Batterie solaire EcoFlow STREAM 5000 vs STREAM AC 5000 : laquelle choisir pour votre maison ?
Même capacité. Même nombre de cycles. Même prix. Et pourtant : choisir la mauvaise batterie EcoFlow pour sa situation, c'est soit payer un onduleur dont on n'a pas besoin, soit acheter une batterie solaire qui ne peut pas se connecter à ses propres panneaux. La STREAM 5000 et la STREAM AC 5000 se ressemblent sur la fiche technique — elles ne s'adressent pas du tout au même foyer. Ce comparatif vous dit laquelle choisir pour votre kit solaire avec batterie.
Sans stockage, un foyer de 6 kWc autoconsomme environ 25 % de sa production. Avec une batterie pour panneau solaire bien dimensionnée, ce taux monte à 60-80 %. À 0,1940 €/kWh (tarif Base 2026) contre 0,04 €/kWh au rachat, chaque kWh stocké économise 0,154 €.
Pourquoi choisir une batterie solaire résidentielle en 2026 ?
La batterie solaire résidentielle résout un problème simple : les panneaux produisent à midi, la maison consomme le soir. Sans stockage de l'énergie, le surplus part sur le réseau à 0,04 €/kWh et vous rachetez à 0,1940 € le soir. La batterie autonome bascule aussi en mode d'alimentation continue lors des coupures de courant. Les deux modèles STREAM partagent la même philosophie — mais un point de raccordement radicalement différent.
Batterie EcoFlow STREAM 5000 vs STREAM AC 5000 : les différences clés
Une seule différence technique, mais elle détermine tout le reste : le point de raccordement de l'énergie solaire.
La différence fondamentale : entrée solaire directe vs raccordement AC
La STREAM 5000 dispose de 4 entrées MPPT dédiées pour raccorder directement les panneaux solaires (5 000 W max, 1 250 W × 4, tension max 60 V). C'est une solution tout-en-un : panneaux + batterie photovoltaïque + onduleur dans un seul boîtier. La STREAM AC 5000 ne dispose d'aucune entrée solaire directe. Elle se raccorde en AC (courant alternatif) à un onduleur existant ou au réseau. C'est une batterie domestique de stockage AC, non un onduleur — conçue pour les foyers qui ont déjà des panneaux et un onduleur en place et souhaitent ajouter du stockage sans remplacer leur installation.
Tableau comparatif STREAM 5000 vs STREAM AC 5000
Spécification
STREAM 5000
STREAM AC 5000
Capacité
5 024 Wh
5 024 Wh
Cycles LFP
10 000 (20-25 ans)
10 000 (20-25 ans)
Sortie AC hors réseau
3 000 W
3 000 W
Sortie dérivation max
3 600 W
3 600 W
Entrée solaire directe (PV)
5 000 W / 4 MPPT
Aucune (AC uniquement)
Charge CA maximale
3 000 W
3 000 W
Puissance de charge max système
4 000 W
3 000 W
Extensible
Jusqu'à 90 kWh
Jusqu'à 90 kWh
Poids
45,4 kg
44,6 kg
Dimensions (mm)
295 × 489 × 298
295 × 489 × 287
Temp. fonctionnement
-20 °C à +55 °C
-20 °C à +55 °C
Sources : EcoFlow FR specs, juillet 2026.
EcoFlow STREAM 5000 : la batterie pour panneau solaire complète
La STREAM 5000 est la bonne solution quand il n'y a rien à conserver : pas d'onduleur existant, pas d'installation solaire en place.
Pour qui est faite la STREAM 5000 ?
La STREAM 5000 est le bon choix pour les foyers qui n'ont pas encore de panneaux solaires et souhaitent tout installer en une seule fois (panneaux + batterie solaire + onduleur). Également pour les foyers qui ont des panneaux mais pas d'onduleur existant compatible, et pour les installations neuves en maison individuelle où un professionnel certifié réalise le raccordement complet. Sa polyvalence en fait la solution de référence pour un kit panneau solaire avec batterie clé en main. EcoFlow précise que pour une puissance d'entrée ou de sortie supérieure, le raccordement doit être réalisé par un électricien certifié.
Les points forts de la STREAM 5000 comme batterie photovoltaïque
4 MPPT indépendants : chaque entrée solaire est optimisée séparément, évitant les pertes liées à un ombrage partiel sur un seul panneau. 5 000 W d'entrée solaire : permet de raccorder une installation de 16 à 20 panneaux de 300 W environ. Mode Local : fonctionnement autonome sans connexion internet (la batterie autonome continue de fonctionner en cas de panne du Wi-Fi ou des serveurs). 10 000 cycles : durée de vie de 20 à 25 ans à une charge/décharge par jour. Extensible jusqu'à 90 kWh : adaptable à l'évolution des besoins du foyer.
EcoFlow STREAM AC 5000 : la batterie domestique retrofit
La STREAM AC 5000 est la bonne solution quand l'installation solaire fonctionne déjà — et qu'il faut simplement arrêter de revendre le surplus à 0,04 €/kWh.
Pour qui est faite la STREAM AC 5000 ?
La STREAM AC 5000 est le bon choix pour les foyers qui disposent déjà d'un onduleur solaire et de panneaux photovoltaïques fonctionnels et souhaitent ajouter du stockage de l'énergie sans remplacer leur installation. Également pour les propriétaires dont l'onduleur existant n'est pas compatible avec la STREAM 5000 mais dispose d'une sortie AC, et pour les foyers qui veulent simplement stocker l'excédent de production (actuellement revendu à 0,04 €/kWh) pour l'autoconsommer le soir. Elle ne peut pas être raccordée directement aux panneaux solaires — elle reçoit uniquement du courant alternatif depuis l'onduleur ou le réseau.
Avantages de la STREAM AC 5000 comme batterie solaire retrofit
Compatible avec la majorité des onduleurs existants (entrée AC standard). Même capacité et mêmes performances de sortie : 5 024 Wh, 3 000 W. Installation simplifiée dans un foyer existant : raccordement électrique AC par un électricien, sans modification de l'installation solaire existante. Mode Peak Shaving : optimise l'autoconsommation en stockant quand la production dépasse la consommation et en déchargeant aux heures de pointe. Compatible avec le smart-mètre Linky (pilotage automatique selon la production et la consommation en temps réel).
Points communs des deux batteries EcoFlow STREAM
Ce que les deux modèles partagent est aussi important que ce qui les différencie.
Sécurité, technologie LFP et batterie autonome : durée de vie
Les deux batteries EcoFlow STREAM utilisent des cellules LFP (Lithium Fer Phosphate), la chimie la plus sûre et la plus durable du marché résidentiel. Points communs : 10 000 cycles de durée de vie (20-25 ans à 1 cycle/jour). Pas de risque d'emballement thermique, température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C. Certification CE et normes de sécurité européennes. Mode hors-réseau : en cas de coupure de courant, les deux batteries domestiques basculent automatiquement en mode autonome pour alimenter les appareils essentiels.
Stockage de l'énergie modulaire et application EcoFlow
Les deux modèles sont extensibles avec des batteries d'expansion, jusqu'à 90 kWh de stockage total d'énergie. L'application EcoFlow (iOS et Android) permet le suivi en temps réel de la production, de la consommation et de l'état de charge, la programmation des plages de charge/décharge selon les heures creuses, et la compatibilité avec l'intégration domotique. Le Mode Local : la batterie autonome continue de fonctionner sans connexion internet — non dépendante des serveurs cloud d'EcoFlow.
Kit panneau solaire avec batterie : comment choisir ?
Trois questions suffisent pour ne pas se tromper entre les deux modèles.
L'arbre de décision : STREAM 5000 ou STREAM AC 5000 ?
Situation
STREAM 5000
STREAM AC 5000
Pas encore de panneaux solaires
Oui
Non
Panneaux sans onduleur compatible
Oui
Non
Installation PV + onduleur existant
Non
Oui
Surplus actuellement revendu à l'OA
Moins adapté
Oui
Logement neuf, installation complète
Oui
Non
Retrofit sans travaux importants
Non
Oui
  • Question 1 : avez-vous déjà des panneaux solaires et un onduleur en fonctionnement ? Sinon: STREAM 5000. Si oui : STREAM AC 5000.
  • Question 2 (si STREAM 5000) : avez-vous accès à un électricien certifié pour l'installation ? La puissance de 5 000 W d'entrée et de 3 000 W de sortie nécessite une installation professionnelle.
  • Question 3 (si STREAM AC 5000) : votre onduleur existant dispose-t-il d'une sortie AC compatible ? Vérifier la fiche technique avant l'achat.
Batterie pour panneau solaire : rentabilité et économies
Scénario
kWh stockés/an
Economie/an (0,154 €/kWh)
ROI estimé
Usage modéré (200 j/an, 60 % util.)
~600 kWh
~92 €
10-12 ans
Usage standard (250 j/an, 80 % util.)
~1 000 kWh
~154 €
7-9 ans
Usage intensif (300 j/an, 90 % util.)
~1 350 kWh
~208 €
6-7 ans
Le ROI dépend de l'excédent de production actuellement revendu (0,04 €/kWh), du tarif réseau (0,1940 €/kWh base 2026) et du taux d'autoconsommation. Chaque kWh stocké au lieu d'être revendu génère une économie de 0,154 €.
Où acheter la batterie EcoFlow STREAM ?
Disponible sur ecoflow.com/fr et chez les revendeurs agréés. La batterie solaire peut bénéficier de la TVA à 5,5 % si installée avec des panneaux solaires par un professionnel RGE (logement > 2 ans). Consulter ecoflow.com/fr pour les offres et tarifs définitifs.
Le verdict est binaire. Pas de panneaux solaires ni d'onduleur inexistant : la STREAM 5000 est la batterie photovoltaïque tout-en-un, prête à accueillir une installation neuve. Panneaux et onduleur déjà en place : la STREAM AC 5000 est la batterie domestique qui valorise le surplus sans toucher à l'existant. Dans les deux cas : 5 024 Wh, 10 000 cycles LFP, 20-25 ans de durée de vie, et jusqu'à 90 kWh extensibles. La seule question est de quel côté du compteur se situe votre installation.
  1. Quelle est la différence entre la batterie EcoFlow STREAM 5000 et la STREAM AC 5000 ?
La STREAM 5000 dispose de 4 entrées MPPT pour se connecter directement aux panneaux solaires (5 000 W max) — c'est un onduleur + batterie photovoltaïque en un seul boîtier. La STREAM AC 5000 ne dispose d'aucune entrée solaire directe : elle se raccorde en AC à un onduleur existant. La capacité et les cycles du LFP sont identiques (5 024 Wh, 10 000 cycles).
  1. La STREAM AC 5000 peut-elle se raccorder directement à des panneaux solaires ?
Non. La STREAM AC 5000 est une batterie domestique de stockage AC — elle reçoit uniquement du courant alternatif depuis un onduleur ou le réseau. Pour raccorder directement des panneaux solaires, il faut la STREAM 5000, qui dispose de 4 entrées MPPT dédiées.
  1. Quelle batterie pour panneau solaire EcoFlow choisir pour une installation neuve ?
La STREAM 5000, sans hésitation. Elle intègre un onduleur et une batterie solaire dans un seul boîtier, se raccorde directement aux panneaux (5 000 W / 4 MPPT) et constitue un kit panneau solaire avec batterie clé en main. La STREAM AC 5000 est réservée aux foyers avec une installation solaire et un onduleur déjà en place.
  1. Comment fonctionne le stockage de l'énergie avec le Mode Local EcoFlow ?
Le Mode Local permet à la batterie autonome de fonctionner sans connexion internet : charge, décharge et basculement en mode hors-réseau continuent même si le Wi-Fi tombe ou si les serveurs EcoFlow sont inaccessibles. Le stockage de l'énergie n'est donc pas dépendant du cloud pour les fonctions essentielles. L'application reste nécessaire pour la programmation avancée et le suivi à distance.
  1. Quelle est la rentabilité d'une batterie solaire EcoFlow STREAM 5000 en France ?
En stockant le surplus solaire (au lieu de le revendre à 0,04 €/kWh) et en l'utilisant le soir (à la place du réseau à 0,1940 €/kWh), chaque kWh stocké génère une économie de 0,154 €. Pour une batterie pour panneau solaire de 5 024 Wh utilisée à 80 % sur 250 jours/an : économie annuelle estimée à 155-200 €. ROI estimé : 7-10 ans selon la région et la consommation. La TVA à 5,5 % est applicable si elle est installée avec des panneaux par un professionnel RGE.
Batterie Solaire
