Wärmepumpe für Altbau ohne Fußbodenheizung: Geht das?
Die häufigste Frage beim Thema Wärmepumpe im Altbau lautet gar nicht "ob", sondern "geht das auch mit meinen alten Heizkörpern ohne Fußbodenheizung?". Die Antwort ist in den meisten Fällen ja. Entscheidend ist die richtige Wärmepumpen-Wahl, und oft lohnt vorher ein genauer Blick auf die vorhandenen Heizkörper.
Für alle, die parallel zur Heizungsfrage auch die eigene Stromerzeugung mitdenken, ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher oft der pragmatischere erste Schritt als eine komplette PV-Anlage.
Kann man im Altbau eine Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung einbauen?
Klassische Heizkörper, Radiatoren, sind grundsätzlich kein Ausschlusskriterium für eine Wärmepumpe. Entscheidend ist nicht die Bauart der Wärmeabgabe, sondern die nötige Vorlauftemperatur, mit der das System läuft.
Als erste Faustregel hilft die sogenannte 20-Grad-Regel: Wird die Vorlauftemperatur an einem kalten Tag testweise begrenzt und laufen die Heizkörper trotzdem noch spürbar warm, deutet das auf ausreichend groß dimensionierte Flächen hin. Ein etwas gründlicherer Praxistest, der sich in rund zwei Stunden durchführen lässt: Vorlauf auf 55 °C begrenzen, alle Thermostate in den wichtigsten Räumen aufdrehen und nach zwei Stunden die Raumtemperatur prüfen. Erreichen die Räume 20 bis 21 °C, sind die vorhandenen Heizkörper meist bereits ausreichend dimensioniert.
Welche Voraussetzungen muss der Altbau erfüllen?
Zwei Bereiche entscheiden darüber, wie gut sich ein Altbau für die Umstellung eignet: die vorhandene Heiztechnik und der bauliche Zustand darum herum.
Vorlauftemperatur der bestehenden Heizkörper
Viele Altbau-Heizkörper sind für 55 bis 70 °C Vorlauf ausgelegt, während Standard-Wärmepumpen bei niedrigeren Temperaturen deutlich effizienter arbeiten. Schon ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz spürbar verbessern, ganz ohne die Heizkörper selbst auszutauschen, weil die Wärme dann gleichmäßiger im System verteilt wird statt sich an einzelnen Stellen zu stauen.
Dämmzustand und Stromanschluss
Eine Vollsanierung ist keine zwingende Voraussetzung. Gezielte Einzelmaßnahmen, etwa an Fenstern oder der obersten Geschossdecke, verbessern die Effizienz oft schon deutlich, ohne das komplette Budget einer Kernsanierung zu benötigen. Parallel dazu lohnt ein Blick auf den Hausanschluss: Er sollte auf ausreichende Leistung geprüft werden, bevor die neue Wärmepumpe überhaupt bestellt wird.
Welche Wärmepumpe eignet sich für Altbau ohne Fußbodenheizung?
Drei Wege führen zum Ziel, je nachdem, wie viel Umbau gewünscht und wie viel Budget vorhanden ist.
Hochtemperatur-Wärmepumpe als direkte Radiator-Lösung
Hochtemperatur-Wärmepumpen liefern Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C und lassen sich dadurch oft ganz ohne Heizkörpertausch einsetzen. In der Anschaffung liegen sie meist über Standardmodellen, sparen dafür aber genau den Umbauaufwand, der sonst anfallen würde. Moderne Geräte regeln die hohe Temperatur witterungsgeführt und fahren die vollen 70 °C nur an den wenigen wirklich kalten Tagen im Jahr, den Rest der Zeit läuft die Anlage mit niedrigeren, effizienteren Werten.
Hybridheizung als schrittweise Alternative
Eine Hybridheizung kombiniert die Wärmepumpe mit dem bereits vorhandenen Gaskessel, der nur an den kältesten Tagen einspringt. Für alle, die eine etappenweise Modernisierung bevorzugen und einen kompletten Heizungstausch aktuell nicht stemmen wollen oder können, ist das ein gangbarer Zwischenschritt.
Wann sich ein teilweiser Heizkörpertausch trotzdem lohnt
Besonders kleine oder stark unterdimensionierte Heizkörper können den Effizienzgewinn selbst einer Hochtemperatur-Wärmepumpe begrenzen. In solchen Fällen ist der Austausch einzelner, kritischer Heizkörper meist deutlich günstiger als eine komplette Fußbodenheizung nachzurüsten und reicht oft schon aus, um die Anlage in einen wirtschaftlichen Bereich zu bringen.
Wie effizient arbeitet eine Wärmepumpe im Altbau ohne Fußbodenheizung?
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) fällt bei höheren Vorlauftemperaturen niedriger aus als bei einer Fußbodenheizung, bleibt aber in aller Regel deutlich über dem Wirkungsgrad einer Gasheizung. Ein Fraunhofer-ISE-Feldtest an 77 Altbauten mit Baujahr bis 1990 kam im Schnitt auf eine JAZ von 3,4, selbst bei unsanierten Gebäuden mit Baujahr bis 1960 waren Werte zwischen 3,0 und 3,4 erreichbar, vorausgesetzt, die Heizkörper waren ausreichend groß dimensioniert. In vollständig unsanierten Häusern mit dauerhaft hohem Temperaturbedarf kann die JAZ dagegen auf 2,5 bis 2,8 abfallen, ein Bereich, in dem sich der Betrieb wirtschaftlich kaum noch lohnt.
Effizienzwerte hängen stark vom Einzelfall ab. Eine Fachberatung vor Ort liefert die verlässlichste Einschätzung für das eigene Gebäude.
Was kostet eine Wärmepumpe im Altbau ohne Fußbodenheizung?
Die Investitionssumme unterscheidet sich je nach gewähltem Anlagentyp deutlich, genauso wie die Höhe der möglichen Förderung.
Anschaffung und Umbau
Hochtemperatur- und Hybridmodelle liegen meist über Standard-Luft-Wasser-Wärmepumpen, sparen dafür aber oft die Kosten für einen kompletten Heizkörpertausch. Vor Förderung bewegen sich die Gesamtkosten für ein Komplettsystem häufig zwischen 24.000 und 40.000 Euro, je nach Gebäude und Ausstattung. Hinzu kommen kleinere, aber nicht zu vernachlässigende Positionen wie der hydraulische Abgleich oder die fachgerechte Entsorgung des alten Heizkessels.
Förderung für den Altbau
Ein wichtiger Punkt vorab, der sich seit 2024 geändert hat: Die Förderung für Privatpersonen läuft inzwischen ausschließlich über die KfW, Programm 458, nicht mehr direkt über das BAFA. Das BAFA führt weiterhin die Liste der förderfähigen Geräte, die Antragstellung selbst erfolgt aber über die KfW.
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude deckt 2026 bis zu 70 Prozent der förderfähigen Kosten, gedeckelt bei 30.000 Euro Investitionsvolumen, maximal also 21.000 Euro Zuschuss pro Wohneinheit. Sie setzt sich zusammen aus 30 Prozent Grundförderung, 20 Prozent Klima-Geschwindigkeitsbonus beim Austausch alter fossiler Heizungen, 5 Prozent Effizienzbonus bei natürlichen Kältemitteln wie R290 und optional 30 Prozent Einkommensbonus bei entsprechend niedrigem Haushaltseinkommen zusammen. Voraussetzung für jede Förderstufe bleibt eine rechnerisch nachgewiesene JAZ von mindestens 3,0. Seit Anfang 2026 gilt zusätzlich eine strengere Lärmvorgabe: Das Außengerät muss die EU-Ökodesign-Grenzwerte um mindestens 10 statt bisher 5 Dezibel unterschreiten, ältere Modelle verlieren dadurch teilweise ihre Förderfähigkeit.
Hinweis: Fördersätze und -bedingungen ändern sich. Aktuelle Werte bei der KfW oder der zuständigen Kommune prüfen.
Betriebskosten senken: Wärmepumpe mit Solarstrom betreiben
Wer die Anschaffungskosten bereits in eine passende Wärmepumpe für die vorhandenen Heizkörper investiert hat, kann die laufenden Stromkosten anschließend zusätzlich senken.
EcoFlow STREAM als Einstieg in den Eigenverbrauch
Wer noch keine vollständige PV-Anlage plant, muss auf den Eigenverbrauch trotzdem nicht verzichten. EcoFlow bietet mit der STREAM-Serie einen budgetfreundlichen Einstieg, der einen Teil des Wärmepumpenstroms abdeckt, statt gleich ein komplettes Hausenergiespeichersystem zu erfordern.
Wer ein Balkonkraftwerk mit Speicher ganz neu einrichten will, findet im STREAM 5000 eine Basis mit bis zu 5.000 W Solareingang und 5,024 kWh Kapazität.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer bereits eine kleine PV- oder Speicherlösung betreibt und zusätzliche Kapazität für den Wärmepumpenstrom benötigt, ist beim STREAM AC 5000 richtig, gedacht genau für diese nachträgliche Erweiterung.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Modelle lassen sich modular erweitern und sind auf einfache Einrichtung mit minimalem Aufwand ausgelegt. Ein Balkonkraftwerk deckt dabei nicht den gesamten Wärmepumpenstrom, senkt aber den Netzbezug spürbar, besonders tagsüber, wenn die Wärmepumpe ohnehin häufig läuft.
Fazit: Wärmepumpe im Altbau auch ohne Fußbodenheizung möglich
Klassische Heizkörper sind kein Hindernis für eine Wärmepumpe. Entscheidend ist die passende Bauart und vor allem die erreichbare Vorlauftemperatur. Hochtemperatur- oder Hybridlösungen ermöglichen den Umstieg oft, ohne alle Heizkörper austauschen zu müssen.
Wer die Betriebskosten zusätzlich senken will, kann schon mit einem kleinen Balkonkraftwerk mit Speicher einen Teil des Wärmepumpenstroms selbst erzeugen, ganz ohne auf eine vollständige Solaranlage warten zu müssen.
Kann ich eine Wärmepumpe im Altbau ohne Fußbodenheizung einbauen?
Ja, in den meisten Fällen. Entscheidend ist nicht die Fußbodenheizung selbst, sondern die erreichbare Vorlauftemperatur. Hochtemperatur-Wärmepumpen liefern bis zu 70 °C und lassen sich oft ohne Heizkörpertausch einsetzen.
Welche Wärmepumpe eignet sich für Altbau mit klassischen Heizkörpern?
Meist eine Hochtemperatur-Wärmepumpe oder eine Hybridlösung, die den vorhandenen Gaskessel für sehr kalte Tage beibehält. Beide Varianten kommen häufig ohne kompletten Heizkörpertausch aus.
Was ist die 20-Grad-Regel bei Wärmepumpen im Altbau?
Eine Faustregel, bei der die Vorlauftemperatur testweise begrenzt wird, um zu prüfen, ob die vorhandenen Heizkörper trotzdem ausreichend warm werden. Ein ausführlicherer Test begrenzt den Vorlauf auf 55 °C und misst nach zwei Stunden die Raumtemperatur.
Wie viel kostet eine Wärmepumpe im Altbau?
Vor Förderung meist zwischen 24.000 und 40.000 Euro für ein Komplettsystem. Über die KfW-Förderung (Programm 458) lassen sich bis zu 70 Prozent der Kosten bezuschussen, maximal 21.000 Euro pro Wohneinheit.
Muss ich meine Heizkörper austauschen, wenn ich eine Wärmepumpe einbaue?
Nicht zwingend. Bei ausreichend groß dimensionierten Heizkörpern reicht oft eine Hochtemperatur-Wärmepumpe. Sind einzelne Heizkörper stark unterdimensioniert, lohnt sich meist nur deren gezielter Austausch, nicht der Umbau auf Fußbodenheizung.
Kann ich die Stromkosten meiner Wärmepumpe mit einem Balkonkraftwerk senken?
Ja, zumindest teilweise. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie deckt einen Teil des Wärmepumpenstroms tagsüber ab und senkt so den Netzbezug, auch ohne vollständige PV-Anlage.
Batteriespeicher
