Wieviel kWh pro Tag sind normal? Stromverbrauch im Haushalt im Überblick
- Wie viel kWh pro Tag ist ein normaler Verbrauch und wie viel kWh kann Ihre Solaranlage liefern?
- Normaler Ertrag einer Solaranlage
- Was Ihnen eine an Ihren Bedarf angepasste Solaranlage bringt
- Die perfekte Balance finden – Wie finden Sie heraus, welche Art und Größe der Solaranlage zu Ihnen passt?
- Wie lässt sich Solarstrom mit einem passenden Speicher effizienter nutzen?
- Stromverbrauch im Haushalt reduzieren
- Fazit
- FAQs
Die App zeigt 9,4 kWh für gestern, die Solaranlage hat 27 kWh geliefert. Beide Zahlen sagen für sich wenig, bis man weiß, wieviel kWh pro Tag normal sind für den eigenen Haushalt. Ein Single verbraucht im Schnitt rund 3,3 kWh am Tag, eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus 10 bis 14 kWh.
Zwischen diesen beiden Zahlen liegt die Frage, ob eine Solaranlage zum eigenen Bedarf passt. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher deckt bei einem Single-Haushalt einen deutlich größeren Teil des Tagesbedarfs ab als bei einer vierköpfigen Familie, allein durch die kleinere Ausgangszahl.
Doch wie lassen sich solche Werte richtig einordnen? Wieviel Stromverbrauch am Tag ist eigentlich normal? Und welche Leistung sollte unsere PV-Anlage liefern? Lesen Sie weiter, wenn Sie erfahren wollen, ob Ihr Energieverbrauch und -Ertrag im grünen Bereich liegen.
Das Wichtigste zuerst: Die Angabe „normal“ ist natürlich immer relativ. Wieviel Strom man am Tag verbraucht, hängt maßgeblich davon ab, wo auf der Welt wir leben, wie groß unsere Wohnung ist, wie viele Menschen in unserem Haushalt leben, ob wir in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus leben und ob wir besonders energieintensive Anwendungen (E-Bikes, Pools etc.) in unserem Haushalt betreiben.
Statt von Normalität zu sprechen, ist es daher sinnvoll, sich Durchschnittswerte anzuschauen.
Normaler Stromverbrauch am Tag
Durchschnittlich verbraucht ein erwachsener Mensch in einer durchschnittlich großen 1-Personen-Wohnung im Jahr in Deutschland ca. 2100 kWh Strom.
Dabei hängt die Höhe des Stromverbrauchs allerdings nicht nur davon ab, wie verschwenderisch oder sorgfältig mit der wertvollen Ressource umgegangen wird. In einem schlecht gedämmten Haus mit alten Elektrogeräten wird der Stromverbrauch z. B. automatisch höher liegen als in einer energieoptimierten Neubauwohnung.
Mit steigender Personenzahl wächst auch der Stromverbrauch in einem Haushalt – allerdings lässt er sich nicht einfach verdoppeln, verdreifachen etc. Das hängt damit zusammen, dass bestimmte Geräte wie z. B. Lampen, Herd etc. ja nicht doppelt so oft betrieben werden, nur, weil in Ihrem Haushalt eine Person mehr wohnt. In einem Zwei-Personen-Haushalt liegt der durchschnittliche Stromverbrauch bei 3470 kWh im Jahr.
Haushaltsgröße | Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Jahr | Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Tag |
1 Person | 2.105 kWh | ca. 5,8 kWh |
2 Personen | 3.470 kWh | ca. 9,5 kWh |
3 Personen und mehr | 5.411 kWh | ca. 14,8 kWh |
Hinweis: Statistisches Bundesamt (Destatis), Stromverbrauch der privaten Haushalte nach Haushaltsgrößenklassen, 2021. Die Angaben beziehen sich auf den gesamten Stromverbrauch des Haushalts und umfassen unter anderem Strom für Heizung, Warmwasser, Beleuchtung und elektrische Geräte.
Wer weiß, wieviel kWh pro Tag normal sind im eigenen Haushalt, kann die Anlage danach auslegen. Der Solarertrag lässt sich, anders als der Verbrauch, recht genau aus der Anlagengröße ableiten.
Wie viel Strom erzeugt eine Solaranlage pro Tag?
Als Richtwert gelten rund 1.000 kWh pro kWp und Jahr, das entspricht im Jahresmittel etwa 2,7 kWh pro Tag und kWp, deutlich über dem, was der Stromverbrauch in Deutschland pro Tag für einen einzelnen Haushalt ausmacht. Eine 5-kWp-Anlage liefert damit im Schnitt rund 14 kWh am Tag, im Sommer deutlich mehr, im Winter deutlich weniger. Ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt Einspeiseleistung kommt an einem sonnigen Tag auf 3 bis 4 kWh.
Wie viel Strom erzeugt eine Solaranlage im Jahr?
Eine 5-kWp-Anlage liefert im Jahr rund 5.000 kWh, eine 10-kWp-Anlage rund 10.000 kWh, jeweils bei guter Ausrichtung. Ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt kommt auf 700 bis 950 kWh im Jahr. Verglichen mit einem Single-Haushalt mit 1.200 kWh Jahresverbrauch deckt schon ein Balkonkraftwerk einen erheblichen Teil ab, bei einer vierköpfigen Familie mit 4.000 kWh reicht es dagegen nur für einen kleinen Anteil.
Welche Faktoren beeinflussen den Ertrag einer Solaranlage?
Ausrichtung, Neigungswinkel und Verschattung bestimmen, wie nah eine Anlage an ihren theoretischen Ertrag herankommt. Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung gilt als optimal, Ost-West-Anlagen erreichen rund 80 bis 90 Prozent davon, verteilen die Erzeugung aber gleichmäßiger auf den Tag. Auch die Modulqualität spielt eine Rolle, hochwertige Module wandeln über 20 Prozent des einfallenden Lichts in Strom um, ältere oder günstigere Module weniger.
Wenn die Solaranlage optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst ist, können Sie den verfügbaren Platz effizient nutzen, mehr Solarstrom selbst verbrauchen und das Potenzial der Anlage besser ausschöpfen. Damit die Anlage langfristig möglichst gut zu Ihrem Haushalt passt, gibt es verschiedene Faktoren, die Sie von Anfang an beachten sollten:
Die Anlage sollte zu Ihrem Energiebedarf passen.
Die Panels sollten sich optimal montieren und ausrichten lassen, die Himmelsrichtung der Montageoberfläche sollte stimmen (Süden).
Verschattung durch umliegende Gebäude und Häuser darf nicht gegeben sein.
Eine sichere Montage muss möglich sein, auch bei Balkonkraftwerken.
Wenn Sie nicht auf einen Speicher setzen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie zu den Zeiten, in denen die Anlage am meisten Strom liefert, auch zuhause sind und diesen nutzen können.
Baurechtlich darf der Anlage nichts im Wege stehen (z. B. Denkmalschutz).
Gerade bei hohen Strompreisen können diese Faktoren dazu beitragen, dass sich eine Solaranlage schneller amortisiert und sich die Anfangsinvestition langfristig lohnt.
Stromverbrauch und PV-Leistung aufeinander abstimmen
Als Faustregel gilt, den Jahresverbrauch durch 1.000 zu teilen, um eine erste Orientierung für die passende Anlagengröße in kWp zu erhalten. Bei 4.000 kWh Jahresverbrauch wären das 4 kWp, bei 1.200 kWh kann theoretisch bereits ein Balkonkraftwerk ausreichen. In der Praxis deckt aber selbst eine passend dimensionierte Anlage ohne Speicher nur einen Teil des Tagesbedarfs. Erzeugung und Verbrauch fallen zeitlich auseinander.
Eigenverbrauch erhöhen und mehr Solarstrom selbst nutzen
Ohne Speicher wird ein Teil des erzeugten Solarstroms direkt im Haushalt verbraucht, während Überschüsse ins Netz eingespeist werden. Die Anlage liefert vor allem tagsüber, während der Strombedarf häufig morgens und abends höher ist. Mit einem Speicher lässt sich mehr Solarstrom zeitversetzt nutzen. Wer Waschmaschine, Spülmaschine oder das Laden von Geräten in die Mittagsstunden legt, kann den Eigenverbrauch zusätzlich erhöhen, ohne dafür einen Speicher kaufen zu müssen.
Wenn es um die perfekte Größe Ihrer Solaranlage geht, hängt diese maßgeblich davon ab, was Sie mit der Anlage erreichen wollen und welche Bedingungen für die Montage vorherrschen. Wenn es Ihnen nur darum geht, ein Teil der Energiewende zu sein und zumindest einige Ihrer Elektrogeräte mit Solarstrom zu betreiben, kann ein Balkonkraftwerk die richtige Wahl sein. Dieses bietet sich auch für all diejenigen an, die keinen Platz für eine große Dachsolaranlage haben.
Wie groß sollte eine Solaranlage für einen kleinen Haushalt sein?
Für einen Single- oder Zwei-Personen-Haushalt mit 3,3 bis 5,2 kWh Tagesverbrauch reicht oft ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt Einspeiseleistung und 2 bis 4 Modulen. Es deckt tagsüber einen spürbaren Teil des Grundverbrauchs, etwa von Kühlschrank und Router, ab. Wer mehr will, kombiniert es mit einem kleinen Speicher, der den Mittagsüberschuss in den Abend verschiebt.
Wie sollte eine Solaranlage für einen Haushalt mit hohem Stromverbrauch geplant werden?
Bei 10 bis 14 kWh Tagesverbrauch, wie er für eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus normal ist, lohnt sich eine Dachanlage mit 5 bis 10 kWp. Über die Faustregel Jahresverbrauch geteilt durch 1.000 ergibt sich bei 4.000 kWh eine Anlage um 4 kWp, wer Reserve für künftigen Mehrverbrauch einplanen will, geht eher Richtung 6 bis 8 kWp. Details zu Kosten und Auslegung zeigt der Beitrag zu den Kosten einer Solaranlage mit Speicher.
Wärmepumpe und Elektroauto: Warum kann der Stromverbrauch deutlich höher sein?
Wer fragt, wie viel kW ein Haushalt am Tag mit Wärmepumpe verbraucht, oder wie viel Kilowatt Strom ein Haushalt am Tag mit E-Auto zieht, findet in beiden Verbrauchern den Grund für hohe Werte. Eine Wärmepumpe verbraucht laut Solarwatt je nach Haus zwischen 2.800 und 6.000 kWh im Jahr, ein E-Auto bei 15.000 Kilometern kommt mit 2.500 bis 3.500 kWh dazu. Beides zusammen kann den Tagesverbrauch einer Familie von 10 bis 14 kWh auf über 25 kWh anheben. Wer diese Verbraucher plant oder bereits hat, sollte die Anlage von Anfang an größer auslegen, statt später nachzurüsten.
Ein echter Gamechanger, wenn Sie Ihre Solaranlage effizient nutzen möchten, ist ein passender Speicher. Egal, ob Sie auf ein Balkonkraftwerk mit Speicher wie die EcoFlow STREAM Serie setzen oder Ihre Solarpanels durch eine Powerstation wie die DELTA 3 ergänzen – nur damit können Sie auch nachts und bei schlechtem Wetter auf Solarstrom zurückgreifen. Wer ganz besonders effizient sein möchte, nutzt innovative Home Energy Management Systeme, wie sie EcoFlow anbietet, die mittels KI die Nutzung des erzeugten Stroms optimieren.
STREAM 5000 + 4*500 W Starre Solarpanels
Wer Dachanlage und Speicher gemeinsam plant, nutzt den STREAM 5000 + 4*500 W Starre Solarpanels. Er nimmt über vier MPPT-Eingänge bis zu 5.000 W Solarleistung auf und speichert 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh. Bei einem Tagesverbrauch von 10 bis 14 kWh deckt eine Ladung damit einen erheblichen Teil der Abend- und Nachtstunden ab, insbesondere wenn tagsüber schon ein Teil des Bedarfs direkt aus der Anlage gedeckt wird.
Über den Wechselstrom-Ausgang liefert der STREAM 5000 netzunabhängig 3.000 W und netzgekoppelt 800 bis 3.000 W. Für einen Single-Haushalt mit 3,3 kWh Tagesverbrauch reicht eine Ladung dagegen rechnerisch für mehrere Tage, was ihn auch für kleinere Haushalte mit Ambitionen auf höhere Autarkie interessant macht.
STREAM AC 5000
Steht die Solaranlage schon und fehlt nur der Speicher, übernimmt diese Aufgabe der STREAM AC 5000. Er ergänzt bestehende PV-Systeme um 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, unabhängig davon, welcher Wechselrichter bereits verbaut ist. Für eine Familie mit 10 bis 14 kWh Tagesverbrauch, die bisher einen Großteil ihres Solarstroms eingespeist hat, ist das der einfachste Weg, den Eigenverbrauch spürbar zu erhöhen.
Auch hier stehen netzunabhängig 3.000 W und netzgekoppelt 800 bis 3.000 W bereit. Wer später eine Wärmepumpe oder ein E-Auto ergänzt und den Tagesverbrauch dadurch erhöht, kann die Kapazität durch weitere Einheiten aufstocken, statt das System komplett zu ersetzen.
Bevor eine größere Anlage oder ein größerer Speicher angeschafft wird, lohnt sich der Blick auf den Verbrauch selbst. Wer den durchschnittlichen kWh-Verbrauch und den eigenen Tagesverbrauch an Strom kennt, erkennt schneller, wo der Haushalt über dem Durchschnitt liegt.
Stromverbrauch im Alltag senken
LED-Beleuchtung, das Vermeiden von Standby und volle Beladung bei Waschmaschine und Spülmaschine sparen ohne Investition. Eco-Programme verbrauchen nach Solarwatt-Zahlen 20 bis 50 Prozent weniger als der Normalmodus. Wer Wäsche an der Luft statt im Trockner trocknet, spart je nach Nutzung 250 bis 400 kWh im Jahr.
Stromfresser erkennen und gezielt reduzieren
Die größten Dauerverbraucher sind elektrische Warmwasserbereitung, alte Kühl- und Gefriergeräte sowie veraltete Heizungspumpen. Ein Strommessgerät zeigt, welches Gerät wie viel zieht, oft reicht schon der Austausch eines alten Kühlschranks, um mehrere Hundert kWh im Jahr zu sparen. Steigt der Stromverbrauch im Haushalt pro Jahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich über den Durchschnitt Jahresverbrauch an Strom, lohnt sich die gezielte Suche nach der Ursache, statt den höheren Wert als neue Normalität hinzunehmen.
wieviel kWh pro Tag normal sind hängt an Personenzahl und Wohnform. Ein Single kommt mit rund 3,3 kWh aus, eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus mit 10 bis 14 kWh. Für die Anlagengröße gilt eine einfache Regel, Jahresverbrauch geteilt durch 1.000 ergibt die passende Leistung in kWp. Den Speicher wählt man so groß, dass er die Abend- und Nachtstunden trägt, bei 10 bis 14 kWh Tagesverbrauch sind das grob 5 bis 7 kWh, und Einheiten lassen sich später ergänzen, falls Wärmepumpe oder E-Auto den Bedarf erhöhen.
wieviel kWh pro Tag normal sind lässt sich aus demselben Wert ableiten. Der Verbrauch kWh pro Tag mal 365 ergibt den Jahreswert. wieviel kWh pro Tag normal sind hängt von der Haushaltsgröße ab. Ein Single verbraucht rund 3,3 kWh am Tag, ein Zwei-Personen-Haushalt etwa 5,2 kWh, drei Personen rund 6,6 kWh. Im Einfamilienhaus mit vier Personen sind 10 bis 14 kWh pro Tag normal. Elektrische Warmwasserbereitung erhöht jeden dieser Werte weiter.
Wie viel Strom verbraucht ein Haushalt im Tagesverlauf?
Der Stromverbrauch im Tagesverlauf ist morgens und abends höher, wenn Herd, Licht und Geräte gleichzeitig laufen, und tagsüber niedriger, wenn niemand zu Hause ist. Nachts sinkt er auf die Grundlast von Kühlschrank, Router und Standby-Geräten. Diese Kurve läuft der Solarerzeugung entgegen, die mittags ihr Maximum hat, weshalb ein Speicher den Eigenverbrauch deutlich steigert.
Wie viel Strom verbraucht ein Balkonkraftwerk mit 2.000 Watt pro Tag?
Bei einem Balkonkraftwerk mit 2.000 Watt Modulleistung stellt sich oft die Frage, wieviel kWh pro Tag dabei herauskommen. Der Wechselrichter begrenzt die Einspeisung auf höchstens 800 Watt. Im Jahresmittel ergibt das rund 5 bis 6 kWh am Tag, an sonnigen Sommertagen auch mehr, im Winter deutlich weniger. Die Modulleistung von 2.000 Wp beschreibt damit die Obergrenze für die verbaute Fläche, nicht die tatsächlich eingespeiste Strommenge.
Welcher Monat hat den höchsten PV-Ertrag?
In Deutschland liefert der Juni meist den höchsten Ertrag. Lange Tage und intensive Einstrahlung fallen dort zusammen. Mai und Juli liegen nur knapp darunter. Im Dezember fällt der Ertrag auf einen Bruchteil des Sommerwerts. Die Sonne steht niedriger, die Tage sind kurz.
Was ist der größte Stromfresser im Haushalt?
Beim Stromverbrauch im Haus liegt elektrische Warmwasserbereitung über Boiler oder Durchlauferhitzer meist vorn, laut Solarwatt mit 1.500 bis 3.000 kWh im Jahr. Danach folgen Heizungspumpen, Kühl- und Gefriergeräte sowie Elektroherd und Backofen. Auch Standby-Geräte summieren sich über das Jahr auf 100 bis 200 kWh, wenn sie nie ganz vom Netz getrennt werden.
Lohnt sich eine kleinere Anlage, die meinen Bedarf nicht völlig deckt, überhaupt?
Ja, auch ein Balkonkraftwerk, das nur einen Teil von 3,3 bis 14 kWh Tagesverbrauch deckt, lohnt sich meist. Jede selbst genutzte Kilowattstunde ersetzt teuren Netzstrom, unabhängig davon, wie groß die Anlage ist. Wichtig ist nur, dass die Anschaffungskosten in einem vernünftigen Verhältnis zur erwarteten Ersparnis stehen, was bei einem Balkonkraftwerk mit niedrigem Einstiegspreis fast immer der Fall ist.
Ist mein Stromverbrauch zu hoch?
Liegt der eigene Verbrauch mehr als 20 Prozent über den genannten Richtwerten für die eigene Haushaltsgröße, lohnt sich eine genauere Prüfung. Mögliche Ursachen sind veraltete Geräte, ein Aquarium oder Terrarium mit hohem Energiebedarf oder ein E-Auto, das regelmäßig zu Hause lädt. Wer keinen dieser Sonderfälle hat und trotzdem deutlich über dem Durchschnitt liegt, findet mit einem Strommessgerät meist schnell die Ursache.
