Wie Funktioniert eine Wärmepumpe im Winter?
Hält eine Wärmepumpe wirklich, was sie verspricht, wenn es draußen richtig kalt wird? Diese Frage stellt sich fast jeder, der eine Wärmepumpe plant oder schon betreibt, denn im Winter zeigt sich, ob sich die Investition auszahlt. Dieser Ratgeber geht der Reihe nach durch: wie die Technik bei Kälte arbeitet, welche Gerätetypen sich wie stark unterscheiden, wie Effizienz und Verbrauch über die Wintermonate schwanken, wie sich Stromkosten mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher senken lassen, und wie du typische Winterprobleme von vornherein vermeidest. Kurz gesagt beantwortet dieser Beitrag die Frage, wie funktioniert eine Wärmepumpe im Winter – von der Technik bei Frost bis zu den realen Kosten einer Wärmepumpe im Winter.
Haus wärmepumpe bei minusgraden
So arbeitet eine Wärmepumpe bei Kälte
Das physikalische Grundprinzip ändert sich bei Kälte nicht. Nur die Auswirkungen auf Leistung und Verbrauch werden deutlicher spürbar. Wer wissen will, wie funktioniert eine Wärmepumpe im Winter, muss also nicht die Technik neu verstehen, sondern vor allem ihr Verhalten bei niedrigen Temperaturen einordnen. Gerade der Betrieb einer Wärmepumpe bei Minusgraden sorgt bei vielen Eigenheimbesitzern für Unsicherheit – zu Unrecht, wie die folgenden Abschnitte zeigen.
Das Funktionsprinzip bei niedrigen Außentemperaturen
Auch bei minus 10 Grad steckt in Luft, Erdreich oder Grundwasser noch nutzbare Wärme. Echte Kälte im physikalischen Sinn beginnt erst am absoluten Nullpunkt, weit unter allem, was hier vorkommt. Das Kältemittel nimmt diese Umgebungswärme auf, wird im Kompressor verdichtet und dabei heiß, gibt die Wärme dann über den Kondensator ans Heizsystem ab. Je kälter draußen, desto mehr Arbeit für den Kompressor, um dieselbe Vorlauftemperatur zu erreichen. Der Stromverbrauch steigt also im Winter, ganz automatisch. Das ist kein Defekt, sondern reine Physik.
Der Bivalenzpunkt – wann ein Heizstab einspringt
Ab einer bestimmten Außentemperatur reicht die Wärmepumpe allein nicht mehr, meist zwischen minus 5 und minus 15 Grad, je nach Gerät und Gebäude. Dann springt ein elektrischer Heizstab unterstützend ein. Bei einer sauber ausgelegten Anlage passiert das nur an wenigen Tagen im Jahr, an den kältesten Tagen des Winters. Springt der Heizstab auffällig oft an, deutet das eher auf eine falsche Auslegung hin, oder auf eine zu hoch eingestellte Vorlauftemperatur. Beides treibt die Stromkosten unnötig nach oben. Dass eine Wärmepumpe bei Minusgraden auf einen Heizstab zurückgreift, ist also kein Serienfehler, sondern eine bewusst eingeplante Reserve für die wenigen extrem kalten Tage.
Leistung verschiedener Wärmepumpentypen bei Kälte
Nicht jede Wärmepumpe reagiert gleich auf sinkende Temperaturen. Die Wahl der Wärmequelle macht hier den größten Unterschied.
Luft-Wasser-Wärmepumpe im Winter
Am stärksten betroffen: Luft-Wasser-Wärmepumpen, weil die Lufttemperatur direkt in die Effizienz einfließt. Moderne Geräte laufen trotzdem noch bei minus 20 Grad zuverlässig, nur eben mit spürbar geringerer Effizienz, da die Temperaturdifferenz zur Vorlauftemperatur größer wird. Für die meisten Standorte in Deutschland reicht das trotzdem locker aus. Praktische Luft-Wärmepumpe Erfahrungen Winter bestätigen das: Auch an Standorten mit strengem Frost bleibt der Betrieb stabil, solange die Anlage sauber ausgelegt ist. Wer sich vor dem Kauf durch Luft-Wärmepumpe Erfahrungen Winter aus Foren und Nutzerberichten liest, findet vor allem einen roten Faden: Entscheidend ist weniger das Wetter als die richtige Dimensionierung und Einstellung. Mehr Details zu Funktion und Effizienz findest du im Ratgeber zur Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Erd- und Wasser-Wärmepumpen als temperaturstabile Alternative
Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen profitieren von der stabilen Temperatur im Erdreich oder Grundwasser, das ganze Jahr über. Dadurch arbeiten sie im Winter deutlich effizienter als Luft-Wärmepumpen. Der Preis dafür: höhere Anschaffungs- und Erschließungskosten, etwa für Erdsonden oder Flächenkollektoren. Sollte man vor der Entscheidung einkalkulieren. Im direkten Vergleich zeigt sich: Während eine Luft-Wärmepumpe bei Minusgraden stärker einbricht, halten Erd- und Wasser-Wärmepumpen ihre Effizienz weitgehend. Deshalb fallen auch die Luft-Wärmepumpe Erfahrungen Winter je nach Region unterschiedlich aus – in milderen Lagen sind die Effizienznachteile deutlich kleiner als in Höhenlagen mit langem Frost.
Effizienz und Stromverbrauch der Wärmepumpe im Winter
Ein paar konkrete Zahlen helfen, die Heizkosten realistisch zu planen, statt sich auf vage Schätzungen zu verlassen.
Wie stark die Effizienz im Winter sinkt
Bei 7 Grad Außentemperatur liegt der COP einer Luft-Wärmepumpe oft bei 3,5 bis 4,5. Bei minus 7 Grad kann er auf 2,0 bis 2,5 fallen. Deutlich aussagekräftiger ist die Jahresarbeitszahl, kurz JAZ, weil sie den Durchschnitt über das ganze Jahr abbildet, inklusive der milderen Übergangsmonate, in denen die Anlage besonders effizient läuft.
Stromverbrauch über die Heizsaison
Im Dezember und Januar kann der Verbrauch 2- bis 3-mal so hoch sein wie im Oktober oder März. Eine gut eingestellte Heizkurve und eine passende Vorlauftemperatur begrenzen diesen Mehrverbrauch spürbar. Schon wenige Grad weniger machen sich auf der Stromrechnung bemerkbar. Der typische Mehrverbrauch einer Wärmepumpe im Winter ist damit klar kalkulierbar und kein Grund zur Sorge. Wer verstehen will, wie funktioniert eine Wärmepumpe im Winter beim Stromverbrauch, sollte immer die Jahresarbeitszahl im Blick behalten und nicht nur die kalten Spitzentage. Konkrete Richtwerte zum Wärmepumpen-Stromverbrauch pro Tag im Winter liefert der EcoFlow Ratgeber.
COP im Jahresverlauf (Beispielwerte Luft-Wärmepumpe)
Außentemperatur
COP-Bereich
Einordnung
7 °C
3,5 bis 4,5
Herbst und Frühjahr, hohe Effizienz
0 °C
ca. 2,8 bis 3,5
typischer Wintertag
-7 °C
2,0 bis 2,5
kalter Wintertag, deutlich höherer Stromverbrauch
unter Bivalenzpunkt
Heizstab unterstützt
nur an wenigen Tagen im Jahr relevant
So senkst du die Stromkosten der Wärmepumpe im Winter
Ein paar Anpassungen im Alltag reichen oft schon aus, um einen guten Teil des winterlichen Mehrverbrauchs zu vermeiden.
Einstellungen und Verhalten optimieren
Eine niedrige, aber konstante Vorlauftemperatur schlägt starke Schwankungen durch Nachtabsenkung fast immer, weil das Wiederaufheizen danach oft mehr kostet als die Absenkung einspart. Eine saubere, eisfreie Außeneinheit gehört ebenfalls dazu: Vereisung bedeutet häufigere Abtauzyklen, und die kosten Strom. Auch die Thermostat-Einstellung spielt mit rein. Zu große Sprünge zwischen Tag und Nacht zwingen die Anlage, ständig mit hoher Leistung nachzuheizen, statt gleichmäßig im effizienten Bereich zu laufen.
Stromkosten mit Photovoltaik und Speicher senken
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher kann selbst im Winter bei schwächerer Solarerzeugung einen Teil des Wärmepumpen-Verbrauchs abfangen, vor allem in den Mittagsstunden, wenn die Sonne am höchsten steht. Gespeicherte Energie aus sonnigeren Tagen lässt sich dann für trübere Phasen nutzen, statt teuren Netzstrom zu ziehen.
Rechenbeispiel: Verbraucht die Wärmepumpe an einem kalten Tag rund 15 kWh und deckt der Speicher davon 4 bis 5 kWh aus gespeichertem Solarstrom, sinkt der Anteil zum Netzstrompreis um etwa ein Drittel. Über die ganze Heizsaison summiert sich das zu einer spürbaren Ersparnis.
Betriebsstörungen im Winter vermeiden – Frostschutz und Wartung
Die meisten winterlichen Ausfälle lassen sich mit etwas Vorsorge komplett vermeiden. Wer wissen will, wie funktioniert eine Wärmepumpe im Winter auch bei Dauerfrost, landet fast immer beim Thema Wartung: Denn eine Wärmepumpe bei Minusgraden läuft nur dann störungsfrei, wenn die Außeneinheit frei von Eis und Schnee bleibt.
Häufige Winterprobleme und Vorbeugung
Vereiste oder durch Schnee blockierte Außeneinheiten sind die häufigste Störungsursache. Sie behindern den Luftstrom und drücken die Effizienz. Eine jährliche Prüfung von Kältemittelstand, Filtern und Abtausystem beugt vor, bevor überhaupt ein Problem entsteht. Zwischen Außeneinheit und Wänden oder Schneeverwehungen sollte genug Abstand bleiben, damit die Luft frei zirkulieren kann. Auch die Kondensatableitung verdient einen Blick: Friert das Abtauwasser am Fuß der Einheit ein, kann sich mit der Zeit eine Eisplatte bilden, die den Ventilator blockiert.
Bei Neuinstallationen lohnt sich eine erhöhte Montage auf Konsole oder Sockel, damit 20 bis 30 Zentimeter Schnee die Luftzufuhr nicht kappen. Wer schon eine Anlage hat und im Winter wiederholt Vereisungsprobleme sieht, sollte einen Fachbetrieb die Aufstellhöhe oder die Abtausteuerung prüfen lassen.
STREAM 5000 & STREAM AC 5000: die Wärmepumpe auch im Winter mit eigenem Strom versorgen
Wer den zusätzlichen Strombedarf der Wärmepumpe im Winter nicht vollständig aus dem Netz beziehen möchte, kann Solarstrom gezielt speichern und später für den Wärmepumpenbetrieb nutzen. EcoFlow bietet mit STREAM 5000 und STREAM AC 5000 zwei Lösungen für unterschiedliche Ausgangssituationen: Der STREAM 5000 eignet sich für Haushalte, die eine Photovoltaikanlage und einen Speicher neu installieren möchten, während der STREAM AC 5000 für die Nachrüstung eines Speichers bei einer bereits vorhandenen Photovoltaikanlage konzipiert ist.
STREAM 5000: Photovoltaik und Speicher von Anfang an kombinieren
Der STREAM 5000 eignet sich für Haushalte, die ihre Photovoltaikanlage und den Batteriespeicher neu planen und gemeinsam installieren möchten. Dank des integrierten Wechselrichters lässt sich das System direkt mit einer Photovoltaikanlage kombinieren. Die PV-Eingangsleistung beträgt bis zu 5.000 W über vier MPPT-Eingänge, sodass Solarstrom aus einer entsprechend dimensionierten Anlage aufgenommen und gespeichert werden kann.
Mit einer Speicherkapazität von 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh, lässt sich die verfügbare Kapazität an den individuellen Strombedarf anpassen. Der gespeicherte Solarstrom kann anschließend auch außerhalb der Sonnenstunden genutzt werden, beispielsweise um einen Teil des Strombedarfs der Wärmepumpe am Abend oder an bewölkten Wintertagen zu decken.
Technische Stärken für den Wintereinsatz
  • Betrieb bei Außentemperaturen von -20 bis 55 °C und robuste Bauweise: zuverlässig auch bei winterlichen Bedingungen im Außenbereich oder in der Garage
  • Bis zu 3.000 W AC-Ausgang: reicht, um den Grundverbrauch der Wärmepumpe zeitweise mitzutragen
  • App-Steuerung und intelligente Betriebsmodi: Speicherstand und Verbrauch in der Heizsaison jederzeit im Blick
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 45,4 kg
STREAM AC 5000: Speicher für bestehende Photovoltaikanlagen nachrüsten
Der STREAM AC 5000 richtet sich an Haushalte, die bereits eine Photovoltaikanlage besitzen, aber noch keinen passenden Batteriespeicher haben oder ihre bestehende Anlage um zusätzliche Speicherkapazität erweitern möchten. Das AC-gekoppelte System lässt sich an eine bestehende Photovoltaikanlage anbinden und ermöglicht es, überschüssigen Solarstrom für eine spätere Nutzung zu speichern.
Auch der STREAM AC 5000 verfügt über eine Speicherkapazität von 5.024 Wh, die entsprechend dem Energiebedarf des Haushalts erweitert werden kann. So lässt sich ein größerer Anteil des tagsüber erzeugten Solarstroms für den späteren Betrieb der Wärmepumpe nutzen und der Netzstrombedarf während der Heizsaison reduzieren.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 44,6 kg
Wie funktioniert eine Wärmepumpe im Winter, lässt sich am Ende in einem Satz zusammenfassen: Eine Wärmepumpe funktioniert auch im Winter zuverlässig, keine Frage. Die Effizienz sinkt bei tiefen Temperaturen spürbar, aber moderne Geräte laufen selbst bei minus 20 Grad noch stabil. Entscheidend für niedrige Stromkosten: eine sauber eingestellte Heizkurve, regelmäßige Wartung der Außeneinheit, ein Bivalenzpunkt, der zum Gebäude passt. Und wer den winterlichen Mehrverbrauch weiter drücken will, kann mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher wie dem STREAM AC 5000 einen Teil davon mit eigenem Solarstrom abdecken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Funktioniert eine Wärmepumpe auch bei Minusgraden zuverlässig?
Ja. Moderne Wärmepumpen laufen auch bei minus 20 Grad noch stabil. Die Effizienz sinkt zwar, aber eine korrekt dimensionierte Anlage deckt den Wärmebedarf trotzdem zuverlässig. Eine Wärmepumpe bei Minusgraden ist damit kein Risiko, sondern gelebter Alltag in vielen tausend Haushalten.
Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Wärmepumpe im Winter?
Im Dezember und Januar oft 2- bis 3-mal so hoch wie im Oktober oder März, weil der Kompressor bei Kälte mehr Arbeit leisten muss, um dieselbe Vorlauftemperatur zu halten.
Welche Wärmepumpe eignet sich am besten für kalte Wintermonate?
Erd- und Wasser-Wärmepumpen sind im Winter am effizientesten, dank stabiler Quelltemperaturen. Dafür sind sie in der Anschaffung teurer als Luft-Wasser-Wärmepumpen, ein Kostenvergleich über die gesamte Nutzungsdauer lohnt sich.
Wie kann ich meine Wärmepumpe im Winter vor Ausfällen schützen?
Regelmäßige Wartung, eine eisfreie Außeneinheit und genug Abstand zu Wänden oder Schneeverwehungen verhindern die häufigsten Störungen.
Kann ich meine Wärmepumpe im Winter mit Solarstrom und einem Speicher betreiben?
Ja. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher wie das STREAM AC 5000 kann auch an trüben Wintertagen einen Teil des Verbrauchs mit gespeichertem Solarstrom decken.
Muss ich meine Wärmepumpe im Winter besonders vorbereiten?
Eine spezielle Winterumstellung braucht eine Wärmepumpe nicht, anders als etwa ein Auto mit Winterreifen. Sinnvoll ist trotzdem ein Check vor der Heizsaison: Filter reinigen, Außeneinheit von Laub oder Ablagerungen befreien, Mindestabstand zu Wänden und möglichen Schneeverwehungen prüfen. Wer das im Herbst erledigt, reduziert das Risiko winterlicher Störungen spürbar.
Batteriespeicher
