Windrad im Garten: Ist das erlaubt, und lohnt es sich?
Ein Landkreis in Rheinland-Pfalz wollte Anwohnern verbieten, vier kleine Windräder im eigenen Garten aufzustellen. 2024 gab das Oberverwaltungsgericht Koblenz den Anwohnern recht. Ein Windrad im Garten ist damit grundsätzlich zulässig, hängt aber stark von Bebauungsplan, Höhe und Nachbarrecht ab, eine bundeseinheitliche Regel gibt es bis heute nicht.
Wer erst einmal kleiner einsteigen möchte, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine Alternative, die ohne Baugenehmigung auskommt.
Wie funktioniert eine Windkraftanlage für den Garten?
Die Technik dahinter ist überschaubar. Ein Rotor fängt den Wind ein und treibt einen Generator an, der daraus elektrische Energie macht. Ein nachgeschalteter Wechselrichter formt diesen Strom in nutzbaren Haushaltsstrom um, ähnlich wie bei einer Solaranlage.
Bei der Bauart stehen zwei Varianten zur Wahl. Horizontale Anlagen, der klassische Propeller auf einem Mast, erreichen bei konstantem Wind den höheren Wirkungsgrad und sind für die Gartenaufstellung meist die ertragsstärkere Option. Vertikale Bauarten kommen mit wechselnden Windrichtungen besser zurecht, liefern dafür im Schnitt etwas weniger Ertrag pro investiertem Euro. Wer schon einmal die Unterschiede zwischen Garten- und Balkon-Kleinwindanlagen verglichen hat, weiß, dass auch bei der klassischen Variante für Privathaushalte Anlagen zwischen 0,4 und 10 kW die Regel sind.
Ist ein Windrad im Garten erlaubt?
Die rechtliche Lage wirkt zunächst unübersichtlich, lässt sich aber anhand eines aktuellen Urteils und zweier Prüfpunkte klar einordnen.
Das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz von 2024
Im entschiedenen Fall wollte ein Landkreis vier Kleinwindanlagen mit 6,50 Metern Höhe im Außenbereich verbieten, weil kein Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden sollte. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz entschied dagegen: Private Kleinwindanlagen im Außenbereich sind grundsätzlich zulässig, unabhängig davon, ob eingespeist wird oder nicht. Wichtig einzuordnen bleibt trotzdem, dass sich das Urteil auf einen konkreten Einzelfall bezieht. Die rechtliche Bewertung hängt weiterhin vom individuellen Bebauungsplan und vom jeweiligen Bundesland ab.
Bebauungsplan, Höhe und Baugenehmigung
Eine bundeseinheitliche Regelung fehlt bis heute. Häufig wird eine Baugenehmigung ab 10 Metern Höhe fällig, die genaue Schwelle legt aber jede Landesbauordnung anders fest. Hinzu kommt eine zweite Hürde, die leicht übersehen wird: Ein bestehender Bebauungsplan kann Windkraftanlagen im Garten ausdrücklich einschränken oder sogar ganz ausschließen. Das lohnt sich, vorab beim örtlichen Bauamt zu klären, bevor überhaupt ein Angebot eingeholt wird.
Nachbarrecht und Lärmschutz
Selbst wenn keine Baugenehmigungspflicht besteht, ist es ratsam, Nachbarn und Bauamt vor der Errichtung zu informieren. Lärmschutzvorgaben und Schattenwurf können unabhängig von einer Genehmigung zu berechtigten Beschwerden führen, gerade in dicht bebauten Wohngebieten mit geringem Abstand zur Grundstücksgrenze.
Wie viel Strom liefert ein Windrad im Garten?
Zwischen zwei Gärten in derselben Straße können bereits deutliche Ertragsunterschiede entstehen, allein durch die unmittelbare Umgebung. Wer sich beim Kauf allein auf Herstellerangaben aus dem Prospekt verlässt, überschätzt den eigenen Ertrag deshalb häufig deutlich.
Der Ertrag hängt extrem stark vom Standort ab. Ein Garten in windgeschützter Siedlungslage liefert spürbar weniger als ein freistehendes Grundstück im Binnenland oder an der Küste. Als Faustregel gilt eine mittlere Jahreswindgeschwindigkeit von etwa 4 bis 5 m/s, ab der sich eine Anlage wirtschaftlich überhaupt lohnt. Bäume, Hecken und Nachbargebäude im Garten mindern den Ertrag dabei oft deutlich stärker, als die meisten erwarten, selbst eine einzelne hohe Hecke in der Hauptwindrichtung kann den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen. Auch die Masthöhe spielt eine Rolle: Je höher das Windrad über dem umgebenden Bewuchs steht, desto ungebremster trifft der Wind auf den Rotor.
Eine eigene Windmessung über mehrere Monate liefert die verlässlichste Einschätzung für den eigenen Garten, bevor investiert wird.
Was kostet eine Windkraftanlage für den Garten?
Kompakte Gartenanlagen starten bei wenigen Kilowatt Leistung, die Kosten pro Kilowatt liegen dabei deutlich über denen einer vergleichbaren Solaranlage. Hinzu kommen Fundament und Mast, deren Preis je nach Bodenbeschaffenheit im Garten stark schwanken kann, felsiger oder sehr weicher Boden treibt die Kosten schnell nach oben.
Wie bei Solaranlagen ist außerdem die Anmeldung beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur Pflicht.
Hinweis: Kosten und Vorschriften variieren je nach Anbieter, Standort und Bundesland. Aktuelle Angebote und Vorgaben regional einholen.
Windrad im Garten oder Solaranlage: Was passt besser?
Für die meisten Gärten in Siedlungslage bleibt die Solaranlage die verlässlichere und wirtschaftlichere Wahl, weil sich ihr Ertrag deutlich zuverlässiger berechnen lässt und weniger vom exakten Standort abhängt. Ein Windrad im Garten kann trotzdem sinnvoll sein, dort, wo genug freie Fläche und gute Windverhältnisse vorhanden sind und die Solaranlage durch begrenzte Dachfläche bereits an ihre Grenzen stößt. Wer beide Optionen ernsthaft gegeneinander abwägt, sollte weniger auf pauschale Erfahrungsberichte aus dem Internet vertrauen als auf die tatsächlichen Bedingungen am eigenen Grundstück.
Windrad und Solaranlage im Garten kombinieren
Die Kombination aus einer Photovoltaikanlage und einem Kleinwindrad kann die Stromerzeugung über das ganze Jahr hinweg besser verteilen. Während Solaranlagen vor allem an sonnigen Tagen hohe Erträge liefern, erzeugen Windkraftanlagen häufig in den Abendstunden, im Winter oder bei bewölktem Wetter Strom. Dadurch ergänzen sich beide Technologien und können den Eigenverbrauch erhöhen sowie die Abhängigkeit vom Stromnetz weiter reduzieren.
EcoFlow als Speicherlösung für Photovoltaikanlagen
Die EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 wurden für die Speicherung von Solarstrom aus Photovoltaikanlagen entwickelt. Die STREAM 5000 eignet sich besonders für neue PV-Installationen, während die STREAM AC 5000 eine praktische Lösung zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen bietet.
Wer eine neue Photovoltaikanlage plant, findet im STREAM 5000 eine passende Speicherlösung mit bis zu 5.000 W Solareingang und 5,024 kWh Kapazität. Das System lässt sich flexibel erweitern und eignet sich als Basis für ein zukunftssicheres Energiesystem.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Steht die Solaranlage bereits und soll die Speicherkapazität nachträglich erweitert werden, passt der STREAM AC 5000 besser. Er wurde speziell für die Erweiterung bestehender Photovoltaiksysteme entwickelt.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Modelle lassen sich über Expansion Batteries und Gateway modular erweitern, bis auf eine Gesamtkapazität von 90 kWh, und sind auf einfache Einrichtung mit minimalem Aufwand ausgelegt, ganz gleich, ob die zweite Erzeugungsquelle sofort oder erst Jahre später dazukommt.
Fazit: Windrad im Garten mit realistischen Erwartungen planen
Rechtlich ist ein Windrad im Garten in vielen Fällen zulässig, wie das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz zeigt, hängt aber weiterhin vom individuellen Bebauungsplan und Bundesland ab. Wirtschaftlich lohnt es sich nur an Standorten mit ausreichend Wind, für die meisten Siedlungsgärten bleibt Solar die verlässlichere Wahl.
Als Ergänzung zu einer platzbegrenzten Solaranlage kann ein Windrad im Garten trotzdem sinnvoll sein, da sich Wind- und Solarenergie hinsichtlich ihrer Erzeugungszeiten häufig gut ergänzen.
In vielen Fällen ja. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz entschied 2024, dass private Kleinwindanlagen im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind. Die endgültige Bewertung hängt aber weiterhin vom individuellen Bebauungsplan und Bundesland ab.
Brauche ich für ein Windrad im Garten eine Baugenehmigung?
Häufig ab etwa 10 Metern Höhe, die genaue Schwelle regelt jede Landesbauordnung unterschiedlich. Ein bestehender Bebauungsplan kann Windkraftanlagen zusätzlich einschränken oder ausschließen.
Wie viel Strom erzeugt ein Windrad im Garten?
Das hängt extrem stark vom Standort ab. Ein windgeschützter Siedlungsgarten liefert deutlich weniger als ein freistehendes Grundstück, wirtschaftlich sinnvoll wird es meist erst ab 4 bis 5 m/s mittlerer Windgeschwindigkeit.
Kompakte Anlagen starten bei wenigen Kilowatt Leistung, die Kosten pro Kilowatt liegen deutlich über denen einer Solaranlage. Fundament und Mast kommen als zusätzliche, standortabhängige Kosten hinzu.
Ist ein Windrad im Garten oder eine Solaranlage die bessere Wahl?
Für die meisten Siedlungsgärten ist Solar verlässlicher, weil der Ertrag besser kalkulierbar ist. Ein Windrad kann sich lohnen, wo genug Fläche und gute Windverhältnisse vorhanden sind und die Dachfläche für Solar nicht ausreicht.
Batteriespeicher
