Wie funktioniert eine Klimaanlage? Aufbau und Funktionsweise erklärt
An 252 deutschen Wetterstationen fiel im Juni 2026 ein neuer Allzeitrekord, teilweise über 41 °C. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach Klimaanlagen europaweit sprunghaft anstieg. Wer sich jetzt fragt, wie eine Klimaanlage eigentlich funktioniert, bekommt hier die Technik dahinter erklärt, nicht nur eine Kaufempfehlung.
Ein Einstieg, der auch beim Umgang mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher hilft, denn die Kühlung eines Zuhauses und die eigene Stromerzeugung hängen enger zusammen, als viele denken.
Wie funktioniert eine Klimaanlage? Die Bauteile im Überblick
Auf den ersten Blick wirkt eine Klimaanlage wie eine Blackbox: warme Luft rein, kühle Luft raus. Tatsächlich steckt dahinter ein überschaubares Zusammenspiel weniger Bauteile, die zusammen einen geschlossenen Kreislauf bilden. Wer diese Grundstruktur einmal verstanden hat, versteht auch, warum manche Geräte effizienter arbeiten als andere und woran es liegt, wenn eine Anlage plötzlich schwächelt.
Verdampfer, Kompressor, Kondensator und Expansionsventil
Vier Bauteile bilden den sogenannten Kältekreislauf, das Herzstück jeder Klimaanlage. Ein Kältemittel zirkuliert zwischen ihnen und wechselt dabei mehrfach den Zustand, mal flüssig, mal gasförmig. Genau dieser Wechsel macht die Kühlung überhaupt erst möglich, denn beim Verdampfen nimmt ein Stoff Energie auf, beim Kondensieren gibt er sie wieder ab. Diese physikalische Grundlage nutzt auch ein Kühlschrank, nur eben in kleinerem Maßstab.
Warum eine Klimaanlage technisch eine Wärmepumpe ist
Wer schon einmal eine Wärmepumpe im Keller gesehen hat, kennt die Bauteile bereits. Der Unterschied liegt nicht in der Technik, sondern in der Betriebsrichtung.
Beide Geräte nutzen denselben Kältekreislauf, nur in umgekehrter Richtung betrieben. Mehr zum Zusammenhang gibt es im Beitrag Wärmepumpe als Klimaanlage.
Wie funktioniert eine Klimaanlage im Detail? Der Kältekreislauf Schritt für Schritt
Vier Schritte, immer in derselben Reihenfolge, sorgen für kühle Luft im Raum. Wer den Ablauf einmal nachvollzogen hat, versteht auch, warum die Außeneinheit im Sommer selbst spürbar warme Luft ausstößt, das ist kein Defekt, sondern genau das Prinzip.
Zuerst wird warme Raumluft über den Verdampfer angesaugt. Das Kältemittel, das darin zirkuliert, hat an dieser Stelle eine sehr niedrige Temperatur und nimmt die Wärme der Raumluft bereitwillig auf. Dabei verdampft es, wechselt also vom flüssigen in den gasförmigen Zustand. Der Kompressor verdichtet dieses Gas anschließend stark, wodurch es sich weiter erhitzt, klingt zunächst paradox, ist aber notwendig für den nächsten Schritt. Am Kondensator, meist der Außeneinheit, gibt das nun heiße, komprimierte Kältemittel diese Wärme an die Außenluft ab und kondensiert dabei zurück in den flüssigen Zustand. Am Expansionsventil entspannt es sich wieder, der Druck fällt schlagartig, das Kältemittel kühlt stark ab, und der Kreislauf beginnt von vorn. Am Ende steht gekühlte Luft im Raum, die aufgenommene Wärme selbst landet draußen.
Wie funktioniert eine Split-Klimaanlage im Vergleich zur mobilen Klimaanlage?
Drei Bauformen konkurrieren aktuell um die Gunst der Käufer, mit teils deutlichen Unterschieden bei Aufwand, Lautstärke und Effizienz. Welche davon passt, hängt weniger vom Budget ab als von der Wohnsituation, insbesondere davon, ob überhaupt ein Wanddurchbruch infrage kommt.
Split-Klimaanlage: Innen- und Außengerät fest verbunden
Kupferleitungen führen das Kältemittel zwischen Innen- und Außeneinheit. Laut EU-Verordnung 517/2014 darf die Installation nur ein zertifizierter Fachbetrieb übernehmen, da beim Befüllen der Leitungen mit Kältemittel gearbeitet wird. Im Dauerbetrieb überzeugt diese Bauform durch hohe Effizienz und geringe Lautstärke im Innenraum, weil der laute Kompressor draußen sitzt. Der Wanddurchbruch bleibt aber Voraussetzung, und in Mietwohnungen heißt das: erst mit dem Vermieter sprechen, dann bohren lassen.
Monoblock-Klimaanlage: eine Einheit, Abluftschlauch nach draußen
Hier steckt alles, Verdampfer, Kompressor und Kondensator, in einem einzigen Gerät. Ein Schlauch führt die warme Abluft nach draußen, meist durch ein gekipptes Fenster. Genau das macht diese Bauform spürbar ineffizienter als ein Split-Gerät, weil durch die entstehende Unterdruck-Lücke ständig warme Außenluft in den Raum nachgezogen wird. Dafür ist keine bauliche Veränderung nötig, weshalb Monoblock-Geräte bei Mietern nach wie vor beliebt bleiben.
Mobile Split-Geräte ohne Abluftschlauch: die neuere Zwischenlösung
Eine dritte, jüngere Variante verbindet die Vorteile beider Welten. Zwei Einheiten wie bei der klassischen Split-Anlage, nur verbunden über einen dünnen Kältemittelschlauch statt durch die Wand. Kein Wanddurchbruch nötig, dafür spürbar effizienter als ein klassisches Monoblock-Gerät, weil kein Luftaustausch mit der Außenluft stattfindet. Ein ausführlicher Vergleich verschiedener Modelle findet sich im Beitrag Klimaanlagen für zuhause.
Die richtige Klimaanlage auswählen
Drei Werte entscheiden am Ende, ob ein Gerät im Alltag wirklich überzeugt oder nach kurzer Zeit enttäuscht. Wer beim Kauf nur auf den Preis schaut, übersieht meist genau diese Punkte, und ärgert sich im Hochsommer über ein Gerät, das entweder zu schwach kühlt oder die Stromrechnung sprengt.
Die Kühlleistung in BTU oder kW muss zur Raumgröße passen. Zu schwache Geräte kommen an heißen Tagen nicht hinterher und laufen dauerhaft auf Volllast, zu starke kühlen zwar schnell, verschwenden dabei aber unnötig Energie und schalten ständig ein und aus. Der SEER- oder EER-Wert zeigt die Energieeffizienz über die Saison beziehungsweise im Momentbetrieb, höhere Werte bedeuten geringeren Stromverbrauch übers Jahr gerechnet. Und wer im Schlafzimmer kühlen will oder in einer dünnwandigen Wohnung lebt, sollte den Geräuschpegel nicht unterschätzen, denn ein Gerät, das nachts brummt, kostet mehr Schlaf, als es an Komfort bringt.
Stromverbrauch einer Klimaanlage einordnen
Wie viel eine Klimaanlage am Ende wirklich kostet, hängt stärker von der Bauform ab, als viele beim Kauf bedenken. Der Unterschied zwischen dem sparsamsten und dem verschwenderischsten Gerätetyp kann übers Jahr mehrere hundert Kilowattstunden ausmachen.
Split-Anlagen verbrauchen im Schnitt 135 bis 293 kWh im Jahr, Monoblock-Geräte liegen mit 210 bis 700 kWh deutlich darüber, ein direktes Resultat der bereits beschriebenen Ineffizienz durch den Abluftschlauch. Betriebsdauer, Temperaturdifferenz zur Außenluft und Raumgröße bestimmen dabei den größten Teil der verbleibenden Differenz zwischen zwei Geräten desselben Typs. Detaillierte Zahlen nach Gerätetyp und Nutzungsprofil liefert der Beitrag Stromverbrauch von Klimaanlagen.
Strompreise und Verbrauchswerte schwanken. Aktuelle Tarife lassen sich über gängige Vergleichsportale prüfen.
Kühlkosten senken: Klimaanlage mit Solarstrom betreiben
Wer die Funktionsweise einer Klimaanlage kennt, weiß auch, dass sie besonders tagsüber viel Strom zieht, wenn die Sonne am stärksten scheint und der Kompressor entsprechend mehr arbeiten muss. Das ist genau das Zeitfenster, in dem ein Balkonkraftwerk am meisten produziert, eine Übereinstimmung, die sich gezielt nutzen lässt, statt sie dem Zufall zu überlassen.
Wie sich beide Systeme konkret kombinieren lassen, zeigt der Beitrag Klimaanlage mit Balkonkraftwerk betreiben, geht das? im Detail.
EcoFlow WAVE 3: tragbare Klimaanlage für den Sommer
Kein fester Einbau, kein Wanddurchbruch, und trotzdem spürbar kühlere Luft in wenigen Minuten. Die EcoFlow WAVE 3 ist ein tragbares Klimagerät und lässt sich bis zu acht Stunden batteriebetrieben nutzen, ideal für Balkon, Terrasse oder Räume ohne feste Klimatisierung. Laut Herstellerangabe kühlt es einen Raum innerhalb von 15 Minuten um 8 °C herunter. Als Kältemittel kommt das umweltfreundlichere R290 zum Einsatz, gesteuert bequem per App, inklusive Entfeuchtungsfunktion für schwüle Tage, an denen die Luftfeuchtigkeit mindestens genauso unangenehm ist wie die Temperatur selbst.
EcoFlow WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlleistung: 6 100 BTU Heizleistung: 6 800 BTU Speicherkapazität: 1 024 Wh Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
EcoFlow STREAM für den Dauerbetrieb zuhause
Wer die Klimaanlage nicht nur gelegentlich, sondern über den ganzen Sommer regelmäßig betreibt, braucht eher eine feste Lösung als ein mobiles Gerät. Wer Klimaanlage und Solaranlage dauerhaft zusammen betreiben will und dabei noch keine PV-Anlage besitzt, findet im STREAM 5000 eine Basis für Haushalte, die Module und Speicher gemeinsam neu planen, mit bis zu 5.000 W Solareingang und 5,024 kWh Speicherkapazität, die sich bei Bedarf erweitern lässt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Steht bereits eine PV-Anlage auf dem Dach und soll nur die Speicherseite ergänzt werden, passt der STREAM AC 5000 eher, gedacht für die nachträgliche Erweiterung bestehender Systeme. Beide Modelle lassen sich modular ausbauen und sind auf einfache Einrichtung ausgelegt, sodass die Kapazität mitwachsen kann, wenn der Kühlbedarf in den kommenden Sommern weiter steigt.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Klimaanlagen-Funktionsweise verstanden, richtig kühlen
Verdampfer, Kompressor, Kondensator und Expansionsventil arbeiten bei jeder Klimaanlage nach demselben physikalischen Prinzip, nur die Bauform unterscheidet sich, und mit ihr Aufwand, Lautstärke und Effizienz im Alltag. Split-Geräte bleiben die effizienteste Wahl für den Dauerbetrieb, mobile Split-Lösungen ohne Schlauch schließen die Lücke zum Monoblock zunehmend, ohne dass ein Wanddurchbruch nötig wird.
Wer die Kühlung zusätzlich mit eigenem Solarstrom kombiniert, senkt die laufenden Kosten spürbar, gerade in Sommern wie diesem, in denen die Klimaanlage von der Ausnahme zur Notwendigkeit wird.
Wie funktioniert eine Klimaanlage einfach erklärt?
Ein Kältemittel nimmt im Verdampfer Wärme aus der Raumluft auf, der Kompressor verdichtet es, am Kondensator gibt es die Wärme nach draußen ab, am Expansionsventil kühlt es wieder ab. Dieser Kreislauf wiederholt sich fortlaufend.
Was ist der Unterschied zwischen Split- und mobiler Klimaanlage?
Split-Anlagen bestehen aus fest verbundener Innen- und Außeneinheit und sind effizienter, brauchen aber einen Wanddurchbruch. Mobile Klimaanlagen kommen ohne bauliche Veränderung aus, sind dafür meist weniger effizient.
Wie funktioniert eine mobile Klimaanlage ohne Außengerät?
Klassische Monoblock-Geräte führen warme Luft über einen Schlauch nach draußen und ziehen dabei ständig neue Außenluft nach. Neuere mobile Split-Geräte verbinden zwei Einheiten über einen dünnen Kältemittelschlauch und arbeiten dadurch effizienter.
Warum ist eine Klimaanlage technisch eine Wärmepumpe?
Beide nutzen denselben Kältekreislauf, nur in entgegengesetzter Richtung. Eine Wärmepumpe transportiert Wärme ins Haus, eine Klimaanlage aus dem Haus heraus.
Wie viel Strom verbraucht eine Klimaanlage?
Split-Anlagen liegen im Schnitt bei 135 bis 293 kWh im Jahr, Monoblock-Geräte bei 210 bis 700 kWh. Betriebsdauer, Temperaturdifferenz und Raumgröße beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch am stärksten.
Kann ich eine Klimaanlage mit einem Balkonkraftwerk betreiben?
Ja, besonders sinnvoll, weil Klimaanlagen tagsüber viel Strom ziehen, genau dann, wenn ein Balkonkraftwerk am meisten produziert. Ein Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie hilft, diesen Strom auch zeitversetzt zu nutzen.
Batteriespeicher
