Quelle est la consommation d’électricité de votre lave-linge et comment réduire vos factures ?
Le montant de vos factures d’énergie dépend essentiellement de votre équipement électroménager et de vos appareils électriques. La consommation de votre machine à laver fait partie des éléments à prendre en compte pour calculer vos dépenses énergétiques. Plusieurs solutions s’offrent à vous pour réduire au maximum vos factures : vous pouvez opter pour des machines moins énergivores ou simplement passer à l’énergie solaire. Dans cet article, nous vous expliquons comment choisir votre lave-linge parmi les nombreuses offres sur le marché, comment calculer votre consommation d’électricité et quelles sont les solutions pour réduire vos dépenses.
Quelles sont les solutions EcoFlow pour réduire vos factures ?
Avec les tarifs d’électricité qui augmentent, nombre de foyers se demandent comment réduire leur consommation d’énergie pour faire des économies. Chez EcoFlow, nous avons la solution à ce problème : opter pour l’énergie solaire. Et pour vous aider à en profiter, nous vous proposons nos différents dispositifs adaptés à tous.
Les kits solaires
Les kits solaires sont des équipements complets qui permettent de produire de l’énergie de manière autonome. Ils sont composés de panneaux photovoltaïques, d’une batterie solaire et de tous les câbles nécessaires au bon fonctionnement du système. Chez EcoFlow, nous proposons deux gammes de kits solaires :
  • Les générateurs solaires EcoFlow DELTA : adaptés à la maison, ils approvisionnent la plupart de vos appareils en électricité.
  • Les générateurs solaires EcoFlow RIVER : destinés à un usage extérieur, ils vous fournissent en énergie dans les zones les plus isolées.
Les panneaux photovoltaïques
Les panneaux photovoltaïques sont essentiels à tout système solaire. Ce sont eux qui produisent l’énergie en absorbant la lumière du soleil. Chez EcoFlow, nous proposons uniquement des panneaux monocristallins, car ils sont plus performants et plus résistants que les autres modèles. Ils offrent différentes puissances, allant de 60 W à 400 W, et se déclinent en plusieurs formes : rigides, souples ou portables.
Les batteries solaires
Produire sa propre énergie est une bonne chose, mais pouvoir la stocker pour en bénéficier à tout moment, c’est encore mieux. C’est pour cette raison que la batterie solaire est indispensable : elle permet d’emmagasiner une grande quantité d’électricité et de prendre le relais de votre panneau quand la nuit tombe ou quand le ciel est pluvieux. Chez EcoFlow, nos batteries solaires existent en deux gammes :
  • La gamme EcoFlow DELTA : pour alimenter votre maison et vos appareils domestiques.
  • La gamme EcoFlow RIVER : pour accompagner vos voyages et vos sorties en plein-air.
Comment calculer et réduire les dépenses énergétiques d’un lave-linge ?
Comme tout appareil électroménager, la machine à laver est gourmande en énergie et son utilisation impacte forcément le montant de votre facture. Heureusement, il existe des moyens de surveiller et de réduire ses dépenses énergétiques.
En utilisant un dispositif solaire comme le kit pour balcon d’EcoFlow, vous pouvez faire fonctionner votre machine à laver de façon autonome et économique. Idéal pour les petits espaces, ce générateur solaire existe en version avancée comprenant :
  • Deux panneaux photovoltaïques de 400 W
  • Une batterie solaire EcoFlow Delta Max (2 000)
  • Un micro-onduleur Powerstream
  • Deux prises intelligentes EcoFlow
  • Deux câbles extra-plats
  • Deux câbles d’extension solaire
Calculer la consommation électrique d’un lave-linge
La consommation d’un appareil électrique ou électroménager se mesure en kWh. Pour calculer celle de votre lave-linge, il suffit de multiplier sa puissance par son temps d’utilisation. Pour connaître la puissance d’une machine à laver, référez-vous à l’étiquette apposée sur l’appareil. Celle-ci est exprimée en watts et correspond à la quantité nécessaire en électricité pour que la machine fonctionne pendant 1 heure. La plupart des modèles de lave-linge proposent une puissance comprise entre 2 500 W et 3 000 W. En divisant ce chiffre par 1 000, vous obtenez sa puissance en kW. Exemple : Votre lave-linge est capable d’une puissance de 2 800 W. Pour la convertir en kW, faites le calcul suivant : 2 800 / 1 000 = 2,8 kW. Vous faites fonctionner votre appareil environ 2 heures par semaine. Cela correspond à une consommation de 5,6 kWh chaque semaine (2,5 x 2 = 5,6). Soit environ 291 kWh par an.
Réduire la consommation électrique d’un lave-linge
Les appareils électriques représentent la source la plus importante de votre consommation d’énergie à la maison. Pour économiser sur vos factures, vous pouvez mettre en pratique quelques bonnes astuces dans l’utilisation quotidienne de vos machines. En ce qui concerne votre lave-linge, voici nos conseils pour réduire sa consommation d’électricité :
  • Choisissez un lave-linge peu gourmand en énergie : ces modèles sont identifiables grâce aux labels A, A+ et A++. Ce sont donc les plus performants, mais également les plus chers.
  • Remplissez au maximum votre machine : plus la capacité de votre lave-linge est élevée, moins de cycles de lavage sont nécessaires. Cela permet de ne pas gaspiller d’eau ou d’électricité trop souvent. Attention de ne pas surcharger le tambour au risque que votre linge ne soit pas correctement lavé.
  • Laver à l’eau froide : car le fait de chauffer l’eau représente jusqu’à 85 % de la consommation d’électricité de la machine. Si vos vêtements ne sont pas trop sales, il est préférable d’opter pour un lavage à froid afin d’économiser un maximum. Cependant, tous les lave-linge ne proposent pas forcément cette option de lavage.
  • Privilégiez les programmes courts : si votre linge n’est pas taché ou particulièrement sale, il n’est pas utile de lancer un cycle de lavage complet. En choisissant un programme court, vous permettez d’éliminer les odeurs et les petites tâches en seulement 15 minutes au minimum. De cette façon, vous réduisez considérablement la consommation énergétique de votre machine.
  • Pensez aux heures creuses : La plupart des contrats d’énergie proposent des tarifs variables selon les heures creuses ou les heures pleines. Reportez-vous à votre facture pour connaître les conditions tarifaires applicables. En utilisant votre lave-linge et vos autres appareils principalement sur les heures creuses, vous pouvez économiser jusqu’à 180 euros par an.
  • Comparez les différents fournisseurs d’électricité : tous les fournisseurs d’énergie ne proposent pas les mêmes tarifs. Prenez le temps de comparer attentivement toutes les offres avant de signer votre contrat. Il serait dommage de passer à côté d’avantages économiques en vous précipitant.
Comment bien choisir votre machine à laver ?
Avant d’acheter votre lave-linge, renseignez-vous sur les différents modèles disponibles et leurs caractéristiques techniques. Il existe plusieurs critères importants à prendre en compte, notamment la consommation énergétique de la machine. Prenez le temps de comparer toutes les offres qui vous intéressent et choisissez en fonction de vos besoins.
L’étiquette énergie
La classe énergétique de votre lave-linge permet d’évaluer sa performance et sa consommation en électricité. Une étiquette est apposée sur l’appareil pour indiquer les informations essentielles à l’achat. Chaque produit est noté de A++ à D, soit du plus économe au plus énergivore.
Les options de lavage
Certaines machines à laver proposent des options supplémentaires aux différents modes de lavage :
  • Départ différé
  • Programmateur
  • Fonction vapeur
  • Appareil connecté
  • Etc.
Le type d’ouverture
Parmi les différents modèles de machines à laver, il y a les lave-linge hublots, dont l’ouverture se trouve à l’avant de l’appareil et les lave-linge top qui s’ouvrent sur le dessus. À vous de sélectionner votre machine en fonction de l’espace dont vous disposez dans votre maison. D’autres critères entrent également en compte dans le choix d’un lave-linge comme la capacité de lavage, la vitesse d’essorage ou encore le niveau sonore.
