Wechselrichter Balkonkraftwerk 800 Watt: Technik, Recht und Empfehlungen
2.000 Watt Module, aber nur 800 Watt dürfen ins Netz. Beim ersten Hinsehen klingt das nach einem teuren Denkfehler. Warum sollte jemand für mehr Modulleistung bezahlen, die der Wechselrichter ohnehin abriegelt? Die Antwort ist der Grund, warum erfahrene Balkonkraftwerk-Besitzer genau das tun: Das große Modulfeld arbeitet gegen das schlechte deutsche Wetter, nicht gegen die 800-Watt-Grenze.
Die Kombination aus einem überdimensionierten Modulfeld und einem 800-W-Mikro-Wechselrichter ist in Deutschland vollkommen legal und ertragstechnisch die klügere Wahl. Dieser Artikel erklärt die Technik dahinter, klärt die Rechtslage nach dem Solarpaket I, rechnet die tatsächliche Ersparnis durch und zeigt, welche Komplettlösungen zu welchem Haushalt passen.
Wer dazu von Anfang an plant, den Tagesüberschuss auch abends zu nutzen, kommt um ein Balkonkraftwerk mit Speicher nicht herum.
Warum 2.000 W Module an einem 800 W Wechselrichter?
Die kurze Erklärung: Ein Solarmodul liefert seine aufgedruckte Nennleistung fast nie. Die lange Erklärung zeigt, warum sich gerade deshalb mehr Module lohnen.
Die Logik hinter der Überdimensionierung
Die Wattzahl auf dem Modul gilt nur unter Laborbedingungen, rund 1.000 W/m² Einstrahlung bei 25 °C Modultemperatur. Diese Bedingungen treten in Deutschland kaum je ein. Morgens, abends, bei Bewölkung, im Herbst und Winter liegt die reale Einstrahlung deutlich darunter, und ein 800-Wp-Modulfeld erreicht dann nur einen Bruchteil seiner Nennleistung. Genau hier setzt das größere Feld an: Mit 2.000 Wp installierter Leistung schafft die Anlage die 800-Watt-Schwelle des Wechselrichters auch bei mittelmäßigem Licht, also an weit mehr Stunden im Jahr. Statt nur in der prallen Mittagssonne läuft der Wechselrichter dann auch am bedeckten Vormittag nahe am Maximum.
Der Einwand kommt sofort: Was passiert in den wenigen Stunden, in denen die Module mehr als 800 Watt liefern? Dann kappt der Wechselrichter die Spitze, Fachleute nennen das Clipping. Dieser Verlust klingt nach Verschwendung, ist in Deutschland aber saisonal gering und fällt fast nur an einigen Hochsommer-Mittagen an. Gegen den Mehrertrag, den das große Feld an allen übrigen Tagen einfährt, fällt er kaum ins Gewicht. Unterm Strich gewinnt die Überdimensionierung klar.
Ertrag im Vergleich: 800 Wp vs. 2.000 Wp Module
Konkret in Zahlen: Ein reines 800-Wp-System bringt in Deutschland je nach Standort etwa 680 bis 850 kWh im Jahr, gerechnet mit rund 850 bis 1.100 Volllaststunden. Ein 2.000-Wp-Modulfeld am selben 800-W-Wechselrichter kommt dagegen auf etwa 1.200 bis 1.600 kWh im Jahr.
Das sind bis zu 700 kWh Mehrertrag. Strom, der ohne zusätzlichen Wechselrichter und ohne neue Anmeldung anfällt, nur durch mehr Module. Für einen Singlehaushalt deckt das einen erheblichen Teil des Grundverbrauchs. Die genauen Werte hängen von Standort, Ausrichtung und Verschattung ab; vor dem Kauf lohnt eine individuelle Ertragssimulation für die eigene Dach- oder Balkonsituation.
Balkonkraftwerk 800 Watt: was ist legal in Deutschland?
Hier räumen wir mit dem häufigsten Missverständnis auf: Die 800-Watt-Grenze betrifft nicht die Module.
Die aktuelle Rechtslage nach Solarpaket I
Seit dem Solarpaket I vom Mai 2024 ist die Sache eindeutig: Begrenzt ist die Einspeiseleistung des Wechselrichters auf 800 Watt, nicht die Modulleistung. Wie viele Module man anschließt, schreibt der Gesetzgeber nicht vor, solange der Wechselrichter die Einspeisung auf 800 Watt deckelt. Ein 2.000-Wp-Feld an einem 800-W-Gerät ist damit völlig regelkonform.
Pflicht ist seither nur noch die vereinfachte Anmeldung im Marktstammdatenregister (MaStR), die man selbst online erledigt. Ein separater Elektriker ist dafür nicht nötig. Die Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt in der bisherigen Form, das Register genügt.
Die gesetzlichen Regelungen für Balkonkraftwerke werden immer wieder angepasst. Vor der Installation lohnt ein kurzer Blick auf den aktuellen Stand, da sich Grenzwerte und Meldepflichten ändern können.
Was gilt für Mieter und Wohnungseigentümer?
Für Mieter hat sich 2024 die wohl wichtigste Hürde verschoben. Seit der Gesetzesänderung haben sie grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass Vermieter beziehungsweise die Eigentümergemeinschaft die Installation genehmigen (§ 554 BGB). Ein pauschales Nein ist damit kaum noch haltbar, ablehnen lässt sich nur noch in begründeten Ausnahmen.
Montiert wird je nach Gegebenheit an der Balkonbrüstung, an der Fassade oder auf dem Balkonboden, jeweils mit passender Halterung. Beim Anschluss hat sich die Lage entspannt: Der einfache Schuko-Stecker ist nach VDE 0100-551-1 zulässig, ein spezieller Wieland-Stecker ist nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Das senkt den Aufwand spürbar, weil keine eigene Einspeisesteckdose mehr gesetzt werden muss.
Wie viel spart ein 800 W Balkonkraftwerk wirklich?
Die Technik ist das eine, die Zahl unterm Strich das andere. Rechnen wir es für einen realistischen Haushalt durch, statt mit Werbeversprechen zu hantieren.
Beispielrechnung für einen typischen Haushalt
Ein 2.000-Wp-Feld am 800-W-Wechselrichter liefert rund 1.200 bis 1.600 kWh im Jahr. Der Haken bei der Ersparnis: Es zählt nur der Strom, den man selbst verbraucht, statt ihn fast vergütungsfrei ins Netz abzugeben. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 28 bis 33 Cent je kWh und einer Eigenverbrauchsquote von 70 Prozent landet man bei etwa 260 bis 390 Euro Ersparnis pro Jahr.
Genau an der Eigenverbrauchsquote entscheidet sich der Rest. Wer tagsüber arbeitet, verbraucht den Solarstrom kaum selbst und speist den Großteil ein, die Ersparnis fällt dann kleiner aus. Mit einem Batteriespeicher dreht sich das: Der Tagesüberschuss wandert in den Akku und deckt abends und nachts den Verbrauch, die Eigenverbrauchsquote steigt auf 60 bis 80 Prozent, und die Ersparnis klettert entsprechend.
Amortisationszeit und Rentabilität
Ohne Speicher hat sich ein Balkonkraftwerk je nach Anschaffungskosten und Eigenverbrauch nach etwa 4 bis 7 Jahren bezahlt gemacht. Mit Speicher verlängert sich diese Spanne auf 6 bis 10 Jahre, weil die Batterie die Anlage teurer macht, dafür wird man über den ganzen Tag unabhängiger vom Netzbezug.
Ob sich der Speicher lohnt, ist deshalb keine reine Renditefrage. Wer tagsüber kaum zu Hause ist, holt ohne Speicher wenig aus der Anlage und profitiert besonders. Wer ohnehin viel Strom am Tag verbraucht, kommt auch ohne gut weg. Und über die lange Frist relativiert sich die Amortisation ohnehin: Module halten rund 25 bis 30 Jahre, ein Mikro-Wechselrichter etwa 20 bis 25 Jahre. Nach der Amortisation liefert die Anlage also noch viele Jahre praktisch kostenlosen Strom.
Was ist ein Mikro-Wechselrichter 800 W und warum ist er ideal?
Für Balkonkraftwerke hat sich eine Bauart durchgesetzt, und das aus guten Gründen.
Funktionsweise und Vorteile gegenüber String-Wechselrichtern
Ein Mikro-Wechselrichter sitzt direkt am Modul oder an einer kleinen Modulgruppe und wandelt den Gleichstrom gleich vor Ort in netzkonformen Wechselstrom um. Beim klassischen String-Wechselrichter laufen dagegen alle Module in Reihe auf ein zentrales Gerät mit der bekannten Schwäche, dass das schwächste Modul den ganzen Strang ausbremst.
Genau das umgeht der Mikro-Wechselrichter: Jedes Modul arbeitet für sich. Wird eines durch einen Baum, ein Geländer oder Laub verschattet oder fällt es aus, liefern die anderen ungestört weiter. Für Balkone und Fassaden, wo Teilverschattung über den Tag fast die Regel ist, ist das der entscheidende Vorteil. Dazu kommt die Sicherheit: Zwischen Modul und Wechselrichter fließt kein Hochspannungs-Gleichstrom durch lange Kabel, weil die Umwandlung direkt am Modul passiert, ein Plus gerade dort, wo Menschen nah an der Anlage sind.
Worauf beim Kauf eines 800 W Mikro-Wechselrichters achten?
Beim Vergleich der Geräte lohnt der Blick auf ein paar harte Kennzahlen. Wichtig sind der Eingangs-MPP-Bereich (er muss zur Spannung der Module passen), ein Wirkungsgrad über 95 Prozent, die Schutzart IP65 oder besser für den dauerhaften Außeneinsatz und eine Monitoring-Schnittstelle, über die sich der Ertrag per App verfolgen lässt. Achten sollte man außerdem darauf, dass Wechselrichter und Module aufeinander abgestimmt sind, sonst verschenkt man Ertrag an den Rändern des Arbeitsbereichs.
Ein Punkt wird beim großen Modulfeld leicht übersehen: Wie viele Module verwaltet das Gerät überhaupt? Je nach Modell sind das zwei oder vier. Für die hier besprochene 2.000-Wp-Konfiguration mit vier Modulen braucht es also einen Wechselrichter mit genügend MPP-Eingängen oder eine Lösung mit mehreren Mikro-Wechselrichtern.
Die richtigen Komplettlösungen für jeden Haushalt
Wer sich das Zusammensuchen und Abstimmen der Einzelteile sparen will, fährt mit einem integrierten System einfacher. Bei EcoFlow sind Mikro-Wechselrichter, Speicher und Module bereits aufeinander abgestimmt. Welche Konfiguration passt, hängt vor allem davon ab, wie viel abends und nachts verbraucht wird.
Für einen Haushalt mit drei bis vier oder mehr Personen und hohem Verbrauch über Tag und Nacht passt das Paket STREAM Ultra X + STREAM AC Pro x2 + 520 W Solar Panel x 4 (7,68 kWh). Hier optimieren zwei STREAM AC Pro Mikro-Wechselrichter mit je bis zu 800 W Einspeisung den Ertrag modulweise, auch bei Teilbeschattung. Die 7,68 kWh Speicher nehmen den Tagesüberschuss auf und geben ihn abends und nachts wieder ab. Das ist genug, um Kühlschrank, Waschmaschine, TV, Beleuchtung und WLAN-Router rund um die Uhr zu versorgen.
7,68 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Wenn Sie bereits Solarmodule besitzen und Ihr System flexibel erweitern möchten, ergänzt gezielt mit dem EcoFlow STREAM Mikro-Wechselrichter für die Nachrüstung oder den schrittweisen Ausbau.
Max. AC-Ausgangsleistung: 800 W MPPT-Eingänge: 2 (modulweise Optimierung) Max. PV-Eingangsleistung: 2 × 600 W Wirkungsgrad: bis zu 96,5 % IP-Schutzart: IP67 Garantie: 10 Jahre
Fazit: Lohnt sich ein Balkonkraftwerk 800 W Wechselrichter?
Ja, und zwar deutlicher, als die 800-Watt-Grenze vermuten lässt. Ein 800-W-Mikro-Wechselrichter mit einem überdimensionierten Modulfeld bis 2.000 Wp ist in Deutschland legal und holt spürbar mehr Ertrag heraus als ein reines 800-Wp-System, vor allem an trüben Tagen und in den Übergangsmonaten. Genau dann, wenn ein kleines Feld kaum etwas liefert, schiebt das große noch genug nach, um den Wechselrichter auszulasten.
Den größten Unterschied macht am Ende die Speicherfrage, und sie hängt am eigenen Tagesablauf: Wer tagsüber außer Haus ist, lässt ohne Speicher den meisten Strom ins Netz abfließen und gewinnt mit Akku am meisten dazu. Mein Rat: Wer die Anlage 20 Jahre betreiben will, sollte ein skalierbares System wählen, das sich später um Speicher und Module erweitern lässt, statt sich früh festzulegen. Dann wächst die Anlage mit dem eigenen Bedarf, statt zum Neukauf zu zwingen.
Wie viel Watt darf ein Balkonkraftwerk-Wechselrichter in Deutschland haben?
Die Einspeiseleistung des Wechselrichters ist auf 800 Watt begrenzt. Das ist seit dem Solarpaket I (Mai 2024) die gültige Grenze. Sie bezieht sich ausdrücklich auf die Ausgangsleistung des Wechselrichters, nicht auf die Leistung der angeschlossenen Module.
Kann ich 2000 W Solarmodule an einem 800 W Wechselrichter betreiben?
Ja, das ist erlaubt und technisch sinnvoll. Begrenzt ist nur die Einspeiseleistung auf 800 Watt, nicht die installierte Modulleistung. Das größere Feld sorgt dafür, dass der Wechselrichter auch bei schwachem Licht häufiger seine 800 Watt erreicht, was den Jahresertrag erhöht.
Was ist der Unterschied zwischen einem Mikro-Wechselrichter und einem normalen Wechselrichter?
Ein Mikro-Wechselrichter sitzt direkt am einzelnen Modul und optimiert dessen Ertrag unabhängig von den anderen. Ein zentraler String-Wechselrichter führt mehrere in Reihe geschaltete Module zusammen. Fällt dort ein Modul durch Schatten ab, zieht es die übrigen mit. Für Balkone mit Teilverschattung ist der Mikro-Wechselrichter deshalb die bessere Wahl.
Wie viel Strom erzeugt ein Balkonkraftwerk mit 800 W Wechselrichter im Jahr?
Mit einem 2.000-Wp-Modulfeld sind in Deutschland je nach Standort, Ausrichtung und Verschattung etwa 1.200 bis 1.600 kWh pro Jahr realistisch. Ein reines 800-Wp-System kommt dagegen nur auf rund 680 bis 850 kWh.
Brauche ich einen Elektriker, um ein Balkonkraftwerk anzuschließen?
In der Regel nicht. Seit dem Solarpaket I ist der Anschluss über einen Schuko-Stecker zulässig (VDE 0100-551-1), ein Wieland-Stecker ist nicht mehr zwingend. Erforderlich ist nur die vereinfachte Anmeldung im Marktstammdatenregister, die man selbst online erledigt. Plug-and-Play-Systeme sind genau darauf ausgelegt.
Lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher mehr als ohne?
Das hängt vom Tagesablauf ab. Wer tagsüber wenig zu Hause ist, verbraucht den Solarstrom kaum direkt und profitiert stark vom Speicher, der den Überschuss für abends und nachts vorhält. Die Eigenverbrauchsquote steigt damit von rund 30 auf 60 bis 80 Prozent. Wer ohnehin viel Strom am Tag nutzt, kommt auch ohne Speicher gut zurecht; dafür amortisiert sich die Anlage dann schneller.
