Quels travaux d’économie d’énergie entreprendre pour réduire votre facture ?
Vous pensez réaliser des travaux d’économie d’énergie, mais vous ne savez pas par où commencer ? Entre factures qui grimpent, confort en baisse et aides compliquées à décrypter, il est facile de se sentir perdu.
Pourtant, les solutions existent : efficaces, rentables et parfois même financées à plus de 90 %. Dans ce guide, nous vous aidons à identifier les bons travaux, à comprendre les aides disponibles et à préparer votre projet en toute sérénité. Explications !
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
• Capacité extensible de 1,92 à 11,52 kWh • Onduleur bidirectionnel 1200 W • Sortie de dérivation de 2300 W • 4 MPPT x 6: entrée PV 12 kW
Quels sont les travaux d’économie d’énergie les plus efficaces pour votre maison ?
Tous les logements ont des points faibles : toiture mal isolée, chauffage obsolète, air vicié ou encore eau chaude surconsommée. En ciblant les postes les plus énergivores, vous pouvez réduire jusqu’à 65 % vos dépenses annuelles.
Voici les travaux d’économie d’énergie les plus efficaces pour alléger vos factures et améliorer votre confort au quotidien.
L’isolation thermique
Savez-vous que 25 à 30 % des pertes de chaleur passent par la toiture et les murs ? Isoler vos combles, vos murs ou vos planchers permet de :
  • maintenir la chaleur en hiver,
  • conserver la fraîcheur en été,
  • éviter de sur-solliciter votre chauffage.
C’est souvent le chantier le plus rentable en termes de travaux d’économie d’énergie, d’autant plus qu’il est largement subventionné.
Un chauffage plus performant
Une vieille chaudière à fioul ou à gaz peut consommer deux fois plus qu’une pompe à chaleur ou qu’un poêle à bois dernière génération. En remplaçant votre système, vous réalisez jusqu’à 40 % d’économies.
Bon à savoir :
Les travaux d’économie d’énergie, c’est aussi l’occasion d’intégrer un système photovoltaïque, comme un kit solaire en autoconsommation pour couvrir une partie de vos besoins.
L’eau chaude et la ventilation
Un ballon d’eau chaude mal isolé ou une VMC vétuste peuvent faire grimper votre facture. Pensez à installer un chauffe-eau thermodynamique ou solaire, ainsi qu’une ventilation double flux.
Couplés à une installation photovoltaïque, ils deviennent encore plus rentables.
L’autonomie solaire
Produire votre propre électricité, c’est maîtriser vos coûts sur le long terme. Avec des systèmes comme l’EcoFlow STREAM avec batterie, vous gagnez en indépendance, tout en valorisant votre logement.
travaux d économie d énergietravaux d économie d énergie
Aides aux économies d’énergie : comment financer vos travaux ?
Bonne nouvelle : vous n’êtes pas seul pour financer vos travaux d’économie d’énergie. En 2025, plusieurs dispositifs publics et privés peuvent couvrir jusqu’à 90 % du montant des rénovations selon votre profil.
Mais encore faut-il savoir à quoi vous avez droit et comment bénéficier de ces aides aux économies d’énergie.
Les principales aides aux économies d’énergie en 2025
En France, il existe plusieurs aides aux économies d’énergie :
  • MaPrimeRénov’ ;
  • les CEE - Certificats d’Économies d’Énergie ;
  • l’Éco-Prêt à taux zéro…
Ces aides sont accessibles à la majorité des ménages, sous conditions de ressources ou selon le type de travaux. Par exemple, l’installation d’une pompe à chaleur ou l’isolation des murs ou des combles peuvent être prises en charge partiellement.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM est un dispositif qui ne nécessite aucune autorisation pour son installation. De ce fait, il n’est pas éligible aux aides proposées par l’État, mais il permet d’optimiser votre autoconsommation sur le long terme.
Vos revenus et votre logement déterminent le montant des aides
Les montants varient selon plusieurs critères :
  • vos ressources,
  • la localisation de votre logement,
  • sa date de construction…
Pour savoir si vos travaux d’économie d’énergie sont éligibles aux aides, faites une simulation sur le site de France Rénov’. En quelques minutes, vous saurez si vous pouvez lancer votre projet.
Être bien accompagné vous fait gagner temps et argent
Ne vous lancez pas seul dans les démarches ! Les conseillers France Rénov’ sont là pour vous orienter gratuitement. Ils vous aideront à constituer votre dossier, à éviter les erreurs courantes et à choisir les bons artisans.
L’accompagnement peut aussi inclure des conseils sur les équipements solaires, comme le kit solaire avec batterie, une solution pertinente si vous cherchez à gagner en autonomie.
Le label RGE est indispensable pour bénéficier des aides
Pensez à vérifier que l’artisan choisi pour vos travaux d’économie d’énergie est bien certifié RGE - Reconnu Garant de l’Environnement. Sans cela, votre projet ne sera pas éligible aux aides, même s’il est bien réalisé.
Kit solaire EcoFlow STREAM
• Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité • Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire • Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché • Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité • Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Comment bien préparer vos travaux ? Conseils en économie d’énergie
Vous avez identifié les bons travaux et les aides financières disponibles ? Il est maintenant temps de passer à l’action. Une bonne préparation, c’est la clé d’un chantier efficace, serein et vraiment rentable.
Voici nos meilleurs conseils en économie d’énergie pour réussir vos travaux sans stress.
Réaliser un audit énergétique vous donne une vision claire
Premier conseil en économie d’énergie : avant d’engager le moindre chantier, faites réaliser un audit énergétique (souvent pris en charge partiellement).
Ce diagnostic identifie les points faibles de votre logement et classe les travaux par ordre de rentabilité. Vous saurez ainsi précisément par où commencer et avec quels gains attendus.
Éviter certaines erreurs vous fait économiser gros
Deuxième conseil en économie d’énergie : trop de propriétaires se précipitent sans comparer les devis ou sans vérifier les certifications. D’autres négligent les délais administratifs pour obtenir les aides.
Prenez le temps de tout vérifier et pensez à vous équiper d’un outil de suivi intelligent.
Bon à savoir :
L’application EcoFlow OASIS vous permet de piloter en temps réel votre production et votre consommation d’énergie solaire. Idéal pour maximiser l’impact de vos travaux.
Adopter de bons réflexes avant même les travaux optimise vos résultats
Derniers conseils en économie d’énergie :
  • baisser le chauffage d’un degré,
  • débrancher les veilles,
  • utiliser le programme « Éco » de vos appareils…
Ces gestes simples vous permettent déjà d’économiser 10 à 15 % d’énergie sans aucun investissement. Ce sont aussi d’excellentes habitudes à garder après vos travaux d’économie d’énergie.
Quels travaux d’économie d’énergie sont recommandés pour un appartement en copropriété ?
Les travaux en copropriété obéissent à des règles spécifiques, mais il est tout à fait possible de réduire votre consommation d’énergie, même sans être propriétaire d’une maison individuelle.
En premier lieu, vous pouvez améliorer votre isolation intérieure (murs mitoyens, sols, fenêtres) sans autorisation de la copropriété.
Le remplacement des radiateurs par des modèles à inertie ou l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique individuel sont également efficaces.
Pour les parties communes ou la façade, les travaux doivent être votés en assemblée générale. Il peut être intéressant de proposer un audit énergétique global de l’immeuble pour prioriser les interventions (ravalement avec isolation, changement de chaudière collective).
Combien de temps faut-il pour rentabiliser des travaux d’économie d’énergie ?
La rentabilité dépend du type de travaux engagés, du coût initial, des aides perçues et des économies générées.
Par exemple, l’isolation thermique (combles, murs ou planchers) se rentabilise souvent en 5 à 7 ans, voire moins si elle est bien subventionnée. Un système de chauffage performant comme une pompe à chaleur offre un retour sur investissement rapide (souvent entre 3 et 6 ans), surtout si l'ancien système était énergivore.
Pour les équipements solaires, la rentabilité est plus longue (autour de 8 à 12 ans), mais elle s’accompagne d’une forte valorisation du logement et d’un gain d’autonomie énergétique.
Peut-on cumuler plusieurs aides aux économies d’énergie ?
C’est non seulement possible, mais recommandé ! En 2025, il est courant de cumuler MaPrimeRénov’, les CEE - Certificats d’Économies d’Énergie -, un Éco-Prêt à taux zéro et parfois, des aides régionales ou locales.
Ce cumul permet de réduire drastiquement le reste à charge, parfois à moins de 10 % du coût initial. Cependant, certaines aides sont conditionnées aux ressources du foyer, au type de logement ou aux certifications des professionnels (label RGE).
Pour éviter les erreurs et optimiser le cumul, il est conseillé de passer par un conseiller France Rénov’ ou par une entreprise spécialisée dans l’accompagnement énergétique.
Kit Solaire
