Tout savoir sur le crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025
Le crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025 devient Ma Prime Rénov’ ! Il s’agit d’une aide financière créée par le gouvernement pour permettre aux Français d’alléger la facture de leurs travaux de rénovation énergétique.
Vous souhaitez profiter de cette subvention ? Pour en apprendre plus sur les critères d’éligibilité, les montants versés et les alternatives possibles, suivez notre guide qui répond à toutes vos questions.
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
• Énergie solaire 24 h/24 : priorité au solaire, la batterie prend le relais en cas de déficit, avec soutien réseau si nécessaire. Le surplus peut être renvoyé au réseau • Modes de fonctionnement flexibles : en mode unité unique (jusqu’à 1 200 W), distribution (jusqu’à 2 000 W), ou parallèle (jusqu’à 2 300 W), selon le nombre d’unités installées • Système intelligent piloté par IA : équilibre en temps réel l’alimentation entre les unités, gère la charge/décharge optimisée via tarifs HP/HC, prévisions météo solaires et prix spot
Crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025 : de quoi s’agit-il ?
Le crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025 permet aux foyers les plus modestes d’opter pour les solutions solaires afin de réaliser des économies d’énergie.
Mais, cette aide financière, autrefois connue sous le nom de CITE, a dernièrement subi quelques changements qui peuvent impacter certains bénéficiaires. Explications !
Disparition du CITE – ancien crédit d’impôt
Le CITE – Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique – a tiré sa révérence fin décembre 2020. Cette subvention vous permettait de réduire vos impôts en contrepartie de travaux de rénovation énergétique.
Ces travaux incluaient aussi bien les équipements de chauffage ou d’isolation que l’installation de panneaux photovoltaïques. Désormais, il ne vous est plus possible de bénéficier de ce crédit d’impôt.
Création de Ma Prime Rénov’ – nouveau crédit d’impôt
Si elle peut être considérée comme le nouveau crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025, Ma Prime Rénov’ présente un inconvénient de taille : elle ne permet plus de financer votre installation solaire si elle n’est pas hybride ou thermique.
Cette aide financière concerne principalement tous les travaux de rénovation énergétique qui touchent au chauffage, à l’isolation ou à la ventilation.
Bon à savoir :
Si votre projet consiste à équiper votre logement d’un kit solaire en autoconsommation, d’autres subventions sont envisageables pour vous aider à le financer.
Montants de Ma Prime Rénov’
Les montants de Ma Prime Rénov’, nouveau crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025, sont calculés et versés par l’ANAH selon le code couleur de vos revenus, mais également la nature de vos travaux :
Type de foyer
Montant de l’aide pour un CESI
Montant de l’aide pour un SSC
Plafond de travaux maximum
Bleu (revenus très modestes)
4 000 €
10 000 €
7 000 €
Jaune (revenus modestes)
3 000 €
8 000 €
Violet (revenus moyens)
2 000 €
4 000 €
Rose (revenus élevés)
0 €
0 €
0 €
Qui est concerné par le crédit d’impôt pour panneaux solaires ?
Le crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025 n’existe plus en tant que tel, mais Ma Prime Rénov’ tombe à point nommé pour succéder à cette aide. Cependant, tous les foyers ne peuvent pas se permettre d’en faire la demande.
Si vous souhaitez en bénéficier, vous devez vous assurer que vous correspondez aux critères d’éligibilité.
Les conditions du crédit d’impôt pour panneaux solaires en 2025
Pour bénéficier de ma Prime Rénov’ en 2025, plusieurs conditions sont exigées :
  • Vous devez être propriétaire du logement concerné (à titre d’occupant ou de bailleur, peu importe) ;
  • Ce logement doit être ancien de 15 ans minimum et occupé pendant au moins les deux tiers de l’année ;
  • Les travaux de rénovation énergétique doivent être réalisés par une entreprise certifiée RGE – Reconnue Garante de l’Environnement.
Les travaux éligibles au crédit d’impôt pour panneaux solaires en 2025
Ma Prime Rénov’, qui remplace le crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025, ne permet plus de financer les installations solaires non thermiques.
En revanche, les travaux de rénovation qui offrent à votre logement deux classes supplémentaires sur le DPE – Diagnostic de Performance Énergétique – sont inclus dans le parcours accompagné.
En dehors de ces rénovations d’ampleur, voici quelques-uns des gestes pris en compte par Ma Prime Rénov’ en 2025 :
  • l’installation d’un CESI – Chauffe-Eau Solaire Individuel ;
  • l’installation d’un SSC – Système Solaire Combiné ;
  • l’installation d’une chaudière ou d’un poêle à granulés ;
  • l’installation d’une pompe à chaleur ;
  • l’isolation des murs ou de la toiture ;
  • l’isolation thermique des fenêtres ;
  • la réalisation d’un audit énergétique ; etc.
Bon à savoir :
Face à la fin du crédit d’impôt et aux restrictions de Ma Prime Rénov’, de nombreux foyers se tournent vers des solutions plus flexibles. Le kit solaire EcoFlow STREAM est l’une d’elles.
Ce système plug-and-play s’installe en quelques minutes, sans technicien, ni démarche complexe. Il suffit de le brancher à une prise électrique pour commencer à produire votre propre énergie solaire.
Ce dispositif est devenu indispensable pour réduire vos factures d’électricité sans dépendre des aides de l’État.
crédit d impôt panneaux photovoltaïques 2025crédit d impôt panneaux photovoltaïques 2025
Quelles sont les alternatives au crédit d’impôt 2025 pour financer votre installation solaire ?
La bonne nouvelle, c’est que même si le crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025 n’existe plus, il reste d’autres aides financières qui peuvent vous permettre de réduire le coût de votre installation solaire.
Ces principales alternatives ont l’avantage de s’adresser à un grand nombre de foyers en France. Certaines répondent même aux besoins des entreprises qui souhaitent rentabiliser leur investissement dans l’énergie solaire.
La prime à l’autoconsommation
C’est un fait de plus en plus évident : l’État encourage largement l’autoconsommation dans tout le pays. Pour cela, il a mis en place plusieurs dispositifs, dont la prime à l’autoconsommation.
Cette aide financière est versée sur 5 ans et son montant dépend de la puissance de votre installation :
Puissance de l’installation solaire
Montant de la prime versé
inférieure ou égale à 3 kWc
80 €/kWc
inférieure ou égale à 9 kWc
80 €/kWc
inférieure ou égale à 36 kWc
190 €/kWc
inférieure ou égale à 100 kWc
100 €/kWc
Barème de la prime à l’autoconsommation au 2ème trimestre 2025 – valable jusqu’au 30/06/2025.
Le taux de TVA réduit
Une autre aide au financement très intéressante, c’est la TVA à taux réduit. En France, la taxe sur la valeur ajoutée correspond à un taux applicable de 20 %. Dans le cas d’une installation photovoltaïque inférieure ou égale à 3 kWc, le taux est réduit à 10 %.
Cette baisse permet de réduire le coût global de votre système solaire, notamment le prix du matériel et de la main-d’œuvre​​. Attention, si la puissance de vos modules dépasse 3 kWc, le taux de TVA reste à 20 %.
Bon à savoir :
Dès le 1er octobre 2025, le taux réduit de la TVA passera à 5,5 % pour toutes les installations solaires inférieures ou égales à 9 kWc.
Les primes CEE
Les primes CEE – Certificats d’Économies d’Énergie – sont versées par votre fournisseur pour réduire vos dépenses. Elles ont été créées pour encourager la transition énergétique du pays.
Tout propriétaire ou locataire d’un logement de plus de 2 ans peut bénéficier d’une prime CEE. Les montants versés dépendent de vos revenus.
L’obligation d’achat
Autre alternative au crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques 2025 : le contrat OA – Obligation d’Achat. Ce dispositif vous permet de revendre votre électricité solaire à EDF.
Les tarifs sont garantis sur une durée de 20 ans, ce qui vous permet de rentabiliser votre investissement de départ.
Bon à savoir :
Contrairement aux installations solaires classiques posées par un professionnel RGE, l’EcoFlow STREAM avec batterie ne donne pas droit aux aides de l’État comme la prime à l’autoconsommation ou le taux de TVA réduit.
En revanche, il offre une totale liberté d’installation et un retour sur investissement rapide, sans aucune démarche administrative. Ce système séduit donc de plus en plus de particuliers à la recherche d’une solution solaire simple, modulable et sans engagement.
• Connectivité avancée : Wi‑Fi et Bluetooth, compatible avec compteurs communicants, prises intelligentes et application EcoFlow. • Batterie LFP performante : durée de vie jusqu’à 6 000 cycles profonds, 70 % de capacité résiduelle après, soit environ 15 ans, avec garantie de 10 ans • Silencieux et résistant : bruit < 30 dB, indice IP65, température d’usage de –20 °C à +55 °C
Comment maximiser vos avantages fiscaux avec une installation photovoltaïque ?
Investir dans une installation photovoltaïque peut non seulement réduire vos factures énergétiques, mais aussi vous permettre de bénéficier d’avantages fiscaux intéressants. Découvrez les meilleures stratégies à mettre en place pour maximiser vos économies !
L’autoconsommation
En 2025, l’autoconsommation devient une pratique infaillible pour rentabiliser l’achat d’une installation solaire. Il s’agit tout simplement de produire et de consommer votre propre électricité en tirant profit des rayons du soleil.
La revente d’électricité
Si vous produisez plus d’électricité que vous n’en consommez, vous avez la possibilité de revendre votre surplus au réseau public. C’est dans cette optique que l’État a mis en place la prime à l’autoconsommation.
Tout comme l’obligation d’achat, cette prime répond aux besoins des Français en leur permettant de générer un revenu supplémentaire grâce à la vente de leur surplus d’énergie.
La bonne nouvelle, c’est que si la puissance de vos modules ne dépasse pas 3 kWc, les bénéfices de votre vente ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. De quoi profiter d’une belle somme d’argent, tout en contribuant au développement des énergies vertes !
Système Photovoltaïque
