Was macht ein Wechselrichter? Aufbau, Wirkungsgrad und Hybrid erklärt
Ein Solarmodul liefert Strom, mit dem keine einzige Steckdose im Haus etwas anfangen kann. Die Module geben Gleichstrom ab, das Hausnetz arbeitet mit Wechselstrom. Dazwischen sitzt ein Gerät, das diese beiden Welten in Echtzeit übersetzt und dabei über jede dritte gesparte Kilowattstunde mitentscheidet. Die meisten Balkonkraftwerk-Besitzer wissen grob, dass der Wechselrichter „Gleich- in Wechselstrom wandelt". Was dabei im Inneren passiert, welche Bauteile beteiligt sind und warum ein Prozentpunkt Wirkungsgrad über zwanzig Jahre echtes Geld ausmacht, bleibt meist offen.
Dieser Artikel öffnet das Gehäuse: den inneren Aufbau, die Umwandlung von Gleich- zu Wechselstrom Schritt für Schritt, den Wirkungsgrad und was ihn drückt, den oft überschätzten Eigenverbrauch sowie den Unterschied zwischen Standard- und Hybrid-Wechselrichter. Genau dieser Hybrid-Teil ist der Punkt, an dem aus einem simplen Wechselrichter ein Balkonkraftwerk mit Speicher wird, das den Solarstrom auch nach Sonnenuntergang nutzbar hält.
Was macht ein Wechselrichter und warum braucht man ihn?
Bevor es ins Innenleben geht, kurz der Grund, warum es ihn überhaupt braucht, denn ohne ihn bleibt der Solarstrom schlicht unbrauchbar.
Solarstrom ist Gleichstrom, doch das Netz will Wechselstrom
Solarzellen erzeugen Gleichstrom (DC): die Spannung fließt konstant in eine Richtung. Das deutsche Stromnetz und alle Haushaltsgeräte arbeiten dagegen mit Wechselstrom (AC) bei 230 Volt und 50 Hertz, also einer Spannung, die fünfzigmal pro Sekunde die Richtung wechselt. Diese beiden Stromarten sind nicht kompatibel: Schließt man ein 230-V-Gerät direkt an ein Solarmodul, passiert entweder nichts oder es geht kaputt. Der Wechselrichter ist das Bauteil, das den Gleichstrom der Module in netzkonformen Wechselstrom übersetzt. Erst danach lässt sich der Solarstrom im Haushalt nutzen oder ins Netz einspeisen.
Die drei Kernaufgaben im Überblick
Die Umwandlung ist die offensichtliche Aufgabe, aber nicht die einzige. Ein Wechselrichter wandelt den Gleichstrom mit möglichst geringen Verlusten in Wechselstrom, daran misst sich später sein Wirkungsgrad. Parallel dazu sorgt das MPPT (Maximum Power Point Tracking) dafür, dass die Module immer in ihrem optimalen Arbeitspunkt laufen, egal wie Temperatur und Einstrahlung gerade schwanken; ohne diese ständige Nachregelung läge der Ertrag spürbar niedriger. Und drittens überwacht das Gerät das Netz, schaltet bei Störungen selbsttätig ab (geregelt unter anderem über die VDE-Norm 0126) und erfasst die Ertragsdaten fürs Monitoring. Diese drei Funktionen laufen gleichzeitig, jede Sekunde, solange die Sonne scheint.
Aufbau eines Wechselrichters: Was steckt drin?
Im Gehäuse stecken nur eine Handvoll Bauteile, aber jedes hat eine klar umrissene Aufgabe. Versteht man sie, versteht man auch, woran sich Qualität und Wirkungsgrad entscheiden.
Die wichtigsten Bauteile erklärt
Am Eingang sitzt der Eingangskondensator. Die Module liefern keine glatte Spannung, sondern eine, die mit Wolken und Sonne schwankt. Der Kondensator glättet diese Schwankungen, bevor der Strom weiterverarbeitet wird.
Das eigentliche Herzstück sind die IGBT-Schalttransistoren (Insulated Gate Bipolar Transistor). Sie schalten den Gleichstrom extrem schnell ein und aus und formen daraus über die Pulsdauermodulation (PWM, dazu gleich mehr) eine sinusförmige Wechselspannung. An der Qualität dieser Transistoren entscheidet sich ein großer Teil des Wirkungsgrads, denn billige IGBTs verheizen mehr Energie als gute.
Gesteuert wird das Ganze von der Steuerplatine, dem Controller. Sie gibt die Schaltfrequenz vor, führt den MPPT-Algorithmus aus, überwacht das Netz und liefert die Monitoring-Daten. Direkt danach kommt die Drossel, ein Tiefpassfilter: Sie glättet die aus den PWM-Pulsen zusammengesetzte Spannung zu einem sauberen Sinus. Bei transformatorgebundenen Geräten folgt schließlich noch ein Transformator, der die Spannung auf Netzniveau (230 V bzw. 400 V) hebt oder senkt und eine galvanische Trennung herstellt. Bei transformatorlosen Designs entfällt dieses schwere Bauteil. Das spart Gewicht und Verluste.
Transformatorlos vs. transformatorgebunden
Hier gibt es eine klare Entwicklungsrichtung. Transformatorlose Geräte sind leichter und erreichen höhere Wirkungsgrade von über 97 Prozent, weil die Verluste im Trafo wegfallen. Sie sind heute der Standard bei Mikro- und Balkonkraftwerk-Wechselrichtern.
Transformatorgebundene Geräte haben einen Vorteil, der in manchen Fällen zählt: die galvanische Trennung zwischen PV-Seite und Netz. Bei bestimmten Modultypen oder besonderen Installationssituationen ist das weiterhin relevant. Für ein normales Balkonkraftwerk in Deutschland aber gilt: Der transformatorlose Mikro-Wechselrichter ist die richtige Wahl, und alles andere wäre unnötiger Ballast.
Wie funktioniert die DC-AC-Umwandlung Schritt für Schritt?
Jetzt zum eigentlichen Kunststück. Aus konstantem Gleichstrom eine saubere 50-Hz-Sinuswelle zu formen, klingt nach Zauberei, ist aber eine Kette nachvollziehbarer Schritte.
Von der Solarzelle bis zur Steckdose
Am Anfang steht die Solarzelle, die je Modul typischerweise 30 bis 60 Volt Gleichspannung liefert. Der Eingangskondensator stabilisiert diese Spannung. Dann übernehmen die IGBT-Transistoren: Sie schalten in rascher Folge ein und aus und erzeugen so kurze Spannungspulse unterschiedlicher Breite. Diese Pulsfolge ergibt in der Summe ein Signal, das dem Verlauf einer Sinuskurve folgt, oder grob gesagt eine treppenartige Annäherung an die glatte Welle. Die Drosselspule filtert anschließend die hochfrequenten Anteile heraus, und übrig bleibt eine saubere Sinuswelle mit 230 Volt und 50 Hertz. Bevor dieser Strom ins Netz geht, prüft die Netzüberwachung Frequenz und Spannung und synchronisiert die Einspeisung exakt mit dem Netztakt.
Was ist PWM und warum ist sie so wichtig?
Der ganze Trick steckt in der Pulsdauermodulation. Die Idee dahinter: Indem man die Dauer der einzelnen Schaltpulse gezielt variiert, mal länger, mal kürzer, lässt sich jede beliebige Wellenform nachbilden, eben auch der gewünschte 50-Hz-Sinus. Breite Pulse dort, wo die Sinuskurve hoch ist, schmale Pulse dort, wo sie flach verläuft. Ohne PWM gäbe es keinen sauberen Wechselstrom und damit keine netzkonforme Einspeisung.
Geschaltet wird dabei mit 16 bis 50 kHz, also weit oberhalb dessen, was das menschliche Ohr hört. Diese hohe Frequenz ist kein Selbstzweck: Je schneller geschaltet wird, desto leichter lässt sich das Signal am Ende zu einem sauberen Sinus filtern.
Was bedeutet der Wirkungsgrad beim Wechselrichter?
Kein anderer Wert auf dem Datenblatt wird so oft genannt und so oft falsch verstanden und deshalb lohnt sich der Blick darauf, was die Zahl wirklich aussagt.
Was der Wirkungsgrad aussagt und was nicht
Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis von abgegebener Wechselstromleistung zu aufgenommener Gleichstromleistung, in Prozent. Ein Beispiel macht es greifbar: Bei 97 Prozent Wirkungsgrad kommen von 100 Watt Solarstrom 97 Watt im Hausnetz an, die übrigen 3 Watt gehen als Wärme verloren. Moderne Mikro- und Netzwechselrichter erreichen 96 bis 98 Prozent, Spitzengeräte bis zu 99 Prozent (Werte nach Fraunhofer ISE).
Hier liegt aber die häufigste Fehlinterpretation: Der auf dem Datenblatt beworbene Spitzenwirkungsgrad gilt nur bei optimaler Last und Temperatur, also unter Bedingungen, die im Alltag selten dauerhaft herrschen. Aussagekräftiger ist der europäische Gewichtungswirkungsgrad, der Euro-Eta. Er mittelt verschiedene Betriebspunkte und bildet damit ab, was die Anlage übers Jahr wirklich leistet. Wer zwei Geräte vergleicht, sollte auf den Euro-Eta schauen, nicht auf den Spitzenwert.
Was den Wirkungsgrad beeinflusst
Der größte Feind ist Wärme. Steigt die Umgebungstemperatur über 40 bis 50 °C, sinkt der Wirkungsgrad spürbar, weshalb Belüftung und Montageort mehr ausmachen, als viele denken. Ein Wechselrichter in der prallen Sonne hinter einer Hauswand liefert weniger als derselbe im Schatten mit Luftzirkulation.
Dazu kommt der Teillastbetrieb: Morgens, abends und bei Bewölkung läuft das Gerät oft bei nur 10 bis 30 Prozent seiner Nennleistung, und genau hier zeigt sich, ob der Euro-Eta gut ist. Lange Gleichstromleitungen zwischen Modul und Wechselrichter erhöhen außerdem den ohmschen Widerstand und damit die Verluste. Das ist ein Punkt, den Mikro-Wechselrichter direkt am Modul von vornherein umgehen. Und schließlich verbraucht selbst ein scheinbar ausgeschaltetes Gerät im Standby typischerweise 0,1 bis 5 Watt, was sich im 24/7-Betrieb über ein Jahr summiert.
Standby-Verbrauch und Nacht-Eigenverbrauch richtig einschätzen
Tagsüber, wenn der Wechselrichter aktiv umwandelt, steckt sein eigener Verbrauch bereits im Wirkungsgrad, er muss also nicht extra gerechnet werden. Nachts oder bei Dunkelheit geht das Gerät in den Schlafmodus oder zieht ein paar Watt für die Überwachungsfunktionen.
Rechnet man diesen Nacht-Standby hoch (1 bis 5 Watt über etwa 12 Stunden pro Nacht), landet man bei rund 4 bis 22 kWh im Jahr. Das ist messbar, aber überschaubar. Bei einem Strompreis um 30 Cent reden wir über wenige Euro jährlich. Im laufenden Betrieb ist der Netto-Eigenverbrauch für den Haushalt zu vernachlässigen, solange ein modernes Gerät verbaut ist. Die verbreitete Sorge, der Wechselrichter selbst fresse nennenswert Strom, ist damit weitgehend unbegründet.
Was ist ein Hybrid-Wechselrichter und wie unterscheidet er sich?
Bis hierher ging es um den klassischen Wechselrichter. Der Hybrid-Typ kann mehr und für jeden, der über einen Speicher nachdenkt, ist der Unterschied der wichtigste im ganzen Artikel.
Der Standard-Wechselrichter: einfach und netzgekoppelt
Ein Standard-Wechselrichter wandelt den Gleichstrom der Module in Wechselstrom und speist ihn direkt ins Hausnetz oder ins öffentliche Netz ein. Einen Speicheranschluss hat er nicht: Was im Moment der Erzeugung nicht verbraucht wird, geht ins Netz oder bleibt ungenutzt. Für reine Einspeiseanlagen ist das die günstigere Einstiegslösung, mehr braucht es dort nicht.
Der Hybrid-Wechselrichter: PV + Speicher in einem Gerät
Der Hybrid-Wechselrichter ergänzt die DC-AC-Umwandlung um ein integriertes Batterie-Management-System (BMS). Damit kann er Solarstrom direkt auf der Gleichstromseite in eine Batterie laden, ohne einen zusätzlichen Wandlungsschritt. Das ist effizienter als die AC-Kopplung. Bei Bedarf entlädt er den Speicher wieder, etwa abends, nachts oder bei Lastspitzen, und speist den Strom als Wechselstrom ins Hausnetz ein. Die meisten Hybridgeräte beherrschen zudem einen Inselbetrieb und halten bei Netzausfall ausgewählte Verbraucher am Laufen.
Bei Balkonkraftwerken mit Speicher übernehmen integrierte Systeme diese Aufgabe in kompakter Form, indem sie Mikro-Wechselrichter und Speicher in einem abgestimmten Paket verbinden.
DC-Kopplung vs. AC-Kopplung kurz erklärt
Der Unterschied klingt technisch, kostet aber bares Geld in Form von Wirkungsgrad. Bei der DC-Kopplung, wie sie ein Hybrid-Wechselrichter nutzt, fließt der Solarstrom auf direktem Weg vom Modul in den Speicher und von dort zum Wechselrichter, nur eine Umwandlung ist nötig. Bei der AC-Kopplung wird der Speicher über einen separaten Ladewechselrichter befüllt, der Strom durchläuft also zwei Wandlungsstufen, und jede davon kostet Energie.
Mein Rat ist hier eindeutig: Wer eine Neuanlage plant und einen Speicher will oder ihn für später nicht ausschließt, sollte von Anfang an auf einen DC-gekoppelten Hybrid-Wechselrichter setzen. Die spätere AC-Nachrüstung ist nicht nur umständlicher, sie verschenkt bei jedem gespeicherten Kilowatt etwas Energie.
Wechselrichter-Leistung und Systemertrag: der Zusammenhang
Bleibt die Frage, ob sich der ganze Aufwand um ein, zwei Prozentpunkte Wirkungsgrad überhaupt lohnt. Über ein Jahr betrachtet: kaum. Über die Lebensdauer der Anlage: durchaus.
Wie der Wirkungsgrad den Jahresertrag beeinflusst
Ein Rechenbeispiel für ein Balkonkraftwerk: Bei 800 Wp Modulleistung und rund 900 kWh Jahreseinstrahlung kommen bei 96 Prozent Wirkungsgrad etwa 864 kWh nutzbar an, bei 98 Prozent rund 882 kWh. Die Differenz beträgt nur etwa 18 kWh im Jahr. Für sich genommen kein Argument, das schlechtere Gerät gegen ein teures auszutauschen.
Bei größeren Dachanlagen mit 3 bis 10 kWp sieht die Sache anders aus: Dort entspricht ein Prozentpunkt Wirkungsgrad schon 30 bis 100 kWh pro Jahr. Und weil eine Anlage 20 bis 25 Jahre läuft, multipliziert sich dieser jährliche Unterschied über die Laufzeit zu einer Summe, die sich sehr wohl rechnet. Ein guter Wirkungsgrad ist also keine Frage des ersten Jahres, sondern der Lebensdauer.
Häufige Missverständnisse über den Wechselrichterverbrauch
Drei Annahmen halten sich hartnäckig und sind allesamt falsch. Die erste: „Der Wechselrichter verbraucht viel Strom." Tatsächlich liegen die Umwandlungsverluste bei nur 2 bis 4 Prozent, und der Nacht-Standby fällt mit wenigen Kilowattstunden im Jahr kaum ins Gewicht.
Die zweite: „Ein höherer Wirkungsgrad bringt immer mehr Ertrag." Was zählt, ist nicht der beworbene Spitzenwert, sondern der Euro-Gewichtungswirkungsgrad, der das reale Teillastverhalten abbildet. Ein Gerät mit niedrigerem Spitzenwert, aber besserem Euro-Eta kann im Alltag mehr liefern. Die dritte: „Alle Wechselrichter sind gleich." Das Gegenteil stimmt. Topologie, Qualität der IGBTs und der Steuerplatine unterscheiden sich erheblich, und Mikro-Wechselrichter fürs Balkonkraftwerk haben andere Stärken als String-Geräte für die Dachanlage. Wer beide gleichsetzt, kauft am Bedarf vorbei.
Passende Systeme mit integriertem Wechselrichter und Speicher
Wer Wechselrichter, Speicher und Module nicht einzeln zusammenstellen und auf Verträglichkeit prüfen will, fährt mit einem abgestimmten Komplettsystem einfacher. Bei EcoFlow greifen Mikro-Wechselrichter, Speicher und Solarmodule ineinander. Welche Größe passt, richtet sich vor allem nach dem Verbrauch über Tag und Nacht.
Für einen Haushalt mit drei bis vier oder mehr Personen und hohem Eigenverbrauchsziel passt STREAM Ultra X + STREAM AC Pro x2 + 520 W Solar Panel x 4 (7,68 kWh). Zwei STREAM AC Pro Mikro-Wechselrichter regeln den Ertrag modulweise per eigenem MPPT, was bei Teilbeschattung die höchste Ausbeute bringt. Die 7,68 kWh Speicher nehmen den Tagesüberschuss auf und geben ihn abends und nachts ab. Das ist genug, um Kühlschrank, Waschmaschine, Beleuchtung, TV und WLAN-Router rund um die Uhr aus eigenem Strom zu versorgen.
7,68 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Kleiner dimensioniert, für ein bis zwei Personen, ist STREAM Ultra X +520 W Solar Panel x 4 (3,84 kwh) der Einstieg. Der 3,84-kWh-Speicher trägt die Grundlast über Nacht, Kühlschrank, Beleuchtung, Ladegeräte. Montiert wird ohne Elektriker.
Speicherkapazität: ca. 3,84 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Lebensdauer: Bis zu 6.000 Ladezyklen bis 70 % Restkapazität IP-Schutzart: IP65
Wer bereits Solarmodule besitzt und seine Solarstromnutzung erweitern möchte, kann den EcoFlow STREAM Mikro-Wechselrichter gezielt einsetzen. Er wird direkt am Solarmodul montiert, verfügt über ein eigenes MPPT pro Modul und sorgt für eine effiziente Energieumwandlung. Damit eignet er sich besonders für alle, die vorhandene Solarmodule in ein intelligentes Balkonkraftwerk oder Energiesystem integrieren möchten.
Max. AC-Ausgangsleistung: 800 W MPPT-Eingänge: 2 (modulweise Optimierung) Max. PV-Eingangsleistung: 2 × 600 W Wirkungsgrad: bis zu 96,5 % IP-Schutzart: IP67 Garantie: 10 Jahre
Fazit: Was macht ein Wechselrichter und warum ist er so entscheidend?
Der Wechselrichter ist die Schaltzentrale zwischen Solarmodul und Steckdose. Ohne ihn bleibt der schönste Solarertrag unbrauchbar. Aus Eingangskondensator, IGBT-Transistoren, Steuerplatine und Drossel formt er über die Pulsdauermodulation eine saubere Sinuswelle, und das mit einem Wirkungsgrad von 96 bis 98 Prozent. Die Verluste sind also klein, und der oft gefürchtete Eigenverbrauch ist bei modernen Geräten zu vernachlässigen.
Wer beim Kauf nur eine Zahl mitnimmt, sollte es der Euro-Eta sein, nicht der Spitzenwirkungsgrad. Er sagt mehr über den realen Ertrag. Und wer auch nur ahnt, dass irgendwann ein Speicher dazukommt, plant den Hybrid- beziehungsweise DC-gekoppelten Ansatz besser von Anfang an ein, statt später teurer nachzurüsten. Das ist der eine Punkt, an dem sich beim Wechselrichter über zwanzig Jahre am meisten holen oder verschenken lässt.
Was macht ein Wechselrichter in einer Solaranlage?
Er wandelt den Gleichstrom der Solarmodule in netzkonformen Wechselstrom mit 230 Volt und 50 Hertz um, den Haushaltsgeräte und das Netz nutzen können. Zusätzlich hält er über das MPP-Tracking die Module im optimalen Arbeitspunkt, überwacht das Netz und schaltet bei Störungen selbsttätig ab.
Wie viel Strom verbraucht ein Wechselrichter selbst?
Im laufenden Betrieb steckt der Eigenverbrauch bereits im Wirkungsgrad (Verluste von rund 2 bis 4 Prozent). Nachts zieht das Gerät im Standby nur 1 bis 5 Watt, über das Jahr sind das etwa 4 bis 22 kWh. Bei einem modernen Wechselrichter ist dieser Verbrauch also vernachlässigbar.
Was ist der Unterschied zwischen einem Wechselrichter und einem Hybrid-Wechselrichter?
Ein Standard-Wechselrichter wandelt Solarstrom um und speist ihn direkt ein, ohne Speicheranschluss. Ein Hybrid-Wechselrichter hat ein integriertes Batterie-Management, lädt überschüssigen Strom in einen Akku und gibt ihn später wieder ab, meist samt Notstromfunktion. Bei Balkonkraftwerken übernehmen integrierte Systeme wie die EcoFlow STREAM-Reihe diese Hybrid-Funktion in kompakter Form.
Was ist ein guter Wirkungsgrad für einen Wechselrichter?
Moderne Geräte erreichen 96 bis 98 Prozent, Spitzenmodelle bis zu 99 Prozent. Wichtiger als dieser Spitzenwert ist allerdings der europäische Gewichtungswirkungsgrad (Euro-Eta), weil er das reale Verhalten bei Teillast abbildet, also auch morgens, abends und bei Bewölkung.
Was passiert mit dem Wechselrichter bei Netzausfall?
Ein normaler netzgekoppelter Wechselrichter schaltet bei Netzausfall aus Sicherheitsgründen ab, sodass kein Strom ins Netz gelangt. Ein Hybrid-Wechselrichter mit Notstrom- bzw. Inselfunktion kann dagegen ausgewählte Verbraucher weiter aus dem Speicher versorgen. Integrierte Systeme wie die EcoFlow STREAM-Reihe bieten genau diese Funktion.
Wie lange hält ein Wechselrichter?
Ein Mikro-Wechselrichter hält in der Regel etwa 20 bis 25 Jahre und damit fast so lange wie die Solarmodule selbst (25 bis 30 Jahre). Hochwertige Bauteile und ein gut belüfteter Montageort wirken sich dabei positiv auf die Lebensdauer aus.
