2026 Guide complet du pique nique : indispensables, meilleurs lieux, et repas gourmands
En ce moment, c’est le printemps en France : le temps se réchauffe, et c’est l’occasion idéale de sortir avec la famille ou des amis pour profiter d’un pique-nique en plein air. Cet article vous propose le guide pique-nique 2026, pour vous aider à tout préparer facilement : des lieux de pique-nique sélectionnés aux idées gourmandes, sans oublier les équipements pour plus de confort. Avec une station électrique portable, vous pouvez répondre à tous vos besoins en électricité sur place : garder vos aliments au frais dans un mini-réfrigérateur de voiture, recharger téléphones et enceintes, et profiter pleinement de votre journée sans souci.
Liste des indispensables pour un pique-nique
Éléments de base
  • Tapis de pique-nique avec sous-couche imperméable : Au printemps, l’herbe peut être humide à cause de la rosée ou de l’humidité du sol ; la sous-couche imperméable protège vos vêtements.
  • Table de pique-nique : Pour les rassemblements en groupe, vous pouvez également apporter une table de pique-nique légère, afin d’améliorer le confort pendant le repas.
  • Panier ou sac isotherme : Privilégiez les modèles avec structure rigide pour stabiliser la vaisselle et les aliments.
  • Vaisselle réutilisable et écologique : Emportez des couverts en acier inoxydable ou en bambou, ainsi que des verres en verre, pour limiter l’usage de plastique à usage unique.
  • Articles de nettoyage de base : Gel désinfectant, mouchoirs et sacs poubelle de rechange pour garder l’espace de pique-nique propre et ordonné.
Divertissement et ambiance
  • Matériel de sport en plein air : Prévoyez des équipements légers comme un frisbee ou un set de badminton pour vous divertir entre les pauses pique-nique.
  • Enceinte Bluetooth : Un dispositif courant pour créer de l’ambiance, offrant un son plus riche et puissant que celui du téléphone, surtout en plein air.
  • Appareil photo : Pour capturer les paysages printaniers et les moments mémorables, afin de conserver de beaux souvenirs.
  • Éclairage : Si vous prévoyez de rester jusqu’au soir, pensez à emporter des guirlandes lumineuses ou des lampes de camping.
  • Station électrique portable : Un pique-nique moderne dépend de l’électricité, surtout en groupe avec plusieurs appareils. La Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048Wh) utilise une batterie LFP durable et fiable, offrant une capacité de 2 048 Wh et une puissance de sortie de 3 000 W. Elle peut alimenter longtemps une enceinte Bluetooth, des guirlandes lumineuses et recharger plusieurs téléphones ou appareils photo reflex, permettant de profiter d’une liberté électrique totale en plein air.
Station électrique portable de la gamme EcoFlow DELTA 3 Max (2 048 Wh)
Capacité : 2 048 Wh Sortie CA : 3000W, 3 900 W avec X-Boost Technologie clé de la batterie : Batterie LFP « tabless » (sans connecteurs), et BMS intelligent Température de charge : 0-45℃ Température de décharge et stockage : -10-45°C
Outils de conservation des aliments
  • Mini-réfrigérateur de voiture : Comparé aux sacs isothermes classiques qui fondent rapidement, un réfrigérateur électrique offre une température stable et précise, garantissant que jambon cru, fromages et desserts restent frais pendant plusieurs heures de pique-nique.
Pour assurer l’alimentation électrique, vous pouvez l’associer à la Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Plus : compacte et légère, avec une capacité de 1 024 Wh et un poids de seulement 12,5 kg, sa puissance maximale de 1 800 W suffit parfaitement à alimenter un réfrigérateur de voiture.
Station électrique portable de EcoFlow DELTA 3 Plus
Capacité : 1 024 Wh Sortie CA : 1800W, 2 400 W avec X-Boost Poids net : ≤ 12,5 kg Garantie de la batterie : IP65 Composition chimique de la batterie : LFP
  • Thermos : Pour garder les boissons fraîches ou pour emporter le café chaud que l’on aime boire après le pique-nique.
  • Boîtes hermétiques : Privilégiez le silicone ou le verre, afin d’éviter les fuites de vinaigrette et de réduire l’usage de film plastique, plus écologique.
Confort et protection
  • Protection contre les UV : Même si les températures restent modérées, les rayons UV sont déjà forts au printemps ; prévoyez crème solaire et lunettes de soleil.
  • Protection contre les tiques : Au printemps, les tiques sont actives dans les zones rurales ; utilisez un spray répulsif et portez des vêtements clairs.
  • Vêtements chauds de rechange : Les températures peuvent varier fortement et l’ombre peut être fraîche ; emportez un pull léger ou une couverture polaire.
  • Allergies au pollen : Pour les personnes sensibles, gardez des mouchoirs et des antihistaminiques à portée de main.
Où faire un pique-nique ?
Au printemps, les options pour un pique-nique en France sont très variées. Selon vos préférences, nous vous suggérons de choisir parmi trois grands types de lieux :
  • Parcs et espaces verts urbains : Le choix le plus pratique, avec un accès facile et des pelouses bien entretenues. Au printemps, les parcs urbains sont souvent agrémentés de fleurs, parfaits pour des sorties en famille ou entre amis.
  • Bord de mer et rives de lacs : L’air est pur et la vue très dégagée. Bien que le vent puisse être frais, le soleil printanier permet de profiter pleinement de la détente en extérieur ou de réaliser des prises de vue aériennes.
  • Périphérie et zones naturelles : Pour fuir complètement le bruit urbain, rendez-vous en lisière de forêt ou en montagne. Ces endroits offrent non seulement des paysages naturels préservés, mais sont aussi idéaux pour la randonnée et l’observation de la faune et de la flore printanières.
Lieux de pique-nique sélectionnés
Vous souhaitez trouver rapidement un aire de pique-nique à proximité ? Consultez le tableau ci-dessous : nous avons sélectionné pour vous des coordonnées de qualité dans différents départements français :
Nom du lieu de pique-nique
Ville
Département
Catégorie
Quai Robert ALBA
Châteaulin
Finistère
Bord de rivière / Parc
Bassins à flot - Bordeaux
Bordeaux
Gironde
Bord de rivière / Espace vert urbain
Kergadalen
Rosnoën
Finistère
Périphérie / Zone naturelle
Plaine des sports
Le Juch
Finistère
Stade / Espace vert urbain
Relais de Mondilhan
Mondilhan
Haute-Garonne
Périphérie / Aire de pique-nique
Aire du parc de jeux
Kaysersberg
Haut-Rhin
Parc / Aire de jeux pour enfants
Aire d’Aubure
Aubure
Haut-Rhin
Parc / Montagne et nature
Butte Chaumont
Paris
Île-de-France
Parc / Espace vert urbain
Parc Borély
Marseille
Bouches-du-Rhône
Source : pique-nique.info
Recommandations de repas simples et pratiques pour un pique-nique
Plat principal portable (ex. : sandwichs, wraps)
Suggestion 1 : Sandwich brioché aux asperges de printemps
Ingrédients (pour 4 personnes) : 1 grande brioche vendéenne, 10 asperges vertes, 2 tranches de truite fumée, 50 g de fromage de chèvre frais, Quelques pois, radis et concombres.
Préparation :
  1. Préparer les asperges : Couper les extrémités dures, faire cuire les asperges dans l’eau bouillante pendant 10 minutes jusqu’à ce qu’elles soient tendres, puis réserver les pointes.
  2. Préparer la purée : Mixer le reste des asperges avec le fromage de chèvre, les pois cuits et un peu de miel pour obtenir une purée verte, puis conserver au frais.
  3. Assembler le sandwich : Trancher la brioche en tranches de 4 cm et inciser pour créer une poche, faire dorer légèrement à la poêle des deux côtés, étaler la purée verte à l’intérieur et garnir avec les pointes d’asperges, la truite fumée, les tranches de concombre et de radis.
Suggestion 2 : Sandwich végétarien au fromage végétal, champignons et oignons marinés
Ingrédients (pour 4 personnes) : 4 petits pains briochés, 250 g de champignons blancs, Oignons rouges marinés, Jeunes pousses d’épinards.
Pour la crème végétale : 250 g de tofu, 45 g de noix de cajou trempées, Échalote, ail, 30 g d’olives noires, Persil frais.
Étapes principales :
  1. Préparer le fromage végétal : Mixer les noix de cajou trempées, le tofu et les aromates (persil, ail, échalote) avec un peu d’huile d’olive et de sel jusqu’à obtenir une consistance lisse. Incorporer enfin les olives noires hachées et conserver au frais.
  2. Préparer les garnitures : Émincer les champignons et les faire revenir à l’huile d’olive avec un peu de sel jusqu’à ce qu’ils soient dorés et parfumés.
  3. Assembler le sandwich : Couper les pains en deux, étaler généreusement la crème végétale sur les deux faces, puis garnir avec les champignons sautés, les oignons marinés croquants et les pousses d’épinards. Refermer et servir.
Léger et frais (salades, fruits)
Recommandation 1 : Bol bouddha sucré-salé au tempeh (pour 4 personnes)
Ingrédients : 450 g de tempeh (coupé en morceaux), 600 g de riz cuit, 2 tasses de carottes râpées, 2 tasses de bâtonnets de concombre, 1,5 tasse de edamame.
Assaisonnement : Marinade : 60 ml de sirop d’érable, 60 ml de sauce soja, 1 cuillère de moutarde de Dijon.
Sauce spéciale : 60 ml de tahini, 60 ml de yaourt, 3 cuillères de mayonnaise, 20 ml de sirop d’érable.
1. Cuisson : Enrober le tempeh de la marinade et laisser reposer 15 minutes, puis faire sauter dans la poêle avec la marinade pendant 15 minutes jusqu’à coloration.
2. Assemblage : Disposer le riz au fond du bol, ajouter les légumes et le tempeh, puis verser la sauce spéciale dessus.
Recommandation 2 : Salade de carottes au cumin, menthe et citron
Quantités (pour 4 personnes) : 5 carottes, 1 citron jaune non traité (zeste), 4 cuillères à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à café de cumin en poudre, 2-3 branches de menthe fraîche, sel et poivre.
  1. Préparation : Éplucher les carottes et les couper en fines tranches de 5 mm, cuire dans l’eau salée pendant 15 minutes jusqu’à ce qu’elles soient tendres, puis les plonger dans de l’eau froide et les égoutter.
  2. Assaisonnement : Mélanger le zeste de citron, l’huile, le vinaigre, le cumin, le sel et le poivre pour obtenir une vinaigrette.
  3. Assemblage : Mélanger les carottes avec la vinaigrette et la menthe ciselée, réfrigérer 30 minutes pour que les saveurs se mélangent et obtenir une texture plus croquante.
Snacks et desserts (gâteaux, biscuits)
Recommandation 1 : Tarte au citron rafraîchissante
Quantités (pour 6 personnes) : 1 pâte feuilletée prête à l’emploi, 2 citrons jaunes (zeste et jus), 100 g de sucre, 4 œufs.
  1. Précuisson : Placer la pâte dans le moule, piquer des petits trous avec une fourchette, cuire à blanc à 180 °C pendant 10 minutes.
  2. Préparation de la garniture : Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre, ajouter le zeste d’un citron et le jus des deux citrons ; monter les blancs d’œufs en neige ferme puis les incorporer délicatement à la préparation au citron.
  3. Cuisson : Verser le mélange sur le fond de tarte précuit, cuire à 180 °C pendant 15 minutes supplémentaires. Laisser complètement refroidir, couper en carrés et conserver dans une boîte hermétique.
Recommandation 2 : Houmous au chocolat onctueux
Quantité (4-6 personnes) : 1 boîte de pois chiches (540 ml), 1/2 tasse de cacao en poudre, 1/2 tasse de pépites de chocolat fondues, 1/4 tasse de pépites de chocolat entières, 1/2 tasse de sirop d’érable, 1/4 tasse de lait végétal à la vanille, 2 cuillères à café d’extrait de vanille.
Garniture : copeaux de chocolat et noix de coco râpée selon le goût.
Étapes clés :
  1. Mixer : Mettre les pois chiches rincés et égouttés avec tous les ingrédients sauf les pépites de chocolat entières dans un robot culinaire et mixer jusqu’à obtenir une texture complètement lisse.
  2. Décorer : Incorporer les pépites de chocolat entières pour ajouter de la texture, puis parsemer le dessus de copeaux de chocolat et de noix de coco râpée.
  3. Déguster : Il est fortement recommandé de conserver au réfrigérateur. Pour un pique-nique, servir avec des fruits coupés, des biscuits ou étaler directement sur du pain brioché.
Boissons (jus de fruits, eaux pétillantes, etc.)
Recommandation 1 : Eau tropicale à l’ananas, à l’orange et au citron
Quantité (env. 2 L) : 2 tasses de morceaux d’ananas (frais ou surgelés), 1 tasse de jus d’orange frais, 1/2 tasse de jus de citron, 1/4 tasse de sucre, le zeste d’1/2 orange, 1–1,5 L d’eau froide, glaçons selon le besoin.
Décoration optionnelle : dés d’ananas, tranches d’orange.
Étapes clés :
  1. Mixer : Mettre les morceaux d’ananas, le jus d’orange, le zeste d’orange, le jus de citron et le sucre dans un blender et mixer à grande vitesse jusqu’à obtenir une consistance lisse.
  2. Mélanger : Verser la purée de fruits dans une grande carafe d’eau froide, ajouter 1–1,5 L d’eau froide et mélanger uniformément.
  3. Refroidir : Ajouter suffisamment de glaçons et décorer avec les dés d’ananas et les tranches d’orange. Il est conseillé d’utiliser un distributeur d’eau hermétique avec robinet pour faciliter le service lors du pique-nique.
Recommandation 2 : Eau rose à la fraise et à la pêche
Quantité (env. 1 L) : 1,5 tasse de fraises fraîches, 2 pêches dénoyautées, 1/2 tasse de jus de citron frais, 1,5 tasse de sirop (1 tasse d’eau + 1/2 tasse de sucre bouillie), 2 tasses d’eau froide, glaçons en quantité suffisante.
Étapes clés :
  1. Préparer le sirop : Faire bouillir 1 tasse d’eau avec 1/2 tasse de sucre jusqu’à dissolution complète, puis laisser refroidir.
  2. Mixer les fruits : Mettre les fraises, les morceaux de pêche dénoyautée et le jus de citron dans un blender, mixer jusqu’à obtenir une purée lisse.
  3. Combiner : Dans un grand récipient, mélanger le sirop refroidi, la purée de fruits et l’eau froide. Il est conseillé de filtrer la pulpe pour un résultat plus rafraîchissant.
  4. Refroidir : Ajouter les glaçons avant de servir.
Ce guide 2026 du pique-nique en France couvre l’équipement indispensable, les lieux sélectionnés et des recettes créatives, pour vous aider à organiser facilement un moment parfait en plein air. Emportez une station électrique portable et un frigo de camping pour ne plus vous soucier de l’alimentation en électricité et de la conservation des aliments, et profitez sereinement d’un pique-nique printanier. Des parcs urbains aux espaces naturels en périphérie, savourez confort et gourmandise pour découvrir tout le charme d’un pique-nique à la française.
Quels sont les aliments parfaits pour un pique-nique qui ne nécessitent pas de réfrigération ?
Les aliments de pique-nique ne nécessitant pas de réfrigération comprennent la baguette ou le pain de campagne, les fromages à pâte dure (comme le Comté ou l’Emmental), les saucissons secs, les quiches ou cakes salés. Pour les fruits, privilégiez des variétés résistantes à la conservation, comme les pommes ou les raisins, accompagnées de noix ou d’olives. Les tartinades comme le houmous ou la tapenade conservent également une bonne texture à température ambiante pendant plusieurs heures.
Quelle est une idée originale pour un pique-nique ?
Vous pouvez opter pour un pique-nique sur le thème du terroir français, en préparant des fromages, pains artisanaux, confitures et boissons pétillantes issus de différentes régions, alliant saveurs locales et côté cérémonial. Ou bien choisir un pique-nique façon brunch à la française, avec des mini-croissants, une salade de fruits et du café maintenu au chaud. Vous pouvez également tenter un pique-nique zéro déchet et écoresponsable, en utilisant de la vaisselle réutilisable et des contenants en verre, en accord avec les modes de vie durables actuellement prisés en France.
Comment sublimer un pique-nique ?
Vous pouvez renforcer l’ambiance en soignant la mise en scène : utilisez une nappe en tissu, des assiettes en bois ou des salades servies dans des bocaux en verre. L’ajout d’un dessert raffiné apportera une touche typiquement française. Choisissez un cadre naturel comme un parc, un bord de rivière ou un jardin, et préparez une limonade maison ou de l’eau pétillante pour rendre l’expérience à la fois relaxante et élégante.
Outdoor
