Wechselrichter für PV-Anlage: Funktionen, Arten und Auswahl
Eine Solaranlage produziert keinen einzigen Watt nutzbaren Strom, solange ein Bauteil fehlt: der Wechselrichter. Die Module auf dem Dach liefern Gleichstrom, doch jede Steckdose im Haus und das öffentliche Netz arbeiten mit Wechselstrom. Der Wechselrichter sitzt genau an dieser Schnittstelle und entscheidet damit über mehr, als die meisten vermuten, über den Jahresertrag, über den Anteil, den man selbst verbraucht, und darüber, ob sich später ein Speicher problemlos ergänzen lässt.
Trotzdem ist er das Bauteil, über das beim Kauf am wenigsten gesprochen wird. Die Modulleistung kennt jeder, beim Wechselrichter hört es oft schon auf. Dieser Artikel sortiert das: Wie er funktioniert, welche Typen es gibt, String, Mikro, Hybrid, worin sich ein reiner PV-Wechselrichter von einem Hybridgerät unterscheidet und woran man den passenden für die eigene Anlage erkennt.
Wie viel davon man am Ende selbst nutzt statt billig ins Netz abzugeben, hängt stark vom Wechselrichter ab und bei einem Balkonkraftwerk mit Speicher entscheidet er zusätzlich darüber, wann der Strom abends wieder aus dem Akku kommt.
Was ist ein Wechselrichter für eine PV-Anlage?
Der Wechselrichter ist die Übersetzungsinstanz zwischen Solarmodul und Steckdose. Er macht aus dem Strom, den die Module liefern, einen Strom, mit dem Kühlschrank, Waschmaschine und Netz etwas anfangen können. Daneben übernimmt er aber noch eine Reihe von Aufgaben, die im Hintergrund laufen.
Die Kernaufgabe: Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln
Solarmodule erzeugen Gleichstrom (DC). Das ist Strom, der konstant in eine Richtung fließt. Haushaltsgeräte und das deutsche Stromnetz brauchen dagegen Wechselstrom (AC) mit einer Frequenz von 50 Hertz. Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom um und synchronisiert seine Spannung exakt mit dem Netz. Stimmt diese Synchronisation nicht, lässt sich der Strom nicht einspeisen.
Solange dieser Schritt nicht passiert, ist der erzeugte Solarstrom für den Haushalt schlicht wertlos. Die Module könnten bei voller Sonne arbeiten und an der Steckdose käme nichts an.
Weitere Funktionen im Überblick
Die Umwandlung ist nur der sichtbare Teil. Wichtiger für den Ertrag ist das MPPT (Maximum Power Point Tracking): Die Leistung eines Moduls schwankt ständig mit Einstrahlung und Temperatur, und der optimale Arbeitspunkt verschiebt sich mit. Das MPPT fährt diesem Punkt sekündlich hinterher und holt so auch bei Wolken oder am frühen Morgen das Maximum heraus. Ein gutes MPPT-Verhalten macht über das Jahr einen messbaren Unterschied.
Dazu kommt die Sicherheitstechnik. Fällt das Netz aus oder gibt es eine Störung, trennt der Wechselrichter die Anlage selbsttätig vom Netz. Das schützt unter anderem Personen, die an der Leitung arbeiten. Überspannungsschutz und laufende Selbstüberwachung gehören ebenfalls dazu. Und die meisten Geräte bringen heute eine App-Anbindung mit, über die sich der Ertrag in Echtzeit verfolgen und ein Defekt früh erkennen lässt.
Welche Arten von Wechselrichtern gibt es?
Drei Bauarten teilen den Markt unter sich auf, und sie unterscheiden sich nicht in Nuancen, sondern grundlegend. Welche passt, hängt fast immer von Dach und Verschattung ab, nicht vom Preis allein.
String-Wechselrichter: der Klassiker für Dachanlagen
Beim String-Wechselrichter werden mehrere Module zu einer Reihe, einem „String", in Serie geschaltet und gemeinsam zu einem zentralen Gerät geführt. Diese Bauart ist günstig, seit Jahrzehnten bewährt und bei großen Dachanlagen der Standard.
Sie hat allerdings eine bauartbedingte Schwäche: Weil die Module in Reihe hängen, richtet sich der Ertrag des gesamten Strings nach dem schwächsten Modul. Verschattet ein Baum oder ein Kamin auch nur ein Modul, ziehen alle anderen mit nach unten. Für ein einheitlich nach Süden ausgerichtetes Dach ohne Verschattung ist der String-Wechselrichter deshalb die richtige und wirtschaftlichste Wahl. Sobald Schatten ins Spiel kommt, wird er zum Bremsklotz.
Mikro-Wechselrichter: maximale Flexibilität pro Modul
Hier bekommt jedes Modul seinen eigenen kleinen Wechselrichter, montiert direkt an der Rückseite. Damit arbeitet jedes Modul für sich. Wird eines verschattet, verschmutzt oder fällt aus, optimieren die übrigen ungestört weiter. Der Einbruch beim einen Modul zieht die anderen nicht mit.
Das macht den Mikro-Wechselrichter zur ersten Wahl für alles, was nicht der ideale Südacht-Fall ist: Balkonkraftwerke, verwinkelte Dächer mit mehreren Ausrichtungen, Flächen mit Gauben oder wandernden Schatten über den Tag. Der Anschaffungspreis liegt höher als bei einer String-Lösung, weil pro Modul ein Gerät nötig ist. Dafür holt man auf schwierigen Flächen spürbar mehr Ertrag heraus, und der Sicherheitsvorteil kommt obendrauf.
Hybrid-Wechselrichter: PV und Speicher in einem Gerät
Der Hybrid-Wechselrichter vereint zwei Funktionen, die sonst zwei Geräte bräuchten: die eines PV-Wechselrichters und die eines Batterie-Management-Systems. Er kann überschüssigen Solarstrom direkt in einen Akku laden und ihn abends oder nachts wieder abgeben, wenn die Module nichts mehr liefern.
Die meisten Hybridgeräte unterstützen außerdem einen Notstrombetrieb, halten also bei einem Netzausfall ausgewählte Verbraucher am Laufen. Für moderne Balkonkraftwerke mit Speicher und für heimische Energiespeicher-Systeme ist der Hybrid-Wechselrichter das zentrale Bauteil. Er ist der Grund, warum sich der selbst erzeugte Strom über den ganzen Tag verteilt nutzen lässt statt nur in den Sonnenstunden.
Wechselrichter Photovoltaikanlage vs. Hybrid: Was ist der Unterschied?
Die Entscheidung zwischen einem reinen PV-Wechselrichter und einem Hybridgerät ist die folgenreichste beim Anlagenkauf, weil sie schwer rückgängig zu machen ist. Der Unterschied lässt sich auf eine Frage zuspitzen: Soll der Strom sofort weg oder zwischengespeichert werden?
Reiner netzgekoppelter PV-Wechselrichter
Dieser Typ wandelt den Solarstrom um und speist ihn direkt ins Hausnetz oder ins öffentliche Netz ein. Was im Moment der Erzeugung nicht verbraucht wird, geht ins Netz, ein Speicheranschluss fehlt.
Das ist die günstigere Einstiegslösung und für manche Haushalte völlig ausreichend. Der Haken: Ohne Speicher liegt die Eigenverbrauchsquote typischerweise bei rund 30 Prozent. Der überwiegende Teil des Stroms wird also zu schlechten Vergütungssätzen ins Netz abgegeben, während man abends teuren Netzstrom zurückkauft.
Hybrid-Wechselrichter mit Speicherintegration
Der Hybrid-Wechselrichter kombiniert die PV-Einspeisung mit dem Laden und Entladen einer Batterie in einem Gerät. Genau das verschiebt die Rechnung: Laut Daten der HTW Berlin steigt die Eigenverbrauchsquote von etwa 30 Prozent ohne Speicher auf 60 bis 80 Prozent mit Speicher. Bei den heutigen Strompreisen ist das der Hebel, der über die Wirtschaftlichkeit entscheidet.
Ein technischer Punkt, der dabei viel Aufmerksamkeit verlangt, ist die Art der Kopplung. Bei der DC-Kopplung, wie sie ein Hybrid-Wechselrichter nutzt, fließt der Solarstrom direkt in den Speicher, ohne ihn zwischendurch in Wechselstrom und wieder zurück zu wandeln. Bei der AC-Kopplung passiert genau diese doppelte Wandlung, und jede Wandlung kostet etwas Energie. DC-gekoppelt zu speichern ist deshalb der effizientere Weg.
Der richtige Wechselrichter für Ihre Solaranlage
Vier Fragen führen zur passenden Wahl. Wer sie der Reihe nach beantwortet, landet fast automatisch beim richtigen Gerät.
Anlagengröße und Leistungsabgleich
Die Wechselrichterleistung muss zur installierten Modulleistung passen. Als Faustregel gilt: Der Wechselrichter sollte 80 bis 100 Prozent der kWp-Leistung der Module abdecken. Eine leichte Unterdimensionierung ist in Deutschland oft sinnvoll, weil die Module ihre Nennleistung ohnehin selten erreichen. Wer aber zu knapp oder zu großzügig plant, verschenkt entweder Ertrag oder belastet das Gerät unnötig und verkürzt seine Lebensdauer.
Verschattungssituation und Dachgeometrie
Hier fällt die Vorentscheidung zwischen den Bauarten. Bei einer einfachen Südausrichtung ohne Schatten reicht ein String-Wechselrichter völlig aus. Mehr auszugeben, lohnt sich kaum. Sobald aber mehrere Dachausrichtungen, Dachfenster, Kamine oder über den Tag wandernde Schatten ins Spiel kommen, spielen Mikro-Wechselrichter oder Leistungsoptimierer ihren Vorteil aus, weil sie jedes Modul einzeln behandeln.
Mit oder ohne Batteriespeicher planen?
Dieser Punkt wird beim Kauf am häufigsten unterschätzt. Wer mittelfristig einen Speicher ergänzen will, sollte gleich einen Hybrid-Wechselrichter wählen. Einen Speicher später an einen reinen PV-Wechselrichter anzuschließen ist zwar technisch machbar, aber aufwändiger und teurer. Im Zweifel kauft man dann ein zweites Gerät, das man sich von Anfang an hätte sparen können. Der kleine Aufpreis für den Hybrid heute ist günstiger als die Nachrüstung in drei Jahren.
Einphasig oder dreiphasig?
Für kleinere Anlagen bis etwa 4,6 kW reicht ein einphasiger Anschluss. Das ist der typische Fall beim Balkonkraftwerk. Bei größeren Dachanlagen ist ein dreiphasiger Wechselrichter zu empfehlen, weil er die Last gleichmäßiger auf die drei Phasen des Hausnetzes verteilt. Das ist nicht nur eine Empfehlung: Ab 4,6 kW Einspeiseleistung schreibt die einschlägige VDE-Norm in Deutschland den dreiphasigen Anschluss vor.
Passende Komplettlösungen mit integriertem Mikro-Wechselrichter
Wer Wechselrichter, Speicher und Module nicht einzeln zusammensuchen und auf Kompatibilität prüfen will, fährt mit einem integrierten System einfacher. Bei EcoFlow sind Mikro-Wechselrichter, Speicher und Solarmodule bereits aufeinander abgestimmt, also Plug-and-Play statt Komponentenpuzzle. Drei Konfigurationen decken die gängigen Haushaltsgrößen ab.
Für einen Haushalt mit vier oder mehr Personen und hohem Eigenverbrauchsziel passt das Paket STREAM Ultra X + STREAM AC Pro x2 + 520 W Solar Panel x 4 (7,68 kWh). Der Mikro-Wechselrichter im STREAM AC Pro optimiert den Ertrag modulweise, was sich bei Teilbeschattung auszahlt. Die Kapazität reicht, um Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner, TV, Beleuchtung und WLAN-Router auch außerhalb der Sonnenstunden zu versorgen.
7,68 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Wenn Sie bereits Solarmodule besitzen und Ihr System flexibel erweitern möchten, ergänzt gezielt mit dem EcoFlow STREAM Mikro-Wechselrichter für die Nachrüstung oder den schrittweisen Ausbau.
Max. AC-Ausgangsleistung: 800 W MPPT-Eingänge: 2 (modulweise Optimierung) Max. PV-Eingangsleistung: 2 × 600 W Wirkungsgrad: bis zu 96,5 % IP-Schutzart: IP67 Garantie: 10 Jahre
Fazit: Das Zusammenspiel von Wechselrichter und PV-Anlage
Am Ende läuft alles auf einen Abgleich hinaus: Wechselrichter-Typ und Anlage müssen zueinander passen. String für das einfache, unverschattete Dach. Mikro für alles mit Schatten, Ecken und mehreren Ausrichtungen. Hybrid, sobald ein Speicher im Spiel ist oder absehbar dazukommt.
Der eine Punkt, an dem die meisten Geld liegen lassen, ist die Speicherfrage. Wer beim Neukauf auch nur die Möglichkeit eines Speichers im Hinterkopf hat, sollte den Hybrid-Wechselrichter gleich mitnehmen. Die spätere Nachrüstung an einem reinen PV-Gerät kostet mehr, als der Aufpreis heute ausmacht. Für Mieter und Eigenheimbesitzer, die es unkompliziert wollen, sind die integrierten Plug-and-Play-Systeme aus Mikro-Wechselrichter, Speicher und Monitoring die pragmatischste Antwort: ein System, das man aufstellt und das den Rest selbst regelt.
Was macht ein Wechselrichter bei einer PV-Anlage?
Er wandelt den Gleichstrom der Solarmodule in netzkonformen Wechselstrom um und synchronisiert ihn mit den 50 Hertz des Stromnetzes. Zusätzlich holt er über das MPP-Tracking den maximalen Ertrag aus den Modulen, trennt die Anlage bei Störungen sicher vom Netz und liefert per App die Ertragsdaten.
Welcher Wechselrichter ist der beste für eine Solaranlage?
Den einen besten gibt es nicht, es hängt vom Dach ab. Für eine unverschattete Südanlage ist ein String-Wechselrichter am wirtschaftlichsten, bei Verschattung ein Mikro-Wechselrichter, bei Speicherwunsch ein Hybridgerät. Wer eine abgestimmte Komplettlösung mit Speicher sucht, findet sie in den integrierten EcoFlow STREAM-Systemen mit eingebautem Mikro-Wechselrichter.
Was ist der Unterschied zwischen einem Wechselrichter und einem Hybrid-Wechselrichter?
Ein reiner PV-Wechselrichter wandelt Solarstrom um und speist ihn direkt ein, ohne Speicheranschluss. Ein Hybrid-Wechselrichter kann denselben Strom zusätzlich in eine Batterie laden und später wieder abgeben. Das hebt die Eigenverbrauchsquote von rund 30 Prozent auf 60 bis 80 Prozent und ermöglicht meist auch Notstrombetrieb.
Wie groß muss der Wechselrichter für meine PV-Anlage sein?
Als Faustregel sollte die Wechselrichterleistung 80 bis 100 Prozent der installierten Modulleistung (kWp) abdecken. In Deutschland ist eine leichte Unterdimensionierung oft sinnvoll, weil die Module ihre Nennleistung selten voll erreichen. Ab 4,6 kW Einspeiseleistung ist zudem ein dreiphasiger Anschluss vorgeschrieben.
Brauche ich für ein Balkonkraftwerk einen eigenen Wechselrichter?
Ja, ohne Wechselrichter liefert auch ein Balkonkraftwerk keinen nutzbaren Strom. In der Regel kommt hier ein Mikro-Wechselrichter zum Einsatz, weil er jedes Modul einzeln optimiert. Bei integrierten Systemen wie den EcoFlow STREAM-Lösungen ist der passende Mikro-Wechselrichter bereits enthalten und abgestimmt.
Was kostet ein Wechselrichter für eine Solaranlage?
Die Spanne ist groß und hängt von Typ und Leistung ab: Ein String-Wechselrichter für eine Dachanlage liegt meist im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich, Mikro-Wechselrichter werden pro Modul gerechnet, und Hybridgeräte mit Speicheranbindung kosten mehr als reine PV-Wechselrichter. Da sich Preise laufend ändern, lohnt vor dem Kauf ein aktueller Vergleich.
