Wie Solarzellen funktionieren – einfach erklärt
Im Internet findet man viele Erklärungen zur Wie Solarzellen funktionieren, die meist entweder zu simpel oder zu technisch sind. Dabei ist das Grundprinzip wirklich nicht kompliziert. Und wer es einmal verstanden hat, blickt auf Angebote, Datenblätter und Herstellerversprechen ganz anders.
Das hier ist keine Physikvorlesung. Aber ein bisschen Grundlagenwissen schadet nicht – vor allem wenn man gerade überlegt, ob ein Balkonkraftwerk oder eine größere PV-Anlage sinnvoll wäre. Wer weiß, was eine Solarzelle eigentlich tut, wählt besser aus. Und wer versteht, warum ein Speicher dazugehört, spart am Ende echtes Geld.
Dieser Artikel erklärt den photovoltaischen Effekt, den Aufbau einer Zelle, die verschiedenen Typen – und den Weg vom Sonnenlicht bis zur Steckdose. Schritt für Schritt, ohne Fachwörter, die nichts erklären.
Wie Solarzellen funktionieren?
Bevor man sich mit Kosten, Ertrag und Wirtschaftlichkeit beschäftigt, hilft ein grundlegendes Verständnis der Technik – denn wer weiß, wie aus Sonnenlicht tatsächlich Strom wird, kann Leistungsangaben und technische Details bei Angeboten viel besser einordnen.
Der photovoltaische Effekt einfach erklärt
Sonnenlicht besteht aus winzigen Energiepaketen – Photonen. Wenn diese auf ein Halbleitermaterial treffen, passiert etwas Bemerkenswertes: Sie übertragen ihre Energie auf Elektronen im Material. Diese Elektronen werden dadurch aus ihrer normalen Position gerissen und fangen an, sich zu bewegen. Bewegte Elektronen – das ist, in einem Satz, elektrischer Strom.
Der Fachbegriff dafür ist der photovoltaische Effekt, genauer der innere photoelektrische Effekt. Was er bedeutet: Kein Generator, keine Verbrennung, keine beweglichen Teile. Das Licht selbst tut die Arbeit. Mehr Licht bedeutet mehr angeregte Elektronen, mehr Elektronen bedeutet mehr Strom. So direkt ist die Verbindung.
Damit die Elektronen aber nicht einfach wild herumschwirren, braucht es eine Struktur, die sie in eine bestimmte Richtung zwingt. Das leistet der besondere Aufbau der Solarzelle.
Solarpaneele an der Seite des Hauses
Wie ist eine Solarzelle aufgebaut?
Den Kern einer klassischen Silizium-Solarzelle bilden zwei unterschiedlich behandelte Schichten desselben Materials. Die obere Schicht hat zu viele Elektronen – sie ist n-dotiert. Die untere hat zu wenige – p-dotiert. An der Grenze zwischen beiden entsteht ein elektrisches Feld, das die freigesetzten Elektronen in eine Richtung schiebt: raus aus der Zelle, in den Stromkreis.
Auf Vorder- und Rückseite sitzen metallische Kontakte, die diesen Strom abnehmen und weiterleiten. Oben drauf liegt eine Antireflexschicht, die verhindert, dass zu viel Sonnenlicht einfach von der Oberfläche zurückgeworfen wird. Mehr Licht rein, mehr Strom raus.
Das klingt komplex – ist es im Detail auch. Aber das Prinzip ist simpel: Zwei Schichten, ein Feld, das die Elektronen in Bewegung hält. Den Rest erledigt das Sonnenlicht.
Welche Arten von Solarzellen gibt es?
Wer sich zum ersten Mal mit Solarmodulen beschäftigt, merkt schnell: Es gibt nicht die eine Solarzelle. Je nach Herstellungsverfahren und Material unterscheiden sich die Typen in Wirkungsgrad, Gewicht und Einsatzzweck – teils erheblich.
Solarzellen Arten: Monokristallin, polykristallin und Dünnschicht – ein Überblick
Monokristalline Zellen werden aus einem einzigen, durchgehend gewachsenen Siliziumkristall gefertigt. Das dauert länger, kostet mehr – liefert dafür aber den höchsten Wirkungsgrad auf dem Markt. 20 bis 23 Prozent sind heute realistisch. Optisch sind sie tiefschwarz und gleichmäßig. Wer wenig Dachfläche hat, kommt an monokristallinen Modulen kaum vorbei.
Wer die Module dabei nicht am Dach, sondern senkrecht an einer Wand befestigen möchte, findet in den technischen Hinweisen zur PV-Wandmontage wichtige Details zur Ausrichtung und Befestigung.
Polykristalline Zellen entstehen, wenn das Silizium nicht zu einem einzelnen Kristall wächst, sondern zu vielen kleinen. Die Korngrenzen zwischen diesen Kristallen bremsen den Elektronenfluss leicht – der Wirkungsgrad liegt bei 15 bis 18 Prozent, das typische bläuliche Schimmern ist ihr Markenzeichen. Dafür sind sie günstiger in der Herstellung. Für große Dächer mit wenig Platzproblem eine solide Wahl.
Dünnschicht-Module funktionieren nach demselben Grundprinzip, aber mit ganz anderen Materialien: Cadmiumtellurid, CIGS oder amorphes Silizium in hauchfeinen Schichten. Wirkungsgrad meist niedriger, aber Gewicht und Flexibilität sind ein echter Vorteil. Bei diffusem Licht oder hohen Temperaturen schlagen sie sich oft besser als kristalline Module. Ihr Zuhause sind Sonderanwendungen – Fassadenintegration, Fahrzeuge, mobile Systeme.
Vergleichstabelle – Monokristallin vs. Polykristallin vs. Dünnschicht
Merkmal
Monokristallin
Polykristallin
Dünnschicht
Wirkungsgrad
20–23 %
15–18 %
6–15 %
Optik
Tiefschwarz
Bläulich
Dunkelbraun bis schwarz
Gewicht
Standard
Standard
Leichter (flexibel)
Platzbedarf
Geringer dank hohem WG
Etwas höher
Am höchsten
Eignung
Kleine Dachflächen, Optimum
Preisgünstige Einstiegsanlage
Sonderbau, Fassade, Mobil
Typischer Einsatz
Wohngebäude, Balkonkraftwerk
Großanlagen, Freifläche
Fahrzeuge, Sonderprojekte
Was am besten passt, hängt vom Einzelfall ab. Für Balkonkraftwerke und kleine Dachflächen führt der Weg meistens zu monokristallinen Modulen – zu groß ist der Vorteil beim Wirkungsgrad. Wer ein großes Dach hat und das Budget knapp halten will, greift zu polykristallinen. Dünnschicht ist eine Nischentechnologie mit echten Stärken in bestimmten Situationen – im normalen Haushalt aber die Ausnahme.
Wie Strom erzeugt, umgewandelt und ins Haus geleitet wird
Die Solarzelle erzeugt Strom – aber damit ist es noch nicht getan. Bis der Solarstrom aus der Steckdose kommt, muss er einige Stationen durchlaufen. Wer den Weg kennt, versteht auch, warum bestimmte Komponenten unverzichtbar sind.
Gleichstrom, Wechselrichter und Hausnetz
Solarzellen liefern Gleichstrom. Das klingt erstmal unspektakulär, ist aber wichtig: Alle Haushaltsgeräte und das deutsche Stromnetz laufen mit Wechselstrom. Der Gleichstrom aus den Modulen ist also zunächst nicht direkt verwendbar.
Hier kommt der Wechselrichter ins Spiel – ein Gerät, das Gleichstrom in Wechselstrom mit der üblichen Netzfrequenz von 50 Hertz umwandelt. Erst nach dieser Umwandlung kann der erzeugte Solarstrom von Haushaltsgeräten genutzt werden. Die Verbindung läuft über DC-Kabel von den Modulen zum Wechselrichter, danach über ein AC-Kabel in die Steckdose oder den Hausverteiler. Kein Wechselrichter, kein nutzbarer Strom – so einfach ist die Abhängigkeit.
Für alle, die tiefer in den Anschlussablauf einsteigen möchten, erklärt der Ratgeber zum Balkonkraftwerk anschließen die korrekte Verkabelung Schritt für Schritt.
Selbst nutzen, speichern oder einspeisen
Wenn der Strom im Hausnetz angekommen ist, gibt es drei Wege: Sofortiger Verbrauch durch laufende Geräte. Zwischenspeicherung in einem Batteriespeicher für einen späteren Zeitpunkt. Oder Einspeisung ins öffentliche Netz, wenn beides nicht greift – gegen eine gesetzlich festgelegte Vergütung.
Für die Wirtschaftlichkeit ist die Reihenfolge entscheidend. Wer tagsüber viel verbraucht und zu Hause ist, nutzt den Solarstrom direkt – das ist am günstigsten. Wer tagsüber wenig abnimmt, braucht einen Speicher, damit der erzeugte Strom nicht einfach ins Netz fließt und deutlich schlechter vergütet wird.
Wie stark sich das auf die monatliche Stromrechnung auswirkt, zeigt der Ratgeber zur Frage, warum die Stromrechnung zu hoch ist – dort werden typische Einsparpotenziale konkret beziffert.
Welche Rolle spielt ein Speicher?
Ein Speicher gehört nicht zwingend zur Solaranlage – aber er verändert das Bild erheblich. Wer einmal verstanden hat, warum, denkt über Photovoltaik anders.
Was ein Batteriespeicher leistet – und was nicht
Ein Speicher erzeugt keinen Strom. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, wird aber erstaunlich oft vergessen. Was er tut: Er nimmt überschüssigen Solarstrom auf, der gerade nicht verbraucht wird, und gibt ihn dann ab, wenn der Bedarf da ist – abends, nachts, an bewölkten Tagen.
Das ändert die Rechnung grundlegend. Ohne Speicher fließt der Überschuss ins Netz – mit einer Vergütung, die weit unter dem Preis liegt, den man für Netzbezug zahlt. Mit Speicher wird genau dieser Überschuss zum eigenen Abendstrom. Für Haushalte, die tagsüber kaum zu Hause sind, ist ein Speicher deshalb keine Komfortlösung, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit.
Ob eine Kapazität von 5 kWh für den eigenen Haushalt ausreicht oder ob es mehr sein sollte, lässt sich im Ratgeber zu Batteriespeichern mit 5 kWh gut einschätzen – dort werden Alltagsverbrauch und Speicherbedarf konkret gegenübergestellt.
EcoFlow STREAM Ultra und STREAM Ultra X als Speicherbeispiel
Kompakte Systeme wie das EcoFlow STREAM Ultra oder STREAM Ultra X zeigen, wie Solarertrag und Speicherung praktisch zusammenspielen. Beide sind für Balkonkraftwerke und kleinere Anlagen ausgelegt und kommen ohne große Installationsarbeiten aus.
Das STREAM Ultra mit 1,92 kWh Kapazität passt zu Haushalten mit moderatem Abendverbrauch. Wer tagsüber Solarstrom speichern und abends für typische Geräte nutzen möchte, bekommt hier eine kompakte und alltagstaugliche Lösung.
EcoFlow STREAM Ultra (1,92 kWh)
Speicherkapazität: ca. 1,92 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Das STREAM Ultra X mit 3,84 kWh eignet sich für höhere Lasten oder größere Balkonkraftwerke. Wenn abends mehrere Verbraucher gleichzeitig laufen, bietet die größere Kapazität mehr Reserve. App-Monitoring, modularer Aufbau und flexible Kombination mit Solarmodulen machen beide Systeme einfach im Alltag nutzbar.
STREAM Ultra X (3,84 kWh)
AC-Steckdose, Parallelanschluss, 4MPPT 3,84 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W
Beide Systeme machen das Prinzip greifbar: Sonnenlicht wird zu Strom, der entweder sofort verbraucht oder im Speicher gehalten wird. Weniger Netzbezug, höherer Eigenverbrauchsanteil – das ist der eigentliche Punkt.
Solarzellen machen aus Sonnenlicht Strom – über den photovoltaischen Effekt, ohne bewegliche Teile, ohne Lärm. Wer versteht, wie das funktioniert, trifft beim Kauf bessere Entscheidungen: welcher Zelltyp zur eigenen Dachfläche passt, warum der Wechselrichter nicht optional ist, und wann ein Speicher tatsächlich etwas bringt.
Der erzeugte Gleichstrom wird durch den Wechselrichter nutzbar gemacht – und ein Speicher wie das EcoFlow STREAM Ultra sorgt dafür, dass der selbst erzeugte Solarstrom auch wirklich selbst verbraucht wird. Weniger Netzbezug, niedrigere Stromkosten, mehr Kontrolle über die eigene Energieversorgung.
Wie Solarzellen funktionieren einfach erklärt?
Sonnenlicht trifft auf ein Halbleitermaterial und versetzt Elektronen in Bewegung. Diese gerichtete Bewegung erzeugt Spannung – und damit Strom. Je mehr Licht, desto mehr Strom. Kein Generator, keine Verbrennung, keine Hitze.
Was ist der photovoltaische Effekt?
Der photovoltaische Effekt beschreibt, was passiert, wenn Licht auf ein Halbleitermaterial trifft: Photonen übertragen ihre Energie auf Elektronen und lösen diese aus ihrer gebundenen Position. Der Aufbau der Solarzelle lenkt diese Elektronen in eine bestimmte Richtung – das ergibt eine messbare elektrische Spannung. Das ist die Grundlage jeder Photovoltaikanlage.
Was ist der Unterschied zwischen monokristallinen und polykristallinen Solarzellen?
Monokristalline Zellen kommen aus einem einzigen Siliziumkristall, haben einen höheren Wirkungsgrad (20–23 %) und sehen tiefschwarz aus. Polykristalline bestehen aus mehreren Kristallen, sind etwas günstiger, aber auch etwas weniger effizient (15–18 %) und schimmern bläulich. Für Balkonkraftwerke sind monokristalline Module fast immer die bessere Wahl – der Wirkungsgradunterschied macht bei begrenzter Fläche einen echten Unterschied.
Erzeugen Solarmodule Gleichstrom oder Wechselstrom?
Gleichstrom. Da Haushaltsgeräte und das Stromnetz Wechselstrom brauchen, ist ein Wechselrichter zwingend notwendig. Erst nach der Umwandlung kann der Solarstrom direkt genutzt oder eingespeist werden.
Was macht ein Speicher in einer Solaranlage?
Er nimmt Strom auf, der tagsüber erzeugt, aber nicht sofort verbraucht wird – und gibt ihn ab, wenn der Bedarf da ist. Ohne Speicher fließt dieser Überschuss ins Netz, mit schlechterer Vergütung als der Preis für Netzbezug. Mit Speicher wird er zum eigenen Abendstrom. Für Haushalte, die tagsüber wenig verbrauchen, ist das rechnerisch fast immer sinnvoll.
Balkonkraftwerk
