Windlast berechnen: Windlastzonen, Formel und PV-Schutz
Ein Sturm braucht keine Orkanstärke, um eine schlecht befestigte Solaranlage vom Dach zu reißen. Es sind nicht die Druckkräfte von vorn, die Module gefährden, sondern der Sog, der an Dachkanten und Ecken zerrt, dort wirkt er zwei- bis dreifach stärker als in der Dachmitte. Wer eine Anlage plant, muss die Windlast deshalb berechnen, damit Module und Unterkonstruktion auch bei Sturm sicher halten.
Aber wovon hängt diese Last eigentlich ab, und wie ermittelt man sie? In welcher Windlastzone liegt das eigene Haus, und reicht ein Online-Rechner, oder muss ein Statiker ran? Die Windlast hängt stark von Region, Standort und Montageort ab und ist in Deutschland über die Norm DIN EN 1991-1-4 geregelt. Der Reihe nach geht es um die Bedeutung, die Windlastzonen, die Einflussfaktoren, die Berechnung Schritt für Schritt und den Schutz der PV-Anlage.
Wer klein einsteigen will, etwa mit einem steckerfertigen Balkonkraftwerk, sollte das Thema ebenfalls kennen, denn auch ein einzelnes Modul am Balkon bietet dem Wind eine Angriffsfläche.
Warum ist die Windlast bei Solaranlagen wichtig?
Der Grund liegt in der Bauart einer PV-Anlage. Module und Gestelle sind großflächig und bieten dem Wind genau das, was er braucht, um anzugreifen.
Kritisch sind dabei weniger die Druck- als die Sogkräfte. Strömt Wind über ein Dach, entsteht auf der windabgewandten Seite und an den Kanten ein Unterdruck, der die Module nach oben zieht, ähnlich wie an einer Flugzeugtragfläche. An Dachkanten und -ecken sind diese Sogkräfte zwei- bis dreifach höher als in der Dachmitte, weshalb gerade randnahe Module besonders gut verankert sein müssen.
Wird die Last falsch ausgelegt, sind die Folgen handfest: abgehobene Module, beschädigte Dacheindeckung, Schäden an der Umgebung und im schlimmsten Fall Haftungsfragen, wenn herumfliegende Teile Dritte gefährden. Deshalb wird die Windlast in der Statik auch nicht isoliert betrachtet, sondern gemeinsam mit der Schneelast, beide wirken auf dieselbe Konstruktion.
Was ist die Windlast und wie ist sie genormt?
Bevor es ans Rechnen geht, lohnt ein klarer Blick auf den Begriff und die rechtliche Grundlage.
Die Windlast ist der Druck, den der Wind auf ein Bauwerk oder Modul ausübt, teils als anpressender Druck, teils als abhebender Sog, angegeben in Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²). Geregelt ist ihre Ermittlung in der DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1) samt Nationalem Anhang, die seit 2010 die alte DIN 1055-4 ablöst. Der Nationale Anhang liegt inzwischen in der Fassung von 2024 vor.
Ein Punkt, an dem in der Praxis oft geschludert wird: Maßgeblich für die Windzone ist allein die Windzonenkarte im Nationalen Anhang (Anhang A). Die im Internet kursierenden Postleitzahl-Listen sind praktisch, aber nicht normativ, sie taugen zur ersten Orientierung, nicht als Bemessungsgrundlage.
Hinweis: Normen und bauaufsichtliche Vorgaben können sich ändern. Maßgeblich ist stets die gültige Fassung der Norm samt der jeweiligen Landesvorgabe. Die folgenden Werte dienen der Orientierung, nicht als Ersatz für eine fachliche Bemessung.
Windlastzonen in Deutschland im Überblick
Deutschland ist nach der Norm in vier Windlastzonen eingeteilt, die von windschwachem Binnenland bis zur stürmischen Küste reichen. Je höher die Zone, desto höher die anzusetzende Windgeschwindigkeit und der daraus folgende Druck.
Zone
Windgeschw. vb,0
Druck qb
Typische Regionen
Zone 1
22,5 m/s
0,32 kN/m²
Mittel- und Süddeutschland, Binnenland
Zone 2
25,0 m/s
0,39 kN/m²
z. B. NRW, Hessen, Berlin, Sachsen
Zone 3
27,5 m/s
0,47 kN/m²
Norddeutschland, Binnenland
Zone 4
30,0 m/s
0,56 kN/m²
Küste von Nord- und Ostsee, Inseln
Die eigene Zone ermittelt man über die Windzonenkarte des DIBt oder über normbasierte Online-Rechner, die anhand der Postleitzahl eine erste Einordnung liefern. Für die verbindliche Bemessung zählt aber die Karte des Nationalen Anhangs.
Geländekategorien I bis IV
Neben der Zone spielt die unmittelbare Umgebung eine große Rolle. Die Geländekategorie beschreibt die Rauigkeit des Geländes und beeinflusst den Winddruck erheblich, weil Hindernisse den Wind abbremsen. Kategorie I steht für offene See und Küste ohne jedes Hindernis und damit für die höchsten Lasten, Kategorie IV für dicht bebaute Stadtgebiete, in denen die Bebauung den Wind dämpft. Ein frei stehendes Einfamilienhaus am Ortsrand liegt meist in Kategorie II bis III. Wer hier zu hoch greift, etwa ein Stadtrandhaus in Kategorie IV einordnet, rechnet die Last zu klein.
Welche Faktoren beeinflussen die Windlast?
Aus dem Zusammenspiel mehrerer Größen ergibt sich am Ende die tatsächliche Last auf das einzelne Modul. Vier Faktoren sind dabei zentral.
Den Ausgangspunkt bilden Standort und Windlastzone, also die regionale Grundbelastung. Hinzu kommt die Gebäude- und Montagehöhe: Je höher das Modul über dem Boden sitzt, desto stärker der Winddruck, weil die Windgeschwindigkeit mit der Höhe zunimmt. Auch Dachform, Dachneigung und die Position des Moduls auf dem Dach zählen, wobei die Rand- und Eckbereiche die kritischen Stellen sind. Und schließlich die Aufständerung: Aufgeständerte Module auf einem Flachdach oder am Balkon bieten dem Wind eine größere Angriffsfläche als flach aufliegende und müssen entsprechend stärker gesichert werden.
Windlast berechnen: Schritt für Schritt
Die eigentliche Berechnung läuft in mehreren Stufen ab, vom regionalen Grundwert bis zur konkreten Kraft auf das Modul. Hier der Ablauf im Überblick.
  1. Windlastzone und Basiswindgeschwindigkeit vb,0 bestimmen, abgelesen aus der Windzonenkarte des Nationalen Anhangs.
  2. Aus der Basiswindgeschwindigkeit den Basis-Geschwindigkeitsdruck qb ableiten (in Zone 2 beispielsweise rund 0,39 kN/m²).
  3. Geländekategorie und Höhe einbeziehen, um aus qb den Spitzen-Geschwindigkeitsdruck qp(z) zu erhalten, der die Böen berücksichtigt.
  4. Mit den Druckbeiwerten für die jeweilige Modulposition die tatsächliche Kraft pro Modul ermitteln, an Eckbereichen deutlich höher als in der Fläche.
Ein wichtiger Punkt, der oft falsch gemacht wird: Der Tabellenwert qb ist nur der Basisdruck aus der Windzone, nicht die fertige Bemessungslast. Bemessen wird mit dem Spitzen-Geschwindigkeitsdruck qp(z), der je nach Gelände und Höhe rund doppelt so hoch liegen kann. Wer qb direkt als Last ansetzt, rechnet die Anlage grob um den Faktor zwei zu schwach. An einer Dachecke muss eine Verankerung schnell rund 1,0 kN Sog pro Quadratmeter aufnehmen, also etwa das Gewicht von 100 Kilogramm, das am Modul zieht.
Hinweis: Kostenlose Online-Rechner liefern für all das eine brauchbare erste Orientierung. Die statisch verbindliche Berechnung, die im Bauantrag oder bei der Haftung zählt, gehört aber in die Hand eines Statikers oder eines qualifizierten Fachbetriebs.
Solaranlage vor Windschäden schützen
Die Berechnung ist die eine Hälfte, die fachgerechte Umsetzung die andere. Erst beides zusammen sorgt für eine Anlage, die dem Sturm standhält.
Befestigung, Ballast und Sicherheitsabstände
Auf einem Flachdach oder im Garten kommt es vor allem auf ausreichend Ballast an, der die Module beschwert, immer mit dem in der Norm vorgesehenen Sicherheitsfaktor. An Fassade und Balkon dagegen werden zertifizierte Halterungen verschraubt, wobei vorher der Untergrund geprüft gehört, denn in Hochlochziegeln hält ein einfacher Dübel den Sogkräften nicht stand. In jedem Fall sollte ein Abstand zu den Dachkanten eingehalten werden, weil dort die höchsten Sogkräfte auftreten. Und die Unterkonstruktion sollte geprüft und nach Herstellervorgabe montiert sein, nicht improvisiert.
Auf geprüfte Komplettsets mit Montagezubehör setzen
Vieles davon wird einfacher, wenn die Komponenten von vornherein aufeinander abgestimmt sind. Durchdachte Komplettsets mit passendem Montagematerial nehmen einen Teil der Unsicherheit aus der Installation, weil Module, Halterung und Befestigung als geprüfte Einheit geliefert werden. EcoFlow bietet solche abgestimmten Sets in verschiedenen Größen an.
Für Haushalte mit höherem Bedarf gibt es das Set STREAM Ultra+STREAM AC Pro x 2+520 W Solar Panel x 4 (5,76 kWh). Module, Halterung und Speicher sind hier aufeinander abgestimmt, was eine saubere und stabile Montage unterstützt.
Speicherkapazität: ca. 5,76 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Solarmodulleistung gesamt: 2 080 Watt Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Wer kompakter einsteigen will, findet im Set STREAM Ultra X+520 W Solar Panel x 4 (3,84 kWh) eine Einsteigerlösung. Sie ist als True Plug-and-Play mit App-geführter Installation angelegt, die Komponenten sind wetterfest und das Gehäuse robust. Stabile Befestigung und hochwertige, aufeinander abgestimmte Komponenten reduzieren das Risiko von Windschäden, ersetzen aber nicht die fachgerechte Montage und, wo nötig, die statische Prüfung.
Speicherkapazität: ca. 3,84 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Solarmodulleistung gesamt: 2 080 Watt Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Fazit: Windlast richtig berechnen und sicher montieren
Die Windlast hängt von Zone, Gelände, Höhe und Montageort ab und ist über die DIN EN 1991-1-4 samt Nationalem Anhang geregelt. Sie zu kennen ist kein Selbstzweck, sondern die Voraussetzung dafür, dass die Anlage Stürme übersteht.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Dachkanten und aufgeständerte Module, weil dort die Sogkräfte am höchsten sind. Wer normgerecht rechnet beziehungsweise rechnen lässt, fachgerecht befestigt und auf geprüfte, abgestimmte Sets setzt, betreibt seine Anlage langfristig sicher. Der Online-Rechner zeigt die Richtung, die verbindliche Zahl liefert der Statiker.
Wie berechnet man die Windlast?
In vier Schritten: Windlastzone und Basiswindgeschwindigkeit aus der Windzonenkarte bestimmen, daraus den Basisdruck qb ableiten, über Geländekategorie und Höhe den Spitzendruck qp(z) ermitteln und schließlich mit Druckbeiwerten die Kraft pro Modul berechnen. Online-Rechner und geprüfte Komplettsets wie die von EcoFlow helfen bei der ersten Einordnung, die verbindliche Berechnung macht ein Statiker.
Welche Windlastzonen gibt es in Deutschland?
Vier Zonen nach DIN EN 1991-1-4: Zone 1 (22,5 m/s) im Binnenland Mittel- und Süddeutschlands, Zone 2 (25,0 m/s) etwa in NRW, Hessen, Berlin und Sachsen, Zone 3 (27,5 m/s) im norddeutschen Binnenland und Zone 4 (30,0 m/s) an den Küsten und auf den Inseln. Wer ein abgestimmtes Set sucht, findet bei EcoFlow wetterfeste Komplettlösungen.
In welcher Windlastzone liegt mein Wohnort?
Das zeigt die Windzonenkarte des DIBt oder ein normbasierter Online-Rechner über die Postleitzahl. Für die verbindliche Bemessung ist allein die Windzonenkarte im Nationalen Anhang der DIN EN 1991-1-4 maßgeblich, reine PLZ-Listen sind nicht normativ.
Welche Norm regelt die Windlast in Deutschland?
Die DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1) samt Nationalem Anhang, in Kraft seit 2010 als Nachfolger der DIN 1055-4. Der Nationale Anhang liegt aktuell in der Fassung von 2024 vor und enthält die maßgebliche Windzonenkarte.
Wie wird eine Solaranlage gegen Windlast gesichert?
Auf Flachdach und im Garten durch ausreichend Ballast mit Sicherheitsfaktor, an Fassade und Balkon durch verschraubte, zertifizierte Halterungen im geprüften Untergrund. Wichtig sind ein Abstand zu den Dachkanten und eine geprüfte Unterkonstruktion, die nach Herstellervorgabe montiert wird.
Muss ich für ein Balkonkraftwerk die Windlast berechnen?
Auch ein Balkonkraftwerk bietet dem Wind eine Angriffsfläche und muss sicher befestigt sein, besonders bei aufgeständerter Montage oder an der Brüstung. Eine volle statische Berechnung wie bei einer Dachanlage ist meist nicht nötig, die Herstellervorgaben zur Befestigung und zum Standort sollte man aber genau befolgen.
Batteriespeicher
