Qu’est-ce que l’ETN photovoltaïque et pourquoi est-elle essentielle ?
Vous avez un projet solaire en tête, mais vous ne savez pas si votre installation sera conforme, fiable et durable ? Grâce à l’ETN photovoltaïque, vous pouvez garantir la sécurité et la performance de votre système solaire.
Que vous soyez particulier ou professionnel, négliger l’ETN pourrait compromettre votre investissement. Dans ce guide, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur cette certification indispensable !
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 1 140 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 91 € par an sur les coûts énergétiques.
À quoi sert l’ETN photovoltaïque dans un projet solaire ?
L’ETN photovoltaïque est une véritable garantie de qualité : elle certifie que vos panneaux et leurs systèmes de fixation respectent des normes strictes en matière de sécurité, de performance et de durabilité.
En France, l’ETN - Étude de Technique Nouvelle - devient incontournable pour sécuriser votre investissement et assurer la longévité de votre projet solaire.
Un gage de sécurité face aux intempéries, risques et pannes
Lorsque vous installez des panneaux solaires, vous les exposez à tous les caprices de la météo : vents violents, fortes pluies, grêle, variations de température… L’ETN veille à ce que votre équipement soit conçu pour y résister.
Une preuve de sérieux pour les installateurs et fabricants
L’ETN photovoltaïque rassure les clients, mais aussi les assureurs. Pour un professionnel, c’est un véritable argument de crédibilité. Pour vous, en tant qu’acheteur ou propriétaire, c’est l’assurance de confier votre projet à des acteurs sérieux et reconnus.
Un prérequis pour certains financements publics et assurances
Vous souhaitez bénéficier d’aides à l’autoconsommation, de subventions régionales ou de la prime à l’investissement ? Dans de nombreux cas, l’obtention de ces financements passe par la conformité technique de votre installation.
Un système solaire certifié ETN, c’est la porte ouverte à ces dispositifs, souvent complexes à obtenir sans cette preuve de conformité.
Comment obtenir la certification ETN pour une installation photovoltaïque ?
Afin de sécuriser votre projet solaire et accéder aux aides financières, l’obtention de l’ETN photovoltaïque est une étape incontournable. Ce processus encadré par des organismes agréés permet de valider techniquement votre installation avant même sa mise en service.
Dépôt du dossier auprès d’un organisme agréé
Tout commence par la constitution d’un dossier technique détaillé. Ce dernier doit inclure :
  • les caractéristiques de vos panneaux solaires ;
  • le type de fixation utilisé ;
  • les matériaux ;
  • les plans d’implantation ; etc.
Ce dossier est ensuite transmis à un organisme agréé comme le CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment -, habilité à délivrer l’ETN. Il est essentiel d’être rigoureux dès cette étape pour éviter les retards.
Analyse des performances, sécurité électrique, matériaux
Une fois le dossier accepté, place aux tests. Ceux-ci sont réalisés en laboratoire ou sur le terrain. Ils permettent de vérifier la résistance aux intempéries, la performance énergétique, la sécurité électrique ou encore l’impact environnemental des matériaux utilisés.
Ces critères sont essentiels pour s’assurer que votre installation pourra durer dans le temps tout en étant conforme aux normes françaises.
Validité de l’ETN : durée de 3 ans, renouvelable
Une fois toutes les vérifications validées, l’ETN photovoltaïque est délivrée pour une durée de 3 ans. Passé ce délai, un renouvellement est possible si aucune modification majeure n’a été apportée au système.
Cela garantit que votre équipement reste conforme aux évolutions réglementaires et techniques du marché.
etn photovoltaiqueetn photovoltaique
Quels équipements sont compatibles avec l’ETN et les normes actuelles ?
Pour bénéficier des avantages de l’ETN photovoltaïque, vous devez opter pour des équipements adaptés. Le choix de vos modules et de vos stations électriques portables est donc essentiel pour garantir la conformité et la performance de votre installation.
Panneaux solaires rigides, flexibles ou bifaciaux
Il existe aujourd’hui plusieurs types de panneaux solaires compatibles avec les exigences de l’ETN. Les panneaux rigides sont très prisés pour leur robustesse, tandis que les modèles flexibles s’adaptent parfaitement aux toitures légères ou arrondies.
Les panneaux bifaciaux, eux, captent l’énergie solaire des deux côtés, optimisant ainsi la production.
Bon à savoir :
Les panneaux solaires doivent résister à une charge de vent et de neige définie, et répondre à des normes précises comme l’EN 61215 ou l’IEC 61730.
Stations électriques portables
Pour tirer pleinement parti de votre installation, il est recommandé de connecter vos panneaux à une batterie solaire fiable et performante.
Les stations électriques portables EcoFlow DELTA ou EcoFlow RIVER sont compatibles avec la plupart des modules photovoltaïques. Compactes, puissantes et évolutives, elles facilitent l’autoconsommation, même en site isolé.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM est disponible avec ou sans batterie selon vos besoins. Il peut trouver sa place sur votre balcon, dans votre jardin ou encore sur la façade de votre maison.
Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max
Capacité extensible de 2 kWh à 6 kWh, pour répondre à vos besoins de stockage d’énergie électrique. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 2 Max pour atteindre une puissance de 6 144 Wh. Idéale pour l’alimentation de secours à la maison, le caravaning, le plein air et même pour une utilisation quotidienne.
Pourquoi l’ETN photovoltaïque est-elle un atout pour la transition énergétique ?
En encourageant l’installation de systèmes solaires performants et conformes, l’ETN photovoltaïque contribue directement aux objectifs de transition énergétique en France, tout en vous permettant d’optimiser votre consommation et vos économies.
Contribuer à une production solaire plus responsable
En choisissant des équipements certifiés, vous participez à la généralisation d’un mode de production d’énergie plus respectueux de l’environnement, moins dépendant des énergies fossiles et plus durable sur le long terme.
Réduire les pertes d’énergie et encourager l’autoconsommation
Un système mal conçu ou non certifié peut engendrer des pertes d’énergie importantes. Avec une batterie solaire, vous consommez directement l’énergie produite, réduisez votre facture et augmentez votre indépendance.
Valoriser les bâtiments équipés de technologies certifiées
Enfin, une installation photovoltaïque certifiée ETN peut valoriser votre bien immobilier, car elle rassure les acheteurs potentiels sur la conformité, la sécurité et la performance du système.
L’ETN photovoltaïque est-elle obligatoire pour tous les systèmes solaires ?
Non, l’ETN n’est pas obligatoire pour tous les systèmes solaires, même si elle reste fortement recommandée, voire indispensable dans certains cas.
Par exemple, si vous installez des panneaux solaires en toiture ou si vous souhaitez bénéficier d’aides financières comme la prime à l’autoconsommation, l’ETN peut être exigée par votre assureur ou par votre collectivité locale.
Sans ETN, il peut aussi être plus difficile d’obtenir un avis technique favorable, ce qui peut compliquer votre projet. En somme, ce n’est pas une obligation légale universelle, mais un véritable passeport technique et réglementaire.
Quelle est la différence entre ETN, ATEC et ATEx ?
Ces trois documents sont des évaluations techniques, mais ils ne répondent pas aux mêmes objectifs :
  • L’ETN - Étude de Technique Nouvelle - s’adresse aux produits innovants ou non couverts par une certification existante. Elle est plus rapide à obtenir qu’un ATEC, mais moins complète.
  • L’ATEC - Avis Technique - est une évaluation officielle émise par le CSTB, plus longue à obtenir, mais plus détaillée. Elle est généralement utilisée pour des produits déjà bien établis.
  • L’ATEx - Appréciation Technique d’Expérimentation - est utilisée pour valider des procédés très expérimentaux ou spécifiques, souvent à usage unique.
En résumé, l’ETN est souvent la première étape, en attendant une ATEC plus complète ou lorsqu’une ATEx n’est pas justifiée.
Peut-on installer un kit solaire en autoconsommation sans ETN ?
Oui, il est possible d’installer un kit solaire sans ETN si celui-ci est destiné à un usage personnel non connecté au réseau. Toutefois, vous devez savoir que l’absence d’ETN peut limiter l’accès aux subventions, y compris la TVA réduite ou les aides de l’État.
De plus, en cas de revente de l’électricité produite à EDF OA, la conformité technique de votre installation est souvent exigée. Enfin, votre assureur peut refuser de couvrir l’installation si celle-ci n’a pas été validée par un organisme agréé.
Donc, même si ce n’est pas une obligation pour tous, opter pour une solution certifiée ETN reste fortement conseillé, surtout si vous visez l’autoconsommation connectée au réseau.
Conseils
