Quel est le prix de l'électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m² ?
Savez-vous combien coûte réellement la consommation énergétique de votre logement ? Pour vous répondre, nous avons calculé le prix de l'électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m².
Entre le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les appareils électroménagers, vos dépenses peuvent vite grimper, surtout si votre logement est tout électrique. En sachant que le tarif actuel est de 0.2016 €/kWh, découvrez comment estimer votre facture !
Kit solaire EcoFlow STREAM
• Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire • Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché • Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité
Comment calculer le prix de l'électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m² ?
Quand on parle de consommation énergétique, il n'y a pas de réponse unique. Le prix de l'électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m² varie en fonction de vos habitudes et de vos besoins.
Est-ce que vous vous chauffez à l'électrique ? Est-ce que votre appartement est correctement isolé ? Est-ce que vous êtes équipé de panneaux solaires ? Autant de questions qui peuvent modifier considérablement le montant de votre facture.
Consommation d’un logement tout électrique
Dans un logement tout électrique, le chauffage représente près de la moitié de la facture énergétique. Ainsi, un couple consomme environ 6 000 kWh d’électricité par an, soit 500 kWh par mois.
En dehors du chauffage, le prix de l'électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m² dépend essentiellement de l’eau chaude sanitaire, de l’éclairage et des appareils domestiques.
En 2025, les consommations moyennes observées en France sont :
Usages courants
Consommation électrique moyenne annuelle pour 2 personnes
Chauffage
environ 110 kWh/m²
Eau chaude sanitaire
environ 1 600 kWh
Cuisson
entre 135 et 300 kWh
Éclairage et électroménagers
entre 1 000 et 1 100 kWh
En France, l’abonnement mensuel pour un compteur de 6 kVA coûte 13,72 €. Avec une consommation de 500 kWh, on estime que le prix de l'électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m² tout électrique est d’environ 115 €.
[500 x 0,2016 + 13,72 = 114,52 €]
Bon à savoir :
Grâce au kit solaire en autoconsommation EcoFlow, il est possible de réduire votre facture d’énergie de 33 % ! En puisant dans les rayons du soleil, vous pouvez profiter d’une énergie gratuite et inépuisable pour alimenter votre foyer.
Consommation d’un logement avec chauffage non électrique
Si votre logement est chauffé au gaz, au fioul ou encore à l’énergie solaire, cela vous permet de réduire votre facture d’électricité. Ainsi, pour un couple, la consommation moyenne est quasiment divisée par deux, soit environ 250 kWh par mois (3 000 kWh/an).
On peut donc estimer le prix de l'électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m² à moins de 65 €.
[250 x 0,2016 + 13,72 = 64,12 €]
Bien sûr, ces chiffres peuvent varier en fonction des critères de votre logement, notamment l’isolation. Sans oublier vos habitudes de vie et la consommation de vos appareils électroménagers.
Bon à savoir :
Un appartement bien isolé consomme jusqu'à 30 % d’énergie en moins par rapport à ce qu’on appelle une passoire thermique (logement mal isolé).
prix électricité par mois 2 personnes 50m2prix électricité par mois 2 personnes 50m2
Consommation électrique mensuelle : comment réduire votre facture d’énergie ?
Même si le prix de l’électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m² va encore baisser au 1er août 2025 (il passera à 0,1952 €/kWh), cela reste une source de dépense importante pour votre foyer, surtout si vous vivez dans un appartement tout électrique.
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe beaucoup de petites astuces ou bonnes habitudes à apprendre pour réduire facilement votre facture à la fin du mois.
Amélioration de l’isolation et rénovation énergétique
Ce n’est pas une surprise, l’isolation de votre logement joue un rôle crucial sur le montant de votre facture énergétique. Cela passe par :
  • Les fenêtres : en installant des doubles vitrages sur toutes vos fenêtres, vous permettez à votre logement de mieux conserver la chaleur.
  • Les portes : n’hésitez pas à installer des boudins de porte, des films isolants ou des rideaux épais pour vous protéger du froid extérieur.
Bon à savoir :
En France, L’État prévoit des aides financières, comme Ma Prime Rénov' ou la Prime Énergie par exemple, pour vous aider à couvrir une partie de vos travaux de rénovation énergétique.
Optimisation des appareils électriques
Les appareils électroménagers sont indispensables pour vous fournir un minimum de confort. Encore faut-il savoir bien les choisir ! Si les modèles classés A sont plus chers à l’achat, ils représentent près de 60 % d’économies sur vos factures d’électricité.
Pour vous donner une meilleure idée, voici un tableau récapitulatif des différentes classes énergétiques :
Classe énergétique
Consommation en kWh/m²/an
A
≤ 70
B
71 à 110
C
111 à 180
D
181 à 250
E
251 à 330
F
331 à 420
G
≥ 421
En ce qui concerne vos appareils, il est important de prendre certaines habitudes pour éviter de gaspiller de l’énergie, comme :
  • Privilégier les cycles courts et à basse température pour le lave-linge et le lave-vaisselle ;
  • Passer aux ampoules LED pour l’éclairage, car elles consomment 90 % d’électricité en moins que les ampoules classiques.
  • Éteindre les appareils en veille ou les brancher sur des multiprises avec interrupteur.
Bon à savoir :
Une station électrique portable comme l’EcoFlow DELTA Pro Ultra, connectée à un panneau solaire 400 W vous permet d'alimenter tous vos appareils domestiques sans passer par le réseau électrique public.
Sa capacité de stockage de 6 kWh, extensible jusqu’à 30 kWh vous garantit plusieurs semaines de confort.
Station électrique EcoFlow DELTA Pro Ultra
• Capacité de 6 à 30 kWh pour des semaines de confort • Une unité de 6 900 W alimente facilement tous vos appareils • 5 méthodes de charge rapide pour vous préparer à toutes les éventualités
Quelles évolutions sont à prévoir sur les prix de l’électricité en 2025 ?
Vous avez pu le constater, les tarifs réglementés de l’énergie ne sont jamais des valeurs sûres. Ainsi, le prix de l’électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m² ne cesse de fluctuer au fil des ans.
La CRE a annoncé une nouvelle baisse du tarif de l’électricité à compter du 1er août 2025 : de 0,2016 €, il passera à 0,1952/kWh. En revanche, le prix de l’abonnement va augmenter de 12 % pour un compteur de 6 kVA, passant ainsi de 13,72 € à 15,47 €/mois.
Exemple :
Prenons le cas d’un couple vivant en appartement : si le prix de l’électricité par mois pour 2 personnes dans 50 m² est de 115 € aujourd’hui, il passera à 113 € à partir du 1er août 2025, soit une économie d’environ 25 € par an.
Impact des fluctuations du marché énergétique
Malgré cette baisse tarifaire qui a de quoi vous réjouir, vous devez garder à l’esprit que le prix de l'électricité est en constante évolution. Il suffit d’une crise géopolitique ou d’une hausse soudaine de la demande pour que les tarifs s'en ressentent.
On se souvient que, lors de la crise énergétique de 2022, les prix ont flambé en raison des tensions sur l'approvisionnement en gaz. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des énergies renouvelables, l'objectif est de stabiliser davantage ces fluctuations.
Avantages de l’autoconsommation à long terme
Même si le prix de l’électricité est en baisse, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas agir de votre côté pour produire et consommer votre propre électricité ! D’autant que les installations photovoltaïques deviennent plus accessibles et rentables.
Sans oublier qu’un système solaire, c’est :
  • Un retour sur investissement en 5 à 10 ans pour une installation de 3 kWc ;
  • Un complément de revenus en privilégiant la vente de votre surplus à EDF ;
  • Des aides de l'État pour couvrir jusqu'à 40 % les coûts de votre installation.
Même si l'avenir des prix de l'électricité reste un peu flou à long terme, 2025 s'annonce plutôt positive. Et, avec quelques initiatives personnelles, vous pouvez stabiliser votre facture, voire la faire baisser de manière durable.
Économie
