Wie viel Watt hat eine Mikrowelle? Leistung, Stromverbrauch und Spartipps
Eine 900-Watt-Mikrowelle, die täglich 15 Minuten läuft, kostet übers Jahr gerechnet über 30 Euro Strom, mehr, als die meisten vermuten. Wer die Wattzahl des eigenen Geräts kennt und die passende Leistungsstufe wählt, findet schnell die Stellschrauben, an denen sich sparen lässt. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher deckt einen Teil dieses Verbrauchs sogar vollständig ab, wenn Solarstrom statt Netzstrom die Mikrowelle versorgt.
Mikrowellen-Leistung detailliert erklären: Wie viel Watt hat eine Mikrowelle?
Auf dem deutschen Markt liegt die Leistung handelsüblicher Mikrowellen in der Regel zwischen 600 und 1.500 Watt. Die genauen Werte unterscheiden sich je nach Marke, Modell, Ausstattung und den verfügbaren Leistungsstufen.
Wie überprüft man den Stromverbrauch der Mikrowelle?
  • Bedienungsanleitung: Sie gibt die Nennleistung des Geräts an.
  • Typenschild: Es befindet sich meist an der Innenseite oder Rückseite der Mikrowellentür und enthält die technischen Daten. Die Zahl nach „Leistungsaufnahme“ oder „Watt“ ist die gesuchte Angabe.
  • Online-Produktsuche: Die Modellnummer auf der Website des Herstellers eingeben liefert meist detaillierte technische Informationen.
Welche Mikrowellenarten gibt es und wie viel Leistung haben sie?
Nicht jede Mikrowelle ist gleich aufgebaut, und die Bauart entscheidet mit darüber, wie hoch die Anschlussleistung ausfällt. Von der einfachen Solo-Mikrowelle bis zum Kombigerät mit Heißluft unterscheiden sich Geräte spürbar in Wattzahl und Stromverbrauch.
Gerätetyp
Mikrowellenleistung
Zusatzfunktion
Typische Gesamtanschlussleistung
Klassische (Solo-)Mikrowelle
600-1.000 W
keine
600-1.000 W
Mit Grillfunktion
600-1.000 W
Grillheizelement, ca. 1.000-1.600 W
bis ca. 1.600 W
Mit Heißluftfunktion
600-900 W
Umluft-Heizelement, ca. 2.000-2.500 W
bis ca. 2.500 W
Kombi-Mikrowelle (alle Funktionen)
600-1.000 W
Grill und Heißluft kombinierbar
bis ca. 3.000 W
Klassische Mikrowellen
Klassische, auch Solo-Mikrowellen genannt, beherrschen ausschließlich das Garen per Mikrowellenstrahlung. Ihre Leistung liegt meist zwischen 600 und 1.000 Watt, ein Wert, der für Auftauen, Erhitzen und einfaches Kochen ausreicht. Diese Bauart ist in der Anschaffung am günstigsten und verbraucht im Betrieb am wenigsten Strom, da kein zusätzliches Heizelement mitläuft.
Mikrowellen mit Grillfunktion
Mikrowellen mit Grillfunktion ergänzen die Mikrowellenstrahlung um ein Heizelement, das für Bräunung sorgt, etwa bei überbackenen Gerichten. Das Grillelement zieht zusätzlich 1.000 bis 1.600 Watt, in der Praxis laufen Mikrowelle und Grill aber selten gleichzeitig auf voller Leistung.
Mikrowellen mit Heißluftfunktion
Bei Heißluft-Mikrowellen übernimmt ein Umluft-Heizelement mit rund 2.000 bis 2.500 Watt die Funktion eines kleinen Backofens. Damit lassen sich Speisen knusprig backen, was mit reiner Mikrowellenstrahlung nicht gelingt. Gleichzeitig steigt dadurch die maximale Anschlussleistung des Geräts deutlich.
Kombi-Mikrowellen
Kombi-Mikrowellen vereinen Mikrowellenfunktion, Grill und Heißluft in einem Gerät und erreichen dadurch eine Gesamtanschlussleistung von bis zu 3.000 Watt, sobald mehrere Funktionen gleichzeitig aktiv sind. Für den laufenden Stromverbrauch zählt vor allem, welche Funktion tatsächlich genutzt wird, nicht die theoretische Maximalleistung.
Stromverbrauch berechnen: Methode für Berechnung des Stromverbrauchs und der Stromkosten von Mikrowellen
Um den Stromverbrauch zu berechnen und die Stromkosten einzuschätzen, braucht man zwei Werte, die Leistung der Mikrowelle in Watt und die tatsächliche Nutzungsdauer.
Berechnungsformel
Stromverbrauch (kWh) = Leistung (W) × Nutzungsdauer (h) ÷ 1.000
Stromkosten (Euro) = Stromverbrauch (kWh) × Strompreis (Euro/kWh)
Die Formel berücksichtigt nur die eingestellte Wattzahl und die Laufzeit, nicht aber Anlaufströme oder den Standby-Verbrauch zwischen zwei Nutzungen. Für eine grobe Jahresschätzung reicht sie trotzdem aus.
Berechnungsbeispiel
Angenommen, eine 900-Watt-Mikrowelle läuft insgesamt 15 Minuten (0,25 Stunden) pro Tag.
  • Täglicher Stromverbrauch: 900 W × 0,25 h ÷ 1.000 = 0,225 kWh
  • Jährlicher Stromverbrauch: 0,225 kWh/Tag × 365 Tage ≈ 82,1 kWh
  • Berechnet auf Basis der Daten des STROM-REPORTs und einem durchschnittlichen deutschen Strompreis von 0,39 €/kWh im Dezember 2025.
  • Jährliche Stromkosten: 82,1 kWh × 0,39 €/kWh ≈ 32,02 €
Läuft dieselbe Mikrowelle nur zehn statt fünfzehn Minuten täglich, sinkt der Jahresverbrauch bereits auf rund 54,7 kWh und die Kosten auf etwa 21 Euro, ein Unterschied von gut einem Drittel allein durch die kürzere Laufzeit.
Was ist der Unterschied zwischen Mikrowellenleistung und Stromverbrauch?
Watt und Kilowattstunden werden im Alltag oft gleichgesetzt, beschreiben aber unterschiedliche Größen. Wer beides auseinanderhält, versteht auch, warum ein leistungsstärkeres Gerät nicht automatisch mehr kostet.
Nennleistung und tatsächliche Leistungsaufnahme
Die auf dem Gerät angegebene Wattzahl beschreibt die Garleistung, also die Energie, die tatsächlich im Lebensmittel ankommt, nicht den Stromverbrauch aus der Steckdose. Der Magnetron, das Bauteil, das die Mikrowellenstrahlung erzeugt, arbeitet mit einem Wirkungsgrad von etwa 60 bis 70 Prozent. Eine Mikrowelle mit 900 Watt Garleistung nimmt deshalb real häufig 1.300 bis 1.500 Watt aus dem Netz auf.
Warum eine höhere Wattzahl nicht automatisch höhere Stromkosten bedeutet
Ein leistungsstärkeres Gerät erhitzt Speisen schneller und läuft dadurch kürzer. Eine 1.000-Watt-Mikrowelle erwärmt eine Portion Suppe in etwa zwei Minuten, ein 700-Watt-Modell braucht dafür rund drei Minuten. Rechnet man beide Fälle in Kilowattstunden um, liegt der tatsächliche Verbrauch nah beieinander, obwohl die Wattzahl deutlich auseinanderliegt.
Wie beeinflussen Leistungsstufe und Betriebsdauer den Verbrauch?
Niedrigere Leistungsstufen wie 500 oder 300 Watt takten den Magnetron im Hintergrund weiterhin mit voller Leistung, nur mit kürzeren Einschaltphasen und längeren Pausen. Der Durchschnittsverbrauch sinkt dadurch, gleichzeitig steigt aber die Gesamtlaufzeit, weil das Gerät für dieselbe Erwärmung länger braucht. Für empfindliche Speisen wie Sahne oder Schokolade lohnt sich die niedrigere Stufe trotzdem. Sie verhindert ein Anbrennen.
Liste energieintensiver Geräte in deutschen Haushalten
Die folgende Tabelle listet gängige energieintensive Geräte in deutschen Haushalten auf. Basierend auf der Nennleistung und der durchschnittlichen jährlichen Nutzungsdauer ergeben sich folgende geschätzten jährlichen Stromverbrauchswerte und -kosten (berechnet mit 0,335 €/kWh):
Haushaltsgerät
Typische Leistung/Jahresverbrauch
Geschätzte jährliche Stromkosten
Haartrockner
Nennleistung 2.000 W, ca. 50 Betriebsstunden/Jahr ≈ 100 kWh
33,50 €
Wärmepumpe (altes Modell)
520-800 kWh/Jahr
174,20-268,00 €
Klimaanlage
ca. 500 kWh/Jahr
167,50 €
Elektroherd
ca. 445 kWh/Jahr
149,08 €
Kühlschrank
ca. 415 kWh/Jahr
139,03 €
Beleuchtung (Gesamthaus)
ca. 330 kWh/Jahr
110,55 €
Wäschetrockner
ca. 325 kWh/Jahr
108,88 €
Waschmaschine
ca. 200 kWh/Jahr
67,00 €
Geschirrspüler
ca. 245 kWh/Jahr
82,08 €
1.200-W-Mikrowelle (häufige Nutzung)
ca. 175 kWh/Jahr
58,63 €
Fernseher
ca. 190 kWh/Jahr
63,65 €
800-W-Mikrowelle (normale Nutzung)
ca. 78 kWh/Jahr
26,13 €
Wie lässt sich der Stromverbrauch einer Mikrowelle reduzieren?
Der größte Hebel liegt nicht beim Neukauf, sondern bei der täglichen Nutzung. Ein paar einfache Gewohnheiten senken den Verbrauch spürbar, ohne dass Komfort verloren geht.
Die passende Leistungsstufe wählen
Volle Leistung ist nicht immer die schnellste und günstigste Wahl. Zum sanften Auftauen oder Erwärmen empfindlicher Speisen reicht eine mittlere Stufe von 500 bis 600 Watt, während kräftiges Erhitzen von Flüssigkeiten oder festen Speisen die volle Wattzahl rechtfertigt.
Die richtige Garzeit einstellen
Wer die Zeit lieber etwas zu kurz als zu lang wählt und bei Bedarf in kleinen Schritten nachlegt, vermeidet unnötigen Verbrauch durch Überhitzen. Ein zu lange laufendes Gerät verschwendet nicht nur Strom, sondern trocknet Speisen auch stärker aus.
Nur die benötigte Menge erhitzen
Eine überdimensionierte Mikrowelle für kleine Portionen verbraucht im Verhältnis zum Ergebnis unnötig viel Energie. Wer regelmäßig nur kleine Mengen erwärmt, fährt mit einem kompakten Gerät oder einer niedrigeren Füllmenge oft besser.
Speisen abdecken und gleichmäßig erhitzen
Ein Deckel oder mikrowellengeeignete Frischhaltefolie verkürzt die Erhitzungszeit, weil weniger Feuchtigkeit verdampft und die Wärme im Gefäß bleibt. Nach dem Erhitzen sorgt eine kurze Ruhezeit dafür, dass sich die Temperatur gleichmäßig verteilt, ohne dass länger nachgeheizt werden muss.
Standby-Verbrauch vermeiden
Digitalanzeige und Standby-Elektronik ziehen auch im Ruhezustand kontinuierlich Strom, in Summe meist nur wenige Watt, die sich über ein Jahr trotzdem bemerkbar machen. Eine schaltbare Steckdosenleiste trennt das Gerät bei Nichtgebrauch vollständig vom Netz.
Wie kann Solarstrom den Stromverbrauch einer Mikrowelle reduzieren?
Wer den errechneten Jahresverbrauch von rund 82 kWh nicht aus dem öffentlichen Netz, sondern aus der eigenen Solaranlage deckt, spart die dafür anfallenden gut 32 Euro direkt ein. Ein Batteriespeicher mit 5 kWh deckt bei vielen Haushalten bereits den Abendverbrauch für Kühlschrank, Beleuchtung und kleinere Küchengeräte wie die Mikrowelle ab.
EcoFlow bietet für diesen Zweck zwei Lösungen mit Batteriespeicher an, je nachdem, ob bereits eine eigene Solaranlage vorhanden ist.
Lösung 1: STREAM 5000: Balkonkraftwerk und Speicher für einen hohen Energiebedarf
Wer noch keine eigene Solaranlage besitzt, findet im STREAM 5000 eine Kombination aus Solarwechselrichter und Speicher in einem Gerät. Der integrierte PV-Eingang nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und lädt eine Grundkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh. Über den netzunabhängigen Wechselstrom-Ausgang von 3.000 Watt lässt sich eine Mikrowelle mit 900 Watt Nennleistung ohne Probleme direkt aus dem Speicher versorgen, auch wenn die Sonne gerade nicht scheint.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Lösung 2: STREAM AC 5000: Stromspeicher für bestehende Solaranlagen
Ist bereits eine Photovoltaikanlage installiert, übernimmt stattdessen der STREAM AC 5000 die Speicherung des überschüssigen Solarstroms. Er bietet dieselbe Grundkapazität von 5,024 kWh und dieselbe Erweiterung bis 90 kWh wie der STREAM 5000, verzichtet aber auf einen eigenen PV-Eingang. So lässt sich der mittags erzeugte Solarüberschuss für den Betrieb der Mikrowelle am Abend zurückhalten, statt ihn zum niedrigen Einspeisetarif ins Netz zu geben.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Wer weiß, wie viel Watt die eigene Mikrowelle hat und wie sich Leistungsstufe sowie Nutzungsdauer auf die Stromrechnung auswirken, behält die Kosten im Blick. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher deckt genau die kurzen, aber intensiven Verbrauchsspitzen ab, die beim Kochen mit der Mikrowelle entstehen.
Wie viel Watt sollte eine Mikrowelle haben?
Handelsübliche Mikrowellen haben in der Regel eine Leistung zwischen 600 und 1.500 Watt. Für die meisten Familien mit 3-4 Personen reicht eine Mikrowelle mit 800-1.000 Watt für das tägliche Aufwärmen, Auftauen und einfache Kochen aus. Bei häufiger Nutzung zum schnellen Kochen oder Erhitzen größerer Mengen empfiehlt sich ein Modell mit 1.000 Watt oder mehr.
Welche Geräte verbrauchen im Haushalt am meisten Energie?
Wärmepumpen älterer Bauart, Klimaanlagen und Elektroherde zählen zu den größten Stromverbrauchern im Haushalt, mit Jahreswerten von mehreren hundert Kilowattstunden. Die Mikrowelle spielt im Vergleich dazu mit rund 80 bis 175 kWh pro Jahr eine deutlich kleinere Rolle.
Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch einer Mikrowelle?
Der Verbrauch hängt von der Nennleistung und dem technischen Zustand des Geräts ab, von der gewählten Leistungsstufe samt Laufzeit und von dem, was erhitzt wird. Große Mengen, tiefgefrorene Lebensmittel oder eine niedrige Ausgangstemperatur verlängern die nötige Erhitzungszeit und erhöhen dadurch den Verbrauch, auch wenn sich an der Wattzahl des Geräts selbst nichts ändert.
Kann Solarstrom den Stromverbrauch einer Mikrowelle reduzieren?
Ja, wenn im Haushalt ein Balkonkraftwerk mit Speicher wie der STREAM 5000 oder der STREAM AC 5000 vorhanden ist. Der gespeicherte Solarstrom deckt dann direkt die kurzen Lastspitzen beim Kochen ab, sodass dafür kein oder weniger teurer Netzstrom bezogen werden muss.
Heimspeicher
