Radiateur double cœur de chauffe : le meilleur des deux technologies en 2026 ?
Radiateur double cœur de chauffe : la technologie qui combine inertie sèche et fluide caloporteur fait l'objet de beaucoup d'affirmations marketing. Réalité : il consomme autant qu'une inertie sèche de même puissance — la loi de Joule ne souffre pas d'exception. L'avantage réel est ailleurs : un confort thermique plus homogène dans les grandes pièces, qui peut permettre de chauffer à 1-2 °C de moins tout en ressentant le même confort.
Fonctionnement, différences avec le simple cœur, pièces adaptées, prix 2026 et solutions pour réduire le coût du kWh qui alimente ces radiateurs : retrouvez le guide complet, ainsi que les références du kit solaire avec batterie.
Comment fonctionne un radiateur double cœur de chauffe ?
Deux éléments distincts dans un seul boîtier : voilà la différence de principe avec toutes les autres technologies de radiateur électrique.
Le principe du radiateur électrique à double cœur de chauffe
Un radiateur électrique à double cœur de chauffe intègre deux éléments distincts dans le même boîtier (Atlantic, Thermor, IZI by EDF, Selectra 2026). Le cœur solide (fonte, stéatite ou pierre réfractaire) : masse thermique importante, chauffe rapidement par résistance électrique et restitue la chaleur progressivement par rayonnement, même après l'extinction. Le fluide caloporteur (huile ou liquide spécifique) circule autour du cœur solide et diffuse la chaleur dans tout le corps du radiateur par convection et rayonnement. La résistance électrique est en contact direct avec le cœur solide — le fluide est chauffé par conduction depuis le cœur.
H3 - Radiateur double cœur de chauffe vs simple cœur : la vraie différence
Critère
Inertie sèche simple cœur
Double cœur de chauffe
Montée en T°
Rapide
Rapide (cœur solide)
Homogénéité chaleur
Bonne (< 20 m²)
Meilleure (> 25 m²)
Restitution après extinction
Prolongée
Prolongée ++
Consommation vs inertie sèche
Identique
Prix
250-700 €
350-900 €
Poids
10-25 kg
15-35 kg
La différence de confort perçu est réelle dans les grandes pièces (> 25 m²) mais peu significative dans les chambres et pièces de taille standard (< 20 m²). Le double cœur de chauffe justifie un surcoût de 15 à 30 % vs inertie sèche simple — son intérêt réel dépend de la surface à chauffer.
Avantages et inconvénients des radiateurs double cœur de chauffe
La technologie cumule les qualités des deux technologies — avec leurs contraintes respectives.
Les avantages du radiateur double cœur de chauffe
Avantages documentés (IZI by EDF, Thermor, Atlantic 2026) : montée en température plus rapide qu'un radiateur à inertie fluide seul (le cœur solide chauffe vite). Chaleur plus homogène qu'une inertie sèche seule (le fluide diffuse uniformément). Restitution de chaleur prolongée après extinction (le cœur solide et le fluide conservent l'énergie). Silence total (pas de ventilateur, pas de bruit de circulation de fluide audible). Compatible avec les offres d'heures creuses (fil pilote standard). Durée de vie : 15 à 20 ans selon les marques.
Les inconvénients du radiateur électrique double cœur
Points faibles à connaître (Selectra, IZI by EDF 2026) : prix à l'achat plus élevé (350-900 € vs 250-700 € pour une inertie sèche classique). Poids supérieur : 15-35 kg selon la puissance (installation murale recommandée). La technologie double cœur ne réduit pas la consommation par rapport à une bonne inertie sèche bien régulée — la loi de Joule s'applique. En cas de fuite du circuit fluide : intervention SAV obligatoire.
Le radiateur double cœur de chauffe est-il vraiment plus économique ?
La vérité sur les économies (ADEME, Selectra, 2026) : un radiateur double cœur de chauffe ne consomme pas moins d'électricité qu'un radiateur à inertie sèche de même puissance et même thermostat. Les économies réelles viennent de la précision de régulation (thermostat ±0,5 °C) et de la programmation — disponibles sur les deux technologies. Le confort thermique supérieur dans les grandes pièces peut indirectement permettre de chauffer à 1-2 °C de moins tout en ressentant le même confort : là réside le vrai gain potentiel. Sur une saison de chauffe : 0 à 5 % d'économie supplémentaire vs inertie sèche bien régulée.
Pour quelles pièces choisir un radiateur électrique double cœur de chauffe ?
Le radiateur double cœur de chauffe n'est pas le meilleur choix dans toutes les configurations.
Les pièces où le radiateur double cœur de chauffe fait la différence
Recommandations 2026 (IZI by EDF, Atlantic, Thermor) : grandes pièces de vie (salon, séjour > 25 m²) : le radiateur double cœur de chauffe assure une chaleur plus homogène qu'une inertie sèche dans les volumes importants — c'est là que l'avantage est le plus perceptible. Pièces traversantes ou mal isolées : le fluide compense mieux les variations de température liées aux entrées d'air. Chambres froides (exposition nord, logements anciens) : la restitution prolongée de chaleur après extinction nocturne est un vrai avantage. À éviter pour : les petites chambres (< 15 m²) où l'inertie sèche simple suffit amplement et coûte moins cher.
Puissance recommandée pour un radiateur électrique à double cœur de chauffe
Situation
DPE
Puissance
Exemple
Salon 25 m²
A-B (bien isolé)
2 500 W
Atlantic Nirvana 2500W
Salon 30 m²
C-D (standard)
3 600-4 500 W
Thermor Linea 4000W
Chambre 15 m²
A-B (bien isolé)
1 500 W
Noirot Caliduo 1500W
Pièce 20 m²
E-G (peu isolé)
3 000-4 000 W
Sauter Haélys 3000W
La technologie double cœur ne change pas la puissance nécessaire — seules la surface et l'isolation déterminent le dimensionnement. Règle : DPE A-B : 100 W/m² ; DPE C-D : 120-150 W/m² ; DPE E-G : 150-200 W/m².
Prix et consommation d'un radiateur double cœur de chauffe
Les fourchettes de prix 2026 et le coût réel d'exploitation, en euros et en kWh.
Le prix d'un radiateur électrique double cœur de chauffe en 2026
Fourchettes de prix 2026 (Selectra, IZI by EDF, Atlantic, Thermor) : marques proposant des radiateurs à double cœur de chauffe en 2026 : Atlantic (gamme Nirvana et Hestia+), Thermor (gamme Linea), Noirot (gamme Caliduo), Sauter (gamme Haélys). La pose murale est recommandée par les fabricants et peut nécessiter l'intervention d'un électricien : 80-150 € de pose supplémentaire pour les modèles de 2 000 W et plus (circuit 20 A dédié).
Puissance
Prix
kWh/saison*
Coût/saison
Marques
1 000 W
350-550 €
360-540
70-105 €
Atlantic, Noirot
1 500 W
450-700 €
540-810
105-157 €
Thermor, Sauter
2 000 W
550-800 €
720-1 080
140-210 €
Atlantic, Thermor
2 500 W
650-900 €
900-1 350
175-262 €
Noirot, Sauter
Facteur de charge 30-45 %, tarif EDF Base 0,1940 €/kWh, usage 6-8 h/j sur 5 mois.
Consommation d'un radiateur double cœur de chauffe
Ces chiffres sont identiques à ceux d'un radiateur à inertie sèche de même puissance — la technologie double cœur ne réduit pas la consommation électrique mesurée. L'avantage se situe dans le confort perçu à consigne égale : une chaleur plus homogène qui peut permettre d'abaisser la consigne d'un degré, générant 7 % d'économie (ADEME) sans perte de confort.
Réduire la facture de son radiateur double cœur de chauffe avec le solaire
La technologie du radiateur ne change pas le coût du kWh. Le solaire, lui, le divise par deux à quatre sur 20 à 25 ans.
Le solaire réduit le coût du kWh, pas la consommation du radiateur
Qu'il s'agisse d'un radiateur double cœur de chauffe ou d'une inertie sèche classique, le levier le plus efficace pour réduire durablement la facture est de réduire le coût du kWh consommé. Le solaire avec batterie permet d'alimenter les radiateurs avec de l'énergie propre produite en journée, stockée pour les besoins du matin et du soir. Le solaire ne remplace pas le radiateur : il réduit le coût de l'électricité qui l'alimente. Sous conditions d'ensoleillement (zones H2 et H3) et sur la durée de vie du système (20-25 ans), le kWh solaire autoconsommé revient à 0,05-0,10 €/kWh, contre 0,1940 €/kWh réseau en 2026.
Solution solaire EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour alimenter le radiateur double cœur de chauffe au moment où il en a besoin — le matin au réveil et en soirée — sans tirer sur le réseau aux heures les plus chères.
1. EcoFlow STREAM 5000 : Installer le solaire pour que vos radiateurs chauffent à moindre coût
Votre logement est équipé de radiateurs à double cœur de chauffe et vous envisagez de passer au solaire ? La STREAM 5000 intègre un onduleur et un stockage dans un seul boîtier conçu pour les nouvelles installations PV. L'énergie stockée en journée alimente vos radiateurs, votre lave-linge et vos équipements courants le matin et le soir — là où la demande de chauffage est la plus forte.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles — -20 °C à +55 °C
L'installation PV est déjà en place mais vos radiateurs continuent de tirer sur le réseau à 0,1940 €/kWh le soir, pendant que vos panneaux exportent à 0,04 €/kWh à midi ? Un module de stockage boucle cet écart :
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Valoriser le surplus solaire pour alimenter vos radiateurs
La STREAM AC 5000 rejoint facilement votre installation existante sans intervention technique lourde. Le surplus que vos panneaux produisent le midi est stocké et redistribué le soir à vos radiateurs électriques à double cœur, à votre chauffe-eau et à l'éclairage, au lieu d'être exporté à l'OA à 0,04 €/kWh. La facture de chauffage baisse dès la première saison.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Trois niveaux de décision pour aborder le radiateur double cœur de chauffe sans se tromper. Technologie : le double cœur offre un confort homogène supérieur dans les grandes pièces (> 25 m²) — c'est son seul avantage mesurable vs inertie sèche. Consommation : elle est identique à celle d'une inertie sèche de même puissance — ne pas espérer d'économies de ce côté. Coût du kWh : c'est là que les gains réels se jouent, grâce au solaire avec une batterie EcoFlow STREAM qui ramène le kWh à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans.
1. Qu'est-ce qu'un radiateur double cœur de chauffe et en quoi est-il différent ?
Un radiateur double cœur de chauffe combine un cœur solide (fonte, stéatite) et un fluide caloporteur dans le même boîtier. Le cœur solide chauffe rapidement et restitue la chaleur par rayonnement après extinction. Le fluide diffuse la chaleur de façon homogène dans tout le volume du radiateur. Résultat : montée en température rapide + distribution plus uniforme qu'avec une inertie sèche simple, notamment dans les grandes pièces (> 25 m²).
2. Le radiateur électrique double cœur de chauffe consomme-t-il moins qu'un inertie sèche classique ?
Non. La consommation électrique est identique à celle d'une inertie sèche de même puissance (loi de Joule). L'avantage réel est un meilleur confort thermique dans les grandes pièces, qui peut permettre de réduire la consigne de 1-2 °C sans perte de confort — générant 7-14 % d'économie (ADEME). Surcoût à l'achat : 15-30 % vs inertie sèche équivalente.
3. Pour quelle surface choisir un radiateur double cœur de chauffe ?
Il est justifié à partir de 25 m² (salon, séjour) où la chaleur homogène fait une différence perceptible. En dessous de 20 m² (chambre, bureau), un radiateur à inertie sèche classique suffit et coûte 15 à 30 % moins cher. Puissance : 100 W/m² en DPE A-B, 120-150 W/m² en DPE C-D, 150-200 W/m² en DPE E-G — indépendamment de la technologie.
4. Quel est le prix d'un radiateur électrique à double cœur de chauffe en 2026 ?
Entre 350 € (1 000 W) et 900 € (2 500 W), selon la puissance et la marque (Atlantic Nirvana, Thermor Linea, Noirot Caliduo, Sauter Haélys). Prévoir 80-150 € supplémentaires pour la pose murale par un électricien sur les modèles > 2 000 W (circuit 20 A dédié).
5. Comment réduire la facture de son radiateur double cœur de chauffe avec le solaire ?
Le solaire avec batterie EcoFlow STREAM réduit le coût du kWh qui alimente le radiateur, de 0,1940 €/kWh réseau à 0,05-0,10 €/kWh autoconsommé sur 20-25 ans. La STREAM 5000 convient pour une nouvelle installation PV. La STREAM AC 5000 rejoint facilement une installation solaire existante sans intervention technique lourde — le surplus exporté est stocké et redistribué le soir aux radiateurs.
Batterie Solaire
