Heures creuses pour machine à laver : économisez jusqu'à 3,65 € par an… et bien plus avec ces astuces
3,65 €. C'est le montant que vous économisez en décalant tous vos lavages en heure creuse à l'aide de votre machine à laver pendant un an. Soit moins qu'un café en terrasse. Ce chiffre est honnête, vérifiable — et délibérément à contre-courant des titres qui vous promettent « des centaines d'euros d'économies » sur le seul lave-linge. La bonne nouvelle : les vraies économies existent, elles sont juste ailleurs.
Ce guide détaille ce que les heures creuses pour une machine à laver rapportent vraiment, comment les utiliser efficacement, et surtout comment passer à la vitesse supérieure grâce à un kit solaire avec batterie — pour laver à l'heure qui vous convient, au coût le plus bas.
Qu'est-ce que les heures creuses en 2026 ?
Pas si simple que ça en a l'air. L'option HC/HP a été remaniée en novembre 2025, et beaucoup de foyers ne sont pas encore au courant des nouveaux horaires qui s'appliquent à eux.
Définition et fonctionnement
L'option Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) est un tarif proposé par EDF et les fournisseurs alternatifs. En heures creuses, l'électricité coûte moins cher parce que le réseau est moins sollicité. Un signal est envoyé par Enedis via les bornes C1/C2 du compteur Linky pour déclencher automatiquement les appareils programmés (via un contacteur).
Tarif 2026
Remarque
Tarif Base
0,1940 €/kWh
Référence, sans HC/HP
Heures Pleines (HP)
0,2065 €/kWh
Plus cher que le Base
Heures Creuses (HC)
0,1579 €/kWh
21 % moins cher que HP
L'option HC est rentable uniquement si vous décalez au moins 30 % de votre consommation totale en heures creuses. En dessous, le surcoût de l'abonnement HP/HC mange le gain réalisé sur la machine à laver.
La réforme des heures creuses de novembre 2025
Depuis novembre 2025, Enedis déploie une réforme qui modifie la répartition des HC pour 1,7 million de clients (phase 1, jusqu'à juin 2026), puis 9,3 millions (phase 2, de décembre 2026 à octobre 2027). Les 8 heures creuses quotidiennes sont désormais scindées : 5 h la nuit (entre 23 h et 7 h) + 3 h en journée (entre 11 h et 17 h), selon les spécificités locales. Pour connaître vos nouveaux créneaux exacts : consultez votre facture ou votre espace client fournisseur.
Les horaires typiques des heures creuses pour une machine à laver
Les plages HC les plus courantes en 2026 après la réforme : la nuit entre 23 h et 6 h ou 7 h (plage principale, 5 h minimum), et une plage de jour entre 11 h et 14 h ou 12 h et 17 h selon les zones. Ces horaires varient par commune — Enedis fixe les créneaux localement selon les capacités du réseau. Pour votre machine à laver, les heures creuses correspondent le plus souvent à une plage nocturne. Certaines offres proposent toutefois un créneau en journée (généralement entre 11 h et 14 h), plus pratique pour éviter les nuisances sonores la nuit.
Économies réelles de la machine à laver en heures creuses
Les chiffres qu'on ne vous montre généralement pas : l'économie sur le seul lave-linge est modeste. La vraie stratégie est ailleurs.
Le calcul exact par cycle et par an
Données juillet 2026 (sources : fournisseurs-electricite.com, ADEME, tarif TRV EDF 6 kVA) : un lave-linge consomme en moyenne 101 kWh/an pour 198 cycles (ADEME). Le gain des heures creuses pour une machine à laver est de 3,65 € par an. Par cycle : 0,018 € d'économie. Ce chiffre est honnête mais modeste — la même logique appliquée à l'ensemble des appareils énergivores (chauffe-eau, lave-vaisselle, sèche-linge) génère, elle, 150 à 200 €/an d'économies globales.
Scénario
Coût annuel
Différence
Option Base (0,1940 €/kWh)
19,59 €
Heures creuses (0,1579 €/kWh)
15,95 €
-3,65 €/an
Programme Éco seul (-40 % conso)
11,75 €
-7,84 €/an
HC + programme Éco combinés
9,57 €
-10,02 €/an
L'option HC rentable seulement à condition
L'option heures creuses pour une machine à laver n'est pas automatiquement avantageuse. Deux conditions à réunir : décaler au moins 30 à 40 % de la consommation totale du foyer en HC (source : Plenitude, Papernest 2026), ET posséder plusieurs appareils énergivores programmables (chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, borne VE). Si vous n'avez qu'un lave-linge à programmer et que le reste de vos usages reste en HP, le surcoût de l'abonnement HC/HP peut annuler le gain. Dans ce cas, rester en option Base est préférable.
Comparatif : heure creuse d'une machine à laver vs programme Éco
Le programme Éco du lave-linge est souvent plus efficace que les heures creuses sur le seul poste de la machine. Il réduit la consommation de 30 à 45 % — 70 % de l'énergie du lave-linge sert à chauffer l'eau. Seulement 12 % des utilisateurs l'activent (ADEME). Un lavage à 30 °C au lieu de 60 °C consomme deux fois moins d'énergie, sans changer d'horaire ni souscrire une option HC. Conseil : combiner les deux (programme Éco + heure creuse pour la machine à laver) pour maximiser les économies.
Comment programmer sa machine à laver en heures creuses
Trois approches selon votre matériel et votre situation : la programmation intégrée, le contacteur automatique ou la plage de jour pour éviter les nuisances nocturnes.
La programmation intégrée du lave-linge
La majorité des lave-linge modernes (2020 et +) disposent d'un départ différé programmable de 1 à 24 h. Mode d'emploi universel pour les heures creuses de la machine à laver : sélectionner le programme souhaité, choisir la fonction « départ différé » ou « fin de cycle à », régler l'heure de fin souhaitée (par exemple : 6 h du matin pour un cycle de 2 h 30 → départ à 3 h 30). Le lave-linge démarrera automatiquement pendant les heures creuses.
Quelle est la meilleure heure creuse pour une machine à laver ?
Pour les lave-linge sans départ différé, un contacteur heure creuse (20-80 €, installé dans le tableau électrique) coupe et rétablit automatiquement le circuit du lave-linge selon le signal d'Enedis. Avantage : aucune programmation quotidienne. Inconvénient : le cycle démarre en plein milieu de la nuit — nuisances sonores possibles dans l'appartement.
L'astuce de la plage de jour
Le conseil pratique 2026 (source : Ohm Énergie) : pour éviter les nuisances nocturnes en appartement, privilégier la plage HC de journée (11 h-14 h ou 12 h-17 h selon la zone). Programmer la machine à laver en heures creuses pour un démarrage entre 11 h et 12 h : cycle terminé avant 14 h, pas de vibrations nocturnes, linge à étendre immédiatement. Cette approche est idéale pour les télétravailleurs et les personnes présentes à domicile en journée.
Les bonnes pratiques pour maximiser les économies
Les heures creuses ne sont qu'un levier parmi d'autres. Cinq gestes simples les amplifient significativement.
Optimiser la consommation de sa machine à laver en heures creuses
5 gestes qui amplifient les économies des heures creuses pour machine à laver : toujours faire des lavages à pleine charge (économie de 30 % sur le cycle), utiliser systématiquement le programme Éco ou Eco40-60, laver à 30 °C sauf linge très sale (-50 % de consommation vs 60 °C), supprimer le prélavage (économise 15 % d'eau et d'électricité), nettoyer le filtre et détartrer régulièrement l'appareil (machine entartrée = surconsommation de 10 à 15 %).
Regrouper les appareils énergivores en heures creuses
L'optimisation économique maximale des heures creuses de la machine à laver passe par le regroupement systématique des gros appareils sur les plages HC : chauffe-eau (contacteur automatique), lave-linge (départ différé), lave-vaisselle (départ différé), sèche-linge (départ différé), borne de recharge VE (programmation nocturne). Selon Plenitude (2026) : 2 800 € d'économies potentielles sur 15 ans en combinant des appareils peu énergivores et un usage systématique en heures creuses.
Aller plus loin : le solaire pour s'affranchir des heures creuses
La limite des heures creuses pour une machine à laver : les horaires imposés
L'inconvénient majeur de l'option HP/HC : les heures creuses sont définies par Enedis, pas par vous. La plage nocturne (23 h-7 h) oblige à programmer le lave-linge en pleine nuit — nuisances pour les voisins en appartement, impossibilité d'étendre le linge immédiatement. La plage de jour (11 h-14 h) est plus pratique, mais ne coïncide pas avec les habitudes de tous les foyers. Il existe une alternative plus souple : produire sa propre électricité solaire pour laver quand on veut, au coût le plus bas.
Le solaire : laver à 0 €/kWh aux heures de production
Un kit solaire avec batterie permet d'alimenter la machine à laver en heures creuses solaires — c'est-à-dire aux heures où les panneaux produisent le plus (10 h-16 h). Le kWh solaire autoconsommé coûte 3 à 5 fois moins cher qu'un kWh HC. Et contrairement aux heures creuses du réseau, pas de contrainte horaire : vous lancez votre machine quand la production solaire est au maximum, sans dépendre d'Enedis ni payer l'abonnement HP/HC.
Solution solaire
La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour alimenter la machine à laver, le lave-vaisselle, le chauffe-eau et tous les appareils essentiels — au moment de votre choix, sans contrainte des plages horaires creuses imposées par Enedis.
  1. EcoFlow STREAM 5000 — Plus jamais surveiller l'heure pour lancer sa machine
Vous préparez votre passage au solaire et en avez marre de guetter le bon créneau HC pour lancer votre lave-linge à 23 h ? La STREAM 5000 réunit onduleur et stockage dans un seul appareil, prêt à accueillir vos panneaux. Le surplus solaire capté entre 10 h et 16 h se stocke, puis se libère quand vous lancez la machine — à 9 h, 14 h ou 20 h selon votre organisation, sans aucun calcul d'horaire HC. Le lave-linge, le lave-vaisselle et le chauffe-eau tournent sur le soleil. La facture, elle, ne bouge plus.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles ; -20 °C à +55 °C
Vos panneaux sont déjà en place mais vous continuez à dépendre des créneaux HC pour rentabiliser votre installation ? Le stockage règle cette dépendance en quelques minutes :
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 — Le surplus qui finissait sur le réseau alimente désormais votre machine
Vos panneaux produisent déjà, mais le surplus de midi file sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que vous attendez 23 h pour lancer votre lave-linge ? La STREAM AC 5000 s'ajoute à votre installation existante en toute simplicité. Ce surplus capturé en journée est redistribué au lave-linge, au lave-vaisselle et au chauffe-eau dès que vous en avez besoin — indépendamment des créneaux HC d'Enedis.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités
Les heures creuses pour une machine à laver rapportent 3,65 € par an. C'est honnête, c'est vérifiable, et ce n'est pas grand-chose. La vraie économie arrive quand on regroupe tous les gros appareils sur les plages HC, qu'on adopte le programme Éco et les lavages à 30 °C — là, on parle de 150 à 200 €/an sur la facture globale.
Et pour ceux qui veulent s'affranchir des contraintes horaires d'Enedis, le solaire avec stockage change complètement la donne : vous lavez quand vous voulez, au coût du kWh solaire autoconsommé — 3 à 5 fois moins cher que les HC du réseau. La machine tourne à midi ; les panneaux paient l'addition.
1. À quelle heure creuse lancer sa machine à laver en 2026 ?
Après la réforme de novembre 2025, les plages HC les plus courantes sont la nuit entre 23 h et 6 h ou 7 h, et une plage de jour entre 11 h et 14 h (ou 12 h-17 h selon les zones). Pour éviter les nuisances nocturnes, privilégiez le créneau de la journée : lancez votre lave-linge à 11 h ; le cycle est terminé avant 14 h. Consultez votre facture ou votre espace client pour connaître vos créneaux exacts.
2. Combien économise-t-on en utilisant sa machine à laver en heures creuses ?
Sur le seul lave-linge : 3,65 €/an (101 kWh/an × écart de 0,036 €/kWh entre Base et HC). Par cycle : 0,018 € d'économie. Pour maximiser, combinez les heures creuses pour la machine à laver avec le programme Éco et les lavages à 30 °C : l'économie annuelle passe à 10 € sur le seul lave-linge. Avec un kit solaire EcoFlow STREAM, vous autoconsommez le surplus solaire à un coût 3 à 5 fois inférieur au tarif HC.
3. Est-il vraiment rentable de passer à l'option heures creuses pour une machine à laver ?
Rentable uniquement si vous décalez au moins 30 à 40 % de la consommation totale du foyer en HC — pas seulement le lave-linge. Si vous avez plusieurs appareils programmables (chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle, borne VE), l'option HC devient intéressante. Si vous n'avez qu'un lave-linge à programmer, le surcoût d'abonnement HC/HP risque d'annuler le gain.
4. Comment programmer sa machine à laver en heure creuse automatiquement ?
Deux solutions : la programmation intégrée du lave-linge (fonction « départ différé » ou « fin de cycle à », disponible sur la majorité des modèles depuis 2020), ou un contacteur heure creuse (20-80 €, installé dans le tableau électrique) qui déclenche automatiquement l'appareil selon le signal Enedis. Pour une automatisation complète sans contrainte horaire, une station EcoFlow STREAM avec panneaux solaires lance votre machine quand la production est maximale — sans dépendre d'Enedis.
5. Le solaire peut-il remplacer les heures creuses pour le lave-linge ?
Oui, et avantageusement. Un kWh solaire autoconsommé coûte 3 à 5 fois moins cher qu'un kWh HC du réseau, sans contrainte horaire. Avec une gamme EcoFlow STREAM, le surplus solaire de la journée est stocké et redistribué quand vous lancez votre machine — à l'heure qui vous convient, pas celle qu'Enedis a choisie pour vous. Sur 15 ans, le solaire avec stockage génère des économies incomparablement supérieures aux seules heures creuses du réseau.
Batterie Solaire
