Chauffe-eau en heures creuses : jusqu'à 150 € d'économies par an, vérification, réglage et alternatives
Votre ballon d'eau chaude chauffe-t-il vraiment en heures creuses ? La réponse est loin d'être évidente. Des millions de foyers paient l'abonnement HP/HC sans avoir vérifié que le signal Enedis atteint bien leur chauffe-eau. Résultat : le ballon tourne en continu, au tarif le plus élevé, pendant que la facture grimpe sans raison.
Vérification pas à pas, installation du contacteur d'heure creuse pour chauffe-eau, calcul des économies réelles et solution pour s'affranchir des contraintes d'Enedis grâce au solaire : voici le guide complet. Un kit solaire avec batterie permet notamment de faire chauffer l'eau quand la production solaire est maximale — sans dépendre des plages imposées.
chauffe-eau heures creuses maison
Comment savoir si le chauffe-eau fonctionne en heures creuses ?
Trois vérifications, dans l'ordre. La première prend 30 secondes ; la dernière nécessite d'ouvrir le tableau électrique.
Les 3 vérifications essentielles pour savoir si le chauffe-eau fonctionne en heures creuses
Méthode de vérification recommandée (Espace Aubade, Thermor, Engie, 2026) :
• Vérification 1 : regarder votre facture EDF ou votre contrat fournisseur — êtes-vous bien abonné à l'option Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) ? Sans ce contrat, le signal HC n'est jamais envoyé et le ballon tourne en continu.
• Vérification 2 : ouvrir le tableau électrique et repérer la présence d'un contacteur d'heure creuse du chauffe-eau (petit boîtier de 2 à 4 modules DIN, distinct du disjoncteur). S'il est absent, votre chauffe-eau n'est pas en HC automatique.
• Vérification 3 : en soirée, noter la consommation sur le compteur Linky, puis la relever après la plage HC. Si la consommation a augmenté pendant la nuit, le ballon a bien chauffé en HC.
Le compteur Linky : votre allié pour savoir si le chauffe-eau fonctionne en heures creuses
Le compteur Linky permet de vérifier directement si votre chauffe-eau en heure creuse fonctionne correctement. Sur le compteur Linky : appuyer sur le bouton jusqu'à afficher « HC » suivi d'un index, puis « HP » avec un second index. Si les deux index existent et évoluent, vous êtes bien en option HP/HC. Dans l'application Enedis ou votre espace client EDF, la courbe de charge détaille la consommation heure par heure : vous devez voir un pic de consommation centré sur la plage HC (souvent 22 h-6 h).
Heures creuses ou pas : ce que révèle l'absence de contacteur d'heure creuse pour chauffe-eau
Si vous ouvrez votre tableau électrique et ne trouvez pas de contacteur d'heure creuse chauffe-eau, deux cas sont possibles : soit votre ballon est branché directement sur l'alimentation 20 A (il chauffe en continu, en ignorant les plages HC), soit il est raccordé à une horloge programmable mécanique ou numérique (qui peut ne plus correspondre aux nouvelles plages HC 2026). Dans les deux cas, la solution est d'installer un contacteur d'heure creuse pour chauffe-eau raccordé aux bornes C1/C2 du compteur.
Contacteur d'heure creuse pour chauffe-eau : fonctionnement et installation
Le contacteur d'heure creuse du chauffe-eau est la pièce maîtresse du système. Voici comment il fonctionne, comment le brancher et quelle alternative existe si vous n'avez pas d'option HP/HC.
Le rôle du contacteur d'heure creuse du chauffe-eau
Le contacteur d'heure creuse du chauffe-eau est un interrupteur électromécanique installé dans le tableau électrique. Il reçoit le signal Enedis (via les bornes C1/C2 du compteur Linky) et commute automatiquement le circuit du chauffe-eau selon les plages tarifaires. En heure creuse : le contacteur se ferme, le ballon chauffe. En heure pleine : il s'ouvre ; le ballon ne chauffe pas. Ce dispositif est totalement transparent pour l'utilisateur : tout est automatique, sans programmation quotidienne.
Branchement d'un chauffe-eau en heure creuse : le schéma de câblage
Schéma de branchement du chauffe-eau en heure creuse (norme NF C 15-100) :
Circuit
Description
Circuit de commande (fil 1,5 mm²)
Bornes C1/C2 du compteur Linky → bornes A1/A2 du contacteur (bobine 230 V), protégé par un disjoncteur 2 A
Circuit de puissance (fil 2,5 mm²)
Disjoncteur 20 A → bornes 1-2 du contacteur (entrée) → bornes 3-4 du contacteur (sortie) → chauffe-eau
Le branchement du chauffe-eau en heure creuse doit être réalisé par un électricien qualifié pour garantir la conformité à la norme NF C 15-100 et la sécurité de l'installation. Coût de la prestation : 80-200 € selon l'électricien.
Programmateur d'heures creuses pour chauffe-eau : alternative au contacteur
Si vous n'avez pas d'option HP/HC ou si vous souhaitez personnaliser les plages de chauffe, un programmateur d'heures creuses pour chauffe-eau (horloge numérique ou mécanique, 15-60 €) peut remplacer ou compléter le contacteur. Le programmateur d'heures creuses pour chauffe-eau fonctionne de façon autonome sans signal d'Enedis et permet de programmer librement les plages de chauffe selon votre emploi du temps. Attention : depuis la réforme HC de novembre 2025, les plages tarifaires ont été modifiées dans de nombreuses communes — un programmateur doit être reprogrammé manuellement, contrairement au contacteur qui s'adapte automatiquement.
Économies réelles du chauffe-eau en heure creuse
Le chiffre de « 150 € d'économies » souvent cité ne concerne pas le seul chauffe-eau. Voici les calculs détaillés.
Le calcul exact des économies
Données 2026 (TotalEnergies, Engie, tarif TRV EDF 6 kVA) : ballon 200 L, 4 personnes, consommation annuelle 2 000 kWh.
Scénario
Coût annuel
Différence
Option Base (0,1940 €/kWh)
388 €/an
Tout en HC (0,1579 €/kWh)
316 €/an
-72 €/an
HC + lave-linge + lave-vaisselle
238-238 €/an
-150 à -200 €/an (foyer)
Économie directe sur le seul chauffe-eau en heure creuse : 72 €/an. L'économie totale de 150-200 €/an n'est atteinte qu'en regroupant chauffe-eau, lave-linge et lave-vaisselle sur les plages HC. Condition préalable : l'abonnement HP/HC coûte légèrement plus cher que l'option Base — vérifier que le différentiel de consommation en HC couvre bien ce surcoût.
Les limites du chauffe-eau en heure creuse
Deux limites à connaître (source : IZI by EDF, Espace Aubade) :
• Limite 1 : les plages HC sont imposées par Enedis, pas par vous. Si toute l'eau chaude est consommée avant la prochaine plage HC (grande famille, usages en soirée), le ballon bascule en mode marche forcée — au tarif HP (0,2065 €/kWh), plus cher que le tarif Base. Conseil : choisir un ballon légèrement surdimensionné (200 L plutôt que 150 L pour 3-4 personnes) pour absorber les variations.
• Limite 2 : en option HP/HC, les heures pleines (HP) sont plus chères que le tarif Base (0,2065 € vs 0,1940 €). Toute consommation en HP est donc pénalisante.
Aller plus loin que les heures creuses pour chauffe-eau avec le solaire
La limite des heures creuses : les horaires imposés au chauffe-eau en heure creuse
Le chauffe-eau en heure creuse dépend des plages définies par Enedis — et depuis la réforme de novembre 2025, ces plages ont changé pour 1,7 million de foyers. Un foyer dont les habitudes ne correspondent pas aux nouvelles plages HC perd une partie des économies attendues, voire consomme en HP sans le savoir. La solution pour s'affranchir totalement de cette contrainte : produire sa propre électricité solaire et stocker le surplus pour alimenter le ballon quand vous le décidez — pas quand Enedis le permet.
Le solaire : alimenter son chauffe-eau à 0,04 €/kWh
Un kit solaire avec batterie permet de faire chauffer le chauffe-eau en heures creuses solaires — c'est-à-dire pendant les heures de production maximale (10 h-16 h) ou le soir grâce au surplus stocké. Le kWh solaire autoconsommé coûte 3 à 5 fois moins cher qu'un kWh HC. Sur 20 ans, un foyer utilisant le solaire pour chauffer son eau économise deux à trois fois plus qu'avec les seules heures creuses du réseau.
Solution solaire EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour alimenter le chauffe-eau, la machine à laver et tous les appareils essentiels — sans contrainte de plages HC imposées par Enedis. Là où le contacteur heure creuse pour le chauffe-eau vous impose les horaires du réseau, la batterie solaire vous donne le contrôle total.
  1. EcoFlow STREAM 5000 : Le ballon chauffe quand le soleil produit, pas quand Enedis le décide
Vous préparez votre passage au solaire et en avez assez de dépendre des plages HC d'Enedis pour votre chauffe-eau ? La STREAM 5000 réunit onduleur et stockage dans un seul appareil, prêt à accueillir vos panneaux. Le surplus solaire capté entre 10 h et 16 h se stocke, puis alimente le chauffe-eau, la machine à laver, le lave-vaisselle et l'ensemble du foyer à l'heure qui vous convient. Plus de ballon qui bascule en mode forcé au tarif HP à 19 h : l'eau chaude est assurée par votre propre production, au coût du solaire.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles ; -20 °C à +55 °C
Votre installation solaire est déjà en place, mais votre chauffe-eau continue de dépendre des plages HC pour être alimenté ? Le stockage corrige cette dépendance sans toucher aux panneaux ni à l'onduleur :
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : Le surplus solaire qui alimentait le réseau chauffe désormais votre eau
Vos panneaux produisent déjà, mais le surplus de midi repart sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que votre chauffe-eau en heure creuse attend 22 h pour redémarrer ? La STREAM AC 5000 se raccorde facilement à votre installation existante. Le surplus est intercepté en journée et redistribué au chauffe-eau, à la machine à laver et à l'ensemble du foyer — indépendamment des créneaux HC d'Enedis, au coût du kWh solaire autoconsommé.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Le chauffe-eau en heure creuse est efficace à une condition : que le signal Enedis arrive bien au ballon via un contacteur d'heure creuse pour chauffe-eau correctement installé. Sans cette vérification préalable, l'abonnement HP/HC ne sert à rien. Une fois le système en place, l'économie directe est de 72 €/an sur le chauffe-eau — et de 150-200 €/an en regroupant tous les appareils programmables.
Pour s'affranchir des contraintes horaires d'Enedis et multiplier les économies par 3 sur 20 ans, le solaire avec stockage EcoFlow STREAM reste la solution la plus complète : le ballon chauffe quand la production est maximale, sans attendre 22 h ni risquer le basculement en HP.
  1. Comment savoir si le chauffe-eau fonctionne en heures creuses ?
Trois vérifications : (1) vérifier que vous êtes bien abonné à l'option HP/HC sur votre contrat électrique ; (2) ouvrir le tableau électrique et vérifier la présence d'un contacteur d'heure creuse pour le chauffe-eau (boîtier 2-4 modules DIN) ; (3) relever les index HC et HP sur le compteur Linky en soirée et le lendemain matin — un pic de consommation pendant la nuit confirme que le ballon a bien chauffé en HC.
  1. Comment installer un contacteur d'heure creuse pour un chauffe-eau ?
L'installation d'un contacteur d'heure creuse pour un chauffe-eau nécessite un électricien qualifié (norme NF C 15-100). Le circuit de commande (fil 1,5 mm²) relie les bornes C1/C2 du compteur Linky aux bornes A1/A2 du contacteur. Le circuit de puissance (fil 2,5 mm²) relie le disjoncteur 20 A aux bornes du contacteur, puis au chauffe-eau. Coût total : 80-200 € selon l'électricien.
  1. Quel est le schéma de branchement du chauffe-eau en heure creuse ?
Le branchement du chauffe-eau en heure creuse comprend deux circuits : un circuit de commande (bornes C1/C2 Linky → bobine du contacteur, disjoncteur 2 A) et un circuit de puissance (disjoncteur 20 A → contacts du contacteur → chauffe-eau). Si vous souhaitez vous affranchir de ce schéma et des plages HC imposées, une batterie solaire EcoFlow STREAM alimente le ballon directement depuis le surplus solaire, sans dépendre du signal Enedis.
  1. À quoi sert un programmateur d'heures creuses pour chauffe-eau ?
Le programmateur d'heures creuses pour chauffe-eau (15-60 €) permet de régler librement les plages de chauffe sans signal d'Enedis. Utile si vous n'êtes pas abonné à HP/HC ou si vous souhaitez personnaliser les horaires. Depuis la réforme HC de novembre 2025, il doit être reprogrammé manuellement si vos plages HC ont changé. La batterie solaire EcoFlow STREAM va plus loin : elle alimente le chauffe-eau depuis le surplus solaire, sans programmation ni abonnement HC.
  1. Puis-je alimenter mon chauffe-eau en heure creuse avec des panneaux solaires ?
Oui, et c'est la solution la plus rentable sur le long terme. Le kWh solaire autoconsommé coûte 3 à 5 fois moins cher qu'un kWh HC du réseau. Avec une gamme EcoFlow STREAM, le surplus solaire est stocké en journée et redistribué au chauffe-eau à l'heure qui vous convient — sans dépendre des plages Enedis, sans risque de basculement en HP et sans contacteur d'heure creuse pour chauffe-eau à installer.
Batterie Solaire
