Wirkungsgrad der Solarzelle: Leitfaden von Prinzipien bis Anwendung
Der Wirkungsgrad von Solarzellen ist ein zentraler Leistungsindikator von Photovoltaikprodukten. Er definiert direkt die Fähigkeit einer Solarzelle, Sonnenlicht in elektrische Energie umzuwandeln.
In diesem Artikel werden Definition, zentrale Einflussfaktoren, Berechnungsmethoden und Optimierungsmöglichkeiten des Wirkungsgrads von Solarzellen systematisch erläutert. Zudem werden typische Anwendungen in deutschen Balkonkraftwerken betrachtet, um Ihnen ein umfassendes Verständnis von Theorie bis Praxis zu vermitteln und die Auswahl effizienter Solarsysteme zu erleichtern.
Wie hoch ist der Wirkungsgrad von Solarzellen?
Der Wirkungsgrad von Solarzellen gibt an, welcher Anteil der eingestrahlten Sonnenenergie tatsächlich in elektrische Energie umgewandelt wird. Je nach eingesetztem Material und Technologie unterscheiden sich die Solarpanel-Typen, wodurch auch ihre Effizienz variiert.
Die derzeit auf dem Markt gängigen Solarpanel-Typen und ihre Effizienzbereiche sind wie folgt:
  • Monokristalline Solarzellen: Kommerzielle Effizienz 18 – 24 %, derzeit die häufigste Wahl, kombiniert hohe Effizienz mit langer Lebensdauer.
  • Polykristalline Solarzellen: Effizienz 15 – 20 %, kostengünstiger, geeignet für großflächige Photovoltaikanlagen oder Szenarien mit geringem Platzbedarf.
  • Dünnschicht-Solarzellen (z. B. amorph, CIGS): Effizienz 10 – 16 %, flexibel und preiswert, aber schneller Leistungsverlust; hauptsächlich für tragbare Geräte oder Fassadenanwendungen verwendet.
  • Perowskit-/Tandem-Solarzellen: Perowskit-Zellen erreichen bis zu 25 % Effizienz (frühe Industrialisierung), Tandem-Zellen über 40 % (Forschungsphase); sie stellen die Zukunft effizienter Technologien dar.
Nach Branchenstandards gilt ein Modulwirkungsgrad von ≥18 % als „guter Wert“, während ≥22 % als „Hocheffizienzprodukt“ eingestuft wird. Solche Module sind auch die bevorzugte Wahl für deutsche Wohn-Photovoltaikanlagen, insbesondere für Balkonkraftwerke.
Warum ist ein hoher Wirkungsgrad von Solarzellen so entscheidend?
Ein hoher Wirkungsgrad ist kein bloßer „Zahlenwert“, sondern ein entscheidender Faktor, der Ertrag, Flächennutzung und Systemkosten direkt beeinflusst – besonders relevant für städtische Wohnszenarien in Deutschland:
  • Erhöhung der Energieerzeugung pro Flächeneinheit: Bei gleicher Installationsfläche liefert eine effizientere Solarzelle mehr Leistung. Für deutsche Stadtwohnungen mit begrenztem Dach- oder Balkonplatz ermöglichen Hochleistungsmodule eine höhere Gesamtkapazität und decken den täglichen Strombedarf.
  • Optimierte Flächennutzung: In Szenarien mit begrenztem Platz oder hohen Installationskosten – z. B. auf Wohngebäudedächern, Fahrzeugen oder Satelliten – sind hocheffiziente Module die einzige oder beste Wahl, um die gewünschte Stromerzeugung auf minimaler Fläche zu erreichen.
  • Reduzierung der Gesamtkosten des Systems: Um die gleiche Leistung zu erzielen, werden bei hoch effizienten Modulen weniger Einheiten benötigt. Dadurch sinken die „weichen Kosten“ wie Montagesysteme, Kabel und Installationsaufwand, was die Kosten pro erzeugtes Watt reduziert.
  • Umweltfreundlicher und energieeffizienter: Für die gleiche Strommenge verbrauchen hocheffiziente Technologien weniger Silizium, Glas, Rahmen und andere Materialien, was den ökologischen Anforderungen der deutschen Energiewende entspricht.
Welche Faktoren beeinflussen den Wirkungsgrad von Solarzellen?
Der Wirkungsgrad von Solarzellen ist ein umfassender Leistungsindikator, der von einer Vielzahl von Faktoren – vom Material bis zur Systemebene – beeinflusst wird. Man kann diese Faktoren grundsätzlich in interne und externe Kategorien einteilen:
Interne Faktoren (werden durch die Solarzelle selbst bestimmt)
  1. Material und Aufbau
Die Fähigkeit eines Materials, Photonen bestimmter Wellenlängen zu absorbieren, bestimmt die theoretische Effizienzgrenze der Solarzelle. Fortschrittliche Zellstrukturen können zudem Oberflächen- und Grenzflächendefekte besser „passivieren“, die Rekombination von Ladungsträgern reduzieren und so den Wirkungsgrad der Solarzelle steigern.
Auf dem Markt existieren derzeit verschiedene Typen von Solarmodulen, die sich in Material und Aufbau unterscheiden und entsprechend unterschiedliche Effizienzwerte aufweisen. Eine Übersicht hierzu bietet die folgende Solarzellen-Wirkungsgrad-Tabelle:
Typ der Solarzelle
Effizienzbereich
Besondere Merkmale
18 – 24 %
Hohe Effizienz, lange Lebensdauer, geeignet für Wohngebäudedächer und große Solarkraftwerke
15 – 20 %
Etwas geringere Effizienz, lange Lebensdauer, kostengünstiger, geeignet für großflächige Solarkraftwerke
Amorphe Dünnschicht-Solarzellen
10 – 14 %
Niedrige Kosten, flexibel, aber geringe Effizienz und schnelle Degradation; geeignet für kleine tragbare Geräte oder Gebäudefassaden
Organische Dünnschicht-Solarzellen
ca. 10 %
Leicht, flexibel, aber kurze Lebensdauer; meist in Forschung oder Nischenanwendungen
CIGS/CIS Solarzellen
12 – 16 %
Effizienz besser als amorphe Dünnschicht, flexibel, aber hohe Materialkosten; geeignet für Dächer und mobile Anwendungen
Perowskit-Solarzellen
bis zu 25 %
Schnell steigende Effizienz, hohes Kostensenkungspotenzial, Stabilität muss noch optimiert werden; frühe Industrialisierung
Tandem- oder Hybrid-Solarzellen
über 40 %
Sehr hohe Effizienz, komplexe Technologie, hohe Kosten; derzeit noch in Forschung oder Marktfrühphase
  1. Optische Verluste
  • Reflexionsverluste: Ein Teil des einfallenden Lichts wird an der Oberfläche reflektiert. Durch Antireflexbeschichtungen und Oberflächenstrukturierung kann die Lichtaufnahme verbessert werden.
  • Transmissionsverluste: Photonen mit Energie unterhalb der Bandlücke des Materials passieren die Solarzelle ungenutzt. Dies ist ein intrinsischer Verlust, der durch das Material selbst bestimmt wird.
  1. lektrische Verluste
  • Rekombinationsverluste: Ladungsträger rekombinieren im Materialvolumen, an der Oberfläche oder an Grenzflächen aufgrund von Defekten, wodurch die effektive Leistung reduziert wird.
  • Serienwiderstandsverluste: Der Widerstand von Elektroden und Halbleitermaterialien verbraucht einen Teil der elektrischen Energie, was zu geringerem Ausgang und reduziertem Füllfaktor führt.
  • Parallelwiderstand (Leckstrom): Am Rand der Solarzelle oder an Defekten entsteht ein Leckstrom, der den Strom ableitet und die Gesamtleistung verringert.
Externe Faktoren (werden durch Umweltbedingungen und Betriebsbedingungen bestimmt)
  1. Lichtbedingungen
  • Spektrum: Das Sonnenspektrum ist nicht konstant. Der Wirkungsgrad einer Solarzelle wird unter Standard-Testbedingungen (STC) gemessen, während das reale Spektrum je nach Wetter, Tageszeit und Luftqualität variiert.
  • Strahlungsintensität: Die Lichtintensität beeinflusst direkt den Ausgangsstrom. Innerhalb eines bestimmten Intensitätsbereichs bleibt der Wirkungsgrad relativ stabil; zu geringe oder zu hohe Intensität kann jedoch die Effizienz verringern.
  1. Temperatur
Die Temperatur ist einer der wichtigsten externen Faktoren. Ein Anstieg der Temperatur reduziert die Effizienz der Solarzelle deutlich, da die Bandlücke des Halbleiters abnimmt, die Rekombination von Ladungsträgern zunimmt und die Leerlaufspannung stark sinkt.
  1. Schatten und Abschattung
Schon eine teilweise Abschattung einzelner Zellen kann den Strom des gesamten Moduls oder Strings stark reduzieren und einen Hot-Spot-Effekt verursachen. Dies verringert nicht nur die Leistung erheblich, sondern kann auch die Zellen beschädigen.
  1. Systemdesign und Alterung
  • Modul-Mismatch: Unterschiede in Effizienz oder Eigenschaften zwischen Modulen desselben Systems können die Gesamtleistung auf die schlechteste Komponente begrenzen.
  • Wechselrichter-Effizienz: Verluste beim Umwandeln von Gleichstrom in Wechselstrom.
  • Alterung und Degradation: Module altern im Einsatz aufgrund von UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Hitze und mechanischer Belastung, wodurch der Wirkungsgrad im Laufe der Jahre langsam abnimmt.
Solarenergieerzeugung
Wie berechnet man den Wirkungsgrad von Solarzellen?
zentrale Berechnungsformel
Der Wirkungsgrad einer Solarzelle wird berechnet als η = (P_max / P_in) × 100%
Legende:
  • η (Eta): Umwandlungseffizienz, angegeben in Prozent (%)
  • P_max:maximale elektrische Ausgangsleistung der Solarzelle (Einheit: Watt, W)
  • P_in:auf die Solarzelle einfallende Sonnenleistung (Einheit: Watt, W)
Beispielhafte Berechnung
Angenommen, eine Solarzelle erzielt unter Standardsonnenlicht eine maximale Leistung von 2,8 W, während die auf ihre Fläche einfallende Sonnenleistung 10 W beträgt.
Dann ergibt sich der Wirkungsgrad:
η = (2.8W / 10W) × 100% = 28%
Hinweis: Die Effizienzangaben kommerzieller Photovoltaikmodule basieren auf Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1 000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,5-Spektrum. In der Praxis sollte die Effizienz unter Berücksichtigung der realen Umweltbedingungen angepasst werden.
Praktische Anwendung: Der Wert hocheffizienter Solarzellen in Balkonkraftwerken
Ein theoretisch hoher Wirkungsgrad muss letztlich in der Praxis Mehrwert schaffen. In den letzten Jahren aufkommende Balkonkraftwerke sind ein hervorragendes Beispiel dafür.
Solche Systeme werden typischerweise auf Balkonen, Fenstersimsen oder kleinen Fassadenflächen städtischer Wohngebäude installiert. Ihr erfolgreicher Betrieb hängt stark von der kontinuierlichen Verbesserung des Wirkungsgrads der Solarzellen ab.
1. Kernpunkt zur Überwindung räumlicher Begrenzungen
Die verfügbare Fläche von Stadtbalkonen ist meist sehr begrenzt. Unter dieser Einschränkung können nur hocheffiziente monokristalline Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von über 22 % auf solch kleinem Raum eine Nennleistung von 300 W bis 800 W erzielen. Dadurch wird eine tatsächlich nutzbare Strommenge erzeugt, die einen Teil des täglichen Strombedarfs decken kann. B. für Router, Kühlschrank oder Beleuchtung.
2. Wie Speicher die Effizienzgewinne verstärkt
Ocheffiziente Solarzellen erzeugen bei ausreichender Sonneneinstrahlung tagsüber maximal Strom. Der tatsächliche Strombedarf liegt jedoch oft in den Abendstunden. Hier bietet sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher als optimale Lösung an: Die passende Batterie speichert überschüssige Energie, die tagsüber erzeugt wurde, für die Nutzung am Abend oder an bewölkten Tagen. Dies führt zu einer erheblichen Steigerung der Energieausnutzung und der Eigenverbrauchsquote des Systems, minimiert Energieverluste und sorgt dafür, dass jede vom hocheffizienten Solarmodul erzeugte Kilowattstunde optimal genutzt wird. Gleichzeitig erhöht dies die Stromunabhängigkeit und die wirtschaftliche Effizienz Ihres Haushalts.
3. Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Konformität des Gesamtsystems
Bei einem vorgegebenen Leistungsziel bedeutet ein höherer Wirkungsgrad der Solarzellen, dass weniger physische Module benötigt werden. Dies reduziert direkt die „weichen Kosten“ wie Gestelle, Kabel und Installationsaufwand. Für ein Balkonkraftwerk kann die Wahl hocheffizienter Solarzellen zwar die Anschaffungskosten pro Watt leicht erhöhen, führt jedoch meist zu niedrigeren Gesamtkosten des Systems und zu einer kompakteren, ästhetisch ansprechenden Installation. Darüber hinaus profitieren deutsche Haushalte beim Kauf und der Installation von Balkonkraftwerken von der Mehrwertsteuer auf Photovoltaik-Befreiung, was die anfänglichen Investitionskosten weiter senkt.
Konkrete Auswahlempfehlung
Es ist zu beachten, dass die deutschen Solarpaket 1- & 2-Standards die Leistung von Balkonkraftwerken klar regeln. Die Leistung des Wechselrichters ist auf 800 W begrenzt. Bei der Auswahl sollte daher ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt gewählt werden, um die rechtmäßige und sichere Systemnutzung sowie vereinfachte Verfahren zu gewährleisten.
Unter Berücksichtigung des typischen Strombedarfs deutscher Haushalte, der verfügbaren Fläche und der regulatorischen Vorgaben werden zwei EcoFlow-Balkonkraftwerke mit Speicher empfohlen, die mit 24,8 % hocheffizienten Solarzellen ausgestattet sind und unterschiedliche Haushaltsszenarien optimal abdecken:
Dieses kompakte System mit integriertem Speicher und Solarpanel verfügt über eine Speicherkapazität von 3,84 kWh und eine stabile Ausgangsleistung von 1 200 W, ausreichend für den Betrieb von Beleuchtung, kleinem Kühlschrank, Router und weiteren Standardgeräten. Die bifazialen Solarmodule erreichen eine hohe Effizienz von 24,8 % und verfügen über Schwachlichttechnologie, sodass auch bei geringer Sonneneinstrahlung im Winter effizient Strom erzeugt wird. Zusätzlich ermöglicht die EcoFlow-App die Fernüberwachung und -steuerung des Systems – eine ideale Lösung für kleine Haushalte.
EcoFlow STREAM Ultra X+4 x 520 W Solarpanel
Speicherkapazität: 3,84 kWh Ausgangsleistung: 1 200 W Solar-Eingangsleistung: 2 000 W Effizienz: Bifaziale Module 24,8 %, Schwachlichttechnologie für Winterlicht Intelligente Funktionen: Über EcoFlow-App überwachen und steuern
Dieses System kombiniert Speicher, Mikro-Wechselrichter und Solarpanel und ist speziell für Szenarien mit hohem Strombedarf konzipiert. Die Grundspeicherkapazität beträgt 7,68 kWh, die Ausgangsleistung von 2 300 W ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von Klimaanlage, Induktionsherd, Waschmaschine und weiteren Hochleistungsgeräten. Das System unterstützt die Parallelerweiterung mehrerer Einheiten und kann auf bis zu 23 kWh erweitert werden, um zukünftigen steigenden Strombedarf der Familie zu decken. Die bifazialen Solarmodule arbeiten mit 24,8 % Effizienz und verfügen über Schwachlichttechnologie, während die EcoFlow-App eine intelligente Überwachung und Steuerung ermöglicht – eine flexible und stabile Lösung für langfristigen Einsatz in Mehrpersonenhaushalten.
EcoFlow STREAM Ultra X + 2 × EcoFlow STREAM AC Pro + 4 × 520 W Starres Solarpanel
Speicherkapazität: 7,68 kWh Erweiterbare Kapazität: bis zu 23 kWh Ausgangsleistung: 2 300 W Solar-Eingangsleistung: 2 000 W Effizienz: Bifaziale Module 24,8 %, Schwachlichttechnologie für Winterlicht Intelligente Funktionen: Über EcoFlow-App überwachen und steuern
Der Wirkungsgrad der Solarzelle ist der zentrale Treiber der technologischen Entwicklung. Von den Laboren hat er den Weg in tausende Haushalte gefunden und Produkte wie Balkonkraftwerk hervorgebracht – flexible und hocheffiziente Lösungen für den Massenmarkt.
Bei der Auswahl einer Solarlösung sollte der Effizienzwert nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr sollten verfügbare Fläche, Budget und Stromverbrauchsgewohnheiten (z. B. ob Speicher notwendig ist, um die intermittierende Stromerzeugung von Tag und Nacht auszugleichen) in die Gesamtbewertung einbezogen werden.
Welches Solarmodul hat den höchsten Wirkungsgrad?
Auf dem deutschen Gewerbe- und Privatmarkt sind monokristalline Solarzellen die hocheffiziente Wahl unter den Serienprodukten, mit einem Wirkungsgrad von 18 %–24 %. Das EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück) erzielt mit 25 % einen herausragenden Wirkungsgrad und zählt damit zu den Hochleistungsprodukten dieser Kategorie.
Wird der durchschnittliche Wirkungsgrad der Solarzelle im Winter niedriger?
Ja, die Gesamtleistung erscheint im Winter oft „niedriger“, was hauptsächlich auf äußere Faktoren zurückzuführen ist:
  1. Die Sonneneinstrahlung ist schwächer und die Tageslichtdauer kürzer, wodurch die gesamte Strahlungsmenge sinkt.
  2. Der Einfallswinkel der Sonne ist niedriger, was die Reflexionsverluste erhöhen kann.
  3. Niedrige Temperaturen wirken zwar vorteilhaft auf die Spannungsausgabe der Solarzellen, werden jedoch oft durch Schneebedeckung, Staub und geringe Lichtintensität kompensiert.
Einige Solarsysteme verfügen jedoch über Schwachlichttechnologie. B. die EcoFlow STREAM-Batterien, die die Effizienz maximieren können.
Sind der Wirkungsgrad von Solarzellen einzelner Module und die Effizienz des gesamten Solarmoduls identisch?
In der Regel nicht. Die Modul-Effizienz liegt meist unter dem Durchschnitt der einzelnen Zellen, da:
  1. Verlust durch Verkapselung: Beim Einbau in Module werden die Zellen mit Glas und EVA-Folie abgedeckt, die einen Teil des Lichts reflektieren oder absorbieren.
  2. Serien-Mismatch-Verlust: Module bestehen aus in Serie geschalteten Zellen. Weicht der Strom einer Zelle leicht ab (durch geringe Effizienzunterschiede oder Schatten), begrenzt dies den Strom der gesamten Zellreihe.
  3. Leitungsverluste: Sammelschienen und Lötbänder innerhalb des Moduls haben Widerstand und verursachen ohmsche Verluste.
Daher ist die Modul-Effizienz ein praxisnaher Indikator. Beim Kauf sollte man sich auf die angegebene Effizienz des Moduls verlassen.
Solarpanel
