zone protégée ou s’il est classé monument historique, il est également obligatoire de déposer une demande auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ou de suivre une procédure spécifique d’autorisation, avec des exigences d’approbation plus strictes que pour les habitations ordinaires.
2. Réaliser un diagnostic professionnel du logement
Il est nécessaire de procéder aux diagnostics techniques obligatoires, dont le plus courant est le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui permet d’évaluer la consommation énergétique du logement. Selon l’année de construction de la maison, d’autres diagnostics peuvent également être requis, notamment pour l’amiante, le plomb, les installations électriques ou le gaz. Ces rapports sont également des documents indispensables pour l’obtention de subventions ou d’aides financières.
3. Élaborer un plan global de rénovation
Définir clairement les objectifs de la rénovation, qu’il s’agisse d’une rénovation énergétique, d’une réorganisation des espaces ou d’une simple remise à neuf. Planifier selon l’ordre « structure d’abord, systèmes ensuite, finitions enfin » : traiter d’abord les problèmes structurels tels que la toiture et les murs porteurs, puis moderniser les systèmes d’électricité, de plomberie, de chauffage et de ventilation, et enfin réaliser les finitions comme les murs et les sols.
4. Établir le budget de la rénovation de maison
Il s’agit de calculer l’ensemble des coûts liés à la conception, à la main-d’œuvre, aux matériaux ainsi qu’aux démarches administratives. Le budget peut être estimé selon l’ampleur des travaux :
  • Rénovation légère : prix moyen compris entre 250 € et 500 € par m²
  • Rénovation complète : prix moyen compris entre 500 € et 1 100 € par m²
  • Rénovation lourde : prix moyen compris entre 1 100 € et 2 000 € par m²
À noter : il est fortement recommandé de prévoir une marge de 10 à 15 % du budget total pour couvrir les imprévus.
5. Confier les travaux à une équipe professionnelle
Faire appel à des professionnels qualifiés tels que des architectes, des entrepreneurs ou des géomètres du bâtiment. Il est recommandé de demander des devis détaillés à 2 ou 3 entreprises afin de comparer le périmètre des travaux, les marques des matériaux, les coûts de main-d’œuvre et les délais. Il est également essentiel de vérifier que le prestataire dispose d’une assurance décennale.
6. Demander des aides financières
Le gouvernement français propose plusieurs subventions importantes pour encourager la rénovation énergétique. Parmi les aides cumulables les plus courantes figurent : MaPrimeRénov', l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), les certificats d’économies d’énergie (CEE) ainsi que les taux réduits de TVA.
7. Travaux et réception
Pendant la phase de chantier, maintenir une communication régulière avec les artisans afin de traiter rapidement les problèmes éventuels. Une fois les travaux terminés, procéder à une inspection minutieuse de la réception, et conserver toutes les factures, contrats et certificats de fin de travaux, car ces documents constituent des preuves importantes pour l’obtention des aides et pour une future vente du logement.
Quelles mesures d’économie d’énergie peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une rénovation de maison ?
Si votre logement obtient une classification Classe énergétique G lors du diagnostic de performance énergétique (DPE), il est alors nécessaire d’intégrer des travaux de rénovation énergétique tout au long du projet. Cela permet à la fois de répondre aux exigences des politiques environnementales françaises et d’atteindre l’objectif essentiel de réduction de la consommation d’énergie et d’amélioration du confort de vie. Dans la pratique, les quatre mesures d’économie d’énergie suivantes peuvent être mises en œuvre simultanément pendant les travaux :
Installation d’un kit solaire
La consommation électrique des ménages dépend encore largement du réseau, dont les prix augmentent chaque année. L’installation d’un kit solaire permet de transformer l’énergie solaire en électricité pour alimenter les appareils domestiques, réduisant ainsi de manière significative l’achat d’électricité et permettant, sur le long terme, de réaliser des économiser de l’énergie.
Vous pouvez opter pour des solutions plug-and-play comme la série EcoFlow STREAM, qui sont faciles à installer, ne nécessitent pas l’intervention d’un professionnel et peuvent être utilisées aussi bien dans une maison individuelle que dans un appartement.
Cette solution combine une batterie de stockage, un micro-onduleur et des panneaux solaires en un seul système. Elle permet de résoudre en une seule étape la production d’électricité photovoltaïque et le stockage de l’énergie, sans avoir à perdre du temps à sélectionner et à assortir différents équipements. Elle peut permettre d’économiser jusqu’à 1 109 € par an sur la facture d’électricité, réduisant ainsi considérablement les dépenses énergétiques du foyer.
La puissance nominale du système atteint 1 200 W, avec une batterie intégrée de grande capacité de 1,92 kWh, capable d’alimenter de manière stable les appareils électroménagers essentiels du quotidien tels que le routeur Wi-Fi, l’ordinateur portable et l’éclairage. Il est également possible d’ajouter le module d’extension EcoFlow STREAM Ultra X afin d’augmenter la capacité totale jusqu’à 21,12 kWh, tandis que la puissance de sortie du système peut être portée à 2 300 W, permettant ainsi de répondre facilement aux besoins en électricité des appareils à forte consommation.
EcoFlow STREAM Ultra+2 panneaux solaires rigides 400 W
Économies maximales sur la facture d’électricité : 1 109 € Puissance de sortie : 1 200 W Capacité de base : 1,92 kWh Puissance d’entrée solaire : 2 000 W Rendement des panneaux solaires : jusqu’à 23 %, fonctionne également par faible luminosité Intelligence : optimise les économies grâce à la gestion des tarifs heures pleines / heures creuses et à la prévision solaire
Ce système se compose d’un dispositif tout-en-un intégrant stockage d’énergie et onduleur, ainsi que de deux modules de stockage supplémentaires, permettant d’améliorer davantage le niveau d’autonomie énergétique. Il peut permettre d’économiser jusqu’à environ 1 993 € par an sur les dépenses d’électricité.
La capacité initiale du système est de 7,68 kWh. En mode parallèle, la puissance de sortie en courant alternatif atteint 2 300 W, ce qui permet d’alimenter de manière stable des appareils courants tels que le sèche-cheveux, le lave-linge, la bouilloire électrique ou le four à micro-ondes, assurant ainsi une alimentation continue sans interruption. Par la suite, le système peut encore être étendu, avec une capacité totale pouvant atteindre 23 kWh, afin de s’adapter de manière flexible à l’augmentation de la consommation électrique du foyer et d’offrir une expérience énergétique plus stable et plus sereine.
EcoFlow STREAM Ultra X+EcoFlow STREAM AC Pro x 2
Économies maximales sur la facture d’électricité : 1 993 € Puissance de sortie : 2 300 W Capacité de base : 7,68 kWh Puissance d’entrée solaire : 2 000 W Intelligence : optimise les économies grâce à la gestion des tarifs heures pleines / heures creuses et à la prévision solaire
Cependant, le montant réel des économies dépend de plusieurs facteurs tels que le climat local, les habitudes de consommation électrique du foyer et les politiques tarifaires. Il est donc recommandé d’utiliser un calculateur énergétique professionnel afin d’obtenir une estimation personnalisée et de planifier les bénéfices de manière plus précise.
Isolation des murs
Les murs constituent l’une des principales voies de déperdition thermique d’un logement. L’ajout d’une couche d’isolation permet de réduire efficacement la consommation d’énergie liée au chauffage en hiver et à la climatisation en été, tout en stabilisant la température intérieure. Cela contribue également à l’atténuation du bruit extérieur et à l’amélioration du confort de vie. Il s’agit par ailleurs de l’un des travaux prioritaires dans le cadre des aides financières à la rénovation énergétique en France.
Les anciennes fenêtres à simple vitrage présentent une mauvaise étanchéité et une faible isolation thermique, constituant une véritable source de déperdition énergétique. Le remplacement par du double ou triple vitrage permet de limiter efficacement les pertes de chaleur, de réduire la fréquence d’utilisation de la climatisation et du chauffage, tout en offrant des fonctions d’isolation phonique et de protection contre la poussière. Cette démarche est également conforme aux exigences des réglementations françaises en matière d’efficacité énergétique.
Remplacement des appareils électroménagers anciens
Il est recommandé de remplacer les appareils électroménagers vieillissants du foyer, en particulier ceux utilisés depuis de nombreuses années tels que les climatiseurs, réfrigérateurs, lave-linge ou chauffe-eau. Ces équipements consomment généralement beaucoup d’énergie, offrent de faibles performances et peuvent entraîner des coûts d’utilisation élevés, voire des risques de sécurité. Il est préférable de privilégier des appareils classés A en efficacité énergétique, qui consomment moins, offrent un meilleur rendement et permettent de réaliser des économies d’électricité importantes sur le long terme, tout en étant plus écologiques et durables.
Rénovation maison en cours
La rénovation de maison est un projet global qui doit à la fois prendre en compte l’efficacité énergétique, le confort de vie et la maîtrise du budget. En commençant par un diagnostic de performance énergétique, en choisissant une équipe de professionnels qualifiés et en intégrant dès le départ un kit solaire dans la planification, vous pouvez transformer votre logement en une maison plus économe en énergie, plus confortable et à plus forte valeur ajoutée.
Quel est l'élément le plus coûteux de la rénovation d'une maison?
Dans une rénovation de maison, les postes les plus coûteux sont généralement les modifications structurelles, telles que la démolition ou la modification de murs porteurs et le remplacement de la charpente de toiture. Viennent ensuite le remplacement complet des menuiseries extérieures, comme les fenêtres à triple vitrage, ainsi que l’isolation des murs extérieurs. Si votre projet de rénovation n’implique pas de lourdes modifications structurelles, l’installation d’un kit solaire avec stockage, comme EcoFlow STREAM Ultra + 2 panneaux solaires rigides 400 W, représente un investissement initial modéré mais rapidement rentable, car il permet de réduire directement vos factures d’électricité mensuelles.
Quels travaux pour 50 000 euros ?
Si vous disposez d’un budget de 50 000 €, vous pouvez réaliser la rénovation complète d’une maison de 80 à 100 m² (hors modifications structurelles). Les travaux pouvant être inclus sont les suivants :
  • Repeindre les murs
  • Remplacer les revêtements de sol ou le carrelage
  • Rénovation complète de la cuisine et de la salle de bains (remplacement des meubles, plans de travail et équipements sanitaires)
  • Remplacement des fenêtres par du double vitrage
  • Pose d’une isolation des murs et de la toiture
  • Installation d’un kit solaire de base
Dans ce budget, il est également recommandé de prévoir une marge de 10 à 15 % pour les imprévus. Si nécessaire, il peut aussi être utile de faire appel à un architecte pour la réalisation des plans.
Quels sont les projets de rénovation avec le meilleur retour sur investissement ?
Les projets de rénovation offrant le meilleur rendement sont généralement les suivants :
  • Installation d’un kit solaire : La période de retour sur investissement est généralement inférieure à 5 ans, selon le coût initial, le prix de l’électricité, les subventions et le taux d’autoconsommation.
  • Isolation des combles (plafond) : Permet de réduire jusqu’à 30 % des dépenses de chauffage.
  • Remplacement d’un ancien système de chauffage par une pompe à chaleur.
  • Remplacement des fenêtres à simple vitrage par du double vitrage à faible émissivité.
Ces types de travaux figurent également parmi les plus fortement soutenus par les aides gouvernementales.
Solutions pour la maison
