Private Windkraftanlage: Lohnt sich Windkraft für Ihr Zuhause?
An der Küste liefert eine 5-kW-Windkraftanlage 5.000 bis 10.000 kWh im Jahr. Im Binnenland, an einem durchschnittlichen Standort, bleibt oft nur ein Bruchteil davon übrig, bei ungünstiger Montage auf dem Hausdach teilweise nicht mehr als 100 kWh. Zwischen bestem und schlechtestem Fall liegt damit ein Faktor von fünfzig oder mehr, kaum eine andere Haustechnik streut so stark.
Private Windkraftanlagen wirken auf den ersten Blick wie die naheliegende Ergänzung zur Solaranlage. Sie funktionieren aber nach völlig anderen Regeln als Photovoltaik, und genau das wird beim Kauf oft unterschätzt.
Wer stattdessen mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher in die eigene Stromerzeugung einsteigen will, findet hier einen risikoärmeren Einstiegspunkt.
Wie funktioniert eine private Windkraftanlage?
Bevor sich die Wirtschaftlichkeit beurteilen lässt, lohnt ein Blick auf die Technik selbst. Nicht jede Anlage, die als Kleinwindkraftanlage verkauft wird, ist auch für den Garten gedacht, und nicht jede Bauart liefert denselben Ertrag unter denselben Bedingungen.
Kleinwindanlagen: Definition und Leistungsklassen
Als Kleinwindkraftanlagen gelten Systeme bis rund 100 kW Leistung. Für Privathaushalte praxisrelevant sind allerdings meist deutlich kleinere Anlagen zwischen 0,4 und 10 kW. Die technische Norm IEC 61400-2 regelt Sicherheitsanforderungen für diese Klasse. In Deutschland muss eine Anlage dafür zertifiziert werden, in vielen anderen europäischen Ländern nicht. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern.
Horizontale und vertikale Bauart im Vergleich
Der klassische Propeller mit horizontaler Achse sitzt meist auf einem Mast im Garten und erreicht bei konstantem Wind den höheren Wirkungsgrad. Vertikalachsen-Anlagen drehen sich unabhängig von der Windrichtung und kommen deshalb mit turbulenten Lagen besser zurecht, liefern dafür aber im Schnitt weniger Ertrag pro investiertem Euro.
Stromerzeugung Windrad privat: Wovon der Ertrag abhängt
Kaum ein Faktor beeinflusst die Wirtschaftlichkeit so stark wie der Standort selbst. Wer hier zu optimistisch plant, erlebt später eine böse Überraschung auf der Ertragsabrechnung.
Windgeschwindigkeit als wichtigster Faktor
Wirtschaftlich sinnvoll wird eine Anlage meist erst ab einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 4 bis 5 m/s. Genau hier liegt die bereits erwähnte Ertragsspanne: rund 100 kWh im Jahr bei ungünstiger Lage, bis zu 5.000 oder 10.000 kWh bei einer 5-kW-Anlage an einem guten Küstenstandort. Zwischen diesen beiden Werten gibt es kaum eine verlässliche Faustregel, jeder Standort muss letztlich für sich betrachtet werden.
Warum Windkraftanlagen selten aufs Hausdach gehören
Der Bundesverband Kleinwindanlagen warnt ausdrücklich vor der Montage auf dem Dach. Die Gebäudehülle erzeugt Verwirbelungen, die den nutzbaren Wind reduzieren, gleichzeitig steigt die Belastung auf die Dachstatik durch Vibrationen. Ein freistehender Mast im Garten liefert in aller Regel deutlich bessere und vor allem zuverlässigere Erträge als jede Dachmontage.
Rotorgröße und Masthöhe
Ein größerer Rotordurchmesser erhöht den Ertrag, besonders wenn die Windstärke ohnehin gering ausfällt. Bei der Masthöhe zeigt sich ein ähnlicher Effekt: Zehn zusätzliche Meter Turmhöhe steigern die Windgeschwindigkeit um etwa 10 bis 15 Prozent, weil der Wind über offenem Gelände in größerer Höhe weniger durch Bodenreibung gebremst wird.
Windstrom einspeisen oder selbst verbrauchen?
Wer einmal Strom erzeugt, steht vor derselben Frage wie bei einer Solaranlage: einspeisen oder selbst nutzen? Bei Windkraft fällt die Antwort noch eindeutiger aus als bei Photovoltaik.
Die Einspeisevergütung für kleine Windkraftanlagen an Land liegt 2026 bei rund 7,32 ct/kWh, deutlich unter dem aktuellen Strompreis von über 35 ct/kWh. Eigenverbrauch ist damit meist erheblich lukrativer als Einspeisung. Eine Besonderheit gegenüber Solar kommt hinzu: Windkraft liefert auch nachts und im Winter Strom, ausgerechnet dann, wenn Solarmodule kaum Ertrag bringen, und ist eine gute Ergänzung zum Strommix.
Vergütungssätze ändern sich. Aktuelle Werte bei der Bundesnetzagentur prüfen.
Was kostet eine private Windkraftanlage?
Die Investitionssumme liegt spürbar über dem, was viele beim Vergleich mit einer Solaranlage erwarten. Zwei Kostenblöcke sollten dabei getrennt betrachtet werden, die Anlage selbst und die Genehmigung.
Anschaffungskosten und Wirtschaftlichkeit
Pro installiertem Kilowatt fallen 3.000 bis 10.000 Euro an, deutlich mehr als bei einer Solaranlage im Verhältnis zur Leistung. Eine typische 5-kW-Anlage kostet häufig rund 30.000 Euro, und darin steckt mehr als nur der Generator: Mast und Fundament zusammen können teurer sein als das eigentliche Windrad. Die Amortisation zieht sich meist über 15 Jahre oder länger, dazu kommen jährliche Wartungskosten von etwa 3 Prozent der Investitionssumme.
Genehmigung und Anmeldung
Ab etwa 10 Metern Höhe wird in den meisten Bundesländern eine Baugenehmigung fällig. die genaue Schwelle regelt jede Landesbauordnung anders, eine bundeseinheitliche Vorgabe gibt es nicht. Anlagen über 50 Meter Gesamthöhe durchlaufen zusätzlich ein immissionsschutzrechtliches Verfahren nach dem BImSchG. Wie bei Solaranlagen ist außerdem die Anmeldung beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur Pflicht.
Hinweis: Bau- und Genehmigungsvorschriften unterscheiden sich je Bundesland und können sich ändern. Vorab beim örtlichen Bauamt informieren.
Welche Förderung gibt es für private Windkraftanlagen 2026?
Bei der Finanzierung lohnt sich ein Blick über den Tellerrand der üblichen Solarförderung hinaus, denn nicht jedes Programm ist auf Windkraft ausgelegt.
Der KfW-Kredit 270 finanziert auch Windkraftanlagen, bis zu 100 Prozent der Investitionskosten, vorausgesetzt, ein Teil des erzeugten Stroms wird während der Förderlaufzeit ins öffentliche Netz eingespeist. Für größere Projekte, insbesondere von Bürgerenergiegesellschaften, bezuschusst die BAFA-Förderung zusätzlich Planungs- und Genehmigungskosten.
Förderprogramme und Konditionen ändern sich regelmäßig. Aktuelle Werte bei KfW oder BAFA prüfen.
Die besten Standorte für eine private Windkraftanlage
Nicht jedes Grundstück eignet sich gleichermaßen, selbst innerhalb derselben Region können wenige hundert Meter einen spürbaren Unterschied machen.
Freies, offenes Gelände ohne Bäume oder Gebäude in der Hauptwindrichtung liefert die verlässlichsten Erträge. Küstennahe Lagen und exponierte Höhenlagen im Binnenland sind in aller Regel windreicher als geschützte Siedlungsgebiete mit dichter Bebauung. Wer ganz sicher gehen will, kommt um eine eigene Windmessung über mindestens ein Jahr kaum herum, allerdings kostet das mehrere hundert Euro und steht bei einer kleinen Anlage schnell in keinem vernünftigen Verhältnis zum erwartbaren Ertrag.
Private Windkraftanlage oder Solaranlage: Was lohnt sich mehr?
An dieser Stelle wird der Unterschied zwischen beiden Technologien besonders deutlich, nicht nur bei den Kosten, sondern vor allem bei der Planbarkeit.
Kriterium
Windkraft (privat)
Solaranlage
Kosten pro kW
3.000-10.000 €
deutlich niedriger
Ertragsprognose
unsicher ohne Messung
rund 1.000 kWh/kWp verlässlich
Genehmigungsaufwand
oft baugenehmigungspflichtig
meist Anzeige- statt genehmigungspflichtig
Wartung
ca. 3 % der Investition p.a.
gering
Bei Solaranlagen lässt sich der Ertrag mit rund 1.000 kWh pro kWp und Jahr recht zuverlässig kalkulieren. Bei Windkraft bleibt die Prognose ohne eigene Messung dagegen deutlich unsicherer. Die Verbraucherzentrale kommt in ihrer Einschätzung zu einem klaren Fazit: Für die meisten Privathaushalte lohnen sich Kleinwindanlagen finanziell nicht, weil der Ertrag zu stark vom Einzelstandort abhängt und der Markt für ausgereifte, zertifizierte Anlagen noch überschaubar ist. Sinnvoll wird Windkraft am ehesten an windreichen Standorten wie der Küste oder exponierten Lagen, als Ergänzung, nicht als Standardlösung für die Mehrheit der Haushalte.
Wind und Solar gemeinsam nutzen: Zwei erneuerbare Energiequellen kombinieren
An besonders windreichen Standorten kann sich die Kombination trotzdem lohnen, weil sich Wind- und Solarertrag über das Jahr gesehen ergänzen. Während die Sonne im Sommer liefert, springt der Wind gerade in den dunkleren Wintermonaten ein
EcoFlow STREAM als Speicherlösung für Photovoltaikanlagen
Die EcoFlow STREAM-Serie wurde für die Speicherung von Solarstrom aus Photovoltaikanlagen entwickelt. Je nach Ausgangssituation stehen zwei Modelle zur Verfügung.
Wer eine neue PV-Anlage plant, findet im STREAM 5000 eine leistungsstarke Speicherlösung mit bis zu 5.000 W Solareingang und 5,024 kWh Speicherkapazität. Dank des modularen Konzepts lässt sich das System bei steigendem Energiebedarf flexibel erweitern.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Für bestehende Photovoltaikanlagen eignet sich der STREAM AC 5000. Als AC-gekoppelte Speicherlösung ermöglicht er eine unkomplizierte Nachrüstung, um mehr selbst erzeugten Solarstrom zu speichern und den Eigenverbrauch zu erhöhen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Modelle lassen sich über Expansion Batteries und Gateway modular erweitern, mit einer Gesamtkapazität bis 90 kWh, und sind auf einfache Einrichtung mit minimalem Aufwand ausgelegt. Für die korrekte Erfassung mehrerer Erzeugungsquellen im Marktstammdatenregister lohnt sich unabhängig von der gewählten Speicherlösung ein Blick in die eigenen Unterlagen, bevor die zweite Anlage ans Netz geht.
Fazit: Private Windkraftanlage nur mit realistischen Erwartungen
Der Ertrag einer privaten Windkraftanlage hängt derart stark vom Standort ab, dass sich pauschale Aussagen kaum treffen lassen. Für die meisten Haushalte bleibt Solar die wirtschaftlichere und vor allem planbarere Wahl.
Lohnt sich eine private Windkraftanlage für mein Zuhause?
Für die meisten Privathaushalte laut Verbraucherzentrale eher nicht, weil der Ertrag zu stark vom Einzelstandort abhängt. An windreichen Standorten wie der Küste kann sich eine Anlage aber als Ergänzung zur Solaranlage lohnen.
Wie viel Strom erzeugt eine private Windkraftanlage im Jahr?
Zwischen rund 100 kWh bei ungünstiger Lage und 5.000 bis 10.000 kWh bei einer 5-kW-Anlage an einem guten Küstenstandort. Die Spanne ist außergewöhnlich groß und hängt fast vollständig vom Standort ab.
Brauche ich für eine private Windkraftanlage eine Baugenehmigung?
Häufig ja, meist ab etwa 10 Metern Höhe, die genaue Schwelle regelt jede Landesbauordnung unterschiedlich. Anlagen über 50 Meter Gesamthöhe durchlaufen zusätzlich ein Verfahren nach dem BImSchG.
Ist Windkraft oder Solar die bessere Wahl für Privathaushalte?
In den meisten Fällen Solar, weil der Ertrag planbarer ist und die Kosten pro kW deutlich niedriger liegen. Windkraft eignet sich eher als Ergänzung an ausgewählten, windreichen Standorten.
Welche Förderung gibt es 2026 für private Windkraftanlagen?
Der KfW-Kredit 270 finanziert bis zu 100 Prozent der Investitionskosten, vorausgesetzt, ein Teil des Stroms wird eingespeist. Für größere Projekte bezuschusst die BAFA zusätzlich Planungs- und Genehmigungskosten.
Batteriespeicher
