Qu’est-ce qui consomme le moins d’électricité ?
Qu’est-ce qui consomme le moins d’électricité ? Si vous vous posez cette question, c’est sûrement parce que votre facture grimpe et que vous cherchez des moyens simples de reprendre le contrôle.
Dans un contexte où chaque kilowattheure compte, savoir exactement quels appareils ou habitudes consomment le moins peut faire toute la différence. C’est pourquoi, dans ce guide, nous allons vous guider pas à pas pour identifier les vraies sources d’économies.
Panneau solaire bifacial portable EcoFlow 220 W
• Conception double face deux-en-un pour emmagasiner plus d'énergie • Verre trempé durable conçu pour durer • Taux de conversion jusqu'à 23 % • Support autonome avec inclinaison réglable • Durable avec indice d'étanchéité IP68
Quels sont les appareils qui consomment le moins d’électricité au quotidien ?
Vous souhaitez identifier ce qui consomme le moins d’électricité chez vous ? Les petits équipements comme les LED, chargeurs et ordinateurs portables sont les moins gourmands en énergie.
Éclairage : ampoules LED vs halogènes
Passer aux ampoules LED, c’est probablement l’un des gestes les plus simples et efficaces que vous puissiez faire. Une LED de 10 W équivaut à une ampoule halogène de 60 W, pour un éclairage identique et une durée de vie jusqu’à 25 fois plus longue.
Résultat : une économie d’environ 75 % d’électricité sur votre éclairage.
Appareils numériques : ordinateur portable, smartphone, tablette
Qu’est-ce qui consomme le moins d’électricité en termes d’équipements numériques ? Un ordinateur portable consomme en moyenne 22 kWh/an, contre 123 kWh pour un modèle fixe. Un smartphone, lui, ne coûte que 3 kWh/an pour une recharge quotidienne.
Bon à savoir :
Utilisez une station électrique portable couplée à des panneaux solaires pour alimenter vos appareils du quotidien. Avec sa capacité extensible, l’EcoFlow DELTA Pro peut vous faire économiser jusqu’à 415 € sur vos factures annuelles.
Cuisine et électroménager : micro-ondes, bouilloire à thermostat, ventilateur
Dans la cuisine aussi, il y a des appareils qui consomment moins d’électricité :
  • Le micro-ondes, utilisé 5 minutes par jour, consomme environ 40 kWh/an.
  • Une bouilloire réglable à 80 °C permet d’économiser jusqu’à 25 % d’énergie par rapport à une chauffe à 100 °C.
  • Un ventilateur consomme 10 à 20 fois moins qu’un climatiseur : environ 50 kWh/an contre plus de 1 000 kWh pour un modèle mobile.
Astuce EcoFlow :
En alimentant ces petits appareils avec un kit solaire en autoconsommation, vous les rendrez encore plus autonomes et économes. Parfait pour alléger vos factures sans changer vos habitudes !
Comment repérer les consommations cachées ou en veille ?
De nombreux appareils consomment de l’électricité même lorsqu’ils semblent éteints : c’est ce qu’on appelle la consommation fantôme.
En moyenne, les appareils en veille peuvent représenter jusqu’à 15 % de votre facture d’électricité, soit plus de 100 €/an. Heureusement, vous pouvez facilement les repérer.
Les appareils actifs en veille
Box internet, téléviseur, décodeur TV, console de jeux, imprimante, cafetière automatique… Tous continuent à consommer une fois éteints. Même les chargeurs, lorsqu’ils restent branchés sans rien charger, tirent de l’électricité.
Exemple :
Une box internet allumée 24h/24 consomme autant qu’un lave-linge, soit près de 200 kWh/an. Et ce, même si vous ne l’utilisez que quelques heures par jour.
Pour ne pas avoir à débrancher manuellement chaque appareil tous les soirs, vous pouvez automatiser le tout :
  • Utilisez des multiprises avec interrupteur pour couper simultanément plusieurs appareils.
  • Misez sur des prises connectées pour programmer l’extinction automatique à certaines heures.
  • Installez une station électrique portable EcoFlow qui vous permet de surveiller et de couper la consommation en temps réel.
Avec ces outils, vous reprenez la main sans changer vos habitudes. Et vous évitez les gaspillages invisibles.
Mesurer vos consommations avec une solution autonome
Pour savoir ce qui consomme le moins d’électricité, il faut mesurer vos consommations. Vous pouvez utiliser un wattmètre ou investir dans une station intelligente comme celles proposées par EcoFlow pour visualiser la consommation de chaque appareil.
Ainsi, vous voyez en temps réel combien consomme votre TV, votre routeur ou votre micro-ondes et vous adaptez votre usage en conséquence.
Astuce EcoFlow
L’EcoFlow STREAM avec batterie intègre un système de gestion intelligent qui vous permet de piloter votre énergie à distance. C’est la première étape vers une maison plus autonome et plus économe.
qu est ce qui consomme le moins d'électricitéqu est ce qui consomme le moins d'électricité
Quels équipements choisir pour réduire sa consommation électrique ?
En optant pour des appareils bien classés sur l’étiquette énergie, vous pouvez économiser jusqu’à 50 % d’électricité sur certains usages. Et si vous devez remplacer un appareil, autant investir dans un modèle réellement économe !
Appareils basse consommation à privilégier
Quand vous achetez un appareil neuf, vérifiez toujours son classement énergétique. Depuis 2021, l’échelle va de A (très économe) à G (très énergivore). Un réfrigérateur de classe B, par exemple, consomme deux fois moins qu’un modèle classé F.
Par exemple, qu’est-ce qui consomme le moins d’électricité ?
  • Ordinateur portable : 22 kWh/an.
  • Téléviseur classe A : environ 50 kWh/an.
  • Lave-linge « Éco 40-60 » : -15 % d’énergie par cycle.
  • Four à chaleur tournante classe A : consomme 40 % de moins qu’un four classique.
Avant tout achat, consultez l’étiquette énergie et privilégiez les classes A, B ou C pour tous vos futurs appareils.
Astuce EcoFlow :
Pour réduire votre consommation d’énergie, rien de mieux que de vous équiper de panneaux solaires ! Ils génèrent une électricité propre et gratuite qui va alimenter tous vos équipements domestiques.
Alternatives écologiques : batterie solaire, lampe LED solaire…
Vous cherchez une solution durable ? De nombreux petits appareils existent désormais en version solaire ou à très faible consommation :
  • Lampes LED solaires de jardin : zéro électricité, autonomie totale.
  • Chargeurs solaires pour smartphones : pratiques en déplacement ou en camping.
  • Ventilateurs basse tension : parfaits en été sans faire exploser la facture.
Et pour aller plus loin, des kits solaires plug-and-play vous permettent d’alimenter une partie de votre maison (éclairage, TV, box, petits électroménagers) avec une énergie gratuite et illimitée.
Quels gestes simples permettent de consommer moins d’électricité ?
Savoir identifier qu’est-ce qui consomme le moins d’électricité est une chose, mais adopter de bonnes habitudes au quotidien pour faire baisser votre facture sans effort est un bon réflexe supplémentaire.
Cuisiner intelligemment
Faire bouillir de l’eau sans couvercle, c’est comme chauffer dehors : 25 % d’énergie perdue. En cuisine, tout est une question d’optimisation :
  • Couvrez vos casseroles pour accélérer la cuisson.
  • Éteignez votre plaque ou votre four 2 à 5 minutes avant la fin pour profiter de la chaleur résiduelle.
  • Préférez une bouilloire à thermostat pour ne chauffer que ce dont vous avez besoin.
Réduire la température de lavage
Contrairement à ce que l’on croit, laver son linge ou sa vaisselle à haute température n’est pas toujours nécessaire. Le programme « Éco 40-60 » permet d’économiser jusqu’à 15 % d’électricité.
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
• Puissante et polyvalente : 4 000 W de puissance de sortie pour alimenter presque tous les appareils électroménagers. • Capacité extensible : de 4 à 12 kWh pour s'adapter à tous vos besoins. • Fonctionnement silencieux : seulement 30 dB (en dessous de 2 000 W). • Facile à utiliser : conception prête à l'emploi pour une installation simple et rapide. • Recharge rapide : atteint 80 % en seulement une heure. • Multiples méthodes de recharge : flexibilité maximale avec des options de recharge combinées.
Quelle est la pièce de la maison où l’on consomme le plus d’électricité ?
La cuisine arrive souvent en tête des pièces les plus énergivores d’un logement. Pourquoi ? Car elle regroupe plusieurs appareils qui fonctionnent quotidiennement, voire en continu : le réfrigérateur, le congélateur, le four, la plaque de cuisson, la hotte, le lave-vaisselle ou encore le micro-ondes.
Par exemple, un frigo combiné peut consommer jusqu’à 350 kWh/an, soit environ 60 € par an, même s’il est bien classé énergétiquement. Le four électrique, quant à lui, représente environ 150 kWh/an, ce qui peut grimper rapidement si vous cuisinez souvent.
Pour réduire l’impact énergétique de cette pièce, optez pour des équipements basse consommation et adoptez de bons réflexes : couvrez vos casseroles, utilisez le four en chaleur tournante et profitez de la chaleur résiduelle en fin de cuisson.
Une multiprise coupe-veille permet-elle vraiment de faire des économies d’énergie ?
Oui et les gains peuvent être significatifs sur une année ! De nombreux appareils continuent de consommer de l’électricité lorsqu’ils sont en veille. Téléviseurs, box internet, imprimantes, consoles de jeux ou cafetières peuvent représenter jusqu’à 15 % de votre consommation annuelle si vous ne les débranchez pas.
Une multiprise coupe-veille permet de couper automatiquement l’alimentation dès que l’appareil entre en veille. Cela évite à ces équipements de consommer inutilement de l’énergie, sans avoir à les débrancher manuellement.
En fonction du nombre d’appareils connectés, vous pouvez économiser entre 50 et 100 € par an, pour un investissement de quelques dizaines d’euros.
Est-ce que les panneaux solaires permettent vraiment de réduire la consommation d’électricité ?
Les panneaux solaires ne réduisent pas la consommation électrique brute de vos appareils, mais ils changent son origine : au lieu d’utiliser l’électricité du réseau, vous utilisez une énergie produite localement, gratuite et renouvelable.
Concrètement, un kit solaire en autoconsommation peut produire entre 200 et 600 kWh par an selon sa puissance et l’ensoleillement. Cela permet d’alimenter en continu vos appareils qui consomment le moins d’électricité (box internet, éclairage LED, petits électroménagers, etc.) sans puiser dans le réseau public.
En associant ces panneaux à une batterie domestique intelligente comme celles proposées par EcoFlow, vous pouvez stocker l’excédent d’énergie produit et l’utiliser plus tard, la nuit par exemple. Résultat : vous réduisez votre dépendance au réseau, votre facture… et votre empreinte carbone.
Solutions pour la maison
