Stromspeicher für Photovoltaik: Kosten, Kapazität & Wirtschaftlichkeit
Wer eine PV-Anlage auf dem Dach hat, kennt das Problem: Der Strom kommt, wenn die Sonne scheint, nicht wenn der Haushalt ihn braucht. Morgens ist noch kaum Leistung da, abends ist sie längst weg. Das Ergebnis ohne Speicher ist, dass rund 70 bis 75 % des selbst erzeugten Stroms für knapp 7,78 Cent pro Kilowattstunde im Netz landen. Gleichzeitig kauft man abends Strom für 30 bis 40 Cent zurück.
Ein Stromspeicher für Photovoltaik schließt genau diese Lücke. Laut der Stromspeicher-Inspektion der HTW Berlin steigt die Eigenverbrauchsquote mit einem richtig dimensionierten Speicher von 25-30 % auf bis zu 80 %. Wer heute investiert, muss Technik sowie Kapazität kennen und was die geplante EEG-Reform ab 2027 bedeutet.
Fest installierte PV-Speicher für Hausdächer sind dabei die leistungsstärkste, aber auch kostenintensivste Option. Wer zunächst kleiner einsteigen will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine einfachere Einstiegslösung, die ebenfalls Solarstrom direkt im Haushalt nutzbar macht.
Was ist ein Stromspeicher für Photovoltaik und wie funktioniert er?
Bevor die Wirtschaftlichkeitsrechnung aufgeht, muss die Technik passen. Drei Fragen klären das Wesentliche: Was passiert im Speicher? Welche Technologie steckt drin? Wie wird er in die Anlage eingebunden?
Grundprinzip: Solarstrom speichern statt einspeisen
Eine PV-Anlage erzeugt zwischen 10 und 16 Uhr deutlich mehr Strom, als ein Durchschnittshaushalt in dieser Zeit verbraucht. Ohne Speicher geht dieser Überschuss direkt ins öffentliche Netz. Mit Speicher fließt er in den Akku und steht abends zur Verfügung, wenn Waschmaschine, Herd und Fernseher laufen.
Das Ergebnis ist denkbar einfach. Der Eigenverbrauch steigt, während der Netzbezug sinkt. Der selbst erzeugte Strom kostet laut Fraunhofer Institut je nach Anlagengröße und Standort zwischen 6 und 13 Cent pro Kilowattstunde. Gegenüber 30-40 Cent für Netzstrom ist die Ersparnis pro genutzter Kilowattstunde erheblich.
Technologie: Lithium-Ionen und LFP im Überblick
Der Marktstandard sind heute Lithium-Ionen-Akkus. Sie haben einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Energiedichte und halten bei intensiver Nutzung deutlich länger als ältere Bleibatterien, die mittlerweile keine Rolle mehr spielen.
Zunehmend setzt sich LFP (Lithium-Eisen-Phosphat) durch. Der Grund ist simpel: LFP-Zellen sind thermisch stabiler, weniger brandanfällig und schaffen mehr Ladezyklen als herkömmliche Lithium-Ionen-Varianten. Ein vollständiges Batteriespeichersystem besteht aus den Zellen selbst, einem Batteriemanagementsystem (BMS), einem Wechselrichter oder Hybrid-Wechselrichter sowie einer Monitoring-Einheit.
AC-Speicher vs. DC-Speicher: was ist der Unterschied?
DC-Speicher werden direkt ins Gleichstromnetz der PV-Anlage integriert. Das spart eine Umwandlungsstufe und erhöht den Wirkungsgrad. Nachteil: Sie lassen sich kaum in Bestandsanlagen nachrüsten.
AC-Speicher haben einen eigenen Wechselrichter. Sie sind flexibel einsetzbar und können auch bei bestehenden Anlagen genutzt werden, die ursprünglich ohne Speicher geplant wurden. Dafür entstehen etwas mehr Umwandlungsverluste. Wer eine neue Anlage plant, fährt mit einem Hybrid-Wechselrichter und DC-Speicher langfristig effizienter.
Welche Vorteile hat ein Stromspeicher für die Photovoltaikanlage?
Mehr Eigenverbrauch ist der offensichtliche Vorteil. Aber er hat drei konkrete Konsequenzen, die sich lohnen, einzeln anzuschauen.
Höherer Eigenverbrauch und mehr Unabhängigkeit
Ohne Speicher liegen die Eigenverbrauchsquoten in Privathaushalten typischerweise zwischen 25 und 30 %. Mit einem gut dimensionierten Speicher steigt dieser Wert auf bis zu 80 %, womit fast der gesamte erzeugte Strom im Haus bleibt. Parallel steigt der Autarkiegrad, wodurch sich in sonnigen Monaten ein Einfamilienhaus tagsüber und nachts fast vollständig aus dem eigenen System versorgt.
Einige Speicher bieten zudem eine Notstromfunktion. Je nach Konfiguration und Systemgröße lässt sich damit bei einem Netzausfall zumindest ein Teil der Grundversorgung aufrechterhalten.
Wirtschaftlicher Vorteil: Einspeisung vs. Eigenverbrauch
Selbst erzeugter PV-Strom kostet je nach Anlagengröße und Standort zwischen 6 und 13 Cent pro Kilowattstunde. Netzstrom kostet je nach Region und Anbieter 30 bis 40 Cent. Wer eine Kilowattstunde selbst verbraucht statt sie einzuspeisen, spart also den Großteil dieser Differenz, da die Einspeisevergütung aktuell bei rund 7,78 Cent pro Kilowattstunde (Teileinspeisung bis 10 kWp) und damit weit unter dem eingesparten Netzbezug liegt. Daher lässt sich sagen: Je höher der Eigenverbrauch, desto größer ist die Einsparung.
Seit dem 25. Februar 2025 gilt zudem das Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen, kurz Solarspitzengesetz. Es stellt klar, dass selbst erzeugter Solarstrom, der zunächst im Hausbatteriespeicher zwischengelagert wurde, anschließend mit der vollen Einspeisevergütung ins Netz eingespeist werden kann, vorausgesetzt, der Speicher enthält ausschließlich PV-Strom vom eigenen Dach.
Unabhängigkeit von Strompreisschwankungen
Wer seinen eigenen Strom speichert, kauft weniger zu und ist damit weniger anfällig für künftige Preissteigerungen. Das ist besonders relevant für Haushalte, die absehbar mehr Strom verbrauchen werden, etwa durch ein Elektroauto, das nachts geladen wird, oder durch eine Wärmepumpe mit hohem Winterverbrauch.
Für wen lohnt sich ein PV-Stromspeicher besonders?
Nicht für jeden Haushalt macht ein Speicher gleich viel Sinn. Entscheidend ist das Verhältnis zwischen erzeugtem und verbrauchtem Strom und wann verbraucht wird.
Haushaltstypen im Überblick
Einfamilienhäuser mit 3 bis 5 Personen sind der klassische Anwendungsfall. Ein Speicher hebt den Eigenverbrauch merklich an, da hier meist ein hoher Tagesverbrauch mit ausgeprägter Abendlast kombiniert werden mit einer großen PV-Anlage.
Homeoffice-Haushalte verbrauchen tagsüber ohnehin mehr Strom als der Durchschnitt. Die direkte Eigenverbrauchsquote ist damit schon ohne Speicher höher. Trotzdem lohnt sich ein Speicher für die Abendstunden, wenn der Verbrauch nochmals ansteigt.
Haushalte mit Elektroauto laden oft abends oder nachts, wenn die PV-Anlage keinen Strom mehr erzeugt. Ein ausreichend großer Speicher überbrückt diese Lücke zuverlässig.
Haushalte mit Wärmepumpe haben einen hohen Winterverbrauch, den PV allein nicht abdecken kann. In den Übergangsjahreszeiten von März bis Mai sowie von September bis Oktober hingegen bringt ein Speicher spürbare Vorteile.
Wann lohnt sich ein Speicher eher nicht?
Bei sehr kleinen Anlagen unter 3 kWp ist der tägliche Überschuss zu gering, um einen Speicher wirtschaftlich zu machen. Auch Haushalte mit sehr gleichmäßigem Verbrauch über den gesamten Tag und wenig Abendlast profitieren kaum. In beiden Fällen lohnt sich eine individuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung, bevor investiert wird.
Wie wählt man die richtige Kapazität für den Stromspeicher?
Zu groß ist oft genauso falsch wie zu klein. Hier sind die Richtwerte, die bei der Planung helfen.
Faustformel und Richtwert
Die Verbraucherzentrale empfiehlt rund 1 kWh Speicherkapazität pro 1.000 kWh Jahresstromverbrauch. Ein Haushalt mit 4.500 kWh/Jahr braucht also einen Speicher mit 4 bis 5 kWh als Ausgangsgröße. Zusätzlich gilt: Die Speicherkapazität sollte die PV-Leistung in kWp nicht deutlich übersteigen. Bei einer 5-kWp-Anlage sind 5 bis 6 kWh Speicher sinnvoll.
Überdimensionierung vermeiden
Ein zu großer Speicher lädt sich tagsüber oft nicht vollständig auf. Das klingt erst harmlos, führt aber zu beschleunigter Alterung und einem schlechteren Kosten-Nutzen-Verhältnis. Richtig dimensionierte Speicher durchlaufen täglich einen vollständigen Lade-Entladezyklus. Das verlängert die Lebensdauer und verbessert die Wirtschaftlichkeit über die Laufzeit.
Sonderfaktoren: E-Auto und Wärmepumpe einrechnen
Ein Elektroauto mit 15.000 km Jahresfahrleistung braucht ungefähr 1.500 bis 3.000 kWh zusätzlich pro Jahr. Eine Wärmepumpe in einem sanierten Einfamilienhaus zieht 3.500 bis 6.000 kWh mehr. Wer beides hat, braucht eine größere Anlage und entsprechend mehr Speicher. Kombinierte Systeme mit aktivem Lastmanagement nutzen den Speicher dabei deutlich effizienter als manuelle Lösungen.
Was kostet ein Stromspeicher für Photovoltaik und wann amortisiert er sich?
Durch Massenproduktion und die Marktdurchdringung von LFP-Zellen kosten Speicher ab 5 kWh heute im Schnitt rund 300 bis 500 € pro Kilowattstunde inkl. Leistungselektronik, ohne Installationskosten.
Aktuelle Preise für PV-Stromspeicher
Ein 5-kWh-Speicher ist je nach Hersteller, Installateur und Region für 2.500 bis 4.500 € inklusive Installation erhältlich. Größere Systeme um 10 kWh liegen entsprechend höher. Die Preisvariation ist erheblich und ein Vergleich verschiedener Angebote ist sinnvoll.
Amortisationszeitraum realistisch einschätzen
Bei einem Netzstrompreis von 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde und aktuellem Preisniveau für Speicher liegt die typische Amortisationszeit zwischen 8 und 14 Jahren. Die Lebensdauer moderner LFP-Speicher wird mit 10 bis 15 Jahren angegeben. Wer einen Speicher am unteren Ende der Preisskala kauft und gleichzeitig einen hohen Eigenverbrauch erzielt, kommt eher auf 8 bis 10 Jahre. Wer teuer kauft und weniger verbraucht, eher auf 12 bis 14.
Grundregel: Je höher der Eigenverbrauch und je größer der Haushalt, desto schneller die Amortisation.
Steuerliche Aspekte und Förderung
Seit 2023 gilt für PV-Anlagen und Speicher bis 30 kWp ein Mehrwertsteuersatz von 0 %. Das senkt die Anschaffungskosten spürbar. Über das KfW-Programm 270 lassen sich Gesamtpakete aus PV-Anlage und Speicher finanzieren. Ein separates Bundesprogramm für Batteriespeicher gibt es aktuell nicht. Einige Bundesländer und Kommunen bieten eigene Fördertöpfe, die über lokale Energieberater oder Vergleichsportale geprüft werden sollten.
Hinweis: Förderprogramme können sich ändern. Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Ihrem Energieberater.
Geplante Abschaffung der Einspeisevergütung: warum ein Speicher wichtiger wird
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche plant laut Arbeitsentwurf zur EEG-Reform (März 2026), die feste Einspeisevergütung für neue PV-Anlagen bis 25 kWp zum 1. Januar 2027 abzuschaffen. Für Neuanlagen wären dann nur noch zwei Wege vorgesehen: Nulleinspeisung (reine Eigenversorgung) oder ungeförderte Direktvermarktung. Statt der bisherigen ~7,78 Cent wird der Strom dann zum volatilen Börsenpreis (~4,51 Cent/kWh Jahresdurchschnitt 2025) eingespeist.
Bestehende Anlagen sind davon jedoch nicht betroffen. Die vereinbarte 20-jährige Vergütung bleibt.
Die Konsequenz für Neuanlagen ist jedoch drastisch. Fällt die Vergütung weg, ist Eigenverbrauch die einzig verlässliche Einnahmequelle. Damit steigt der strategische Wert eines Speichers erheblich. Wer jedoch noch 2026 eine Anlage in Betrieb nimmt, sichert sich die aktuelle Vergütung für 20 Jahre.
Hinweis: Die EEG-Reform ist Stand Mai 2026 noch nicht final beschlossen. Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen. Prüfen Sie aktuelle Entwicklungen unter www.bmwk.de oder über einen zugelassenen Energieberater.
Passende Systemlösungen je nach Haushaltsgröße
Wer eine PV-Anlage mit Speicher plant, muss sich nicht zwangsläufig durch eine Vielzahl von Einzelkomponenten arbeiten. EcoFlow bietet integrierte Komplettlösungen aus Solarmodulen, Speicher und Wechselrichter, die aufeinander abgestimmt und einfacher zu installieren sind als zusammengestellte Einzelsysteme.
Mobile Stromspeicher für Photovoltaik
Neben fest installierten Hausspeichern gibt es mittlerweile auch steckerfertige Systeme, die ohne Installationsaufwand auskommen. Sie werden direkt an eine Steckdose angeschlossen, lassen sich mit Solarmodulen kombinieren und sind damit besonders für Haushalte geeignet, die keinen Speicher fest verbauen wollen oder können, etwa Mieter oder Eigentümer, die erst testen möchten, bevor sie größer investieren. Bei Konfigurationen mit einer AC-Ausgangsleistung von über 800 W, einer PV-Leistung von über 960 Wp oder mehreren Solarmodulen können jedoch je nach lokalen Vorschriften zusätzliche Anforderungen gelten oder die Unterstützung durch eine Fachkraft erforderlich sein.
Für Haushalte, die tagsüber viel selbst verbrauchen und abends auf Reserven angewiesen sind, bietet der EcoFlow STREAM 5000 eine skalierbare Lösung mit 5.024 Wh Basiskapazität. Wer morgens früh aufsteht, abends kocht und nachts das E-Auto lädt, deckt mit dem STREAM 5000 genau diese Lastspitzen ab, ohne manuell eingreifen zu müssen. Bis zu 5.000 W PV-Eingang bedeuten, dass auch größere Dachanlagen den Speicher schnell und vollständig beladen. Durch die bis zu 3.000 W Ausgangsleistung laufen Herd, Trockner und Wasserkocher gleichzeitig ohne Abstriche. Wenn der Bedarf später etwa durch eine Wärmepumpe noch wächst, lässt sich das System über Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbauen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer keinen eigenen PV-Eingang benötigt oder eine bestehende Anlage mit einem separaten Wechselrichter betreibt, findet mit dem EcoFlow STREAM AC 5000 eine flexibel einsetzbare Alternative. Das Modell lädt über AC mit bis zu 3.000 W und stellt dieselbe Ausgangsleistung bereit. Damit versorgt es im Alltag zuverlässig alle gängigen Haushaltsgeräte. Wie der STREAM 5000 ist es stapelbar, lässt sich über die App vollautomatisch steuern und funktioniert dank Local Mode auch ohne Internetverbindung. Für Haushalte, die bereits eine laufende Anlage haben und nur den Speicher nachrüsten wollen, ist das ein unkomplizierter Einstieg.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44.6 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10 000
Fazit: Lohnt sich ein Stromspeicher für die Photovoltaikanlage?
Ein Stromspeicher für Photovoltaik rechnet sich, aber nicht automatisch für jeden. Die Investition ist bei den aktuellen Preis- und Vergütungsniveau wirtschaftlich sinnvoll, wenn man einen hohen Abendverbrauch hat, eine PV-Anlage ab 5 kWp betreibt und den Eigenverbrauch auf bis zu 80 % heben will.
Die wichtigste Stellschraube ist die Kapazität: lieber etwas kleiner wählen und täglich vollständig durchladen als einen überdimensionierten Speicher halb leer lassen. Wer noch eine Wärmepumpe oder ein E-Auto plant, sollte das von Anfang an einrechnen, denn ein nachträglicher Austausch wird teurer als ein größerer Speicher beim Erstkauf.
Mit der geplanten Abschaffung der Einspeisevergütung ab 2027 wächst der strategische Vorteil eines Speichers weiter. Eigenverbrauch wird zur einzigen verlässlichen Einnahmequelle neuer Anlagen. Wer jetzt handelt, hat langfristig den besseren Stand.
Wie viel Strom kann ein Photovoltaik-Speicher aufnehmen?
Das hängt von der Speicherkapazität ab. Heimspeicher liegen typischerweise zwischen 3 und 15 kWh. Größere Systeme für Haushalte mit Wärmepumpe oder E-Auto sind auch mit 20+ kWh erhältlich. Wichtig: Nicht die Nennkapazität zählt, sondern die nutzbare Kapazität. Bei LFP-Speichern liegt sie oft bei 90-95 % der Nennkapazität.
Welche Kapazität braucht ein Stromspeicher für ein Einfamilienhaus?
Als Richtwert gilt: 1 kWh Speicherkapazität pro 1.000 kWh Jahresstromverbrauch (Empfehlung der Verbraucherzentrale). Für ein Einfamilienhaus mit 4.000-5.000 kWh/Jahr sind 4-5 kWh ein guter Ausgangspunkt. EcoFlows STREAM-Serie deckt genau diese Bandbreite ab von kompakten Einstiegssystemen bis hin zu erweiterbaren Lösungen.
Lohnt sich ein Batteriespeicher für Photovoltaik finanziell?
In den meisten Fällen ja. Bei dem aktuellen Preisniveau und Netzstrompreisen zwischen 30 und 40 Cent liegt die typische Amortisationszeit zwischen 8 und 14 Jahren. Voraussetzung: Die Kapazität ist passend zur Anlage und zum Verbrauchsprofil gewählt.
Wie lange hält ein Stromspeicher für eine PV-Anlage?
Moderne LFP-Speicher halten 10 bis 15 Jahre bei täglicher Nutzung. EcoFlow setzt in der STREAM-Serie auf LFP-Zellen, die auch nach 3.500 Ladezyklen noch über 80 % ihrer Kapazität behalten. Entscheidend für die Lebensdauer sind regelmäßige vollständige Ladezyklen, gute Temperaturregulierung und kein dauerhaftes Überladen.
Kann ich meinen Stromspeicher auch ins Netz einspeisen?
Seit dem Solarspitzengesetz (Februar 2025) ja, aber nur unter der Bedingung, dass im Speicher ausschließlich Solarstrom gespeichert ist. Dann gilt die volle Einspeisevergütung, auch wenn der Strom vorher zwischengespeichert wurde. Netzstrom, der in den Speicher geladen wurde, darf aktuell noch nicht vergütet eingespeist werden. Dafür muss die Bundesnetzagentur noch Regelungen zur Messung festlegen.
Was ändert sich durch die geplante Abschaffung der Einspeisevergütung?
Für neue Anlagen (ab 1. Januar 2027 geplant, noch nicht final beschlossen) würde die feste Vergütung von ~7,78 Cent entfallen. Stattdessen blieben nur Nulleinspeisung oder Direktvermarktung zum schwankenden Börsenpreis. Das macht Eigenverbrauch zur einzigen stabilen Ertragsquelle und erhöht den Wert eines Speichers erheblich. Bestehende Anlagen sind nicht betroffen.
Batteriespeicher
