Onduleur pour panneaux solaires : prix, choix et conseils pour bien investir
Si vous prévoyez un budget pour une installation photovoltaïque, il y a un appareil que vous devez inévitablement prendre en compte : l’onduleur pour panneaux solaires. Le prix de cet équipement va dépendre de votre choix, notamment entre onduleur ou micro-onduleur.
Dans les deux cas, cet élément clé est indispensable pour profiter de l’électricité produite par vos modules. Dans ce guide, nous vous aidons à mieux comprendre le rôle de l’onduleur pour panneaux solaires et à trouver celui qui sera le plus adapté à vos besoins.
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
• Capacité extensible de 1,92 à 11,52 kWh • Onduleur bidirectionnel 1200 W • Sortie de dérivation de 2300 W • 4 MPPT x 6: entrée PV 12 kW
Combien coûte un onduleur pour panneaux solaires ? Prix en 2025
Si vous vous lancez dans un projet photovoltaïque, connaître le prix d’un onduleur pour panneaux solaires est essentiel. En 2025, il varie entre 450 et 2 000 € selon la technologie choisie, la puissance de votre installation et les fonctionnalités intégrées.
Onduleur pour panneau solaire : prix d’un onduleur central
Un onduleur central est une solution classique, utilisée pour regrouper la production de plusieurs modules en un seul point. Pour ce type d’onduleur pour panneaux solaires, le prix est estimé entre 450 et 1 500 €. Il convient :
  • aux toitures bien exposées ;
  • aux installations photovoltaïques sans zones d’ombre.
Mais attention : en cas de baisse de performance d’un seul panneau, c’est toute la production qui est impactée.
L’onduleur central est particulièrement adapté si vous optez pour un kit solaire en autoconsommation avec une toiture uniforme et un bon ensoleillement.
Onduleur pour panneau solaire : prix des micro-onduleurs
Les micro-onduleurs, eux, sont placés directement derrière chaque panneau. Cela permet une optimisation individuelle, notamment en cas d’ombrage partiel.
Le prix unitaire varie de 100 à 400 €, ce qui représente un budget total de 1 000 à 4 000 € pour une installation de 10 panneaux.
Bon à savoir :
Le micro-onduleur STREAM d’EcoFlow est plus efficace et plus puissant. Il est actif dès 3 W d’entrée solaire, ce qui assure une alimentation stable de votre foyer. Grâce à lui, le kit solaire EcoFlow STREAM reste fonctionnel, même en cas de faible luminosité.
Onduleur pour panneau solaire : prix d’un onduleur hybride
Entre les deux, l’onduleur hybride combine gestion centralisée et suivi optimisé par panneau via des optimiseurs.
Il coûte entre 1 000 et 2 500 €, mais prépare votre installation à l’autoconsommation avec stockage. Un choix stratégique si vous visez l’indépendance énergétique à long terme.
onduleur pour panneau solaire prixonduleur pour panneau solaire prix
Onduleur ou micro-onduleurs pour panneaux solaires : que choisir pour un meilleur rendement ?
Onduleur central ou micro-onduleurs pour panneaux solaires, votre choix va directement impacter la performance, la fiabilité et la rentabilité de votre système photovoltaïque.
Les micro-onduleurs pour panneaux solaires maximisent la production
Les micro-onduleurs pour panneaux solaires fonctionnent de manière autonome, rendant votre système plus résistant aux ombrages partiels ou aux expositions différentes.
Résultat ? Un rendement optimisé pour chaque module, sans effet domino en cas de baisse de performance sur l’un d’eux.
Ce type de configuration est parfait si :
  • votre toit est orienté en plusieurs directions ;
  • votre installation solaire est partiellement ombragée ;
  • vous souhaitez suivre votre production en temps réel via une application.
Le micro-onduleur STREAM inclus dans l’EcoFlow STREAM avec batterie est conçu pour tirer le meilleur de chaque rayon de soleil.
L’onduleur central est efficace si les conditions sont idéales
Moins cher à l’achat, l’onduleur central convient aux toitures bien dégagées et homogènes. Il regroupe la production de tous les panneaux en une seule unité, ce qui simplifie la maintenance.
Cependant, ce type d’onduleur pour panneaux photovoltaïques présente un inconvénient : si un module est moins performant que d’autres (saleté, ombre...), c’est toute votre production qui est impactée.
Ce système peut donc être moins rentable sur le long terme dans certaines configurations.
Bon à savoir :
Pour allier flexibilité et performance, équipez-vous d’un onduleur compatible avec un système intelligent comme l’EcoFlow OASIS, l’application de suivi qui vous aide à visualiser, optimiser et piloter votre consommation en temps réel.
Micro-onduleur EcoFlow STREAM
Le micro-onduleur EcoFlow STREAM est un dispositif de conversion d'énergie hautement efficace et sécurisé spécialement conçu pour les systèmes d'énergie domestique. Il convertit directement l'énergie produite par les panneaux solaires en électricité pour alimenter votre domicile.
Comment économiser sur l’achat de votre onduleur pour panneaux photovoltaïques sans sacrifier la qualité ?
Investir dans un onduleur pour panneaux photovoltaïques performant, sans exploser votre budget, c’est possible. L’objectif ? Trouver le juste équilibre entre prix, fiabilité et durabilité.
Comparez les marques et les garanties
Ne vous fiez pas toujours au prix d’un onduleur pour panneaux solaires. Certains modèles à bas coût ont une durée de vie limitée ou une efficacité moindre. Privilégiez les marques reconnues, avec des garanties solides (10 à 25 ans).
Cela vous évite des remplacements prématurés et donc des frais inattendus.
Bon à savoir :
Les solutions comme les kits solaires avec batterie ou les micro-onduleurs STREAM sont réputées pour leur fiabilité et leur suivi intelligent de la production, tout en offrant des garanties étendues.
Achetez au bon moment et au bon endroit
Profitez des offres groupées avec kits solaires complets, souvent plus intéressantes que l’achat de chaque élément séparément. En France, certaines aides locales ou primes à l’autoconsommation peuvent réduire le coût global de votre installation.
Un kit tout-en-un, par exemple, intègre directement l’onduleur adapté, ce qui évite des dépenses additionnelles ou des erreurs de compatibilité.
Anticipez vos besoins
Votre consommation va-t-elle augmenter dans les prochaines années (voiture électrique, pompe à chaleur…) ?
Choisissez dès maintenant un onduleur évolutif, compatible avec un éventuel ajout de panneaux ou de batteries. Cela vous évite un changement d’équipement trop tôt.
Quelle est la durée de vie moyenne d’un onduleur pour panneaux solaires ?
La durée de vie d’un onduleur dépend de son type, de sa qualité de fabrication et des conditions dans lesquelles il fonctionne.
En moyenne, un onduleur central a une espérance de vie de 8 à 12 ans, tandis que les micro-onduleurs peuvent atteindre 20 à 25 ans. Cette différence s’explique par le fait que les micro-onduleurs pour panneaux solaires sont souvent mieux protégés contre les surchauffes et les pics de tension.
Il est donc essentiel de prévoir le remplacement d’un onduleur central au cours de la vie de votre installation photovoltaïque, ce qui peut influencer la rentabilité globale de votre projet.
Pour limiter les risques de panne prématurée, privilégiez les modèles certifiés, avec un bon indice de protection (IP) et installés dans un endroit bien ventilé, à l’abri de l’humidité.
Est-il possible de revendre l’électricité produite avec un onduleur solaire ?
Oui, il est tout à fait possible de revendre le surplus d’électricité produit grâce à votre installation solaire équipée d’un onduleur, à condition de respecter certaines démarches administratives.
En France, vous devez signer un contrat d’obligation d’achat (OA) avec EDF OA ou un autre fournisseur agréé. Pour cela, l’onduleur doit être conforme aux normes en vigueur (notamment EN 50549-1) et l’installation doit être certifiée par un professionnel RGE.
Une fois connecté au réseau, votre compteur Linky enregistrera automatiquement les kilowattheures injectés. Le tarif d’achat varie selon la puissance de l’installation et le type de contrat choisi.
Si vous visez l’autoconsommation avec revente du surplus, l’onduleur doit aussi être compatible avec ce type de fonctionnement, ce qui est le cas de la plupart des modèles hybrides et intelligents comme ceux intégrés aux kits solaires EcoFlow.
Comment choisir la puissance d’un onduleur pour panneaux photovoltaïques ?
La puissance de l’onduleur doit être choisie en fonction de celle de votre installation solaire. Dans la majorité des cas, on recommande un appareil légèrement sous-dimensionné par rapport aux panneaux, afin d’optimiser la production globale.
Par exemple, avec une installation de 6 kWc, un onduleur de 5 à 5,5 kVA offre souvent un bon compromis. Ce choix permet d’exploiter au mieux les pics de production tout en limitant les pertes liées à une charge trop faible.
Toutefois, si vous prévoyez d’ajouter des panneaux ou une batterie plus tard, mieux vaut opter pour un onduleur évolutif ou surdimensionné. C’est notamment le cas des modèles hybrides compatibles avec les systèmes de stockage domestique.
Kit Solaire
