Wärmepumpe Kosten: Was Sie je nach Haussituation wirklich zahlen
Typische Preistabellen nach Wärmepumpentyp helfen wenig, wenn die eigene Haussituation die Kosten stärker beeinflusst als die gewählte Technologie. Ob eine Wärmepumpe am Ende bei 15.000 oder bei 40.000 Euro landet, hängt meist weniger vom Pumpentyp ab als vom Zustand der Dämmung, der Heizkörper und der Elektroinstallation. Neubau, sanierter und unsanierter Altbau führen bei derselben Wärmepumpe zu sehr unterschiedlichen Gesamtkosten. Wer die steigenden Stromkosten der Wärmepumpe abfedern will, kombiniert sie zunehmend mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher, das den tagsüber erzeugten Solarstrom für den Betrieb bereithält.
Moderne Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus
Was kostet eine Wärmepumpe und wovon hängt der Preis ab?
Bevor sich die Frage nach Neubau oder Altbau überhaupt stellt, lohnt sich ein Blick auf die Faktoren, die grundsätzlich über den Preis entscheiden.
Preistreiber im Überblick
Pumpentyp, benötigte Heizleistung, Gebäudegröße und das bereits vorhandene Heizsystem gelten klassischerweise als die wichtigsten Preistreiber. Am einfachsten lässt sich das an der Frage zeigen, was eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet: Der Kaufpreis liegt meist zwischen 8.000 und 16.000 Euro, deutlich weniger als bei einer Erd- oder Grundwasser-Wärmepumpe, bei der zusätzlich Bohrungen oder Brunnen nötig werden. Die benötigte Heizleistung richtet sich nach Wohnfläche, Dämmstandard und gewünschter Raumtemperatur, ein größeres, schlecht gedämmtes Haus braucht ein leistungsstärkeres und damit teureres Gerät. Auch das vorhandene Heizsystem spielt eine Rolle: Wer bereits eine Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur hat, kommt oft ohne weitere Anpassungen aus.
Warum die Haussituation die Kosten stärker prägt als der Pumpentyp
Zwei baugleiche Wärmepumpen können je nach Gebäude trotzdem sehr unterschiedliche Gesamtkosten verursachen. Im Neubau ist das Heizsystem meist von Anfang an auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt, im unsanierten Altbau kommen dagegen oft ein zu schwacher Zählerschrank, zu kleine Heizkörper und ein notwendiger hydraulischer Abgleich hinzu. Diese Zusatzkosten übersteigen in der Praxis häufig die Preisunterschiede zwischen den Wärmepumpentypen selbst, weshalb die eigene Haussituation der bessere Ausgangspunkt ist, um die Kosten für eine Wärmepumpe realistisch einzuschätzen, als eine reine Typenliste zu betrachten.
Kosten je nach Ausgangslage: Neubau, sanierter und unsanierter Altbau
Am deutlichsten zeigt sich der Unterschied an drei typischen Szenarien, die in der Praxis sehr unterschiedliche Rechnungen ergeben.
Neubau: Wärmepumpe von Anfang an mitgeplant
Im Neubau ist das Heizsystem von Beginn an auf die Wärmepumpe ausgelegt: Niedertemperatur-Fußbodenheizung, moderne Dämmung nach aktuellem Standard und ein Zählerschrank, der bereits für die nötige Anschlussleistung dimensioniert ist. Zusatzkosten für Heizkörpertausch, hydraulischen Abgleich oder Elektroumbau fallen hier in der Regel weg, wodurch die Kosten einer Wärmepumpenheizung näher am reinen Anschaffungs- und Installationspreis liegen.
Sanierter Altbau: moderate Zusatzkosten
Bei einem bereits sanierten Altbau, etwa mit neuen Fenstern, gedämmter Fassade und teilweise ausgetauschten Heizkörpern, lässt sich meist schon grob abschätzen, was eine Wärmepumpenheizung kostet: Die Zusatzkosten bewegen sich in einem überschaubaren Rahmen. Der Elektroanschluss reicht in vielen Fällen bereits aus, ein hydraulischer Abgleich wird trotzdem empfohlen und ist für die Förderung ohnehin Pflicht. Einzelne noch unterdimensionierte Heizkörper lassen sich gezielt austauschen, statt das gesamte Heizsystem zu erneuern.
Unsanierter Altbau: die versteckten Kostenfallen
Im unsanierten Altbau treffen mehrere Kostenfaktoren gleichzeitig aufeinander. Der Zählerschrank ist für die Dauerlast einer Wärmepumpe oft nicht ausgelegt und muss erweitert oder komplett erneuert werden, was je nach Umfang zwischen 800 und 4.000 Euro kostet. Zu klein dimensionierte Heizkörper reichen bei der niedrigeren Vorlauftemperatur einer Wärmepumpe häufig nicht mehr aus, ein hydraulischer Abgleich ist hier praktisch unumgänglich. Genau diese Positionen werden bei ersten Schätzungen der Kosten für eine Wärmepumpenheizung am häufigsten übersehen, weil sie in reinen Gerätepreisen nicht auftauchen.
Szenario
Anschaffung
Installation
Typische Zusatzkosten
Gesamtkosten
Neubau
8.000-16.000 €
4.000-8.000 €
gering (Fundament etc.)
12.000-25.000 €
Sanierter Altbau
8.000-16.000 €
4.000-8.000 €
1.000-5.000 € (Abgleich, einzelne Heizkörper)
15.000-28.000 €
Unsanierter Altbau
8.000-16.000 €
4.000-8.000 €
5.000-20.000 € (Zählerschrank, Heizkörper, Abgleich)
20.000-40.000 €
Anschaffungs- und Installationskosten im Detail
Wie sich Anschaffung und Installation im Detail zusammensetzen, hängt stark vom gewählten Wärmepumpentyp ab, auch wenn die grobe Bandbreite über alle drei Szenarien hinweg ähnlich bleibt.
Kaufpreis je nach Wärmepumpentyp
Ein Detailvergleich nach Typ folgt an anderer Stelle ausführlicher, hier reicht ein knapper Überblick über die Kosten der Wärmepumpe je nach Technologie. Die niedrigeren Anschaffungskosten der Luftwärmepumpe erklären ihre Verbreitung, auch wenn Erd- und Grundwasser-Systeme im Betrieb meist effizienter arbeiten.
Wärmepumpentyp
Kaufpreis
Erschließungskosten
Luft-Wasser
8.000-16.000 €
keine
Sole-Wasser (Erdwärme)
12.000-15.000 €
bis zu 13.000 €
Wasser-Wasser (Grundwasser)
ca. 10.000 €
4.000-7.000 €
Installations- und Montagekosten
Zur reinen Gerätesumme kommen Planung, die eigentliche Handwerkerleistung und je nach Wärmepumpentyp auch Genehmigungen hinzu, etwa für Bohrungen bei Erdwärmepumpen. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bewegen sich Installation und Montage meist zwischen 4.000 und 8.000 Euro, bei Erd- oder Grundwasser-Systemen kommen die Erschließungskosten für Bohrung oder Brunnen noch hinzu. Wer wissen will, wie viel eine Wärmepumpe am Ende inklusive Einbau kostet, betrachtet Anschaffung und Installation deshalb am besten zusammen, nicht als getrennte Posten.
Laufende Kosten: Stromverbrauch, Betrieb und Wartung
Neben der einmaligen Investition bestimmt der laufende Betrieb, wie günstig eine Wärmepumpe am Ende wirklich ist.
Stromverbrauch und Jahresarbeitszahl (JAZ)
Die Jahresarbeitszahl zeigt, wie effizient eine Wärmepumpe arbeitet: Ein Wert von 4 bedeutet, dass aus einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme werden. Praktisch heißt das für ein Einfamilienhaus mit einem Wärmebedarf von 15.000 Kilowattstunden pro Jahr: Bei einer JAZ von 3,5 sind das rund 4.286 Kilowattstunden Strom, bei einem Wärmepumpen-Stromtarif von 21 Cent pro Kilowattstunde also knapp 900 Euro im Jahr. Sinkt die JAZ auf 2,5, etwa weil die Heizkörper zu klein dimensioniert sind, steigt der Stromverbrauch bei gleichem Wärmebedarf auf 6.000 Kilowattstunden, macht rund 1.260 Euro, also 360 Euro mehr für dieselbe Wärmemenge. So unmittelbar wirkt sich die Effizienz auf die Kosten einer Wärmepumpenheizung aus, nicht nur auf dem Papier.
Wartungskosten pro Jahr
Für die jährliche Wartung und einen Systemcheck fallen bei den meisten Wärmepumpen etwa 150 bis 300 Euro an, deutlich weniger als bei einer Gas- oder Ölheizung mit Schornsteinfeger und Brennerwartung, die zusammen oft 400 bis 600 Euro pro Jahr kosten. Enthalten sind meist eine Sichtprüfung der Anlage, ein Check von Kältemittel und Drücken sowie das Reinigen von Filtern und Außeneinheit. Ein separater Wartungsvertrag lohnt sich besonders bei Erdwärmepumpen, deren Solepumpe regelmäßig kontrolliert werden sollte.
Zusatzkosten bei älteren Gebäuden
Bei unsanierten Altbauten lohnt sich ein genauerer Blick auf zwei Positionen, die in ersten Kostenvoranschlägen häufig unterschätzt werden.
Elektroanschluss und Zählerschrank nachrüsten
Ein Ausbau des Hausanschlusses wird nötig, wenn die vorhandene Anschlussleistung nicht für die Dauerlast einer Wärmepumpe ausgelegt ist, was in älteren Häusern mit ursprünglich schwacher Elektroinstallation häufig der Fall ist. Eine Erweiterung des Zählerschranks mit zusätzlichem Verteilerkasten kostet meist zwischen 800 und 1.500 Euro, ein Komplettaustausch bei sehr alten Anlagen zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Diese Elektroarbeiten zählen zu den Kosten einer Wärmepumpenheizung, die im Rahmen der KfW-Förderung als förderfähige Umfeldmaßnahme gelten und mitberücksichtigt werden.
Größere Heizkörper und hydraulischer Abgleich
Wärmepumpen arbeiten am effizientesten mit niedrigen Vorlauftemperaturen um 35 bis 45 Grad, viele alte Heizkörper sind dafür schlicht zu klein dimensioniert und wurden für die höheren Temperaturen einer Gas- oder Ölheizung ausgelegt. Ein hydraulischer Abgleich kostet im Einfamilienhaus im Durchschnitt zwischen 650 und 1.250 Euro und ist für die staatliche Förderung ohnehin Pflicht, unabhängig davon, ob parallel dazu Heizkörper ausgetauscht werden müssen. Werden mehrere Heizkörper vergrößert, kommen je nach Anzahl schnell weitere 300 bis 800 Euro pro Stück hinzu, ein Posten, der bei unsanierten Altbauten häufig unterschätzt wird.
Staatliche Förderungen für die Wärmepumpe
Ein Teil der Investitionskosten lässt sich über die staatliche Förderung abfedern, allerdings mit klaren Regeln, wer welchen Bonus bekommt.
BAFA/KfW-Förderung im Überblick
Seit dem 21. Juli 2026 gelten bei der KfW neue Förderbedingungen für den Heizungstausch, Programm 458. Die Grundförderung liegt bei 30 Prozent der förderfähigen Kosten und steht allen Eigentümertypen offen. Wer eine mindestens 20 Jahre alte Gas- oder Biomasseheizung ersetzt oder eine Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizung beliebigen Alters, erhält zusätzlich den Klimageschwindigkeitsbonus von 16 Prozent. Für Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis 30.000 Euro kommt ein Einkommensbonus von 40 Prozent hinzu, gestaffelt auf 30 Prozent bis 40.000 Euro und 10 Prozent bis 50.000 Euro. Die Summe der Bausteine ist gedeckelt auf 80 Prozent bei der höchsten Einkommensstufe, sonst auf 70 Prozent, berechnet auf förderfähige Kosten von maximal 28.000 Euro pro Wohneinheit. Ein reiner Neubau ohne bestehende Heizung fällt nicht unter dieses Programm. Das Wohngebäude muss bei Antragstellung mindestens fünf Jahre alt sein. Fördersätze und Bedingungen ändern sich regelmäßig, die aktuellen Konditionen finden sich direkt bei der KfW.
Die eigenen Kosten realistisch einschätzen
Wer die eigenen vier Fragen ehrlich beantwortet, bekommt schon vor dem ersten Angebot ein realistisches Gefühl für die Größenordnung.
Checkliste zur Selbsteinschätzung
  • Baujahr des Hauses: vor oder nach den Dämmstandards der 2000er-Jahre?
  • Dämmstatus: Fassade, Dach und Kellerdecke bereits gedämmt oder noch im Originalzustand?
  • Heizkörpertyp: klassische Rippenheizkörper oder bereits Fußboden- bzw. Wandheizung mit niedriger Vorlauftemperatur?
  • Zählerschrank: Baujahr und vorhandene Absicherung, moderner SLS-Schalter bereits verbaut?
  • Vorhandene Photovoltaik: bereits eine Anlage vorhanden, mit oder ohne Speicher?
Steigende Stromkosten durch die Wärmepumpe abfedern
Unabhängig von der Haussituation erhöht eine Wärmepumpe den Stromverbrauch spürbar. Ein Stromspeicher für Photovoltaik puffert tagsüber erzeugten Solarstrom für den Abend, genau dann, wenn viele Wärmepumpen ohnehin am stärksten laufen.
Mit Solarstrom und Speicher die Betriebskosten senken
Eine Wärmepumpe mit einer JAZ von 3,5 zieht übers Jahr mehrere tausend Kilowattstunden Strom. Ein Teil davon lässt sich mit eigenem Solarstrom decken statt komplett über das Netz zu beziehen, und genau davon profitieren beide STREAM-Modelle von EcoFlow unterschiedlich stark, je nachdem, was im eigenen Haus schon vorhanden ist.
Wird die Solaranlage ohnehin neu geplant, etwa im Zuge eines Neubaus oder einer Sanierung, lässt sich der Speicher gleich passend dimensionieren. Der STREAM 5000 nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und speichert sie mit 5,024 kWh Kapazität, erweiterbar bis auf 90 kWh, sodass tagsüber erzeugter Solarstrom auch abends für den Betrieb der Wärmepumpe zur Verfügung steht.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Läuft dagegen schon eine Photovoltaikanlage ohne eigenen Speicher, etwa aus der Zeit vor der Sanierung, lässt sich der STREAM AC 5000 an das bestehende System anschließen und ergänzt es um dieselbe Speicherkapazität von 5,024 kWh. Gerade bei sanierten Altbauten mit älterer PV-Anlage deckt dieser Speicher die höheren Abendlasten der Wärmepumpe ab, die sonst komplett aus dem Netz kämen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Wie viel Kapazität am Ende sinnvoll ist, hängt vom Strombedarf der Wärmepumpe und vom verfügbaren Dach ab. Beide Modelle lassen sich bei Bedarf schrittweise um weitere Kapazität aufstocken.
Fazit: Wärmepumpen-Kosten hängen vom eigenen Haus ab
Der Pumpentyp allein erklärt die Gesamtkosten einer Wärmepumpe nicht, die eigene Haussituation ist oft der größere Hebel. Wer in einem unsanierten Altbau plant, sollte Zusatzkosten für Elektrik und Heizkörper von Anfang an einkalkulieren, statt sie erst beim ersten Angebot des Handwerksbetriebs zu entdecken. Solarstrom mit eigenem Speicher hilft langfristig dabei, die höheren Stromkosten der Wärmepumpe abzufedern, unabhängig davon, ob die Anlage neu geplant oder nachgerüstet wird.
Was kostet eine Wärmepumpe im Altbau?
Im unsanierten Altbau liegen die Gesamtkosten meist zwischen 20.000 und 40.000 Euro, weil neben Anschaffung und Installation oft ein neuer Zählerschrank, größere Heizkörper und ein hydraulischer Abgleich nötig werden. In einem bereits sanierten Altbau fallen diese Zusatzkosten deutlich geringer aus.
Was kostet eine Wärmepumpe im Neubau?
Im Neubau bewegen sich die Gesamtkosten meist zwischen 12.000 und 25.000 Euro, weil Dämmung, Niedertemperatur-Heizsystem und Zählerschrank bereits passend ausgelegt sind und kaum Zusatzkosten anfallen.
Wie hoch sind die laufenden Kosten einer Wärmepumpenheizung?
Je nach Wärmebedarf und Jahresarbeitszahl liegen die jährlichen Stromkosten meist zwischen 900 und 1.600 Euro, hinzu kommen etwa 150 bis 300 Euro Wartung pro Jahr. Wer einen Teil des Stroms selbst erzeugt, etwa mit einer Solaranlage und einem Speicher wie dem STREAM 5000 von EcoFlow, senkt diesen Betrag weiter.
Welche Förderung gibt es für eine Wärmepumpe?
Über das KfW-Programm 458 sind je nach Einkommen und ersetzter Altheizung 30 bis 80 Prozent der förderfähigen Kosten möglich, gedeckelt auf maximal 28.000 Euro pro Wohneinheit. Neubauten sind von dieser Förderung ausgeschlossen, dort greifen andere Programme.
Welche Zusatzkosten entstehen bei einer alten Elektroinstallation?
Ein zu schwacher Zählerschrank muss oft erweitert oder komplett erneuert werden. Das kostet je nach Umfang zwischen 800 und 4.000 Euro. Diese Elektroarbeiten gelten als förderfähige Umfeldmaßnahme und können in den KfW-Zuschuss mit einfließen.
Wie kann ich die Stromkosten meiner Wärmepumpe senken?
Ein hydraulischer Abgleich und eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe verbessern die Jahresarbeitszahl und senken damit den Stromverbrauch direkt. Zusätzlich lässt sich ein Teil des Stroms mit einer eigenen Solaranlage und einem Speicher wie dem STREAM AC 5000 von EcoFlow decken, statt ihn komplett aus dem Netz zu beziehen.
Batteriespeicher
