Batterie de vélo électrique : guide complet pour choisir, entretenir et recharger
- Qu'est-ce qu'une batterie de vélo électrique et comment fonctionne-t-elle
- Quelle batterie pour vélo électrique choisir selon son usage : capacité et autonomie
- Temps de charge d'une batterie de vélo électrique : durées et bonnes pratiques
- Durée de vie et facteurs de vieillissement d'une batterie électrique de vélo
- Prix d'une batterie de vélo électrique en 2026 : neuve, reconditionnée et remplacement
- Recharger sa batterie de vélo électrique hors réseau : la solution station d'énergie portable
- Installation, entretien et maintenance d'une batterie de vélo électrique
- Conclusion
- FAQs
Les constructeurs annoncent 100 à 120 km d'autonomie ; sur le terrain, les cyclistes constatent 40 à 70 km. La batterie devait tenir cinq ans ; elle perd déjà 20 % de capacité à trois ans d'usage. Ces écarts ne sont pas une fatalité : ils résultent d'un manque de connaissance des caractéristiques réelles de la batterie de vélo électrique, de ses conditions d'usage et des pratiques d'entretien qui font la différence.
Ce guide rassemble les données techniques, les données de durée de vie et les bonnes pratiques validées par les spécialistes du secteur pour comprendre la station électrique portable comme solution de recharge en extérieur, choisir la bonne capacité selon son usage, prolonger la durée de vie de la batterie et maîtriser son remplacement.
La batterie est le composant le plus coûteux du vélo à assistance électrique — entre 30 et 40 % du prix total du vélo. Comprendre sa composition chimique et ses caractéristiques électriques permet de mieux l'utiliser et de prolonger sa durée de vie.
Technologies de batterie de vélo : lithium-ion NMC, LFP et plomb
La batterie de vélo se décline en trois grandes technologies. Lithium-ion NMC (nickel-manganèse-cobalt) : c'est la chimie dominante sur le marché du VAE en 2026. Elle offre le meilleur rapport densité d'énergie/poids (150-250 Wh/kg), une durée de vie de 500 à 1 000 cycles complets et un poids contenu (2 à 4 kg pour 400 à 750 Wh). C'est la technologie utilisée par Bosch, Shimano, Yamaha et la plupart des constructeurs de batteries intégrées. Lithium fer phosphate (LFP/LiFePO4) : chimie plus lourde (90-160 Wh/kg) mais plus durable (2 000 à 4 000 cycles), plus stable thermiquement et sans cobalt. Elle est peu répandue sur les VAE du marché mais gagne du terrain sur les vélos cargo et les batteries de remplacement. La densité d'énergie inférieure se traduit par un poids plus élevé à capacité égale — environ 30 à 50 % de plus qu'une batterie NMC. Plomb-acide : technologie quasi disparue du marché du VAE en raison de son poids très élevé (30-50 Wh/kg, soit 5 à 6 fois plus lourd qu'une batterie Li-ion à capacité égale), de sa faible durée de vie (200 à 300 cycles) et de son autonomie limitée. On la trouve encore sur quelques modèles d'entrée de gamme à moins de 500 €.
Tension, capacité et Wh : comprendre les caractéristiques d'une batterie électrique de vélo
La tension nominale détermine la puissance maximale que peut délivrer le système électrique du vélo. Les VAE conformes à la réglementation européenne (EN 15194) utilisent généralement des batteries de 36 V (vélos de ville, trekking, modèles d'entrée de gamme) ou de 48 V (VTTAE, cargos, speedbikes). La capacité en ampères-heures (Ah) indique la quantité de charge stockée : une batterie 36 V × 14 Ah offre 504 Wh ; une batterie 48 V × 14 Ah offre 672 Wh, soit 33 % d'énergie supplémentaire pour le même poids de cellules. L'énergie totale en wattheures (Wh) est le produit de la tension par la capacité en Ah : c'est l'unité qui permet de comparer directement les batteries entre elles, quelle que soit leur tension, et de calculer l'autonomie réelle. Le BMS intégré surveille en permanence la tension de chaque cellule, la température et le courant de charge/décharge pour protéger les cellules contre les déséquilibres qui réduisent la durée de vie et, dans les cas extrêmes, présentent un risque d'emballement thermique.
La capacité de la batterie est le premier critère de choix selon l'usage. Elle détermine directement la distance parcourue par charge et doit être mise en regard du profil de trajet, du poids total et du mode d'assistance habituel.
Batterie électrique pour vélo : tableau de référence capacité/autonomie par type d'usage
Les fourchettes d'autonomie ci-dessous sont établies pour un cycliste de 75-85 kg, une assistance intermédiaire et une batterie électrique pour vélo neuve.
Type de vélo | Capacité | Autonomie |
Vélo de ville / vélotaf | 300-500 Wh | 30-80 km (5-10 Wh/km terrain plat) |
Vélo trekking / VTC | 400-625 Wh | 50-100 km (6-10 Wh/km terrain mixte) |
VTTAE | 500-750 Wh | 40-80 km (8-15 Wh/km dénivelé + pneus larges) |
Vélo cargo | 500-1 000 Wh | 40-100 km selon charge transportée |
Vélo de route / gravel | 250-430 Wh | 60-100 km mode Éco (5-7 Wh/km) |
Speedbike 45 km/h | 500-700 Wh | 30-60 km (moteur plus puissant) |
Ces fourchettes varient de ±30 % selon les conditions réelles (relief, température, mode d'assistance). Une batterie de 500 Wh en mode Turbo sur terrain montagneux ne couvrira que 25 à 35 km ; la même batterie en mode Éco sur le plat peut atteindre 80 à 100 km.
Les facteurs qui font varier l'autonomie d'une batterie pour vélo électrique
L'autonomie réelle d'une batterie pour vélo électrique dépend de cinq variables principales. Le mode d'assistance est le plus déterminant : en mode Éco (30-50 % d'assistance), la consommation descend à 5-8 Wh/km ; en mode Turbo (200-300 % d'assistance), elle monte à 12-20 Wh/km — soit un rapport de 1 à 3 entre les deux extrêmes. Le dénivelé est le second facteur : chaque 100 m de dénivelé positif consomme environ 10 à 20 Wh supplémentaires selon le poids total. Le poids du système (cycliste + vélo + bagages) conditionne directement l'énergie nécessaire à chaque accélération et à la montée des côtes. La température extérieure affecte la capacité chimique : en dessous de 5 °C, une batterie Li-ion NMC perd de 15 à 25 % de sa capacité disponible ; à -10 °C, la perte peut dépasser 40 % selon la chimie. La pression des pneus et l'état de la transmission jouent également un rôle : un pneu sous-gonflé de 1 bar augmente la résistance au roulement de 10 à 15 %, ce qui se traduit directement par une consommation supplémentaire. L'âge de la batterie : après 500 cycles de charge, la capacité résiduelle tombe à 70-80 % de la capacité initiale, ce qui réduit mécaniquement l'autonomie réelle dans les mêmes proportions.
Le temps de charge d'une batterie de vélo électrique dépend de la capacité de la batterie et de la puissance du chargeur fourni. Comprendre ces durées permet de planifier les recharges et de choisir un chargeur adapté à son usage.
Tableau des temps de charge selon la capacité et l'intensité du chargeur
Les temps de charge ci-dessous sont indicatifs (de 0 à 100 %, batterie à température ambiante). Charger la batterie entre 10 et 25 °C est recommandé ; ne pas laisser la batterie branchée plus de 12 heures. Pour le quotidien, préférer une charge entre 20 et 80 % pour préserver la durée de vie des cellules.
Capacité batterie | Chargeur 4 A (~180 W) | Chargeur 6 A (~270 W) |
Batterie 300 Wh | 2 h 00 | 1 h 20 |
Batterie 400 Wh | 2 h 45 | 1 h 50 |
Batterie 500 Wh | 3 h 30 | 2 h 20 |
Batterie 625 Wh | 4 h 20 | 2 h 50 |
Batterie 750 Wh | 5 h 15 | 3 h 30 |
Batterie 1 000 Wh (double) | 6 h 30 à 7 h 00 | — |
Ces durées sont valables pour une recharge depuis une prise secteur standard (230 V). Depuis une station d'énergie portable, les mêmes durées s'appliquent dès lors que la station délivre une puissance AC supérieure ou égale à la puissance du chargeur.
Charge partielle, charge complète et impact sur la durée de vie
Le protocole de charge a une influence directe sur la durée de vie de la batterie. Charger systématiquement à 100 % et décharger jusqu'à 0 % soumet les cellules au stress électrochimique maximal. Maintenir la charge entre 20 et 80 % au quotidien — ce que permettent les chargeurs de certains fabricants (Bosch, Shimano, Fazua) via une fonction « charge partielle » — peut prolonger la durée de vie de 30 à 50 % par rapport à un usage en charge complète systématique. En pratique : charger à 80 % pour les trajets quotidiens, passer à 100 % uniquement la veille d'une grande sortie nécessitant l'autonomie maximale. Éviter de laisser la batterie à 0 % plus de quelques heures, car une cellule Li-ion profondément déchargée peut se dégrader irréversiblement. La recharge rapide (chargeur 6 A) accélère légèrement le vieillissement des cellules sur le long terme ; pour un usage quotidien, privilégier le chargeur standard de 2 A si le délai le permet.
La durée de vie d'une batterie de vélo électrique est un enjeu économique majeur : un remplacement prématuré représente 300 à 800 € selon le modèle. Connaître les mécanismes de vieillissement permet d'adapter ses pratiques et d'atteindre la durée de vie maximale garantie.
Nombre de cycles et capacité résiduelle : à quoi s'attendre
Un cycle de charge correspond à une charge et une décharge complètes (0 à 100 %, puis 100 à 0 %). En pratique, les cyclistes effectuent rarement des cycles complets : une recharge à 50 % et une décharge à 50 % comptent pour 0,5 cycle. Les batteries Li-ion NMC des VAE actuels sont garanties pour 500 à 1 000 cycles à 80 % de capacité résiduelle selon les constructeurs, soit 4 à 7 ans d'utilisation quotidienne (un cycle par jour ouvré). Après 500 cycles, la capacité résiduelle se situe généralement entre 70 et 80 % de la capacité initiale. À 80 % de capacité résiduelle, une batterie initiale de 500 Wh n'offre plus que 400 Wh effectifs, soit une perte d'autonomie proportionnelle. Les batteries LFP (lithium fer phosphate) atteignent 2 000 à 4 000 cycles avec une capacité résiduelle de 80 % — soit 8 à 15 ans en usage modéré. La durée de vie calendaire (vieillissement par le temps, même sans utilisation) est limitée à 7-10 ans pour les deux technologies. Batterie au plomb-acide : 200 à 300 cycles, soit 1 à 2 ans — raison pour laquelle cette technologie a quasiment disparu du marché du VAE.
Température, stockage et habitudes de charge : les facteurs de vieillissement accéléré
Six facteurs accélèrent significativement le vieillissement d'une batterie électrique de vélo. La température est le facteur le plus critique : le stockage à des températures supérieures à 40 °C (coffre de voiture en été, garage orienté sud) dégrade les cellules de manière irréversible. En dessous de 0 °C, la batterie peut subir des dommages irréversibles si elle est chargée — la plupart des BMS modernes bloquent la charge en dessous de 0 °C pour cette raison. La plage de stockage idéale se situe entre 10 et 25 °C. La charge systématique à 100 % crée un état de stress électrochimique maximal sur les cellules ; combiner charge complète systématique et températures élevées est la combinaison la plus délétère. La décharge profonde (descente à 0 %) endommage irréversiblement certaines cellules si elle se produit régulièrement. L'inactivité prolongée à 0 % de charge — batterie oubliée plusieurs semaines sans recharge — peut rendre la batterie irrécupérable, car les cellules profondément déchargées ne se rechargent plus. Pour un stockage hivernal, la recommandation des constructeurs (Bosch, Shimano, Bafang) est de conserver la batterie à 30-60 % de charge dans un local entre 10 et 20 °C. Les vibrations et les chocs (chute du vélo, nid-de-poule violent) peuvent endommager les connexions internes entre les cellules ou fissurer le boîtier, exposant la batterie à l'humidité. L'utilisation d'un chargeur non certifié, délivrant un courant trop élevé ou une tension inadaptée, est une cause fréquente de dégradation prématurée ; toujours utiliser le chargeur d'origine ou un chargeur certifié compatible.
Le marché de la batterie de remplacement pour vélo électrique s'est fortement structuré depuis 2022. Les prix ont baissé de 20 à 30 % en trois ans grâce à la réduction des coûts des cellules au lithium, mais restent significatifs par rapport au prix du VAE.
Fourchettes de prix par capacité et technologie
Les prix ci-dessous sont constatés sur le marché français en 2026, hors installation.
Catégorie | Capacité | Prix |
Batterie neuve d'origine (Bosch, Shimano, Yamaha) | 300-500 Wh | 400-600 € |
Batterie neuve d'origine (Bosch, Shimano, Yamaha) | 500-625 Wh | 550-800 € |
Batterie neuve d'origine — Bosch PowerTube 800 | 625-800 Wh | 700-900 € |
Batterie compatible (marque tierce) | selon capacité | 200-500 € |
Batterie reconditionnée (cellules neuves dans boîtier d'origine) | selon capacité | 400-700 € (garantie 2 ans) |
Le coût au Wh est un bon indicateur de rapport qualité/prix : une batterie de 500 Wh à 500 € revient à 1 €/Wh ; une batterie de 750 Wh à 800 € revient à 1,07 €/Wh — le surcoût de capacité est souvent proportionnel.
Les batteries reconditionnées — cellules neuves dans le boîtier et le BMS d'origine — bénéficient dans la plupart des ateliers spécialisés d'une garantie de 2 ans.
Batterie de remplacement vs batterie d'origine : les critères de choix
La batterie d'origine (achetée chez le concessionnaire de la marque) présente trois avantages principaux : compatibilité certifiée avec le BMS et le moteur du vélo, garantie constructeur (généralement 1 à 2 ans), et conformité à la réglementation EN 15194. Son inconvénient est le prix, souvent 20 à 40 % plus élevé qu'une batterie générique de même capacité. La batterie générique multi-marques (disponible chez des revendeurs spécialisés VAE) est compatible avec un grand nombre de systèmes moteurs (Bafang, Tongsheng) et représente une économie significative. Elle présente un risque de compatibilité BMS sur les systèmes propriétaires fermés (Bosch, Shimano, Fazua, Specialized Turbo) : vérifier avant achat que la batterie est certifiée compatible avec le moteur du vélo. La batterie reconditionnée par un atelier spécialisé — remplacement des cellules usagées dans le boîtier d'origine — offre un bon équilibre prix/garantie : le boîtier et le BMS sont d'origine, seules les cellules sont neuves. Faire appel à un atelier spécialisé qui utilise des cellules de marque (Samsung, LG, Panasonic) garantit la qualité des cellules replacées. Pour les moteurs propriétaires, c'est souvent la seule alternative économique à la batterie d'origine.
Pour les cyclotouristes et les amateurs de VTTAE en itinérance sur plusieurs jours, recharger la batterie loin de toute infrastructure électrique — au bivouac, au refuge ou sur un parking de départ de randonnée — représente un véritable défi. Une station d'énergie portable équipée d'une sortie secteur 230 V permet d'utiliser le chargeur standard du vélo sans prise murale, à condition de disposer d'une capacité suffisante pour répondre aux besoins de recharge.
Pourquoi et comment recharger une batterie pour vélo électrique en itinérance
Une batterie de vélo électrique de 500 Wh nécessite environ 500 à 550 Wh d'énergie pour se recharger complètement depuis le réseau (en tenant compte du rendement de 90 à 95 % du chargeur). Depuis une station d'énergie portable, les pertes de conversion s'ajoutent (onduleur interne de la station : rendement de 85 à 90 %), ce qui porte l'énergie nécessaire à 580 à 650 Wh pour une charge complète d'une batterie de 500 Wh. En pratique, une station de 1 024 Wh permet de réaliser une à deux charges complètes d'une batterie de 500 Wh (selon le rendement et l'état initial de la batterie). Pour les sorties de plusieurs jours, coupler la station à un panneau solaire portable permet de recharger la station pendant les pauses de la journée, prolongeant l'autonomie à plusieurs jours. La recharge de la batterie du vélo depuis la station s'effectue exactement comme depuis une prise murale : brancher le chargeur d'origine du vélo sur la sortie secteur 230 V de la station.
Quelle station électrique choisir pour recharger sa batterie de vélo électrique hors réseau ?
Le choix dépend du nombre de recharges nécessaires, du poids que l'on peut transporter dans un véhicule ou un vélo-cargo et de l'ensoleillement disponible pour une éventuelle recharge solaire. Des solutions comme les stations d'énergie portables EcoFlow peuvent répondre à différents besoins, selon la capacité recherchée, la puissance disponible et les possibilités de recharge solaire.
1) EcoFlow DELTA 3 Classic + panneau solaire portable léger 160 W : Une bonne option pour les cyclotouristes qui partent plusieurs jours et veulent garder une réserve d'énergie sous la main — que ce soit en voiture ou sur un vélo-cargo. Avec une capacité de 1 024 Wh, comptez environ 1,5 recharge complète pour une batterie de vélo électrique de 500 Wh, pertes de conversion incluses. Le chiffre exact varie selon le rendement de votre chargeur et ce que vous branchez en parallèle.
La station fait aussi office de centrale de bord : smartphone, GPS, lampe de camp… elle gère l'essentiel du petit électronique de voyage. Couplée au panneau solaire 160 W, elle peut récupérer une partie de l'énergie dépensée dans la journée — à condition d'avoir du soleil, un bon angle d'exposition et une météo clémente.
2) EcoFlow DELTA 3 Max Plus + Panneau solaire portable léger 400 W : La DELTA 3 Max Plus s'adresse davantage aux groupes de cyclotouristes, aux voyages prolongés et aux utilisateurs qui souhaitent recharger plusieurs batteries de vélo électrique. Pour une batterie de 500 Wh, prévoyez environ trois recharges complètes comme estimation prudente, à condition de disposer d'une station entièrement chargée et de limiter la consommation des autres appareils.
Sa capacité supérieure permet également d'alimenter plusieurs équipements, comme des téléphones, des GPS, une enceinte ou un éclairage de camp. Le panneau solaire portable de 400 W peut contribuer à reconstituer la réserve d'énergie pendant la journée, en fonction de l'ensoleillement et des conditions d'installation.
La batterie de vélo électrique est un composant conçu pour être manipulé régulièrement : retrait pour la recharge à domicile, réinstallation avant chaque sortie. Son emplacement sur le cadre et son entretien courant conditionnent sa durée de vie et la fiabilité du vélo.
Types de montage : intégrée au cadre, sur le tube diagonal et sur le porte-bagages
Trois architectures de montage coexistent sur le marché des VAE. La batterie intégrée au cadre (tube diagonal creux ou boîtier bas de cadre) est la solution la plus esthétique et la mieux protégée : la batterie est logée à l'intérieur du cadre, inaccessible aux projections d'eau et aux chocs directs. L'extraction nécessite une clé ou un mécanisme coulissant ; la recharge s'effectue en laissant la batterie dans le cadre (via une prise déportée) ou après retrait. Ce format est dominant sur les vélos de ville haut de gamme et les VTTAE modernes. La batterie sur le tube diagonal (fixée en externe sur le cadre par un support à rail) est la solution la plus répandue sur les VAE d'entrée et de milieu de gamme : retrait facile à la main (poignée et serrure), compatible avec un grand nombre de modèles et de dimensions. La batterie sur le porte-bagages (format valise fixée sous ou sur le porte-bagage arrière) abaisse le centre de gravité et facilite le retrait pour la recharge, mais augmente le poids à l'arrière et peut affecter la maniabilité sur les chemins techniques. Ce format est dominant sur les vélos de ville et les vélos électriques hollandais.
Entretien courant : contacts, boîtier, nettoyage et stockage hivernal
Une batterie bien entretenue, c'est une batterie qui dure. Quelques réflexes suffisent pour en prendre soin au quotidien et éviter une dégradation prématurée.
Après chaque sortie par temps humide, essuyez les contacts électriques — les broches de la batterie et du support — avec un chiffon sec ou une brosse douce. Si des dépôts tenaces s'installent, un coton-tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique peut faire l'affaire, à condition que votre fabricant le préconise. Pour le boîtier, un chiffon humide suffit : oubliez le jet haute pression, même si votre batterie affiche un indice IP54.
Pour l'hiver, anticipez dès que vous savez que le vélo va rester au repos plusieurs semaines. Retirez la batterie si possible, chargez-la entre 40 et 60 %, puis rangez-la dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. Une fois par mois, jetez-y un œil et rechargez-la légèrement si besoin — une décharge complète sur la durée, c'est l'ennemi numéro un de la longévité.
À la reprise, ne la remontez pas sans vérification. Rechargez-la normalement et soyez attentif à votre autonomie : une baisse inhabituelle peut signaler un début de défaillance. Dans ce cas, un diagnostic chez un professionnel vaut mieux qu'une mauvaise surprise en pleine sortie.
La batterie de vélo électrique est un composant coûteux dont la durée de vie dépend de son utilisation et de son entretien. Comprendre sa technologie, sa tension et sa capacité en Wh permet de choisir un modèle adapté, tandis que de bonnes habitudes de charge et de stockage préservent ses performances. Pour les cyclotouristes, les vélotafeurs en itinérance et les amateurs de VTTAE, une station électrique portable offre une solution pratique pour recharger hors réseau et prolonger l'autonomie. Enfin, le choix entre une batterie d'origine, une batterie compatible certifiée ou reconditionnée dépend du système du vélo et du budget. La réglementation européenne sur les batteries renforce progressivement les exigences de durabilité et de réparabilité, mais son effet sur le prix des batteries de remplacement reste à confirmer.
Quelle est la durée de vie d'une batterie de vélo électrique ?
Une batterie Li-ion NMC de vélo électrique est conçue pour 500 à 1 000 cycles de charge à 80 % de capacité résiduelle, ce qui représente 3 à 6 ans d'utilisation quotidienne selon la fréquence des recharges. Les batteries LFP, présentes sur les modèles haut de gamme, atteignent 2 000 à 3 000 cycles, soit 6 à 10 ans. Les pratiques qui prolongent la durée de vie sont : maintenir la charge entre 20 et 80 % au quotidien, stocker à 10-20 °C, éviter la décharge complète et la charge en dehors des températures recommandées.
Quel est le prix d'une batterie de vélo électrique en 2026 ?
Le prix d'une batterie de vélo électrique neuve varie de 120 € (entrée de gamme, 350-400 Wh) à 800 € (batterie d'origine ou OEM certifiée, 625-750 Wh NMC) en France en 2026. Les batteries reconditionnées (cellules neuves dans le boîtier d'origine) se situent entre ces deux fourchettes avec une garantie de 6 à 12 mois. Pour les systèmes propriétaires fermés (Bosch, Shimano, Fazua, Specialized Turbo), la batterie d'origine reste souvent la seule option garantie compatible, à des prix allant de 350 à 800 € selon la capacité.
Peut-on recharger une batterie pour vélo électrique avec un panneau solaire ?
Oui, indirectement. Un panneau solaire portable ne peut pas recharger directement la batterie d'un vélo électrique (tension et protocole incompatibles), mais il peut recharger une station d'énergie portable qui, elle, délivre une prise secteur 230 V pour brancher le chargeur standard du vélo. Un panneau de 160 W produit 80 à 130 Wh par heure d'ensoleillement optimal, ce qui permet de recharger une batterie de 500 Wh en 4 à 6 heures de production solaire. Un panneau de 400 W réduit ce temps à 1 h 30 - 2 h 30.
Comment stocker sa batterie électrique pour vélo en hiver ?
Pour un stockage hivernal, la recommandation des fabricants (Bosch, Shimano, Bafang) est de recharger la batterie à 40-60 % de sa capacité, de la retirer du vélo et de la placer dans un local tempéré entre 10 et 20 °C, à l'abri du gel et de l'humidité. Vérifier et maintenir ce niveau de charge une fois par mois pendant toute la durée du stockage : une batterie Li-ion laissée à 0 % pendant plusieurs semaines peut se décharger en profondeur et devenir irrécupérable. Avant la reprise au printemps, effectuer un cycle de charge complet avant la première sortie.
Quelle capacité de batterie électrique de vélo pour un trajet domicile-travail de 20 km ?
Pour un trajet domicile-travail de 20 km (soit 40 km A/R), une batterie de 350 à 400 Wh est suffisante sur terrain plat en mode intermédiaire (consommation estimée à 8-10 Wh/km, soit 320-400 Wh pour 40 km). Sur un terrain vallonné ou avec un cycliste de plus de 85 kg, prévoir 400 à 500 Wh pour couvrir confortablement le trajet aller-retour avec une marge de sécurité. Si le trajet comporte un dénivelé significatif (plus de 200 m de dénivelé positif sur 20 km) ou si la recharge n'est pas possible au bureau, opter directement pour 500 Wh garantit une autonomie suffisante quelle que soit la saison, y compris en hiver avec la perte de capacité liée au froid.
