Lequel est le moins cher : gaz ou électricité ?
Lequel est le moins cher : gaz ou électricité ? Voilà une question que vous vous posez peut-être en scrutant vos factures d’énergie… Et vous avez bien raison ! En 2025, avec des prix qui ne cessent de fluctuer, il est bon de savoir lequel est le plus économique.
Chauffage, cuisine, eau chaude : votre choix énergétique influence directement votre budget. Mais entre idées reçues et réalités du marché, difficile d’y voir clair. Dans ce guide, nous vous aidons à faire le tri en toute simplicité.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
En 2025, comment se chauffer moins cher : gaz ou électricité ?
En France, en 2025, qui est le moins cher : gaz ou électricité ? En moyenne, le gaz reste plus économique que l’électricité, mais cela dépend fortement de votre consommation et de la superficie de votre logement.
Prix du kWh le moins cher : gaz ou électricité
En mai 2025, le prix moyen du kWh de gaz est de 0,1162 € (consommation supérieure à 6 000 kWh/an), contre 0,2016 € pour l’électricité. Ce qui représente une différence importante, puisque le gaz est deux fois moins cher que l’électricité.
En revanche, pour les foyers qui consomment moins de 6 000 kWh/an, le prix du gaz passe à 0,1451 €.
Bon à savoir :
Pour réduire le coût du chauffage électrique, de plus en plus de foyers optent pour des panneaux solaires. En produisant votre propre électricité, vous compensez la hausse du prix du kWh et vous gagnez en indépendance énergétique.
Consommation d’énergie
Les systèmes au gaz et à l’électricité ne consomment pas la même quantité d’énergie pour produire une chaleur équivalente :
  • Un radiateur électrique restitue quasiment 100 % de l’énergie consommée en chaleur.
  • Une chaudière à gaz a un rendement légèrement inférieur (sauf si vous optez pour une chaudière à condensation performante).
Résultat : il ne suffit pas de regarder le prix au kWh, il faut aussi tenir compte du nombre de kWh nécessaires pour chauffer efficacement votre logement. Un logement mal isolé chauffé à l’électricité peut vite voir sa consommation exploser.
moins cher gaz ou electricitémoins cher gaz ou electricité
Gaz ou électricité : quels sont les coûts d’installation et d’entretien ?
Pour savoir qui est le moins cher entre le gaz ou l’électricité, il faut aussi prendre en compte les coûts d’installation et d’entretien. Sur ce terrain, c'est l’électricité qui l’emporte. Plus simple à installer et pas d’entretien particulier.
Achat et installation : gaz ou électricité
Si vous partez de zéro (construction ou rénovation complète), le chauffage électrique est bien plus économique à l’achat. Un radiateur performant coûte entre 300 et 600 € et l’installation est très simple : il suffit de le brancher sur une prise électrique.
À l’inverse, une chaudière à gaz représente un investissement initial bien plus conséquent. Comptez entre 3 500 et 8 000 € pour une chaudière + des radiateurs + les éventuels travaux de raccordement.
Bon à savoir :
Vous cherchez une solution simple à installer pour produire votre électricité ? Le kit solaire en autoconsommation EcoFlow est idéal pour les particuliers, même sans toiture : il s’adapte aux balcons, jardins ou terrasses, sans gros travaux.
Entretien périodique
Une chaudière à gaz doit obligatoirement être contrôlée chaque année par un professionnel, pour des raisons de sécurité et de performance. Cela coûte entre 100 à 200 € par an.
Côté électrique, aucun entretien particulier. Une fois vos radiateurs installés, vous n’aurez qu’à les dépoussiérer. Rien à vérifier, pas de frais annuels. Sur le long terme, cela représente de belles économies.
Durabilité de vos équipements
Si vous pensez à long terme, il faut aussi regarder la durabilité de vos équipements :
  • Une chaudière à gaz bien entretenue peut durer entre 15 et 20 ans, mais elle finira par coûter cher à renouveler (généralement entre 2 500 et 6 000 € selon le modèle et la complexité de votre installation).
  • Un radiateur électrique de qualité a une durée de vie similaire : entre 15 et 25 ans, voire plus pour les modèles à inertie. Le remplacement d’un radiateur électrique coûte entre 100 et 1 000 € selon le type et la puissance.
Bon à savoir :
Le chauffe-eau solaire 200 litres est une excellente option pour produire de l’eau chaude gratuitement grâce au soleil. Une manière simple d’alléger aussi votre facture d’eau chaude sanitaire.
Peut-on rendre l’électricité plus abordable avec une solution solaire ?
Vous vous demandez qui est le moins cher : gaz ou électricité ? Et si vous envisagiez de produire votre propre énergie grâce au solaire ? Plus écologique, plus économique et beaucoup plus rentable sur le long terme !
L’autoconsommation d’énergie
Peu importe qui est le moins cher entre le gaz ou l’électricité, l’autoconsommation d’énergie est encore plus économique ! En optant pour une installation solaire, vous produisez et consommez directement votre propre électricité.
Avec une production moyenne de 3 000 à 4 000 kWh/an pour un système photovoltaïque domestique bien orienté, vous pouvez couvrir une grande partie de vos besoins liés au chauffage électrique, surtout si vous utilisez des radiateurs modernes.
Le stockage d’énergie
Associez vos panneaux solaires à une station électrique portable pour conserver l’électricité produite en journée et la consommer le soir ou la nuit, quand vos besoins en chauffage augmentent.
Ainsi, vous maximisez votre autonomie, sans gaspiller le surplus d’énergie que vous n’utilisez pas immédiatement.
Le kit solaire EcoFlow STREAM
L’accès à l’énergie solaire n’est pas réservé aux personnes vivant en maison. L’EcoFlow STREAM avec batterie s’adapte à toutes les situations, y compris les petits espaces, tels que les appartements ou studios.
Simple à installer, il trouve facilement sa place sur un balcon, une véranda, une terrasse, un jardin ou simplement contre une façade.
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
EcoFlow STREAM Ultra offre un stockage solaire flexible et une extension d'entrée PV - extension du stockage solaire de 1,92 à 11,52 kWh⁴, et une extension d'entrée PV de 2 kW (4 MPPT) à 12 kW (24 MPPT), avec jusqu'à 6 unités connectées. Associez facilement deux unités pour doubler votre capacité ou intégrez-les aux batteries EcoFlow DELTA pour un stockage encore plus important.
Quelle énergie est la plus rentable selon votre logement et votre usage ?
Donc, qui est le moins cher : gaz ou électricité ? En réalité, cela dépend de votre logement, de votre mode de vie et de la région dans laquelle vous vivez. Ce qui peut être plus économique pour un foyer peut devenir très coûteux pour un autre.
Surface, isolation et fréquence d’usage
Plus votre logement est grand, plus le chauffage représente un poste de dépense important. Dans ce cas, le gaz est souvent plus rentable à l’usage, grâce à son kWh moins cher.
En revanche, pour les petites surfaces ou les logements bien isolés, l’électricité peut tout à fait suffire, à condition d’optimiser votre usage.
Localisation géographique
Vous vivez dans le nord de la France ? Les besoins en chauffage y sont bien plus importants que dans le sud. Plus vous avez besoin de chauffer longtemps et fort, plus le gaz devient avantageux à l’usage.
À l’inverse, si vous chauffez de manière ponctuelle ou uniquement le soir en mi-saison, l’électricité suffit amplement, surtout si vous utilisez des radiateurs à inertie ou à régulation intelligente.
Le neuf et la rénovation
Dans une construction neuve, le chauffage au gaz est désormais interdit (réglementation RE2020). Vous devrez donc opter pour l’électricité ou une alternative comme la pompe à chaleur ou les panneaux solaires.
Dans l’ancien, en revanche, vous pouvez encore choisir entre les deux. Si votre logement est déjà raccordé au gaz, cela peut être rentable. Sinon, la rénovation énergétique (isolation + chauffage électrique optimisé) couplée à une solution solaire est une option intéressante.
Peut-on combiner gaz et électricité pour optimiser les coûts ?
Oui, dans certains cas, une combinaison des deux énergies peut s’avérer pertinente. C’est ce qu’on appelle une installation hybride. Par exemple, vous pouvez utiliser l’électricité pour les usages ponctuels ou d’appoint (radiateurs dans certaines pièces, chauffe-eau) et le gaz pour le chauffage principal si votre logement est grand ou peu isolé.
Cette approche permet de tirer parti des avantages des deux énergies : la simplicité et la souplesse de l’électricité, la rentabilité à l’usage du gaz. Attention toutefois à la complexité d’installation et à la nécessité de bien réguler les deux systèmes pour éviter une surconsommation.
Le gaz va-t-il rester moins cher que l’électricité dans les années à venir ?
Rien n’est garanti. Si le gaz est aujourd’hui plus abordable à l’usage, les prix de l’énergie sont volatils et dépendent de nombreux facteurs géopolitiques et économiques. Le gaz reste une énergie fossile, soumise à des tensions sur les marchés internationaux et à des régulations environnementales croissantes.
Par ailleurs, l’électricité bénéficie d’investissements massifs dans les énergies renouvelables, ce qui pourrait contribuer à une stabilisation de ses prix sur le long terme, surtout si vous optez pour l’autoconsommation solaire.
Quelles aides existent pour alléger le coût d’un système de chauffage ?
Il existe plusieurs aides financières pour vous accompagner dans votre choix, en particulier dans le cadre d’une rénovation énergétique. Parmi les principales :
  • MaPrimeRénov’ : accessible à tous les propriétaires pour remplacer un système de chauffage énergivore (ex : chaudière gaz vétuste).
  • Éco-PTZ (prêt à taux zéro) : pour financer des travaux d’isolation et l’installation d’un système performant (PAC, chauffage solaire…).
  • Bonus autoconsommation solaire : en cas d’installation de panneaux photovoltaïques, vous pouvez revendre une partie de votre production et bénéficier d’un tarif d’achat bonifié.
Ces dispositifs peuvent réduire le coût de votre investissement initial, en particulier si vous optez pour une solution solaire combinée à un système électrique performant.
Économie
