Réchauffeur de piscine : quel type choisir, combien ça coûte et comment réduire la facture
Même piscine, même volume, même objectif de 26 °C. Avec une résistance électrique : 87-175 € de factures par saison. Avec une pompe à chaleur : 17-35 €. L'écart est de 1 à 5, simplement parce que les deux réchauffeurs de piscine n'utilisent pas l'électricité de la même manière. Choisir le mauvais type, c'est payer plusieurs centaines d'euros de trop chaque été.
Comparatif des types de réchauffeurs pour piscine, règles de dimensionnement, coûts réels de 2026 et solutions pour alimenter sa piscine avec le solaire — avec les stations électriques portables.
Les types de réchauffeurs de piscine en 2026
Trois technologies, trois profils d'usage. Un seul critère détermine le bon choix : le coût total sur 10 ans, pas le prix d'achat seul.
Type
COP
Prix achat
Coût usage/saison*
Idéal pour
Résistance électrique
1
400-2 000 €
87-175 €
< 40 m³, appoint
Pompe à chaleur (PAC)
4-6
1 500-5 000 €
17-35 €
≥ 30 m³, chauffage principal
Réchauffeur solaire
n/a
500-3 000 €
Quasi nul
Zone H3, complément
  • Piscine 30 m³, bâche à bulles, tarif EDF Base 0,1940 €/kWh, saison 5 mois.
Le réchauffeur électrique de piscine : le plus simple à installer
Le réchauffeur électrique pour piscine (résistance) est la solution la plus simple techniquement : une résistance immergée dans un corps de chauffe en titane ou en inox réchauffe l'eau qui circule grâce à la pompe de filtration. Avantages : installation très simple, pas de raccordement au gaz, prix d'achat bas (400-2 000 €). Inconvénient majeur : COP de 1 — 1 kWh électrique = 1 kWh thermique, le plus coûteux à l'usage. Puissances : 3, 6, 9, 12, 15, 18 kW. Idéal pour les petites piscines (< 40 m³) ou comme appoint.
La pompe à chaleur réchauffeur de piscine : la plus économique à l'usage
La PAC piscine est le réchauffeur de piscine le plus économique à l'usage . Un COP de 4 à 6 signifie 4 à 6 kWh de chaleur pour 1 kWh électrique consommé. Fonctionnement : elle capte les calories de l'air ambiant et les transfère dans l'eau. Avantages : coût de fonctionnement 4 à 6 fois inférieur à celui de la résistance, durée de vie de 10 à 15 ans. Inconvénients : prix d'achat plus élevé (1 500-5 000 €), efficacité réduite quand la température extérieure < 10 °C. Recommandée pour toutes les piscines de 30 m³ et plus.
Le réchauffeur solaire de piscine : la solution la plus écologique
Le réchauffeur solaire de piscine utilise des capteurs solaires (panneaux ou dômes EPDM) pour capter l'énergie solaire et la transférer dans l'eau. Avantages : coût de fonctionnement quasi nul, durée de vie de 10 à 20 ans, silencieux. Inconvénients : efficacité dépendante de l'ensoleillement, ne permet pas de maintenir une température stable les jours nuageux ou froids, surface de capteurs nécessaire = 50 à 100 % de la surface du bassin. Prix: 500-3 000 €. Souvent combiné à une PAC en complément.
Choisir son réchauffeur pour piscine : les critères clés
Volume du bassin, zone climatique et budget : trois variables qui déterminent entièrement le bon choix.
Dimensionner son réchauffeur de piscine selon le volume du bassin
Volume bassin
Résistance
PAC
Réchauffeur solaire
< 20 m³
3-6 kW
3-5 kW
Surface 10-20 m²
30 m³
6-9 kW
3-5 kW
Surface 15-30 m²
60 m³
12-15 kW
8-12 kW
Surface 30-60 m²
100 m³
18 kW
15-20 kW
Surface 50-100 m²
Règles de dimensionnement : pour une PAC, compter 1 kW de puissance pour 10 m³ de bassin (zone H2). La présence d'une bâche à bulles réduit les pertes de chaleur de 50 à 75 % et permet d'utiliser un réchauffeur de piscine moins puissant.
Réchauffeurs de piscine : quel type selon la région ?
Zone
Régions
Réchauffeur recommandé
H1
Nord, Bretagne, Normandie, Alsace
PAC obligatoire (solaire seul insuffisant)
H2
Centre, Pays de la Loire, Rhône-Alpes
PAC + bâche solaire
H3
PACA, Languedoc, Corse
Solaire mai-oct. + PAC en complément
Montagne (> 800 m)
Hautes-Alpes, zones alpines
PAC + résistance en appoint
Prix d'un réchauffeur de piscine en 2026
En 2026, les prix des solutions de chauffage pour piscine varient selon la puissance et le type d'équipement : un réchauffeur électrique pour piscine (résistance) coûte généralement entre 400 et 2 000 €, pour des puissances de 3 à 18 kW, tandis qu'une PAC piscine de 6 kW se situe entre 1 500 et 2 500 € et une PAC piscine de 12 kW entre 2 500 et 4 500 €. Un réchauffeur solaire de piscine, équipé de capteurs EPDM sur environ 15 m², représente un budget de 500 à 1 500 € fourni, auquel il faut prévoir environ 1 500 à 3 000 € pour une installation complète. Enfin, une bâche à bulles solaire coûte généralement entre 150 et 400 €, selon la surface de la piscine. Parmi les marques présentes sur le marché en 2026, on retrouve notamment Hayward, Zodiac, Electro Engineering, Pentair, Clage et Interline.
Consommation d'un réchauffeur électrique pour piscine
Les chiffres réels de consommation 2026 : avec et sans bâche à bulles.
Configuration
kWh/saison
Coût/saison
Conditions
Résistance 9 kW — sans bâche
1 200-2 250
233-437 €
Piscine 30 m³, 0,1940 €/kWh
Résistance 9 kW — avec bâche
450-900
87-175 €
Idem + bâche à bulles
PAC 6 kW (COP 5) — avec bâche
90-180
17-35 €
Piscine 30-40 m³
Réchauffeur solaire seul
≈ 0
Quasi nul
Zone H3, ensoleillement suffisant
Combien consomme un réchauffeur électrique pour piscine ?
En 2026, pour une piscine de 30 m³ équipée d'une résistance de 9 kW, la mise en température initiale de 15 °C à 26 °C (ΔT de 11 °C) nécessite environ 33 kWh, soit un coût ponctuel d'environ 6,40 €. Une fois la température atteinte, le maintien à 26 °C avec une bâche représente environ 3 à 6 kWh/jour, soit 0,58 à 1,16 €/jour, contre 8 à 15 kWh/jour sans bâche, soit 1,55 à 2,91 €/jour. À titre de comparaison, une PAC piscine de 6 kW avec un COP de 5 permet de réduire d'environ 5 fois le coût d'utilisation par rapport à une résistance électrique.
Réduire la consommation de son réchauffeur de piscine
Astuces : bâche à bulles solaire : réduit les pertes de chaleur de 50 à 75 % — indispensable avec tout type de réchauffeur pour piscine. Abaisser la consigne à 24 °C la nuit (-30 % de consommation vs 28 °C). Programmer le réchauffeur électrique de piscine sur les heures creuses (0,1579 €/kWh vs 0,1940 €) : économie de 19 %. Nettoyer régulièrement le filtre (un filtre encrassé augmente la consommation de 20 %). Ajouter un réchauffeur solaire de piscine en complément : appoint gratuit qui réduit la durée de fonctionnement de la PAC.
Réchauffeur solaire pour piscine : comment l'associer à une installation solaire
Le solaire photovoltaïque et le réchauffeur solaire pour piscine partagent une logique évidente : ils produisent tous les deux de l'énergie au moment où elle est la plus utile — en plein jour, en été.
Le réchauffeur solaire pour piscine et l'autoconsommation photovoltaïque
La combinaison réchauffeur solaire pour piscine + panneaux photovoltaïques est la solution la plus économique sur le long terme. Les panneaux PV produisent de l'électricité en journée (pic 11 h-15 h), exactement quand le soleil réchauffe aussi l'air ambiant — conditions idéales pour une PAC piscine (COP maximal à air chaud). En autoconsommant le surplus de PV pour alimenter la PAC pendant les heures de production solaire, le coût de chauffage peut être réduit à quasi zéro sur les mois les plus ensoleillés (zones H2 et H3, sur 20 à 25 ans de durée de vie du système). La gamme EcoFlow stocke le surplus solaire pour le redistribuer quand le soleil faiblit.
Solution EcoFlow pour alimenter son réchauffeur de piscine en autonomie
1. EcoFlow DELTA 2 Max + panneau solaire 400 W : Stocker le surplus solaire pour alimenter le réchauffeur et la pompe
Votre installation photovoltaïque produit à midi pendant que la piscine a besoin de chauffage le matin et le soir ? La DELTA 2 Max stocke ce surplus et l'injecte dans le réchauffeur électrique de piscine de faible puissance (3 kW) et dans la pompe de filtration en dehors des heures de production — réduisant la consommation réseau à 0,1940 €/kWh. Le panneau de 400 W complète la charge directement sur la station.
Capacité : 2 048 Wh (extensible jusqu'à 6 144 Wh) • Sortie AC : 2 400 W / 4 800 W en crête • X-Boost : jusqu'à 3 100 W • Entrée solaire : jusqu'à 1 000 W • LFP 3 000 cycles
Pour les accessoires de piscine qui ne nécessitent pas la puissance de la DELTA 2 Max — pompe de filtration basse consommation, éclairage LED de piscine, robot nettoyeur — une solution plus légère suffit :
2. EcoFlow DELTA 3 Plus + batterie supplémentaire DELTA 3 : L'autonomie électrique pour les accessoires de piscine
La DELTA 3 Plus alimente la pompe de filtration basse consommation, l'éclairage LED de la piscine et du jardin, et le robot nettoyeur sur l'énergie stockée — libérant le réseau pour le réchauffeur de piscine ou la PAC. Une journée de charge solaire couvre les accessoires de piscine pour 24 à 48 heures sans tirer sur le réseau.
Capacité : 1 024 → 2 048 Wh avec une batterie supplémentaire DELTA 3 • Sortie AC : 1 800 W / 3 600 W en crête • Poids (DELTA 3 Plus seule) : 12,5 kg • LFP 4 000 cycles
Le bon réchauffeur de piscine se choisit avec trois variables. Le volume du bassin (dimensionnement de la puissance). La zone climatique (H1 : PAC obligatoire, H3 : solaire suffisant en été). Le budget à 10 ans : une résistance électrique moins chère à l'achat coûte 5 fois plus à l'usage qu'une PAC. Ajoutez une bâche à bulles (150-400 €) et un stockage solaire EcoFlow pour alimenter la pompe et les accessoires — la piscine chauffe sans peser sur la facture annuelle.
  1. Quel réchauffeur de piscine choisir pour une piscine de 30 m³ ?
PAC piscine 3-5 kW : c'est la solution la plus économique à l'usage (17-35 €/saison avec bâche). La résistance électrique de 6 à 99 kW reste pertinente comme appoint ou pour les petits budgets d'investissement (400-800 €), mais coûte 87-175 €/saison. Le réchauffeur solaire de piscine en complément (capteurs EPDM, 15-20 m²) est recommandé en zones H2 et H3 pour réduire encore la facture.
  1. Combien coûte un réchauffeur électrique pour piscine à l'usage par saison ?
Résistance 9 kW, piscine 30 m³, tarif EDF Base 0,1940 €/kWh : 87-175 €/saison avec bâche à bulles, 233-437 € sans bâche. La bâche à bulles (150-400 € d'investissement) est donc rentabilisée en 1 à 2 saisons. En heures creuses (0,1579 €/kWh) : économie supplémentaire de 19 %, soit 17-33 €/saison supplémentaires.
  1. Le réchauffeur solaire pour piscine peut-il suffire seul dans le nord de la France ?
Non. En zone H1 (Bretagne, Normandie, Alsace, nord de la France), l'ensoleillement est trop variable pour qu'un réchauffeur solaire de piscine maintienne une température stable sur toute la saison. Une PAC est indispensable. Le solaire peut néanmoins servir d'appoint gratuit les journées ensoleillées, réduisant la durée de fonctionnement de la PAC.
  1. Quelle puissance pour un réchauffeur de piscine de 60 m³ ?
PAC : 8-12 kW (règle : 1 kW/10 m³ en zone H2). Résistance électrique : 12-15 kW. Réchauffeur solaire : surface de capteurs de 30 à 60 m² (50 à 100 % de la surface du bassin). La présence d'une bâche à bulles permet de réduire ces puissances de 30 à 40 % — vérifier avec le fabricant avant tout achat.
  1. Comment réduire la facture de son réchauffeur électrique de piscine avec le solaire ?
En deux étapes : 1. Ajouter une bâche à bulles (150-400 €, -50 à 75 % de pertes). 2. Stocker le surplus solaire dans une DELTA 2 Max pour alimenter le réchauffeur électrique de piscine de 3 kW et la pompe de filtration en dehors des heures de production PV. En zones H2 et H3 avec une installation PV de 6 kWc, la facture de chauffage de la piscine peut approcher zéro sur les mois de juin à août.
Station Électrique Portable
